Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
มีสองคันครับ Plus 4 ประตู 2.5 A/t
ความเร็ว 100-120 12 โลลิตร
ความเร็ว 120-140 9-10 โลลิตร
วิ่งในเมือง 1 week เติม 10 ลิตร วิ่งความเร็ว 40-80 115 โล ใช้ได้พอดีครับ
เคยวิ่งออกต่างจัวหวัด 250 โล ใช้ 18 ลิตร วิ่ง 100-120 ตลอดทาง
คันที่สอง ตัวธรรมดา 2 ประตู 2.5 M/t
ความเร็ว 100-120 16 โลลิตร
ความเร็ว 120-140 14 โลลิตร
วิ่งในเมือง 1 week เติม 10 ลิตร วิ่งความเร็ว 40-80 115 โล เหลือวิ่งได้อีก 2-3 วันครับ
เคยวิ่งออกต่างจัวหวัด 250 โล ใช้ 14 ลิตร วิ่ง 120-140 ตลอดทาง
__________________
รับซ่อมโทรศัพท์ PDA ทุกยี่ห้อ
ท่านใดใช้ PDA รับซ่อมราคาถูกที่สุดครับ
ทำได้ถูกยี้ห้อครับ เครื่องดับ ตกน้ำ เปิดไม่ติด up romค้าง ลำโพง/ไมค์เสียง
และอาการอื่น ๆ แล้วยังมีอุปกรณ์เสริมขาย+ประกันครับ
สอบถามเพิ่มได้ที่ 0879960201 เอ้
ของผมพลัส4ประตู ATใช้ขับไปทางเหนือทุกเดือน ตอนออกใหม่ๆวัดได้อยู่ที่12 กิโล/ลิตรขึ้นไป ความเร็วอยู่ที่100-120 k หลังจากใส่หลังคาเหล็กสามมิตรหนักประมาณ100โลได้มั่งครับ แล้วก็เปลี่ยนยางเป็น265/70 R16 ลดลงเหลือประมาณ9ปลายๆถึง10นิดๆเท่านั้นเอง ด้วยความเร็วเท่าเดิม ถ้าขับลดลงอีกเหลือ90-100โล ถึงจะได้11โล/ลิตร ดีใจแทบแย่ แต่นานๆครั้งนะครับ ฮาฮาฮา
PLUS 4Dr 2.5 A/T
วิ่งที่ความเร็ว 120-150
กินน้ำมันเฉลี่ย 13.5x กม./ลิตร:smiley-transport001
ไม่อยากจะนับ เพราะไม่ไหวจะเคลียร์
เพิ่งถอยมาครับ Plus ขาวมุก A/T 2500 วิ่งเฉลี่ย 90 km/h
ถังแรกเติม ตราดาว ดีเซลธรรมดา วิ่งได้ 13.5 โลลิตรครับ
ถังที่สอง B5 ตราดาว วิ่งได้ 14 โลลิตรครับ
ถังที่สาม B5 ตราดาว ยังไม่หมด แต่น่าจะได้น้อยกว่าเดิม เพราะวิ่ง เฉลี่ย 100 km/h แล้ว
สดๆร้อนๆคับ วันนี้ไปนครนายกมา PLUS 4Dr A/T
ใช้ความเร็วที่ 100-120 (เรื่อยๆไม่กระทืบนะคับฝนตกหนักด้วย:kapook-17195-8823:)
ใช้น้ำมันทั้งหมด 12 ลิตรหน่อยๆ
กินน้ำมัน 16.5 กม/ลิตร คับ:smiley-transport001
NAMELESS
PLUS 4Dr 2.5 A/T
เหมือนกันเลยครับ แต่เป็นการวิ่งต่างจังหวัดนะครับ เบรคแทบไม่ได้แตะ
รายงานรอบสาม 120-130 11 โลลิตร ขนของรวมๆ 500 kg ไม่เกินกระบะมีผ้าปิด ต่างจังหวัด เหมือนจะกินน้อยกว่าตอนออกใหม่ๆ ตอนนั้นความเร็วเท่ากัน อยู่ที่ 10 โลลิตร ขนของ 100kg ไม่มีผ้าปิด
M10 4D ลองในเมือง11 โลลิตร และนอกเมือง ชลบุรี - บึงกาฬ 12.5 กิโลลิตร
ล้อ 20" 265 x 50 R20 ครับ เอาเรื่องเหมือนกัน
รถผม plus 4d / เกียร์ธรรมดาครับ ความเร็วประมาณ 110-130 ระยะทางประมาณ 420กม. เตินน้ำมัน 810 บาทไม่หมดครับ (ลิตรละ 26.6)
ของผม Plus 4d วิ่งประมาณ 80-100 ยังๆ ก็ได้แค่ 11 กิโลกว่า ต่อลิตรเองครับ ลองแล้วลองอีกลองอีกลองแล้ว
Sawaengha6439
เท่าที่ผมสังเกตุนะครับ ผมว่าถ้าขับต่ำกว่า 100 เนี่ยจะกินน้ำมันมากกว่าขับประมาณ 110-120 นะ ก็งงงงเหมือนกัน
ชอบแรงๆก็กินเยอะหน่อยนะ 11โลลิตร
น้ำมันบี5 จะทามให้เครื่องยนต์มีปัญหาหรือไม่ครับ (ไม่กล้าเติม)
ขอบฟ้าตะวันออก
ไม่มีครับ มีรถอยู่ 2 คัน ใช้ B5 ตั้งแต่ป้ายแดงก็ไม่เป็นอะไรด้วยครับ
น้ำมันหนักถังดี เติมก็ได้เยอะกว่า ความรู้สึกกว่าหมดช้ากว่าอีกครับ
ลองดูเองแล้วกันครับ
Plud 4Dr/AT ปี 08 ยาง 265/70/16 วิ่งที่ 100-120 กม เติม เต็มถังวิ่งได้650 กม.
ประมาณ 10-11 โลลิตร
http://www.uppicweb.com/x/i/iy/18092010572.jpg
ของผมรถปลายปี2009ตัวเตี้ยเดิมๆๆวิ่งไปกลับปทุม-ขอนแก่นไฟเหลืองขึ้นที่รังสิตพอดีวิ่ง100-120 ระยะทางทั้งหมด 866 กม. 12.7-13:smiley-transport011
ของผม 4D Plus เกียร์ MT เดิมๆ ถังแรกได้ 11.7 กิโล/ลิตร กำลังรอดูถังต่อไป
รถติดในนวนครช่วงเลิกงานและจากนวนครไป-กลับสมุทรปราการอาทิตย์ละครั้งครับ
หลังจากเปลี่ยนใส่ยางกับแม็ก 265/60 R18 กับลมยาง 34 และผู้โดยสาร 4 คนได้ลองทดสอบบน MOTORWAY ด่านพานทองไปถึงดรีมเวิลด์ความเร็วคงที่บน MOTORWAYอยู่ที่ 120 Km/hr ไป-กลับ รถติดนิดหน่อยช่วงขากลับทำได้ เฉลี่ย11.9
ประมาณ 10-11.5 โล/ลิตร ครับ
รถใครที่ใส่กล่องดันราง+อุดegr+ผ้าใบปิดกระบะ มาตอบเยอะๆหน่อยครับ อยากรู้เพื่อเป็นแนวทาง
ของผม Plus M 10 4D A/T ล้อ 265/50/R20 ความเร็วเฉลี่ย 100-140 ไม่ใส่ผ้าใบ
นั่งคนเดียว ก่อนใส่ Speed boot by ECU 10.5 โลลิตร หลังใส่ ก็ไม่หนีกัน บางครั้ง ก็มี 11.2 โลลิตรให้เห็นบ้าง แต่ที่ได้คืออัตราเร่งทันใจขึ้นความเร็วปลายเพิ่มนิดหน่อย
ลักษณะการขับของผมค่อนข้างกระชากช่วงออกตัว และชอบคลิ๊กดาวตอนเร่งแซง
หมายเหตุ ผมจับอัตราการกินในลักษณะที่ เติมน้ำมันไปจำนวนกี่ลิตร (จด) และขับไปได้กี่ กม.
นำมาหารกันทำทั้งหมด 5 ซ้ำ และหาค่าเฉลี่ย ทำจำนวน 3 รอบก็ได้ตัวเลขอย่างที่แจ้งอ่ะครับ
พลัส4ประตูAutoน้ำมัน1ถัง62ลิตร
วิ่งได้930กม.เฉลี่ย15/ลิตร
วิ่งความเร็วเฉลี่ย 110 Km/Hr. จาก กทม.-อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ตั้งแต่ 8.00-19.00น. มีจอดมั่งแวะโน้นแวะนี่มั่ง เติมจนเต็มถัง แล้ววิ่งถึงปั้ม ปตท.ทุ่งสง ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยก รวมระยะทาง 775.5 กม. เติมน้ำมันกลับจนเต็มถัง 59.16 ลิตร ค่าที่ได้ 13.108 กม./ลิตร ซึ่งก็โอเค สำหรับการวิ่งกลางวัน วิ่งกลางคืนน่าจะประหยัดกว่านี้แน่นอน
หวัด ดี ครับ น้องใหม่ครับรับรถปลายเดือนมีนาคมครับ เป็น Plus 2 ประตู (ขาวมุกครับ)
ถ้าท่านไหนมีแล้วรบกวนโชว์รูปรุ่นนี้ที่ขับบนท้องถนนให้ดูหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ดีครับ..ขอรายงานตัวด้วยคนเลยนะครับ...นอกเมืองวิ่งไม่เกิน 120 อยู่ที่ 14 กม./ลิตร ในเมืองแบบเบื่อรถติด ที่ 10 กม.กว่าๆ /ลิตรครับ...พึ่งอุดEGRครับ เลยยังไม่เห็นความแตกต่าง.......(คนอุบลครับ) :smiley-eatdrink014:
หน่อย2513
ใช่น้าคนที่ส่งเมล์ถึงผมถามเรื่องฟิล์มกะเครื่องเสียงป่าวครับ
ขับตามสถานะการณ์ เร็วบาง ช้าบาง รถติดบ้าง อยู่ที่ 13-14 กม/ลิตร Plus4D pro 3.2 V.005 รองแหวน 4 มม. เสียงเครื่องดังนิดหน่อย
ประหยัดใช้ได้เลยครับ ขับ100-120 130บ้าง วิ่ง450กม เติมไป1050 บาทเต็มถัง ได้ 13.23 กม /ลิตร triton plus m11
Plus4D pro 3.2 V.005 รองแหวน 3 มม 12 กม/ลิตรครับ
ขอแจมด้วยคน
1.ลมยางและหน้ายางสำคัญมาก(ผมเคยลองด้วยตัวเองมาแล้ว)
2.ลมที่เติมไนโตรเจนน่าจะดีที่สุด อัตราขยายตัวน้อยกว่า ปั๊มลมธรรมดา
3.พฤติกรรมการขับขี่
4.ถ้าขับในเมือง พัดลมเสริมช่วยได้เยอะ เพราะแอร์จะทำให้เครื่องทำงานเพิ่มขึ้น
5.น้ำหนักบรรทุกของรถที่เพิ่มขึ้น เช่น หลังคา เป็นต้น
สรุปน่าจะต่างกันตามเหตุผล
ตอนนี้เติมลมยางไนโตร 35 กินน้ำมันเยอะกว่าเติมลม 38 พอควร
ของผมประมาณ 10 โล/ลิตร น่าจะได้
auto vg < 10km/l @140km/hr
http://upic.me/i/d1/2011-03-29_112316.png
ของผม คิดเฉลี่ยแล้ว ตกอยู่ที่ กิโลละ 2 บาท ใช่น้ำมัน ดีพาเวอ ของบางจาก
ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
Plus 4 D วันก่อนทำได้ 14.3 ครับ ปกติได้ 13
Plus 4 D MT M10 รถเดิมๆ ลมยาง 32 35 ส่วนใหญ่นั่งคนเดียว วิ่งตามสภาพการจราจรครับ ทำงานในโคราชติดตามแยกต่างพอสมควร เสาอาทิตย์ กทม. ความเร็วตั้งแต่ 100-160 (ยาวๆ ช่วงมอเตอร์เวย์) ได้อยู่ระหว่าง 13 - 14 กว่า มี 15 บ้าง
m10ของผมถังแรก วิ่งได้900โลนิดๆ ปัจจุบัน20,000โลแล้ว ไหงเหลือแค่ประมาณ600โลนิดๆเองคับ ไม่เข้าใจเจ้าเหมียว
ตอบ: Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
ekkawut126
น้าใช้เวอร์ชั่นไหนลงครับ ประหยัดดีจัง ของผม อยากประหยัดบ้างครับ 62 ลิตร วิ่งได้ 650 โลเองครับ
