ชักอยากจะทำบ้างแล้วสิครับ ตอนนี้อากาศร้อนมากๆ ที่นครสวรรค์ตอนกลางวันผมคิดว่าน่าจะเกิน 40 องศา คอมแอร์ทำงานหนักมากๆครับและทำนานด้วย
แต่ต้องหาพัดลมซะก่อน...
จะทำบ้างครับ ช่วงนี้ร้อนเหลือเกินครับ
ผมก็ติดมาแล้ว ซื้อมา500 ค่าติด450ประมาณนี้ไม่น่ากิน พัน แต่รีเลย์ควรใส่ด้วยนะครับ
น้าๆ ครับไปติดที่ไหนกันครับ ผมอยากติดบ้าง plus 4d auto ครับ และ ราคาประมาณเท่า ไหลครับ
เดินดูที่ตลาดครองถม ตลาดนัด หรือดูตามร้านแอร์ไดนาโม น่าจะมีขายครับ เดินสายให้ด้วยจบ
รุ่น plus 4 ประตู m10 ได้เดินสายไฟมาเผื่อหรือเปล่าครับ ผมกำลังจะออกรถแล้วคิดว่าจะซื้อจากศูนย์แล้วมาติดตั้งเองที่บ้านครับ
m10 ไม่มีสายต้องเดินไหม่จากแอรื ไปติดมาแล้ว พัดลม 400 บ ค่าติด 350 บ เย็นสบาย
คุณ kob1 ไปติดตั้งที่ไหนครับ ของผม Plus 4Dr Auto M10 สนใจอยากติดตั้งมั้งครับ รบกวนหน่อยครับ
คุณ chachino ครับเกียร์ออโต้ขับมีปัญหาไหมครับ กำลังตัดสินใจระหว่า m/t กับ a/t
ผมเพิ่งถอยมาครับ ได้ 6 ร้อยกว่าโลละ
ขับมันดีครับ แซง kick down หลังกระแทกเบาะเลย
ขับในเมือง สบายมากๆ เบื่อเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาละคับ พอใช้ ออโต้
ไม่อยากกลับไปใช้เกียร์ธรรมดาแล้ว
กำลังจะไปเข้าศูนย์ให้ติดพัดลมเพิ่มคับ รุ้สึกแอร์ไม่ค่อยจะเย็นเวลาขับช้าๆ หรือ ติดไฟแดงนานๆ
ติดพัดลมที่ศูนย์แพงนะน้า ข้างนอกดีกว่าถูกกว่าพัดแค่500 จ้างช่างทำฐานพัดลมใส่บูสยางกันสะเทือนหน่อยเดินสายต่อฟิวส์รวมทั้งหมดไม่เกิน 3-500รวมไม่เกินพัดลม 10นิ้วมั้งคล้าย 3.2เลย ทำแล้วดีเลยบอกต่อกันครับเรื่องความเย็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมเปิดแค่ขีดแรกเองตอนวิ่งทางไกลกลางคืนต้องคอยเปิดปิดแอร์เย็นใช้ในเมืองก็ปกติ พัดลมเบอร์1-2
ส่วนรถออโต้ กะแมนน่วน ผมออโต้แรงและสบายครับ
แบบใบเยอะๆนี่ เวลาวิ่งทางไกลเร็วๆมันจะกลายเป็นตัวบังลมไหมครับ
ไม่เลยครับน้าตัว โฟก็คล้ายๆกัน
น้าเกียงเดินสายไฟจากขัวแบ็ตเลยป่าครับ
ติดมาแล้วครับพลัสm10 พัดลม480
รีเลย์120 ค่าทำปลั๊ก40
ติดตั้งเองครับง่ายๆ ใครอยากให้ทำให้
ก็ได้นะครับ ยินดี
ได้ครับ น้าๆๆ ถ้าสนใจโทรมาหาได้ตลอดครับ
อยากทำมานานแล้วครับ แต่หาพัดลมไม่ได้ซักกะที
ท่านใดปิ๊งไอเดีย ลองจัดชุดขายดีไหมครับ เอาราคาแบบพี่น้อง อะครับ
พัดลมไฟฟ้า+รีเลย์+คู่มือ อะไรทำนองนี้ น่าจะมีประโยชนืต่อพี่น้องมือใหม่ในคลับครับ
นี่ก้อใกล้ เมษา ร้อนตับแลบแล้ว ตับ ๆ ตับๆ ตับ ๆ ตับๆ ตับ ๆ ตับๆ
เริ่มจากเอาแผงด้านหน้าออกครับ
ติดพัดลมเข้าไปใช้เหล็ดรูยึดเอา แน่นแข็งแรง
แล้วก็ทำปลั๊กใหม่อันที่ติดมาหาซื้อไม่ได้
ซื้อรีเลย์มาใส่ครับไม่ต้องแปลงสาย ใส่แบบนี้จบ รุ่นนี้ m11 เดินสายไปรอที่ติดตั้งพัดลมเรียบร้อยแล้ว
ประมาณ 1000กว่าบาทครับ ถามที่ศูนย์แล้วแพงมาก
โทษครับ มีไดโอด.กันไฟย้อนป่าวครับ เวลาวิ่งลมมันปั่นแล้วมอเตอร์มันจะมีไฟออกมามั้ยครับ
คือผมเห็นพวกรถเก๋ง จะมีติดมาที่ขาโคลงพัดลม
พัดลมซื้อที่ไหนครับ ยี่ห้ออะไรครับ เบ็ดเสร็จ เท่าไหร่ครับ พี่มีเบอร์สอบถามมั้ยครับ ส่งผ่าน Mail กี่ได้ครับ rp_pnet@hotmail.com ขอบคุณครับ :i40: M11 เหมือนกันครับ 2.4 CNG ครับ ไม่ทราบเหมือนกันเปล่าครับ
แถมติดกล้องมองถอยอีกอันละกัน
084-4779011 ครูเอ็มครับ โทรคุยกันได้
หรือเมล์ด้านล่างคุยกันก็ได้นะครับ ออนเวลา20.00-23.00
ปลั๊ก ตามรูปนี้เป็นอะไรกันบ้างครับ
รูปที่ 1-2 สีเหลืองๆ หลังไฟหน้าเป็นปลั๊กอะไรครับ
รูปที่3ข้างแผงแอร์ มีถึง 2 ตัว บนเล็กเขียว ล่างใหญ่น้ำตาล ทั้งขวา ซ้าย มีเมือนกัน
งง งง:i41: ถ้าใส่ รีเลย์แล้วใช้งานได้เลยหรือเปล่าครับ
รบกวนครูเอ็มหน่อยครับ.......
รีเลย์ตัวละร้อยกว่าบาทนะครับ
ของผมตัดออกทำปลั๊กใหม่
ขอบคุณมากครับ แล้วที่เหลือมันเอาไว้ต่อกับอะไรครับพี่พอทราบมั้ยครับ ผมจะต่อสปอร์ตด้วยอะครับ :i40:
อุปกรณ์พวกนี้ ร้านขายอะไหล่ทั่วไปมีขายหรือป่าวครับ รบกวนขอเป็นยี่ห้อ และพาร์ทนำเบอร์หน่อยครับผม เผื่อจะได้ไปสอบถามที่ร้านขายอะไหล่รถครับ
พัดลม ตามตลาดคลองถมเชียงกง เป็นของใหม่ไม่เกิน 500 บาท ทำขายึดเองได้ก็สบายเลยต่อสายกับรีเลย์ดูฟิวส์ให้พอกับขนาดพัดลมด้วยนะครับ ไม่เกิน 1000แน่นอน คราบ
ช่องรึเลย์ตัว 2008ลงไปไม่มีสายไฟมาให้ครับ เดินรีเลย์นอก
ติดมาเรียบร้อยแล้วครับ ได้พัดลมของแท้จากศูนย์มา(ซื้อในคลับเรานี่แหละครับ) ส่วนรีเลย์ซื้อจากศูนย์ 214 บาท) รถผมTriton plus 4D ปี 2009 มีปลั๊กมารอแล้ว ครับ
เสียบปุ๊ปติดปั๊ป เย็นฉ่ำ ต้อนรับสงกรานต์ แล้วตามด้วย DIY ฉนวนหุ้มท่อแอร์ อีกที แต่งานนี้ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ เพราะว่ากล้องแบตฯหมดสียก่อน แฮ่ แฮ่++++++++
พัดลมขนาดกี่นิ้ว ถึงจะพอดีครับ
ใครพอหาซื้อพัดลมไฟฟ้าขนาด 10 นิ้วแบบ10ใบ ได้ง่ายๆมั่งครับ จะรบกวนสั่งซื้อให้หน่อย
