ตอบ: turbo timer จำเป็นสำหรับ vg turbo หรือเปล่าครับ?
		ใส่ก็ดี ไม่ใส่ก็ดี(ไม่เสียตัง):11 4: แต่ผมใส่เพราะ
บางครั้งมันขับสนุกๆลาก(รอบสูง) เครื่องก็ร้อนจะดับเลยก็ยังไงอยู่ผมเลยติดตัวturbo timer ไป พอมาถึงบ้านจอดรถเก็บ ก็กดตั้งเวลาดับเครื่องสัก5-8นาทีแล้วปล่อยให้มันดับ
+เปิดลมแอร์ไว้+เปิดฝากระโปรงนิดหนึ่ง
แล้วก็ปิดประตูโรงรถ **เหตุผล ที่ติดตัวนี้turbo timer
		ถ้าถามว่าจำเป็นไหม คงตอบว่าไม่  เพราะถ้าจำเป็นคงติดมาจากโรงงานแล้วครับ  เรื่อง Cool down ทำเองก็ได้ แค่ จอด P รอบเดินเบาทิ้งไว้ ไม่ต้องไปเปิดอะไร  ทิ้งไว้ซัก 3 - 4 นาที ก็ดับเครื่อง แค่นี้เอง
kamarn
แต่จะทำได้ทุกครั้งหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับ มีไว้ดีกว่า อิ อิ อิ
		เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าิติด วอเตอร์เท็มส์ วัดความร้อน จะพบว่า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อดับเครื่องยนต์ นั้น :bananajump:เพราะระบบหล่อเย็นหยุดทำงาน บางครั้งอาจขึ้นสูงมาก การเดินเบาเครื่องยนต์ทิ้งไว้ จะช่วยได้มาก แล้วเราก็ให้เจ้า Turbo Timer มารับหน้าที่ดับเครื่องยนต์ ตัวเราก็ล๊อครถ แล้วไปทำอย่างอื่นได้เลย จาให้ดีเปิดฝากระโปงรถช่วยอีกแรง แจ่มเลย
		> แล้วแต่ลักษณะการขับขี่ครับ
ประเภทที่ขับขี่รอบเครื่องสูงๆอัดนานๆ
ความร้อนสะสมสูงๆจำเป็นเลย
และราคาก็ไม่แพงมาก
ส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ติดครับ
		เวลาเดินทางไกลแวะปั๊มเข้าห้องน้ำ ซื้อของ พักเหนื่อย ตั้งเวลาไว้ สูงสุด บิดกุญแจ ปิดประตูล๊อกรถไปทำธุระได้เลย แอร์ยังทำงานหากกลับมาก่อนรถดับขึ้นรถ ก้อยังเย็นอยู่
		ถ้าต้องเดินทางตจว.ผมพกกุญแจสำรองใส่กระเป๋ากางเกงไปด้วย จอดปั้มไม่ต้องดับเครื่อง เอาดอกสำรองมาล็อคประตู เสร็จธุระก็ไขประตูขึ้นมาขับต่อ ทำแบบนี้แค่ปีละ 3 - 4 ครั้งเองไม่ต้องเสียเงินติด Turbo timer
		นานาจิตตัง...ติดไว้ก็ดี ไม่ติดก็ได้ กำลังเล็งสักตัวเหมือนกันครับ.....:19:
Ttriton
ตามนี้ครับ วิศวกรเขาออกแบบรถมาดีก็จริง แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกวิธีครับ ผมคนนึงละที่ร่างกายไม่สามารถจะหยุดนิ่งรอในรถเพื่อคูลดาวเครื่องยนและระบบ ก่อนดับเครื่องยนตืทุกครั้ง ผมขับรถไปนู่นมานี่เดี๋ยวจอดเดียวไปทั้งวัน  เลยต้องใช้บริการ เทอโบทามเมอครับ
MEAW_SAN
อยู่ที่การใช้รถแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้าโต้งว่าครับ หากท่านไหนมีเวลาเหลือๆ อาจจะดื่มกาแฟรอดับเครื่องยังได้เลยครับ
		อยากทราบว่าเมื่อตั้ง turbo timer แล้ว เครื่องยนต์ยังติดอยู่ แล้วอุปกรณ์ lock เบรค ครัช (locktech) จะทำงานได้ไหมครับ
ผมกำลังคิดจะติดอยู่ครับ
		ลองถามที่ศูนย์มา HKS 4xxx บาท  ใส่เกียร์ถ่อยก่อนดีกว่า 55
Odd76
รถผมติดเครื่องแล้วดึง locktech เครื่องจะไม่ดับ จากนั้นถ้าดับเครื่องจะสตาร์ทไม่ได้ ต้องปลด locktech ก่อนครับ
TOM3
ข้อมูลเยี่ยม ขอบคุณน้าๆมากครับ
