ตอบ: Triton เบนซิน พี่ น้อง เติมน้ำมันอะไรในถังครับ
5 หมื่นกว่่าโลแล้ว e20 เดือนละ 500 บาท นอกนั้นngv ล้วนๆ ปกติไม่ดร็อป ไม่ร่วง
exnamebank
ตอนนี้ก็ไม่ได้ติด gas หรอครับ สุดยอดครับ แล้ว e85 กินน้ำมันตกกี่โลลิตรครับ หรือ กี่กิโลบาทครับ
ผมวิ่ง เชียงใหม่ - สุโขทัย ประมาณ 290 กิโลเมตร ไปกลับ ก็ 580 กิโลเมตร เติมน้ำมัน e85 เต็มถัง แต่ว่ามีน้ำมันเก่าคาถังอยู่บ้าง หมดไป 1550 บาท เติมที่เชียงใหม่ช่วงนั้นราคาอยู่ที่ 24.23 ถือว่าแพงมาก วิ่งทำธุระแถวบ้านสุโขทัยบ้างประมาณ 10-20 กิโล กลับมาถึงเชียงใหม่ เหลืออยู่ไม่เยอะก็เกือบหมดถัง ตกเกเหลือเลย ถึงเชียงใหม่พอดี วิ่งแบบสบายๆๆ 80 - 110 ครับ เน้นประหยัด......
ส่วนใหญ่e20+ lpg ตั้งแต่ป้ายแดงมา40000 กว่าโลแล้วยังปกติดี
ล่าสุดจับยัดกล่องe85 เพิ่มไป ทำไมรู้สึกว่าe85 มันแรงกว่า 91
ตกลงแล้วเติมe85ได้ป่าวครับผมกลัวเครื่องพังอะครับทุกวันนี้ผมเติมe20+ngvครับรถผมใส่กล่องปรับองศาจุดระเบิดของหนองจองครับขอความรู้ด้วยครับผม
sutak
ถ้ายังไม่ได้ใส่กล่องอย่าเพิ่งเลยครับ รอบหนักๆไม่จะไม่พอเอา
ผมติด lpg ตั้งแต่กิโลแรก ใช้ไป6เดือน ติดe85 ปัจจุบัน ผ่านมา 2 ปี ใช้งานไป 115,000 กม. ยังปรกติดีครับ e85 ปรับ 15% ผมว่าก็เหยียบกระจายแล้วนะ รถผมไม่รู้จัก 91 เลยตั้งแต่เกิด อิอิ
ไฟล์แนบ 222888
กล่อง E85
ไฟล์แนบ 222889
Switch ปรับระดับเลือกเกรดน้ำมันได้ ผมปรับที่เลข 2 ตลอด ประหยัดมากๆ แต่ถ้าใช้รอบสูงจะหมุนไปที่เลข 4 - 5 ก็พอแล้ว แรงกว่าประหยัดกว่า E20 เยอะมากๆ
แล้วกล่องe85ราคาเท่าไหร่ครับน้า
ผมก็e85 ครับ เติมอื่นไม่ได้ครับมันไม่แรง อิอิ
xzaza555
ติดใจรสชาดอี85แล้วจิ อิอิ
xzaza555
Torgaszaa
เปลี่ยนท่อน้ำมันไหมครับน้า ตอนนี้สนใจมาก รอโครงการเครื่องเสร็จให้เสร็จก่อน ถึงจะทำ อีกอย่างผมอยู่ใกล้หนองจอกด้วย
Gas91 เอาไว้สตาร์ทเครื่อง นอกนั้น LPG ยาวๆครับ
kittipat
เช่นกันครับ เติม 300 หมดแล้ว เติมใหม่
aungpar999
ใช้ได้เลยครับ
aungpar999
น้ามีโปรเจ็คอะไรเกี่ยวกับเครื่องรึครับ
เพิ่งเห็นรูปน้องอั่งเปา โตขึ้น หล่อเข้มเชียว
atisak
ผมแค่อยากให้เครื่องต้นมาดีกว่าเดิมครับ ส่วนปลาย เท่าตอนนี้ก็ OK ครับน้า เลยคิดว่าจะทำการ ติด tap + e85 หรือ กล่อง i-flex เพิ่ม ครับ
