น้าไปรับวันไหนบอกด้วยนะครับ ของผมเขาบอกว่ารถจอดที่ศูนย์แล้ว ทุกอย่างพร้อม
(ได้อะไรเพิ่มกระซิบด้วยนะน้า เผื่อขอได้มั่ง)
ได้มาตั้งแต่ 4 เม.ย. 55 จามีปัญหาไหมครับ 2.4 (แต่ที่แน่ๆ คลัชดัง) ค้าบผม มารออัพเดทข้อมูล
ไปแอบดูพี่ชายปาปอดมา โดนเหมือนกัน ของน้องสาวมิราจด้วย รวมญาติเลยทีนี้
โดนโรคเลื่อนถ้วนหน้า
http://www.pajerosport-thailand.com/...?topic=6528.30
http://www.miragethailandclub.com/in...ic,1162.0.html
มีข่าวคืบหน้าอะไหรมาบอกกล่าวกันบ้างนะครับ จองไปแล้ว แต่กำลังทำเรื่องเอกสารส่งให้เซล ยื่นกู้ อยู่ หวั่น ๆ ครับ
อีกคำถามครับ ล๊อตที่กล่าวนี้ ทั้งเบนซิลและดีเซล เลยหรือครับ
ของผม 2.4 อะครับ
เช็คเรียบร้อยแล้วครับ ปัญหาอยู่ที่หม้อนำ้ครับ เซลล์บอกว่ามันไม่ได้spec ประมาณนี้อะครับ พรุ่งนี้มิตซูมอเตอร์ จะเอาหม้อนำ้มาเปลี่ยนให้ใหม่ ผมเลยบอกว่า
แบบนี้รถเราก็ไม่ได้ประกอบจากโรงงานอะซิ
เพราะงั้น ควรตรวจสอบรถดีๆก่อนรับรถนะครับ เพราะผมกะถ้ามันประกอบไม่ดี หรือบางอย่างไม่เรียบร้อย ผมก็จะไม่รับรถครับ 555 ขอคันใหม่
ขอระบายหน่อยครับผมไปอ่านเจอ บางทีที่ผมเห็นน้าๆบางท่านสอบถามข้อมูลบางอย่าง เช่นการอุด egr ติดถังแก๊สตรงไหน ประมาณนี้อะครับ มีน้าๆบางท่าน บอกประมาณว่ารถของคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ ผมไม่เห็นด้วยอะครับ อยากให้ในคลับเป็นแหล่งความรู้ที่น้าๆคอยให้ความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์อะครับ ไม่เอา รถคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ ผมว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะครับ
น้าครับคือจริงๆเเล้ว น้าต้องศึกษาก่อนครับทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ เพราะว่ามันเป็นรถน้า อย่างเช่นการอุด egr มันก็มีข้อดี ข้อเสียอยู่ มีเรื่องให้น้าคิดว่า จะรักรถ หรือน้า จะรักโลก อย่างนี้เป็นต้นครับ เดี๋ยวรอน้าท่านอื่นๆมาตอบครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับ... ด้วยความเคารพครับ....
ขอบคุณน้าnum มากครับถ้าตอบแบบน้านี้มันก็ยังok. ครับ แต่ผมเห็นบางทีมันดูแล้วไม่ค่อยสบายใจ (แอบคิดให้คนอื่น)555
น้าnum. ลองคิดนะครับ บางทีเรามีปัญหาอยากให้น้าทีมีประสบการณ่์สูงๆช่วยชี้แจงประกอบกับตัวผู้ถามไม่มีความรู้อะครับ...ตัวอย่างเช่น น้าเป็นผู้หญิงถามเรื่องegrนี่ก็ได้ครับ ผมคิดว่าเค้าก็คงอยากได้คำตอบแบบน้า num นี่ล่ะครับว่า ว่าคุณรักอะไรมากกว่ากันรถหรือโลก ประมาณนี้เป็นข้อมูลยำ้ความมั่นใจขึ้น คงไม่อยากได้เห็นคำว่ารถของคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะประมาณนี้อะครับ
และผมก็คิดว่า... คิดเองอีกละ กระทู้ทีตั้งถามขึ้นมาอะครับเค้าก็คงอยากได้ข้อมูลอะครับ พอมาเจอรถของคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ แล้วรู้สึกไม่ดีเลย
ขอคันใหม่...ก็รอต่อไป 55555 (ย้อเย่น)
เซลล์บอกว่าเป็นรถที่เข้ามา 2อาทิตย์แล้ว จะเชื่ิอได้ไหมครับ
รถจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
จะตรวจสอบได้ไหมครับว่าได้หรือไม่ได้สเปค วานผู้รู้ช่วยตอบที ขอบคุณครับ
เดี๋ยววันไหนไปรับรถเดี๋ยวผมถามที่ศูนย์ให้ครับน้าว่าเลขตัวถังอะไรถึงเท่าไหร่ ที่มีปัญหา
น้าๆ ศูนย์ วิภาวดี บอกรับรถภายในอาทิตย์ จริงหรือเปล่าครับ
รอสรุป แบบชัดๆ ลอยๆ ไม่เอา
วันนี้ไปรับมาแล้วครับ พี่เซลล์เค้าบอกว่าเลขตัวถังเค้าจำไม่ได้แล้วอะครับ เพราะมันยาวววววเค้าไม่ได้เก็บไว้ต้องไปขอผู้จัดการ ผมเลยบอกไม่เป็นครับ
ที่สำคัญได้รถมาแล้วที่ไม่ค่อยชอบคือ พวงมาลัยมันคืนช้า อะครับเรายังไม่ชิน เสียงเครื่อชผมว่ามันก็ยังไม่เงียบเท่าไหร่นะครับ และเสียงนำ้ยาแอร์ฉีดดังมาก และที่ไม่ชอบที่สุดคือเติมนำ้มันทีแรกโดนไป 2600 ลมจะใส่เลยครับ
เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ ผมก็เจอเคสนี้เช่นกัน คือผมออกรถที่มิตซูรุ่งเจริญแล้วนัดรับรถวันพุทธที่ผ่านมา เซลแจ้งว่า มิตซูมอเตอร์ แจ้งว่าห้ามปล่อยรถ
จนกว่าทางมิตซูมอเตอร์ จะได้มาตรวจสอบเรื่องหม้อน้ำ ปัญหาที่พบคือ สีที่ QC ของโรงงานมิตซู stamp ที่หม้อน้ำมานั้น lotนี้มันเป็นสีฟ้า แต่ lot ก่อนหน้านี้
stampสีชมพู ซึ่งสีทั้งสองสีนี้มันจะต้องมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างแน่นอนครับ จนถึงกับต้องห้ามปล่อยรถให้ลูกค้าน่ะครับ
ผมเลยถามช่าง: แล้วรถ lot นี้ที่ส่งมอบให้ลูกค้าก่อนหน้านี้ล่ะ จะทำไง จะเรียกกลับมั้ย
ช่าง : ไม่เรียกอ่ะครับ รอมีปัญหาแล้วให้เค้าวิ่งเข้าก่อนแล้วค่อยแก้ไข
ผมเลยถามช่าง: แล้วไม่กลัวรถลูกค้ามีปัญหาเหรอครับ
ช่าง : กลัวลูกค้าตกใจ
ผมว่าช่างตอบแบบนี้เหมือนการตอบแบบไม่คิดน่ะครับ ผมเลยคิดว่าผมคงโชคดีที่มิตซูแจ้งมาก่อน ไม่งั้นผมคงตกเป็นลูกค้าที่ไม่รู้ว่ารถป้ายแดงที่ซื้อมาเกือบล้าน
กำลังมีปัญหา
อังคารหน้านัดรับรถ เดี๋ยวจะเอาข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
ของผมช่างลืมฝาหม้อนำ้ไว้บนแบตอีกอันครับดีเหมือนกันเอาไว้เป็นอะไหล่แต่ที่ไม่ค่อยพอใจ ตอนที่ช่างเปลี่ยนไม่รู้อะไรไปขูดที่คานหน้าลึกถึงเนื้อสียาวประมาณ1 ซม.แล้วเอาสีมาแต้มให้ทุเรศมากๆเลยครับ แอบเซ็งนิดๆ
รบกวน น้า ๆ มีข่าวอะไรคืบหน้ามาช่วยอัพเดตด้วยน่ะครับ ผมนัดรับรถใว้ประมาณกลางเดือนมิถุนายนขึ้นไปอะครับ ไม่รู้ล๊อตช่วงกลางเดือนหน้าแก้ไขหมดแล้วหรือเปล่า พลัส สี่ประตู ดีเซล ออโต้ครับ
