Re: ยาง A/t เส้นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด
วันนี้ไปถามร้านยางที่ขอนแก่น
ยางใหม่ MAXXIS Bravo 700 A/T 265/75/16 ราคา 4,650 บาท แพงมั้ย? ลายก็ดูดุดีนะ มีลายดุๆด้านข้างแก้มด้วย
ราคานี้ มีตัวไหนที่น่าสนอีกครับ อยากได้ช่วงราคาประมาณนี้
ton20
ราคาประมาณนี้คับน้าโย
ราคาเรทนี้ ยางเบอร์นี้ มีตัวไหนแนะนำอีกมั้ยครับ ขอประมาณ สี่พันกลางๆนี่แหละ:smiley-transport011
ยางเกาหลี ถ้าเบอรืนี้จะเป็น m/t เกือบหมดครับ
ของผมตอนซื้อ Bravo 700 A/T 285/65/17 เส้นประมาณ 4200 อะครับ
alpha
เกือบสีหมื่นโลแล้วยังนุ่มนิ่ม ไม่มีเสียงกวนใจครับ
CONMAN
4หมื่นโล ถ้ารถผมก็ 2 ครึ่งเลยนะนั่น..
ชอบตัวนี้เหมือนกัน แต่ไม่เคยใช้นะครับ:kapook-17194-2887:
Bf At เริ่มดังแล้วครับ ขับมาแสนโลกับอีก3พัน ฮิฮิ
ถ้าถามว่าใช้ยาว ลากได้สะใจ คงต้อง Bf ครับ 100000 โลกันสบายๆ
มันแข็งๆ ด้านๆ ทนๆ ดี แต่วิ่งจริงไม่แข็งหรอกครับ แค่เสียงดังกว่า H/t หน่อย
mckyparty
:doraemon_15:ผมก็ว่าคุ้มครับ (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ) :21-7:ใช้ไปสัก2-3 ปี ถาดอกยางเรามีเหลืดอีกซักนิดหน่อย ยังเอามาปล่อยได้ราคาอีกด้วยครับ เห็นจากหลายๆ คลับ ยางBFปีเก่า ซัก 3-4 ปี ถ้าดอกยังเหลือนิดหน่อย ชุดนึงมาปล่อยเรายังได้ราคา 6-7 พันสบายๆ เพื่อเอามาทำทุนซื้อยางชุดใหม่ได้อีกสบายๆ ครับ:kapook-17195-8823:
ด้วยความเคารพครับ..:21-7:
กรุงเก่า
ตามมาเชียร์น้าตั้วครับ ใจผมๆชอบ BF นะ แต่งสไตล์น้าตั้วนี่แหละ ผมไปถามแม็กมาแล้วครับ วงละ 3,400 ส่วนยาง BF 265/70/16 ประมาณ 6,900 ครับ แต่ใจผมอยากได้ 265/75/16 ครับ มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกมั้ยกำลังจะเปลี่ยนเร็วๆนี้อ่ะครับ
YKop
แม็กน้าไปทำที่ไหนมาครับ ราคาเท่าไหร่ สวยดีครับ ถ้าใส่ยาง bf จะสวย ดุ เลยนะเนี่ย อยากทำมั่งครับ
TOD Triton
:yociexp55:ผมพอรู้จักร้านทำงานเนียนๆ อยู่ร้านนึงครับ แถวๆ บางปะอิน ราคาถ้าทำแบบนี้ ตัดสีขอบด้วย ไม่น่าเกิน 1800-2000 บาท / ชุด ครับ (4 ล้อ) ครับ:dcur002a:
ด้วยความเคารพครับ...:Banane35:
จากยางตัวติดรถ 245/70r16 H/t เปลี่ยน 265/70r16 A/t ไม่ทราบว่ารถจะอืดมากไหมครับ แล้วอัตราการกินนำมันเพิ่มมากกว่าเดิมมากไหม
ของเค้าดีจริง !!:kapook-17198-9597:
เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับ 265/70 หรือ 265/75
-รถสูงขึ้น
-ไมล์ตรงขึ้น
-265/70 กินน้ำมันไม่รู้สึกหรอกครับ แต่ 265/75 อาจจะรู้สึกรถช้าลง
แต่เมื่อมองจาก gps จะรู้สึกว่า อะไรหว่าทำไมแป้ปๆ 120-140 แล้ว
-รถนุ่มขึ้น พอสมควรเลยครับ เหมือนรุ่นติดรถขนาด 245/70 มันเหมาะเอาไว้ขนข้าวสารมากกว่า
mckyparty
-รถสูงขึ้น
-ไมล์ตรงขึ้น
น้าแม็คแล้วน้าแม็คว่ายางขนาดเท่าไรที่น่าจะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนมากที่สุด และก้อประเภทยางด้วย ระหว่าง HT กับ AT
น้าถัง ถ้าใช้
265/70/16 ขนาดล้อและยางก้อ 30.60
265/70/16 ขนาดล้อและยางก้อ 31.65
ลองดูครับ
265/75/16 เทียบได้ 32นิ้วคับ
ตอนนี้ผมไปยก 2" มา ใส่ยาง 265/70 At ขาลีบ สปริงโผล่ น่าเกลียดมากๆ
เป็นไปได้ กัดฟันเอา 265/75 ไปเลยครับ เต็มซุ้ม เผื่ออยากยก ก้อยังได้อีก
กระซิบว่ายก 2" ได้จริง รวมๆ เกือบ 4" นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับยางด้วย อย่างมาก
MiNi_XXL
น้าถัง ถ้าใช้
ลองดูครับ
น้าเอกตัวล่าง น่าจะ 265/75/16 หรือป่าวครับ
น่าจะพิมพ์ตกนะครับ :21-7:
boka
ตามมาเก็บข้อมูล
Plus 4x2 ใส่ยาง 265/70 R16 แล้วมีปัญหาตอนเลี้ยวมั๊ยครับ (ใส่แล้วกลัวยางชนกับซุ้มล้อน่ะครับ):21-7:
กอล์ฟ
ตามมาเก็บข้อมูล
PLUS ก้คงเหมือน 4*4
ขนาดที่กล่าวอ้างมา กับล้อเดิมติดรถมา
ไม่ติดครับผม ผมเคยใช้ 265/75/16 ไม่ติดครับ(4*4 ปี 08 รถผม) ก้แสดงได้ว่า 265/70/16 ไม่ติดแน่นอนครับ
ผมเล่าจากที่เคยใช้ครับ:21-7:
mckyparty
น้าแม็กซ์ ไปยกที่ไหนมาครับ
boka
PLUS ก้คงเหมือน 4*4
ขอรู้ด้วยคนน่ะน้าเอก ยังไม่ได้ใส่ใหม่เหมือนกัน คริคริ :)
coppy42
ขอรู้ด้วยอีกคน :1182441806::1182441806:
kaka
สำนักอู่ทอง ณ สุพรรณบุรีศรีสยามครับ
ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ แล้วค่าเสียหายเท่าไร
kaka
ลองดูตามนี้ก่อนครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=27565&page=2
coppy42
chairat_k
เซ็งเซียนซุ่มจริงๆเล้ยยย:kapook-17351-2909::21-7::22emoticon-cartoon-
boka
ยังงี้ไม่เรียกซุ่มแล้วเฮีย
3 ไฟล์แนบ
หลังจากที่คบหาดูใจกันมา1ปี 4 เดือน เป็นอันต้องลาจากกัน ด้วยระยะทางกว่า106,000 กม. สาวกBF :i42:
ไม่รั่ว ไม่ซึม แต่กิิน บั้ง สึก ดอกหายไปกับดิน โคลน หิน ทราย
ไฟล์แนบ 105256
ไฟล์แนบ 105257
ไฟล์แนบ 105258
ลาก่อน BF AT 265/75 R16
:4-9:
คุณภาพคุ้มราคา ปัจจุบัน 7 ปลายๆแล้วมั้ง ไม่มีตังค์ซื้อ Mt Km2 ราคา 8 ปลายถึง 9 แล้ว
chairat_k
น้า ขอได้ไหมเสาอากาศวิทยุน่ะ อิอิ
4 ไฟล์แนบ
ใกล้ได้เปลี่ยนยางอีกแล้ว :i41:
ไฟล์แนบ 105259
ไฟล์แนบ 105260
ไฟล์แนบ 105261
ไฟล์แนบ 105262
เอาอะไรดีหว่า :1182438340:
CONMAN
เอาไว้สอย ไข่มดแดงครับน้าโต้ง :i42::i42::i42:
ให้ไม่ได้จริงๆ นะ ฮิฮิ
:emo018lh7:
ดูสิ ขนาดวิ่งแสนนะเนี่ยน้า ดอกยางที่ว่าสึกยังเยอะอยู่เลยอ่าาา
chairat_k
สาวกBF :i42:
ไฟล์แนบ 105256
ไฟล์แนบ 105257
ไฟล์แนบ 105258
:4-9:
เยี่ยมครับ BF ทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมาก:i40:
