ตอบ: ปกติเติมดีเซล แต่ในคู่มือบอกว่าเติม b5 ได้ ท่านใดเคยเติมบ้างครับ
เราเติมเบนซิน ติดแก๊สไม่เกียวเนอะ 5555
MUNIC
คันเก่าอะลุง เอามาเล่าให้หลานๆฟังมั่ง แชร์กันครับ อย่าคิดมาก
kong22
แบบว่าถ้าเกิดวันใหนเห็นน้าออนเฟสจะได้ขอถามสดๆเลยครับ ขอบคุณครับผม
ตอนนี้ก็ออนครับ
MEAW_SAN
กร๊ากกกกกก...ขอบคุณฮ๊าบบ ใจดีจัง
ohm4door
ตอนนี้ก็ออนครับ
ขอบคุณครับน้าตอนนี้ปกติดีอยู่ครับ เอาไว้วันใหนผมเล่นซนๆกับกล่องecuแล้วมีปัญหาอีกจะขอคำแนะนำครับผม
MEAW_SAN
คันเก่าตอนที่ขายไป วิ่งได้ 9xxxx โล ไม่เคยมีปัญหาใดๆ
- 4 ประตู 116 แรงม้า เกียร์ธรรมดา
-อุด EGR ตอน 3xxxx โล
-เติมน้ำมันแล้วแต่กำลังทรัพย์ แรกๆ เติม V powerบ้าง บ้างจาก B5 บ้าง หลังๆ ก็บางจาก B5 ไม่เติม ปตท สาเหตุ เคยเติมคัน D-Max DI ควันดำปี๋เลย
-ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ 10000 โล
-เคยผสมเบนซินโดยการเติมน้ำมันเกือบเต็มถังแล้วผสมเบนซินเข้าไปหน่อยนึง ตานัท(Modellist) ยุมา เที่ยวนั้นขับไป ภูเก็ต
ระยะทางจากบ้านที่อยูธยา ถึง ภูเก็ต วิ่งเส้นสายใต้เก่า ชุมพร-ระนอง เลาะชายทะเล โค้ง ขึ้นเขา ลงเขา ตลอดทาง
1000 กิโล ถึงภูเก็ต ไฟโชว์
-เส้นทางแถวบ้านที่ใช้งานอยู่ประจำเป็นทางหลวงใช้ความเร็วได้ไม่ใช่ในเมืองทีมีรถติดหยุดนิ่งบ่อยๆ ขับรถเร็วแต่ไม่เร็วมาก
ความเร็วเดินทางปกติก็ 100-140 ความเร็วสูงสุดที่เคยลองก็ 195 กม/ชม
-รถเดิมๆนอกจาก ถอดแคทกับอุด EGR ไม่ได้ทำอะไรเลย อ้อมีกราวน์ไวน 9 จุดอีก 1 อย่าง 555
-เสียดาย ไม่จำเป็นก็ไม่อยากขายเลย ไม่เคยทำให้ผิดหวังถึงที่หมายโดยไม่ต้องกังวลใจ
เคยเติม บี5 อยู่ ต่อนออกรถปี2010 ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ตอนนี้ไม้มีบี5ให้เติมแล้วครับ เพราะตอนนี้อย่างน้อยก็เป็น บี3 กันอยู่แล้วนี้ครับ
เติมแต่บางจากตังแต่ออกรถเลย
พึ่งอ่านครับ เลยพึ่งรู้ว่า ดีเซลในปั๊มเป็น b3 อัยยะ
เลือกยี่ห้อน้ำมัน หน่อยก็ดีครับ
ประสบการณ์ส่วนตัวทำให้เลิกเติมบางยี่ห้อไปเลย ไม่ใช่ไม่อุดหนุนคนชาติเดียวกันนะ แต่น้ำมัน
ของมันห่วยสุดๆ ขนาดนี้คงจะเติมไม่ไหว ทั้งน้ำมันใส น้ำมันข้นละครับ
ตอนนี้เติม ตราเสือเป็นหลัก + หัวเชื้อไว้ล้างหัวฉีดสักกระป๋องก็แจ๋วแล้ว
นานๆที ก็เติม พรีเมี่ยมของตราหอย สักถัง
ที่เลิกไปเลย ก็ สีฟ้า วิ่งไม่ออก ควันดำ
น้ำมันเครื่อง ก็ห่วยสุดๆ ซินเธติค ใช้ได้ 5000 โล เสียงเครื่องดังเป็น เตะปี๊บ 5555
MUNIC
แล้วคันนี้หลบหลีกด่านแอลกอฮอได้เหมือนคันที่แล้วป่าวคะ..ลุงเชษ
เติมตั้งแต่ออกจากศูนย์จนปัจจุบัน แสนห้าหมื่นกิโลแล้วครับ scv ไม่พังเครื่องไม่สะดุด ใช้งานปกติ.....อ๋อที่สำคัญ ผมแฟนพันธ์แท้บางจากครับ (กำลังลุ้นทองอยู่นี่แหละ)
ดีเซลแท้ไม่มีแล้วครับ ตอนนี้เป็น b3 หมดแล้วครับ
ถ้า b5 ดีจริง คงไม่ยกเลิกไปแน่ แต่เคยใช้ ปีดโป้ เติมไม่ถึงปี ควันดำไม่ผ่านทางหลวงครับ
น้ำมันที่ใช้ๆกันอยู่มันผลิตแค่ให้ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่กฏหมายกำหนด วิศวกรโรงกลั่นเล่าให้ฟัง^_^
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
komin
ถูกต้องครับ ยกเว้นShell ตัวที่แพงกว่าคนอื่น อันนั้นสูงกว่ามาตรฐานไปตามราคา
ไม่รู้จะตอบยังไงเอาเป้นว่า รถผมเติม บี5 จน บี5ไม่มีขายแล้ว ตอนเติมก็วิ่งก็เป้นแสนโล ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยครับ
