ตอบ: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
jessada
รถผมไม่มีสัญญาณกันขโมยครับ
ที่ว่าอยากให้มันล็อกเองนี่คือ เวลาผมขับรถ ผมชอบลืมล็อกรถ ปกติถ้ารถเดิม ๆ ไม่มีการอัพเกรดรีโมท หรือติดสัญญาณกันขโมย ประตูมันจะไม่ล็อกอัตโมมัติขณะขับขี่
ผมก็เลยอยากให้มันล็อกเองโดยอาศัยฟังก์ชั่นอะไรซักอย่างในรถที่เราใช้ประจำเวลาขับรถแล้วให้ฟังก์ชั่นส่วนนี้แหละไปกรตุ้นเซ็นทลัลล็อกให้มันล็อกอะครับ หลัก ๆ ก็มีแค่นี้
ผมติดสัญญาณกันขโมยมาแต่ทำไม เวลาขับรถไปมันไม่ล็อคเองอะคับ น้าผุ้รู้ตอบผมทีนะคับ ผม งงๆ
teenoi
ต้องเพิ่มมอเตอร์อีกตัวครับน้า เอาไฟเกียร์dไปจ่ายวงจรหน่วงเวลาเปิด
50 วินาทีแล้วรถก็ล็อคครับ
jessada
Update ด่วนครับ
สำหรับน้า ๆ ท่านใดที่กำลังทำตามวงจรข้างบนอยู่ ถ้าทำเสร็จแล้ว หรือแบบอื่น ๆ ของแต่ละท่าน ถ้าท่านใดทดลองแล้ว ใช้งานได้รบกวนมา Update ให้ด้วยนะครับ
แต่วันนี้ผมมานั่งคิด ๆ ดูเรื่องการต่อสาย Lock ผมว่าไม่น่าจะใช่ ผมก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่า สาย lock กับ unlock นั้นมันน่าจะเป็นคำสั่งที่สั่งออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วแล้ว แต่ตัวสั่งให้มันล็อกนี้ สายเส้นอื่นที่ทำหน้าที่เป็น sensor
ที่ผมคิดอย่างนี้ คือถ้าเรากดเขี่ยตัวล็อกไปยังดำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว มอเตอร์มันถึงจะทำงาน แต่ถ้าไม่ถึงจะดตำแหนงที่กำหนดมันก็ไม่ทำงาน
ซึ่งผมดูจากภาพข้างล่างนี้มันค่อนข้างมีสายไฟหลายเส้นที่วิ้งเข้าหาตัวเซ็นทลัลล็อก ซึ่งมันมีจำนวนมากกว่าที่จะทำหน้าที่ ล็อก-ปลดล็อก และ กราวด์
อันนี้ตามความคิดของผม ถ้าที่ผมคิดนี้มันผิดยังไงช่วยแย้งให้ด้วยนะครับ และขอคำอธิบายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
jessada
ที่ผมเข้ามา update นี้ผมเกรงว่าถ้าน้า ๆ ทำการต่อแล้วถ้าใช้งานได้ก็ดีไป แต่ถ้าไม่ได้ล่ะครับผมกลัวว่ามันจะช็อตเอาอะครับ
แต่ตอนนี้ผมคง ขอศึกษาก่อนครับ
ส่วนแผงวงจรที่ผมโพสให้ดูนั้น ถ้าเอาแค่ขับกระตุ้นมอเตอร์แล้วก็ตัดนั้น ใช้ได้แน่นอนครับ
ขอกลับมาอีกครั้งนะครับ กับข้อสงสัยของผมเองจากข้างบนนี้หรือเริ่มแรกจนสุดท้ายเลย ในที่สุกก็กระจ่างแล้ว และก็หาสายเส้นที่ว่า (sensor) เจอจนได้ ผมก็เลยขอกลับมาต่อยอดอีกครับ เพราะตั้นเรามันไม่ล็อคออโต้ให้เหมือนกับเจ้าอื่น ๆ แต่ถ้าจะให้มันล็อคก็ต้องเข้าหาร้านบริการอย่างเดียว มานมีแต่ค่าใช้จ่าย แล้วก็จ่าย อะครับ แต่ถ้าเราทำเองได้เราก็ตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไป น้า ๆ ว่าอย่างผมมั้ย
เป้าหมายของผมคือ ทำยังไงก็ได้ที่ให้ระบบล็อคทำงาน จะเบรคหรือ จะแบบ speed lock ก็ตาม แต่ผมขอเลือกแบบ เบรคล้อค ส่วน speed lock ก็เจอแล้วเช่นกันแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอันนี้ขอจับสัญญาณสายก่อนว่ามันทำงานตอนรถเคลื่อนตัว กี่ k ถึงจะทำงาน อันนี้ผมขอเทสก่อนนะครับ
***ส่วนน้าท่านใดที่ทำได้แล้วก็เอามาแชร์ได้ครับ
***ส่วนน้าท่านใดติดตั้งมาแล้วหรือใช้บริการจากที่อื่นมาแล้ว แต่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะมันเป็นข้อมูลทางการค้า อันนี้ผมก็เข้าใจครับ
สำหรับผมแล้ว เมื่อกรุทู้ปักหมุดอยู่ห้อง D.I.Y แล้ว ต้องแชร์ความรู้ครับอันไหนทำได้ต้องแบ่งปัน อันไหนทำไม่ได้ต้องช่วยกัน ผมขอเวลาเย็นนี้ติดตั้งจากรถผมก่อนได้ผลดั่งที่ตั้งใจใว้หรือไม่ แล้วจะเอามาแชร์ให้นะครับ
สิ่งที่ผมจะทำนะครับ
- ออโต้เบรคล็อค แบบไม่ต้องเพิ่มมอเตอร์
- จะกลับมาชี้เป้า ชี้ตำแหน่งสายให้ สำหรับท่านใดต้องการต่อยอด d.i.y.
ขอ 2 อันนี้ก่อนแล้วกันส่วนจะต่อยอดไปอย่างอื่นแล้วค่อยว่ากันครับ
วันนี้ขอชี้ตำแหน่งสายให้ก่อนครับ ตอนแรกกะว่าจะทำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมไม่มีเวลาเลย สุดท้ายก็ไม่ได้ทำ ก็เลยมาชี้ตำแหน่งสายให้ก่อนแล้วกันครับ
ทั้ง 2 สายนี้ต้องตัดนะครับไม่งั้นระบบไม่ทำงาน สำหรับท่านที่ต้องการให้ระบบ ล็อค กับ ปลดล็อค แค่นี้ก็เพียงพอครับ แต่ถ้าต้องการให้ระบบทำงานและส่วนอื่น ๆ ทำงานปกติดอาจตัองมีวงจรเล็ก ๆ น้อย ๆ มาช่วยจัดการครับ (อันนี้ผมทำเสร็จแล้ว ขอเทสก่อนได้ผมยังไงจะเอาวรจรมาให้นะครับ)
ทำไมถึงตั้งตัด
อธิบายการทำงานก่อนนะครับ
ตามรูป
เป็นระบบ lock,unlock ตรงประตู เมื่อตำแหน่งใด ๆ แตะกราวด์อยู่ระบบจะทำงาน แต่ถ้าเราเลื่อนตัวล็อคตรงประตู กราวด์จะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง ถ้าฝั่งไหนแตะกราวด์ก่อนระบบก็จะทำงาน
แต่ถ้าเราไม่ตัด สมุติ ถ้าตำแหน่งกราวด์แตะอยู่ที่ unlock อยู่ แล้วเราป้อนกราวด์ไปที่ lock เลยระบบจะไม่ทำงานเพราะระบบยังรับสัญญาณจากกราวด์ในตำแหน่ง unlock อยู่ (ลืมบอกไปว่าถ้าระบบอยู่ในตำแหน่งใด ๆ อยู่กราวด์จะจ่ายให้ระบบอยู่ตลอดการทำงานครับ แน่แหละครับที่เราจะเป็นต้องตัด)
3 ไฟล์แนบ
เมื่อวานเย็นได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ดีครับ
การทำงาน
-จะทำงานงานเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่ง on
-ระบบจะล็อคแค่ครั้งเดียวเมื่อมีการเปิดประตู
-เมื่อปลดล็อคฝั่งคนขับแล้วจะเปิดประตูบานไหนก็ได้เมื่อปิดระบบจะทำงาน
-เมื่อประตูเปิดระบบจะไม่ทำงาน
-เมื่อเราแตะเบรคค้างไว้ระบบจะหน่วงเวลาล็อคประมาณ 3 วินาที หรือ ปิดประตูแล้วแตะเบรคค้าง 2 วินาทีประตูจะล็อค
-ที่สำคัญ หลังจากที่ตัดสายต่อเข้ากล่องแล้ว ตัวล็อคที่ประตูยังทำงานได้เหมือนเดิม สามารถ ล็อคและปลดล็อคได้เหมือนเดิม
**ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการให้มีในระบบล็อคประตูรถผมก็มีอยู่แค่นี้ เพราะผมเป็นคนขึ้ลืม ลืมล็อคประตูบ่อยครั้ง มันอันตรายครับถ้าไม่ล็อค
ไฟล์แนบ 222374
ไฟล์แนบ 222375ไฟล์แนบ 222376
น้าต้องติด Solenoid (ตามร้านที่ติดระบบล๊อคเค้าเรียกปืน) ไว้ดึงตัวกดล๊อคด้านคนคับเพิ่มนะไม่งั้นไม่ทำงานครับ
chitk
ผมทำเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ต้องเพิ่มอย่างที่น้าว่าเลย เพิ่มแค่กล่องที่ทำขึ้นเองแค่นี้ครับ ตอนนี้ใช้อยู่ครับ
chitk
ผมเพิ่มแค่วงจรตัวนี้เข้าไป อย่างอื่นมากับรถทั้งหมด ไม่มีมอเตอร์เสริมครับ
ทำไม่อยากครับไม่มีอะไรซับซื้อ แค่ รีเลย์ ไดโอด และ คาปาร์ ไม่กี่ตัวครับ ต่อตามวงจร ได้เลยครับ
jessada
น้าทำขายไหม ผมไม่เก่งด้านอิเล็ค ครับ ถ้าขายชุดเท่าไหร่ครับน้า เดี่ยวเอามาต่อเองครับ
aungpar999
ผมว่าน้าลองทำเองเลยครับ แผงวงจรก็ดูง่าย ผมทำเป็นรูปภาพประกอบทั้งหมดต่อตามนั้นเลยครับ ตอนนี้ผมทำใช้แล้ว ใช้ได้แน่นอน 100% ลองทำดูก่อนครับ
แต่ถ้าไม่ได้จริง ๆ ขอออกตัวก่อนนะครับ เรื่องวงจร ผมก็ไม่เก่งหรอกครับ งู ๆ ปลา ๆ ทั้งนั้น ขนาดอุปกรณ์ผมยังแกะเอาจากเครื่อง ups เก่าที่เสียแล้วเลยครับ การโยง link ตัวรีเลย์ก็สายแลน ทำแผ่นปริ้นไม่เป็นเป็นอะครับ กลัวว่าถ้าทำขายแล้วมันจะไม่สวย แต่ถ้าน้ารับได้ผมก็จะทำให้ ตัวรีเลย์ก็จะหาของใหม่มาใส่ให้ทั้งหมด แต่แผ่นปริ้นลายวงจรนี้ไม่มีนะครับทำไม่เป็น และไม่มีขายแน่นอน เพราะวงจรนี้ผมทำเอง ลองผิดลองถูกมาหลายวันเหมือนกัน ส่วนตัวรีเลย์,ไดโอด,คาปาร์ ผมก็ไม่รู้เลยว่าราคามันเท่าไหร่
**แต่ผมขอคอมเม้นท์นิดนึงครับ ท่านอื่น ๆ ที่กำลังคิดหรือขอก๊อปทำเพื่อหวังผลทางธุรกิจ ขอร้องครับอย่าทำเลยผมนั่งคิดนั่งทำอยู่หลายวันศึกษามาหลายเดือนเพื่อใช้กับไทรทั่น จุดประสงค์เพื่อจะเอามาแบ่งปันกับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ในคลับทำกัน D.I.Y กันเอง แค่ถ้าคิดจะทำขาย ผมขอทำเองแล้วกันนะครับ
jessada
อีกเสียงครับ ! น้าทำขายเถอะครับอยากได้มานานแล้วครับ จอง1ชุดล่วงหน้าเลยเอาแบบมีภาพและขั้นตอนติดตั้งด้วยด่วนๆเลยครับน้า
jessada
ไม่เป็นไรครับน้า ถ้าทราบราคาแล้วแจ้งให้ทราบด้วยครับ
JOE_CHAIYAPHUM
aungpar999
โอเคร ได้ครับ ขอเวลาหาของก่อน ทำเสร็จแล้วประเมินต้นทุน + ขอค่าเสียเวลาบักกรีนิดนึง (เพราะกล่องนึงเห็นแค่วงจรแค่นี้ผมนั่งทำเกือบ ๆ 4 ชั่วโมง) พร้อมกับคู่มือติดตั้ง เสร็จแล้วจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ
jessada
:i40::87 2:
