ตอบ: ไทรทันน้าท่านใด ใส่โบ d-max3000 มั่งครับ
มาซิครับ มาลงวิ่งในรุ่น 3000 td04ยกสูงกันครับ ตอนนี้ผู้ที่ลงชื่อแล้วยังมีไม่มาก
td 05h= 16,000-18,000 (ของหายากมาก)ของไม่มี
ihi f55v = 18,000-20,000(ของหายากมาก)ของไม่มี
2 ตัวนี้แจ๋วครับ โดยส่วนตัวใช้ td 05h บูทอยู่ 30 ใช้ยาวๆครับ อยากขยับ f55 แต่โทรเช็คราคา ป๋ามืด 24000 พร้อมโข่ง - -" จะร้องเอา แต่น่าใช้ครับตัวนี้ แก่ว่าทน บูท35 - 40 ได้เลย
แต่โบ d-max 3000 กำลังจะลองคร๊าบบบ - -"
bird3255
-โบ d-max2500 และ 3000 อีกเสียง ที่ขาดๆกัน ไม่รอรันอิน กับ ไม่ต่อท่อน้ำเลี้ยงครับ
-ถ้างบน้อยก็เล่นโบd-max2500หรือเชฟ2500 ก็บูส 30-35ได้ ราคาไม่กี่บาทเอง เพราะคนไปเล่นแต่ โบ3000
รูปจากโบ 2500
แล้วโบของไทรทันเราบูช 30 ได้ไหมคับ
แล้วโบดีแมก2500 ราคาเท่าไหร่คับ
banan053
มีเพื่อนฝากขายยุค๊าบ โบดีแม๊ค 2500 ถอดตอนรถวิ่ง 1000 กว่าโล
banan053
ผมว่า 30 น้ารอวันเปลี่ยนโบใหม่แน่ครับ ช้าเร็วแล้วแต่ดวงครับ
โบแปรผัน f55v + กล่องพ่วงคุมครีบแปรผันของชีต้าเทค น่าจะวิ่งเอามากๆนะครับ
EarthECU
แล้วสัก 25 ปอนด์แช่ยาวๆเนี่ยมันจะกระจายไหมคับ โบไทรทันพลัส
panusound
น้าท่านใดใส่โบ 3000 มั่งครับ เป็นไงกันบ้างลองมาแชหน่อยครับ ไปถามร้านมาเค้าว่าไทรทันใส่โบ 3000 ดีแมค แล้วแกนขาด รันอินมาแล้วก็ขาด บูส 30 ปอน มีใครเคยเจอประสบการมั่งครับ ขอความรู้หน่อยครับ และถ้าจะใส่ต้องแก้ไขตรงไหนครับ โบถึงจะไม่พัง
ของผมเพิ่งขาดวันนี้เองบูส30กดมา170 ปุ๊ควันท่วมถนน
อาทิตย์ก่อนน้าวุฒิเพิ่งเตือนให้ต่อท่อน้ำเลี้ยง.......ไม่ทันแล้ววว
W-ut
อย่าลืมต่อน้ำนะ จะได้มากกว่า 25 ปอด์น บางทีทางร้านไม่ยอมต่อให้เห็นฝ่านตาหลายคัน...จบข่าว
น้าวุฒิเพิ่งบอกหยกๆผมกะจะทำหลังสงกานต์ วันนี้ดันพังซะก่อน
vit.pea
ขายเท่าไหร่ครับน้า
freewater
ขายเท่าไหร่ครับน้า
4000 คับแต่ผมยังไม่เห็นของจิงน่ะคับ
ที่ทราบมาเพิ่มเติมนอกจากต่อท่อน้ำเลี้ยงแล้ว เปลี่ยนเป็นกรองเปลือยด้วยครับ น้องเจ้าของร้านทำรถที่เอาของอยู่แจ้งมา เค้าบอกว่ากรองเดิม ๆ อากาศเข้าไม่ทันครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับมานะครับ พิจารณากันอีกทีครับ จริงเท็จประการใด
อีกอย่างนึงบางทีต้องมองกลับไปด้วยนะครับ ไม่ใช่ใครบอกว่า โบดีแม๊กซ์ 3000 บูสได้เท่านั้นเท่านี้ จนลืมไปหรือป่าวว่ามันเป็นเทอร์โบสแตนดาร์ด ติดมากับรถอ่ะครับ ยังไงข้อจำกัดมันต้องมีอยู่แล้วล่ะครับ บูสสูง ๆ วิ่งกันในชีวิตประจำวัน
มันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปทำร้ายรถเราด้วยความมันส์นั่นล่ะครับ ใช้งานจริง ๆ ผมว่าไม่เกิน 25 ปอนด์ ก็พอเหลือกันแล้วมั้งครับ โบเล็ก เล่นบูสท์กันหนัก ๆ มันจะไม่บรรลัยได้ไงล่ะ แถมมันจะไม่พังแค่ที่โบอ่ะซิ เครื่อง 4d56 เรารู้ ๆ กันอยู่ว่ามันยังไง เด๋วเข้าชมรมน้ำดันกันเป็นแถบ
MiNi_XXL
เห็นด้วยคราบ เดี๋ยวซ่อมบาน แล้วก็เยิ้มเลย
vit.pea
อย่างงัยขอเบอร์ติดต่อน้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
freewater
085-2239429 วิทค๊าบ
freewater
เพื่อนเอาโบมาฝากไว้แล้วค๊าบ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงรูปให้ดูค๊าบ
อย่างน้อยๆ ขับใช้งานบูสสูง 30 35 ปอนด์ ต้อง 05 หรือ f55v ขึ้นไปครับ พวกนี้เแกนใหญ่กว่า แช่ไม่ขาด แต่เครื่องต้องเหนียวครับไม่งั้นน้ำดันอีก 555
aj anucha
ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น04 lแล้วครับบูส25ปอนด์ ไม่กล้าแช่แล้วครับเข็ดเลย
joe ry
วันก่อนไปดูที่เชียงกงบางนา 15,000 td 05 ไม่ใช่ td05h นะ ค่าแปลงใส่ น่าจะราวๆ 2500
05 ราคาหมื่นกว่านี่เป็น 05hra หรือปล่าวอ่ะครับ
รถผมใช้มา 5เดือน หรือ 3หมื่นกว่าโล โบเดิมติดแกนเริ่มรุนแล้ว ผมกลัวมันจะขาดซักวัน เลยจะขึ้นโบใหม่ ตอนนี้ผมบูสอยู่ที่ 20-25
ขอถามมั่งนะครับ
โบ d-max 3000 กับ td05h บูสใช้งาน 30-35 ตัวไหนทนกว่ากันครับ เหยียบแช่ แกนไม่ขาด ไม่พังอ่ะครับ รบกวนพี่ๆทีครับ
