Re: ++สมบูรณ์แล้วครับ TRITON 2.5 4x4 ได้ 183.4 แรงม้าที่ล้อ จาก กล่องเพิ่มแรงดันรางคอ
เที่ยวให้สนุก เดินทางปลอดภัยครับ
walkingspeed
พี่ป๊อป ถามใครครับ
ถามพี่เล้ง หรือถามผม ครับ :kapook-17201-6012:
ถามพี่นัดทั้งสองคนเลยคร้าบ:emo012eu7:
ของผมหลังจากพี่ป๋อมจูนให้ใหม่ แล้วปรับบูสท์ขึ้นอีกนิดนึง
ก็ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมครับ
แต่ถ้าจะถามว่า แรงขึ้นกว่าเดิมมั้ย?....ขอตอบว่า แรงบิดดีกว่าเดิม (เดิมนี่คือตอน ที่ใส่โบแปรผันแล้วแต่ยังไม่ได้จูนนะครับ) เห็นๆ ครับ.
ดึงมากขึ้น
รอบต้น บูสท์เริ่มมาตั้งแต่ 1,200 รอบ (สงสัยหม้อพักเดิมจะอั้นจริงๆอย่างที่พี่ป๋อมแกว่าแหละครับ เดิม บูสท์เริ่มมาตั้งแต่ 1,400 รอบ )
ขับในเมืองที่การจราจรแบบ ขับตามกันไปเรื่อยๆ จะสบายมาก เพราะไม่ต้องเชน เกียร์บ่อยครับ
แรงมาตั้งแต่รอบต้น ทำให้ไหลไปตามช่องได้ง่ายขึ้น และปลอดภัยขึ้นครับ
ตีนปลายยังไม่ได้ลองครับ
ไม่กล้า กลัวท่าน ผบ. ดึงหูยาน... :)
ตอนนี้คงต้องยอมพอกับ F5แล้วครับ แต่งไปก็รถผมทนไม่ไหวแต่ยอมรับว่า f55ดึงหนักจริงครับเกียร์4ยังดึงแรงตั้งแต่รอบต้น เสียดายถ้ารถผมเป็นเกียร์กระปุกคงลุยต่อแล้วครับ ตอนนี้คงลุ้นให้พี่ป๋อมหาทางออกเรื่องคลัชกับเกียร์ผมตามโจทย์ที่วางไว้ (อาจจะหารถอีกคันไว้แต่งแรงอีกคัน คันนี้เอาไว้จ่ายกับข้าวดีกว่า)
ส่วนคนที่ชอบสมัครไอดีใหม่แล้วมาป่วนหยุดเถอะครับหันหน้าคุยกันดีกว่าครับทำไมไม่พัฒนาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน ไม่น่าจะต้องแบ่งแยกกันใช้คำพูดเหน็บแนมกัน แต่ถ้าพวกท่านคิดว่าที่ผมถามไปกวนท่านก็ขออภัย ที่ถามเพราะอยากรู้ความจริงเท่านั้นครับเพราะทุกคนคือผู้บริโภคเงินที่จ่ายไปก็คือเงินที่ท่านๆหามา ต้องคุ้มค่าที่สุดครับ และผมก็ไม่ได้อ้างชื่อท่านใดท่านหนึ่งครับ
พี่ณัฐตัดสินใจเรื่องรองเท้าใหม่ให้เจ้าเหมียวรึยัง อย่าซีเรียสกับที่เราคุยกันนะ ผมพูดจากประสพการณ์และความหวังดีครับสุดท้ายคงอยู่ที่พี่ณัฐตัดสินใจครับ
รถเราจะทำอะไรก็อยู่ที่ความพอใจของเจ้าของรถครับ ทุกคนย่อมหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเราและครอบครัวอยู่แล้วครับ:emo012eu7:
FAST TRITON
จะขำหรือ อะไรดี เฮ้อ กำจริง จริ๊ง
จะกำ ก็กำแน่นๆน่ะคร้าบบบ อิอิ
dsign
ฟิ้วๆๆๆฟ่อๆๆๆๆ(สงสัยจะโบราณไปละเนี่ย55555)
...มีดีๆ ก็บอกกันครับ ดีคร๊าบ จะได้เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจตรงนี้...
บอกกันหมดคับผม พี่น้องกันหมดอยู่แล้ว สงสัยก็สอบถามโทรคุยกันได้เลยครับ ยินดีที่พี่ๆน้าๆให้ความสนใจน่ะคร้าบบบบ
nat165
ขอบคุณมากครับพี่ณัฐ
ที่รีสอร์ทเป็นไงบ้างครับ
มากรุงเทพฯตั้งหลายวัน
ผมต้องหาเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวให้ได้เลยครับ
มารอชม "ภาคต่อ" จากพี่นัด 2.5 กันต่อไปครับผม
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆ ผมคอยดูอยู่ตลอดเหมือนกัน เพราะความไม่เข้าใจเริ่มเยอะขึ้น น้าๆคิดเหมือนผมมั้ย :i40:เอาเหอะคลับเดียวกันค่อยๆว่ากันไป
taye triton plus4
นั่นสิครับ
ผมล่ะเหนื่อยใจจริงๆ
โดยเฉพาะเมื่อดูลิ้งค์ข้างบนจบ... เหนื่อยเลย :i39:
รักกันไว้ครับ พี่น้อง แต่ลิ้งค์อ่ะ ฉุดยอดอิๆ
อิอิ....มีฝากทิ้งทวนก่อนไป ด้วยนะครับ
อย่างไงๆ ก็รัก ดีเซล ควันดำ อยู่แล้วครับ มันอยู่ในสายเลือด
ไหนๆ ใครว่าดีเซลไม่แรง 5555555
เข้ามาชมผลงานการแต่งรถของเพื่อนสมาชิกทีไรเจอแต่เหตุการณ์แบบนี้ประจำ
ขอหน่อยล่ะกันนะครับ ติดตามสินค้าของน้าบี้ กับน้าเต้ย (ขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ) มานานแล้ว แรงม้าที่ได้เพิ่มมาจากกล่องที่เพิ่มเข้าไป กับพื้นฐานเครื่องเดิมๆ ก็ไม่หนีกันมากเท่าไหร่ กล่องของทั้งสองท่านมีดีทั้งคู่แหล่ะครับ ทางที่ดีผมว่าอย่าโต้ตอบกันเลยครับ รักกันไว้ดีกว่า เพราะเราใช้Tritonเหมือนกัน เผื่อวันใดวันหนึ่งเราไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีกับพี่น้องTritonเราบนถนน เราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูนะครับ
สำหรับผมขับเครื่องเดิมๆก็พอใจแล้ว เพราะขับไปหน่อยเดียวก็เจอแต่ไฟแดง เจอแต่รถติด......เซ็งจริงๆ การจราจรในกทม.
เป็นกำลังใจให้ครับคุณ nat & nat เราทำต่อไปในแนวทางของเรา สำหรับท่านที่สนใจและเข้าใจในแนวทางของเรา จะได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
moojapan
:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ไม่เอา ไม่ซีเรียส ดีกว่าครับ มาคุยกันในสิ่งที่ชอบต่อดีกว่าเนอะ แต่งรถ
พี่น้องกัน อย่าเครียดๆครับ
เอาเรื่องนี้ดีกกว่าพี่ก้องเมื่อไหร่จะมาๆๆๆๆๆ 5555
กำลังใจครับ มีอะไรดี มาให้ดูอยู่เรื่อยเลย
ขอบคุณที่แบ่งปันขอมูลดีนะครับ
วุฒิ-บางแค
วุฒิรัตน์
วุฒิ-บางแค
น้าวุฒิครับสนใจกล่องแบบใหนลองหาข้อมูลให้มากๆๆ ก่อนตัดสินใจนะครับ :kapook-17195-8823:
aj anucha
งานนี้ 3.2 เกียร์ ออโต้ เสร็จเครื่อง2.5 เรา แหง่มๆ....อิอิ ล้อเล่นคร๊าบบบบ
เป็นไปได้อย่าสูงคร้าบ มิบังอาจจ้า :dcur002a:
โดน f55 เล่นเอาซะมั้งครับฮุ..ฮุ
555 ไม่รู้ใครโดนใครกันแน่ละครับ
รถผมเน้นใช้งานมากกว่านะครับพี่นัด มีแอบซิ่งบ้างก็เป็นครั้งคราว:22emoticon-cartoon-
รบกวนหน่อยครับ แบบมีปัญหากำลังงงครับ
ต้อนนี้ใช้กล่อง ecu อยุ่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ ไปทำเครื่องเสียงมาครับรถมีอาการวิ่งแปลก ๆ รอบเกิน 3000 มันเหมือนเครื่องไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไรแต่มันก็ไตไปได้แบบค่อย ๆ ขยับครับ ก็เลยงงครับว่าเป็นอะไรไปนั้งมองดุเขาก็ไม่รั่วหรือจะเป็นที่ร้านเครื่องเสียงเอาสายขั่ว + รอดผ่านชุดไฟตรงกล่องหลักตรงแถว ๆ กลองโซล่าครับที่มียางหุ้มชุดไฟอยู่ รบกวนหน่อยครับ:smiley-eatdrink014:
โหพี่ kit 3.2 จะมีปัญหากับระบบไฟรึเปล่าเนี่ย รอผู้รู้ดีกว่าครับไม่แน่ใจ น้องเล้งรู้มั้ย ติดเครื่องเสียงชุดใหญ่มาเหมือนกันนี่นา
เรื่องระบบ ไฟเครื่องเสียงที่ไปติดมาไม่น่าจะมีผลกระทบนะครับ
แต่ถ้าสาเหตุมาจากตรงนี้จริงๆ แสดงว่าช่างทำงานได้ห่วยมากๆครับ
แต่จะว่าไปสายไฟรถผมยังเดินเข้ามาใกล้ๆ กล่อง ecu ยังไม่เห็นมีไรผิดปกติเลยนะครับ
ถ้าพี่คิดว่าเป็น ที่สายไฟพี่ก็ลองถอดสายตรงขั้ว + ออกซิครับ แล้วลองไปวิ่งใหม่
ถ้าไม่หายก็คงไม่ใช้เรื่องระบบเครื่องเสียงแล้วล่ะครับ
...ไม่ก็ลองเช็คกล่องที่ไปพ่วงมาซิครับ เผื่อว่ากล่องพ่วงจะมีปัญหา
ไล่ระบบเครื่องยนต์, ท่อยางต่างๆ ,เช็คแรงดันเทอร์โบครับ ถ้าไม่ได้เข้าศูนย์มิตซูเลยครับ
จะเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขา เหมือนรถของพี่ณัฐ (กระบี่) หรือเปล่าน้า
รื้อมาเช็คทุกอย่าง
สุดท้ายเจอตัวการคือท่อน้ำมัน
รถใช้เยอะหรือเปล่าครับ
ลองเช็คตามที่พี่เล้งแนะนำดูก่อนก็ได้ครับ
ผมว่าเข้าศูนย์ ก็อาจไม่เจอคำตอบครับ
ถอดขั่ว + ออกแล้วเหมือนจะดีขึ้นนะครับเพราะกล่องคันเร่งไฟฟ้าไม่กระตุก กลับมาเหมือนเดิมแต่ครับแต่ รอบปลายยังเหมือนเดิมเกิน 3000 ไปแบบหนึด ๆ ไม่ฟาดเหมือนเมือก่อน ส่งใสต้องลองไรที่กรองโซลาก่อนเพราะเคยเปลี่ยนตอน 40000 กม. แล้วจะได้ไปหาคนจูนอีกที่ปล. รบกวนครับเพราะเวปนี้รถแต่งเยอะเหลือเกิน
aj anucha
ถล่มตัวกันจังน๊า:emo014hv3:
kit3.2
ผมเคยมีอาการคล้ายๆกันครับ พอทำรถอย่างใดอย่างนึงมีอาการกระตุกให้เจอครับ ลองไปเลินนิ่งที่ศูนย์ดูครับ อาการน่าจะดีขึ้น:smiley-transport034
kit3.2
พี่ครับ กล่อง ECU ของพี่เป็นแบบใหนครับ
ถ้าเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้า พี่ลอง test ตามนี้ครับ
ปิดกล่อง แล้วเหยีบคันเร่งค้างไว้ที่ประมาณ 1500 ถึง 2000 รอบ
แล้วเปิดกล่องไปที่หมวด E ทันที ถ้ารอบเครื่องฟาดเกิน 3000 รอบไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไมถึงเข้า 0 เลินนิ่งครับ ผมก้อเคยเป็น
แต่ถ้าเป็น ECU กล่องอื่นๆๆ ติดต่อผู้ขายเลยครับ กล่อง ECU รับประกัน 5 ปีครับ
nat165
ตะลึงตึงโปีะ :emo020hu8:
NOOMS
เยี่ยมเลยคร้าบบ พี่หนุ่ม
ได้ความรู้ครับ เรื่องไฟฟ้านี่ ไม่รู้เลย
แล้วเรื่องรักล่ะพี่ ?????
กร๊ากๆๆ ล้อเล่นน่ะพี่ก้อง 5555
เรื่องเครื่องบินนั้นพี่พอรู้ แต่เรื่องเจ้าชู้ม่ายรู้จะทำฉันใดคร๊าบบบบบบบบ
atts35
แนะนำว่าทำท่าธรรมดาครับพี่ ไม่เหนื่อยมาก 5555555
ชักเริ่มชินกับแรงดึงแล้วล่ะ
ถ้าอยากได้แรงบิดมากกว่า 380 นี่ทำยังไงดีล่ะ
เอาแบบไม่ต้องเพิ่มเงินนะ ...อาจารย์ป๋อมจัดให้ ได้เปล่า?
หรือเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 5 แล้วให้พี่ป๋อมจูนให้ใหม่ดีมั้ยครับ
