ตอบ: Plus Auto Black Edition 4D + lpg + save plus by Ton gas
น้าตู่ครับ เสีย 350 ครับผมในศูนย์ mitsu ครับ มีใบเสร็จให้ด้วย
มารายงานความเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่ความประหยัดครับ เนื่องจากมีโอกาสได้วิ่ง motorway มาเมื่อ 30 นาทีที่แล้ว จึงเกิดอาการอยากรู้ขึ้นมา ไอ้ที่ตั้งใจว่าจะขับประหยัดเลยต้องรอครั้งหน้า แต่ก็ประทับใจ 200+ มาได้ในขณะที่ยังไม่หมด รอบอยู่ที่ 4100 (รู้สึกได้ว่าแรงยังมีแต่อัตราทดต่างๆน่าจะหมดเพียงเท่านี้ ถ้าได้ยางใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิม น่าจะแจ่มกว่านี้) ก็พอก่อนดีกว่า เกรงใจยาง (ชุดเดิมติดรถ) กลับมาถึงบ้านก็มาคิดว่า ทำไปทำไมหว่าเรา เปลืองก็เปลือง อันตรายด้วย แต่ตอนนั้นก็ใจมันอยากรู้นิ
อูวววว..200..ผมยังไม่มีโอกาสเลยครับคุณเบิร์ด..ถ้าได้โช๊คดีๆซัก4ต้น+ยางหน้ากว้างกว่าเดิมซัก 265 จะมั่นใจกว่านี้ครับ..ตัวอะมานด้าที่ผมถอดออกแต่ความสูงแตนๆก็ไม่เลวน๊ะครับ..
ทำที่ศูนย์ไหนมาเหรอครับ ผมเคยไปบอกเขาไม่ลงให้นะ น้าพูดยังไงเขาถึงลงให้ครับ
ตอบน้า sek_0080 ผมทำที่ mitsu (รบกวนหลังไมค์นะครับ)
หวัดดีเพื่อนๆ ครับ คุณSURAWAT007 ผมอยากบอกว่าอยากบอกหน้าเวปเลยครับว่าไปอัพที่ไหน ขอให้บอกกันทางเมล์ เดียวช่างที่เค้าอัพให้จะเดือดร้อน ส่วนเรื่องเวอร์ชั่นตัวล่าสุดของ Plus มีปัญหามากครับผมใช้แล้วเกิดปัญหากับรถผมมากมีอาการเกียร์ดึง กินน้ำมันมาก และเวลาแซงยิ่งน่ากลัวใหญ่ ปัจจุบันอัพ 3.2 V7 ปัญหาทุกอย่างหายหมดแล้วครับ
เข้ามารายงานล่าสุด เปลี่ยนยางเป็น BF KO 265/70/16 กดสุดๆได้ที่ 190 หมดแล้ว รถไม่ไหลตันอยู่แค่นี้ ไม่เหมือนตอนที่ใส่ยางติดรถ 245/70/16 อาจเป็นเพราะยาง A/T จึงมีแรงต้านที่หน้ายางมากกว่ายาง H/T แต่ไมล์ใกล้ความจริงมากขึ้น gps 100 ไมล์รถ 101 ถ้าจูนน้ำมันเพิ่มน่าจะวิ่งดีกว่านี้แต่ ต้องการประหยัดด้วยจึงต้องหยุดเท่านี้ดีกว่า เติมน้ำมันเต็มถัง กดทดสอบ ลงมาอยู่ที่ขีดแรก ได้ 280 กม.
ถ้าติดตั้งแค่กล่อง Safe Plus จะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับ รบกวนพี่ๆน้าๆช่วยชี้แจงหน่อยครับ อยากทราบข้อมูลจัง ขอบคุณครับ
Update 9/3/12 ไปโดนกล่องดันราง Prospeed จากน้าวุฒิ บางแคมา ผลเป็นที่น่าพอใจมาก ใส่ได้ มาดีด้วย
ต้องท้าวความก่อนว่า หลังจากติดแก็สกับ อ.ต้น มาก็พอใจมากๆขับสนุกจริงๆ แต่หลังจากเปลี่ยนยางมาเท่านั้น ความสนุกก็หายไป ต้นไม่ค่อยมา อาการขับสนุกไม่มีให้เห็นเลย
ต้องทำอะไรซักอย่างแล้ว ก็ศึกษา สอบถาม จนมาลงเอยที่ น้าวุฒิ Prospeed ประทับใจดังนี้
- วิเคราะห์ และไม่ไปยุ่งกับแก็สที่ อ.ต้น ติดมา
- รู้จริง เข้าใจอาการ ไม่หวงภูมิ
- ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
- ไม่เน้นขาย เน้นจุดประสงค์ของลูกค้ามาก่อน
- จูนใจเย็น ไม่รีบส่งงาน
และที่ขาดไม่ได้ จุดนัดพบ ร้านน้าโย่ง ทำไปก็หลายอย่าง ติดวัด boost ,ท่อ ,ล้าง EGR ,SCV ,ทำท้ายราง ในราคาที่สุดแสนประทับใจไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้
หลังจากติดมาแล้ว กดเป็นมา มายาวๆ ประทับใจสุดๆ คิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกน้าวุฒิ
- ก่อนติด คันเร่ง 40 ได้ความเร็ว 100 หลังติด คันเร่ง 35 ได้ความเร็ว 100
- กดเป็นมา เร่งแซงมั่นใจ
- boost 17 ปอนด์
สำหรับผม พอใจที่อัตราเร่งดี ทันใจ และที่สำคัญ ผมยังใช้แก็สได้อยู่ โดยไม่ต้องถอดใจ แล้วหันไปใช้แต่ดีเซลอย่างเดียว
Confirm Plus auto 4D + LPG + Prospeed สามารถทำงานร่วมกันได้ดี
save plus คืออันนี้ใช่มั้ยครับ http://www.saveplusoil.com/saveplus/index.php/home
ผมพยายามหาคำตอบว่า ใช้หลักการสร้าง O3 ยังไง
หรือการปลอกสายไฟ 3 สาย ตรงท่อไอดีนั้น สร้างไฟสปากแบบฟ้าผ่าเพื่อให้ได้ O3
http://variety.teenee.com/science/3945.html
surawat007
- boost 17 ปอนด์
สวัสดีครับ น้าsurawat007 นี่เอง เพื่อนวุฒิโทรมาหาผมแต่เช้าเลยว่ามีน้าจากห้องพลังงานติดแก๊สกับอ.ต้น จากชลบุรี มาติดกล่องดันราง แล้วประทับใจมากๆน่ะครับ ยินดีที่หาจุดลงตัวได้น่ะครับ โฆษณาอู่พี่โย่ง ให้ด้วย อิอิ
สวัสดีครับน้าเมทครับ ว่าแต่รถน้าเมทประหยัดจริงๆครับ ยอมเลย
surawat007
ยินดีครับน้าsurawat007 เรื่องประหยัดคือเป้าหมาย แต่ความแรงนี่ขอยกให้น้า หนึ่งเมาครับ อิอิ อย่าลืมรายงานความแรงด้วยน่ะครับ หลายท่านรอลอกการบ้านอยู่ อิอิ
happymet
ติดกล่องคันเร่ง ของอะไรครับน้าเมท.....อิอิอิ
W-ut
นั่นสิ..น้าวุฒิ กล่องคันเร่งของอะไรประหยัดม๊ากกกมากกก...เลยยอ่ะ
W-ut
ว่าไปเพื่อนวุฒิ ได้ข่าวว่าจะไปสุรินทร์ กับพี่โย่ง เหรอไงอย่างลืมบอกพี่โย่งมารับไปด้วยน่ะ คิดถึงๆๆ
อยากรู้ด้วยคนครับ น้าเมท กล่องคันเร่ง
surawat007
ก็ของโปรสปีด น่ะล่ะครับเพื่อนวุฒิ มันแซวครับน้าsurawat007 โดนเพื่อนวุฒิ บังคับข่มขืนจิตใจ เอ้ยไม่ใช่ครับ เพราะตอนออกรถวันแรกไปหาเพื่อนวุฒิ และพี่โย่ง เพื่อมาแสดงความยินดีกับรถใหม่ เพื่อนวุฒิเลยแนะนำกล่องคันเร่งไฟฟ้า มาให้ใส่เพราะบอกว่าประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งดีกว่าเดิม จึงจัดไปครับบบบ เพื่อนดีๆอย่างงี้หาได้ซะที่ไหนครับ ยี่สิบกว่าปีผ่านมาแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมครับ...
สงสัยต้องรีวิวไหม่แล้วอะนะทู้นี้ เอาใจช่วยครับ
CONMAN
ครับผมไปที่นี่เลยครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=40523
