ตอบ: อยากได้แรงม้า สัก 250 hp เป็นไปได้ไหมคับ
aaa
แล้วรถผม ตอนนี้ม้ากี่ตัวหว่า
ตร. จะจับมั๊ยเนี่ย....น้าเต้ยยค้าบบบ
ตัวเดียวก็โดนแล้ว ยิ่งหน้าอย่างน้าเอ๋ด้วย เห็นเขาก็ว่าแรงโม้แล้วไม่ใช่พวกเขานี่มีกี่ม้าก็ไม่เกิดครับ. 55555ขำ..ขำ อย่าไปคิดมากใครไม่รู้เรารู้
5 ไฟล์แนบ
ลองดูครับมีแค่กล่อง ดัน+ยกและก็ครัช ที่เหลือเดิมหมดครับ เมื่อวานนี้เองครับ พอดีผ่านเลยแวะหน่อย
superman
โห แร๊งๆๆๆ
น้าคับ ดันกับยก แล้วท่อ กรอง นอกนั้นเดิมสนิทเหรอคับ แล้วตัวของน้าเป็นตัว 140 หรือ 178 ม้าคับ ^^
แล้วค่าขึ้นไดโนเท่าไหร่คับ
superman
ครัชทำสเต็ปไหนมาคับ ถึงรับแรงบิด และม้าระดับนี้ได้คับน้า
dsign
...แจ่มเลยน้าบิ๊ก...
ขอบคุณครับน้าหนุ่ม อยากรู้เลยลองดู
banan053
โห แร๊งๆๆๆ
ท่อไม่มีพักธรรมดา เป็นตัว 178 ครับ ค่าไดโน 1280 บาท 2 รันครับ
Wannboy
ครัช ป มนตรี สเต็ป by keng diesel shop
superman
ผ้าครัชเป็นแบบไหนคับ ทองแดงหรือกึ่งทองแดง
แรงดีครับกราฟแรงบิดขึ้นเร็วดีขับมันครับรุ่น 178 บวกแค่กล่องดันรางจูนแม็ปก็วิ่งกระจายแล้วครับอัตราเร่งก็ไวแรงแบบไม่ต้องหมดมากสบายๆครับ
superman
จริงแล้วตัว 178 มีม้าเดิมมาให้ ถ้าดันใบเดียวผมนึกว่ามันน่าจะปันม้าออกมาได้สัก 230+ ถ้ายก ก็น่าจะ 250+ แรงม้า
เห็นน้าวุติบอกว่า ตัว 140 ดันรางใบเดียวก็ได้มhาเฉียด 190 ม้าแล้ว ^^
Wannboy
ทองแดง 16 ก้อนครับ
เต้ยTRITON
ขอบคุณครับอาจารย์เต้ย ลองวัดดูครับอยากรู้ แต่ขับสนุกครับ
banan053
ครับตอนผมขับตัว 140 ก็ได้ประมาณนั้นครับ แต่วีจีก็ได้เท่าที่เห็นครับกับดันรางบ้านๆครับ ของ diesel shop
superman
สุดยอดครับพี่น้อง
W-ut
สุดยอดครับพี่น้อง
ขอบคุณครับพี่วุฒิ ลองเทสดูกลัวเจ้าของกล่องเค้าโม้ครับ ของเค้าดีจริง
มาเก็บความรู้ครับ
ได้เยอะเลย จาก 140 เป็น 190 จ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่ครับน้า
มีรายการที่ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ สนใจครับ
ตอนนี้ผมใช้ Plus 4d 140ph อยู่ เต็มแม็คที่ 170 Km/4500 รอบ
อยากอับม้าเพื่อเวลาแซง จะได้หายห่วงครับ
neo9evo
มาเก็บความรู้ครับ
ลองเสต็ปดันรางดูก่อนอะครับ ดันราง ปลดบรุช คันเร่งไฟฟ้า ยกหัวฉีด 10 % รวมในกล่องเดียวเลยครับ 13000 บาท ทดลองก่อนได้นะครับที่อู่เลย ไม่พอใจหรือไม่แตกต่าง ไม่ต้องจ่ายตังครับ โทรมาคุยได้นะครับ
banan053
รถออกจากโรงงานวัดที่พลายวินครับ แต่อันนี้วัดที่ล้อ ครับ
