Re: ผมจะซื้อ พลัส4ประตูออโต้ แต่มีคนเป่าหูแม่ว่า มิตซูไม่ดี
ซื้อไปเลยครับถ้าเราชอบ เงินเรานี่ครับ
คนอื่นเขาพูดนะ เราก็ฟังหูไว้หู
ความคิดผม มิตซูสุดยอดครับ
เข้าโค้งเยี่ยม เกาะถนน
แรง ซัดไป 200 ยังไม่ส่าย
ผมไปดู แล้ว ตัว ท๊อป
712,000 นี่แหละมั้ง
ถ้า จำไม่ผิด ดาวน์น้อยก็ตามครับ
ช่วงนี้ราคารถและของแถมต่อรองได้เยอะมากๆ
wongsatong2009
712,000 นี่แหละมั้ง
... 712,000ไม่ใช่แล่ว 200ไม่ส่ายแต่ไม่ถึงคับ...
...พลัส 4 ดอ ออโต้ ขาวมุกคับ... http://www.tlcthai.com/backoffice/up..._012_onion.gif
สอยมาเรียบร้อยแล้วครับ วันนี้
ขอบคุณทุกท่านครับ ที่ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับ
ขับแล้ว รู้สึกดีมากครับ
ไว้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อน จะมาโพสรูปให้ดูครับ
kitjang
ยินดีด้วยครับ สิ่งที่คุณได้มา มันไม่ใช่แค่รถครับ เพราะคนที่นี่มีมิตรภาพให้แก่กันด้วยครับ
:emo012eu7:
ยินดีด้วยครับ อีกวันสองวันผมก็จะได้รถแล้ว
แล้วจะสมัครสมาชิกถาวรอีกทีหลังรับรถนะครับ
ผมใช้คันก่อน starda พี่ชายเอามาให้ผ่อนต่อ ไม่อยากได้เลยแต่จำใจเอา
ขับไปขับมา ไม่เคยมีปัญหาเลยครับขับตอน 50000 กิโล ขับจนถึง 200000 โล
เช็คศูนย์ ตลอด เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะ ไม่เคยควัฯดำเลยครับ
ตอนนี้เปลี่ยนเป็ฯ plus แล้ว ภูมิใจ ใน mitsu มากๆครับ
ผมใช้อยู่กินน้ำมัน 1.8 บ/กก จริงๆก็โอเคนะ
อีกอย่างผมว่าขับดีกว่า โตโยต้าเยอะอ่ะ
แต่สุดท้ายต้องลองครับ ซื้อรถที่เราคิดว่าจะใช้จริงๆดีกว่าครับ ส่วนตัวผมชอบในส่วนที่เราใช้งานจริงๆครับ
เมื่อก่อนเคยใช้สตาด้า ใช้ดีไม่มีปัญหา แล้วมาขับ เก๋ง พอมีโอกาสอยากถอย 4 ประตู คิดอยู่นาน ลองขับดู กับออฟชั่นต่าง หนี มิตซูไม่พ้นอีกแล้ว พลัสสีดำครับ คุ้มมากครับกับราคา
723000 กับยี่ห้ออื่น ส่วนเรื่องราคาขายต่อ ผมไม่สนอยู่แล้วเพราะ ไม่ได้ทำเต็นท์รถ และ ยี่ห้อตลาดที่เคยขับและขายมา ก็ขาดทุนตลอดคราบบบ
3 ไฟล์แนบ
ได้มาแล้วครับ สืบเนื่องจากกระทู้นี้ ต้องขอขุดมาหน่อยนะครับ
อิอิ เพราะผมตั้งกระทู้นี้เอง ได้ป้ายมาแล้วค่อยเปิดตัวครับ
ขอบคุณทุกเสียงครับ :i37:
ยินดีด้วยครับ รุ่นเดียวกันเลย
เอามาไว้ในอ้อมกอดจนได้...ดีใจด้วยครับ จากวันที่โพส 01/03/09 มันนานแสนนานจริงๆนะครับ ท่าน kitjang กว่าจะได้ควมมัน
ของผมใช้มาตั้งแต่ 25 ม.ค.2550 ครับ ขับดีครับ ยินดีตอนรับเข้าสู่คลับที่มีแต่ให้สิ่งที่ดีๆ จริงๆครับ
ผมก็จะออก plus 4ประตู A/T คุณkitjang ออกจากที่ไหนครับ และได้ส่วนลด+ของแถมอะไรบ้าง รบกวนเมล์บอกหน่อยนะครับ ผมจะได้ลองเทียบดูกับที่ผมถามมา
nava
ไหนเมล์ละครับจะได้ส่งไปบอก
....คุณคิดถูกแล้วครับ จัดปัย
....เถื่อน ..มัน...ดิบ..ลุย
gobzillaa@yahoo.com
ขออนุญาติก๊อปปี้ข้อความข้างบนครับ
อยากซื้อมาขายต่อ เลือก คูโบต้า คับ
อยากแรงซื้อ Posche
อยากประหยัด นั่งรถเมล์
อยาก เท่ห์ เลือก Triton
ตอบ: ผมจะซื้อ พลัส4ประตูออโต้ แต่มีคนเป่าหูแม่ว่า มิตซูไม่ดี
ใช้มิตรซูตั้งแต่ม6เริ่มจากอีคาร์ ต่อมาท้านเบนช์. ต่อมาซีเดียล่าสุดทำเป็นอีโว8แล้ว. และล่าสุดนำ้ท่วมออก4ประตูพลัสอีกหนึ่ง ไม่เคยเปลียนแปลง
รถจะอยู่กับเราอย่างน้อยก็4ปีขึ้นไป ทุกๆคนอยากได้สิ่งที่ดีที่สุด ผมเป็นคนนึงที่เลือกเจ้าตั้นพลัสนี่แหละครับ
kitjang
จะทำไงดี
ไม่ดีที่ ศูนย์ไม่ดี
ไม่ดีที่ กินน้ำมัน
ไม่ดีที่ ศูนย์น้อย
สารพัด แต่ว่า เท่าที่ผมศึกษา จากหลาย คลัป หลายยี่ห้อ
ผมก็ว่าเจ้าตั้น โอเคแล้ว
( ความเห็นนั้นมาจากคนขับเจ้าโก้อ่ะ หุหุหุ) แต่เขายอมรับว่าเจ้าตั้นแรงจิง
อยากได้ ความเห็น จาก เพื่อนๆ ไทรทัน คลับด้วยครับ
ที่ว่ากินน้ำมันผมว่าไม่จริง ส่วนตัวแล้วพอใจม๊ากกกกกในอัตราสิ้นเปลื่อง เนื่องจากเห็นวีโก้รุ่นพรีฯ กับD-Max Hr เครื่่อง2.5ด้วยกันน่ะั
กินพอกัน บางคันกินกว่าอีก ที่แน่ๆน่ะ เจ้าตั้น(หมายถึงPlus4ประตู) นิ่มมากๆๆครับ
พี่ผมก็เเนะนําให้ ออก ดีเเมค กับ วีโก้ เเชมป์
ส่วนตัวผมใช้มิตซูมาตลอด ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
ก็เลยตัดสินใจเอาไทรตัน เพราะตังค์ของเรา
ถ้าคิดว่าซื้อมาเเล้วขายต่อ ก็พอๆกันครับ
ส่วนตัวชอบมิตซูครับ
ใหม่ๆดีทุกคัน นานไปเก่าทุกคัน ปัญหานั่นปัญหานี้ก้จะตามมา
กินน้ำมันก็คงไม่กินจนน่าเกลียด
0 ไม่ดีก็มี ดีก็เยอะ ค่ายอื่นก็คงไม่ต่างกัน เท่าใหร่ แค่เยอะกว่า
ปัญหาต่างๆก็มีพอให้รำคาญใจ (จนชิน) แหนบดังมั่ง รุ่นอื่นก็ได้ยินนะ
ของใช้งานมันต้องเสื่อกต้องสึก
เลือกเอาตามใจชอบเถอะครับ
ส่วนอยากได้มาจอดบ้านทุกรุ่นเล้ยยยย 5555++
รถทุกคันมีทั้งดีทั้งข้อเสีย เงินเราอยู่ที่เราครับ
ตอนที่ผมจะซื้อ Plus 4 Doors ก็มีทั้งพ่อตัวเองและพ่อตา บอกว่ามิตซูมันไม่ค่อยดีนะ อีซุซุ ดีกว่า
แต่พอออกมาเห็นตัวจริง + ลองขับ เค้ากลับชมไม่ขาดปากทั้งคู่เลย แถมไปคุยให้เพื่อนบ้านฟังอีกต่างหาก
ที่สำคัญนะ ชอบเอารถเราไปขับบ่อยๆ โดยเฉพาะเวลาที่เติมน้ำมันไว้เต็มถังแต่เวลาน้ำมันตกขีดนี่ไม่จับกันเลยแฮะ -_-"
คันไหนอยู่กับเราแล้ว ทำให้เรามีความสุข คันนั้นแหละใช่แล้วน้า
คุณดูจำนวน สมาชิก คนที่หลง เจ้าไทรทัน ดิ ว่ามันเยอะขนาดไหน
.... แค่คนตอบกระทู้ท่านก็ ปาเข้าไป 6 หน้าแล้ว ...
แล้วตัดสินใจได้หรือยัง ว่า ไทรทันดีหรือไม่ดี
จัดไปพลัส4ประตูครับ ผมก็เคยใช้พลัสอยู่เกือบห้าปีครับ ขายแล้วก็ซื้อปาเจโร่ครับ อิอิ
ที่สำคัญนะ ชอบเอารถเราไปขับบ่อยๆ โดยเฉพาะเวลาที่เติมน้ำมันไว้เต็มถังแต่เวลาน้ำมันตก ขีดนี่ไม่จับกันเลยแฮะ -_-"
ของผมคล้ายของน้าเลยครับ แต่เป็นพ่อแฟนยังไม่ใช่ตา ตอนแรกพูดทำไมซื้อยี่ห้อนี้ แต่พอได้ขับแล้วติดใจ ผมกลับบ้านที่ไรไม่ยอมใช้รถตัวเอง(dmax) หาเรื่องใช้รถผมตลอด
จากตอนนั้น ถึงตอนนี้ เจ้าของกระทู้ออกรถยี่ห้อไรครับ ฮ่าๆๆๆ
LuftWaffe
เฟอร์รารี่2คัน แลมโบกีนี3คัน ส่วนผมยังเดินอยู่เลย จองรถตั้นไว้ชาตินึงแล้ว ยังไม่ได้ 5555
ผมผลิตวีโก้แต่ผมซื้อพัลส4dคิดละกัน5555แล้วแต่คนชอบห้ามกันไม่ใด้ครับ
ตกลง ออกยี่ห้อไหนล่ะนี่นานแล้ว แต่อยากนั่งกระบะ แต่นุ่ม หนึบ ทดลองขับก่อนก็ได้ แล้วตัดสินใจเอง นานๆ หมื่นโล เข้าศุนย์ที ไม่ต้องรอคิว หาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับ แล้วจะรู้ว่า รู้ได้เฉพาะตน ไม่ให้ใครมาบอกว่ายี่ห้อนุ้นดียี่ห้อนั้นไม่ดี ชอบอย่างไหนก็ทดลองขับเลยจะดีกว่า ลางเนื้อชอบลางยา
ตอบเรื่องศูนย์บริการน้อยนะครับ
"ก็รถมันดีไม่ต้องเข้าศูนย์บ่อย ศูนย์มันก็เลยน้อยไงครับ ไม่ต้องมีศูนย์ยังได้55"
"ค่ายอื่นเค้าปัญหาเยอะ ก็ต้องมีศูนย์ให้พอเพียงที่จะแก้ จริงมั๊ย อิอิ"
(เข้าข้างตัวเอง 55 )
2สามีภรรยาวัยเกษียณอายุ เอาไทรทั่น4ประตูสีดำไปล้าง เจอเด็กหนุ่มรุ่นหลานขับวีโก้4ประตูสีดำเข้ามาล้างเหมือนกัน
รถทั้งสองคันจอดต่อท้ายกัน เรานั่งมองเปรียบเทียบแบบกลอกตาไปมา ระหว่างสองคันนี้ มองยังไง ไทรทั่นก็สวยกว่า
เด็กหนุ่มนั่นก็มองรถเราเช่นกัน จนกระทั่งล้างและเคลือบสีเสร็จ เด็กหนุ่มนั่นถามว่า
"รถป้าหรอครับ ออกมาเท่าไรครับเนี่ย"
"804,000 ออโต้ ชอบหรอ"
"ครับ เทห์ดี"
"อ้าวแล้วทำไมไปเอาวีโก้มาล่ะ"
"ตอนนั้นยังไม่มีรุ่นพลัสครับ"
ปล.หลานเขยเป็นคนชอบรถและเล่นรถเป็น มาลองขับบอกว่าเบาะนิ่ม นั่งสบาย
ดูจากรอบวิ่ง ประหยัดกว่าวีโก้แคปอีก อยากได้สักคัน
ปู่กะย่านั่งยิ้มอย่างภูมิใจ 555 ถึงจะแก่ยังไงก็ยังมีไฟอยู่
ไฟล์แนบ 152986
ตอนนี้อยากได้ฝาครอบกระบะ เบื่อตอนซื้อกับข้าวต้องหิ้วมาวางไว้เบาะหลังก่อน มิเช่นนั้นโดนขโมย
ไปแม็กโคร ก็ต้องหากล่องไปใส่ เจอแดดร้อนๆอีก
ถ้ามีฝาครอบคงจะดีไม่น้อยเลย...
01/03/2009 - 28/04/2012 เเล้วตกลงน้าเค้าออกรถอะไรครับ.......
