Re: ถึง..คุณนุ๊ก,คุณวุฒิ,คุณบอม
เรียกไม่กลัวครับ ใช้งานได้ดี ก็ดีใจแล้วครับ
boatania
แหม น้าชัยก็ ไปแซวเค้าาาาาาา
แต่จะว่าไป VSC เนี่ย ไทรทันตัวส่งออก มีนะน้าชัย
:i39:
:22emoticon-cartoon-.....................:1182438340:...........คิดถึงน้าโบ๊ทอ่ะ..บ๊วบบบบบบบ..
chaiyasit
555+ เช่นกันคร๊าบบบบ
บ๊วบๆๆ กันออกจอ เดี๋ยวเขาจะรู้หมดว่า กึ๋ยๆๆๆ
:emo018lh7:
มาบ๊วบ อะไรกันแถวนี้เนี่ย เค้ารู้กันหมดเวบแล้วสิตัวเอง
คราวหน้ามา Diy อะไรกันอีกดี ผมยังไม่ได้ติดพัดลมไฟฟ้าเลย เดี๋ยวหาของก่อนแล้วจะนัดวันติดกันอีกที อิ อิ
bomgrade
คราวหน้าผมไปด้วยอยากทำท้ายราง แล้วก็เพิ่มบู๊ส น้าบอมหากว่ารถน้าบอมยังไม่มีสายไฟมารอ เดียวจัดอุปกรให้ครบเลย แต่ว่าเปลี่ยนกับทำท้ายรางให้ผมได้เปล่าครับ 5555 แลกกันๆๆๆ
siwakorn8511
ยังไม่หายมึนเลยน้าบอม
จังชี้มันต้องถอด
boatania
Code ขึ้นเยอะแยะมากมาย ที่จริงมันแปลว่า "ของแรง" หรือเปล่าครับ น้า
:kapook-17195-8823:
กว่าจะได้แรงก็ผ่านฝน ผ่านยุงนานหลายชั่วโมง ตอนจบแบตหมดด้วย เล่นเอาน้าๆ ที่มาช่ายสบักสบอมไปตามๆกัน
NENG_3
ของผมมีสายไฟมารอแล้วครับ แต่ไม่มีพัดลมมารอน่ะครับ หุ หุ ทำท้ายรางผมมือยังไม่ถึงครับ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ดีกว่าครับ เพราะตรงนั้นแรงดันมันเยอะ ถ้ารองไม่ดีอาจมีรั่ว เดี๋ยวงานเข้าครับเลยให้คนที่ทำเป็นดีกว่า หุ หุ อันนี้ไม่สามารถจริงๆ ของผมก็ทำที่ สุวรรณ ดีเซล แถวบางบอนเหมือนกันครับ
bomgrade
แจ้งราคา และความพึ่งพอใจด้วยครับน้าบอมเดียวผมไปทำมั่ง
ประมาณ พันบาทครับ ร้านนี้แนะนำให้ได้ครับ แต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับ เรื่องฝีมือก็ Ok ครับ ไม่รั่วไม่ซึม ต้องถามหลายๆ คนที่ใช้บริการร้านนี้อยู่น่ะครับ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เอารูปผังวงจรการเชื่อมต่อกล่องดันรางเข้ากับกล่อง Ecu มาให้ดู และที่อยากให้ช่วยกันดู คือการต่อสวิทต์ ถูกหรือผิด ช่วยกันดูหน่อยนะครับ เข้าใจตรงกันหรือเปล่า ฝากถามน้าๆอีกเรื่องด้วยครับว่า สวิทต์ 3ทาง รุ่นที่ใส่เข้ากับสวิทต์ที่ว่างอยู่ มีหรือเปล่า (ช่องว่างสวิทต์ใกล้ๆสวิทต์ไฟตัดหมอก) ไม่อยากใส่สวิทต์ที่มีอยู่ตอนนี้ เดียวโดนน้านุ๊กแซวว่าสวิทต์แก๊ส หรือสวิทต์ไนตัส 555
bomgrade
พอมีแผนกที่ตั้งของร้ายบ้างไหมครับ :smiley-transport021
WE ARE TRITON
อ่านแล้วงง หรือว่า หมายถึง แผนที่ร้าน
ถ้าถูก คือไม่มีครับ
พิกัดง่ายๆ เอกชัย 110 ครับ
สงสัย โทรมาถามครับ ต้องจองคิวก่อนครับ ไม่งั้นอาจไปเสียเวลาได้
WE ARE TRITON
แถวนั้นไม่ค่อยถนัดเหมือนกันครับ เดี๋ยวรอผู้รู้มาบอกทางแล้วกันครับ แต่อยู่เส้นเอกชัย บางบอนครับ
Nuk_Black-Triton
นั่ง งง อยู่ครับ
น้านุ๊ก เพิ่มเติมให้ครับ
รูปที่ 1 แสดงการต่อกล่องเข้า ECU แบบไม่มีสวิทต์ครับ ตามที่ผมเข้าใจ
รูปที่ 2 แสดงการต่อสวิทย์เข้าระบบ (แต่ยังไม่มีการสับสวิทต์ไปด้านไหน) เส้นทางการเดินของสัญญานจึงไป STOP ที่สวิทต์ ทั้งกล่องดันรางและ กล่อง ECU ครับ
รูปที่ 3 แสดงการสับสวิทต์ให้กล้องดันรางทำงาน สายเมนหลักเดิมของกล่องECUไม่เชื่อมต่อกันครับ แต่สายพวงกล่องดันรางเชื่อมต่อครับ การสับสวิทต์วงจรแบบนี้ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด การทำงานก็จะเหมือนรูปที่ 1 ครับ
รูปที่ 4 แสดงการการสับสวิทต์ตัดการทำงานของกล่องดันราง สายเมนหลักของกล่อง ECU เชื่อมต่อกัน แต่สายพวงกล่องดันราง ไม่เชื่อมต่อครับ สัญญานกล่องดันรางไป STOP ที่สวิทต์ การสับสวิทต์แบบนี้ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด การทำงานจะเป็นไปตามค่าเดิมของกล่องECUครับ
ถามน้าน้าๆ ทุกท่านครับ ทำท้ายราง แต่ไม่ใส่กล่องไม่ยกหัวฉีด ดีหรือไม่ดีอย่างไร ได้อะไรเพิ่ม เสียอะไรไป ขาดอะไร อีกคำถามอยากรู้แรงม้าเพิ่มหรือลดดูได้จากอะไร
NENG_3
จังชี้มันต้องถอด
น้าหนิง ถอดไม่ได้เดี๋ยวเค้ารู้กันหมด 5555:i39::i39:
Nuk_Black-Triton
ไม่ได้เป็นรุ่นทดลองแต่อย่างใดครับ
เป็นสินค้า ราคาต่ำ ถึงต่ำมาก (แต่วงจรภายในคุ้มเกินราคา)
ไม่มีการรับประกันใดๆ แต่จะมีคู่มือการใช้งานให้
ไม่ต้องจูน เพราะจูนมาแล้วจากรถต้นแบบ
ไม่ออกบริการนอกสถานที่ เพราะราคาถูกมากแล้ว
จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ
อย่าลืมครับ ไม่ได้ทำตลาด เอามันอย่างเดียวครับ
ในคู่มือ จะระบุถึง การทำงานแต่ละสเตป (เบื้องต้นปรับได้ 4-6 สเตป)
ผลดี ผลเสียที่ได้ (ต้องแจ้งให้ทราบ เพราะไม่มีการรับประกัน)
ของแบบนี้ ถ้าไม่ต้องบริการ ไม่ต้องรับประกัน ราคาจะถูกมากๆครับ
รับประกันคุณภาพ จากทีมงาน OEM เจ้าเก่า
น้านุ๊ก ทำกล่องยกหัวฉีดกันเหอะ เอาแรงเอาใจช่วย
น้านุ๊ก...น้าบอม....น้าอำนาจ......ผมมาวววววว.............
bomgrade
เด๋วผมบอกให้น้าบอกว่า D.I.Y อะไร ไม่ยากครับ
เอาพวงมาลัย, หัวเกียร์, เบาะหนังคู่หน้า, กระจกปรับไฟฟ้า ของน้ามาใส่รถผม แล้วเอาของผมไปใส่รถน้าอ่ะ ดีมั้ย ง่ายมากไม่ยุ่งยากเลย
MiNi_XXL
เอ่อ ไม่เอาเพลาและชุดเกียร์ขับสี่ไปด้วยเหรอครับ แถมให้น่ะ
bomgrade
MiNi_XXL
งั้นผมเอา ตู้เย็น แอร์ออโต้ แล้วก็ฝาปิดท้ายกระบะ นะครับ
GPS แล้วก็เครื่องปั่นไฟด้วยครับ ขอแค่นี้พอครับ แบ่งๆกันไป :emo012eu7:
Nuk_Black-Triton
มีอะไรเหลือให้น้องมั้งอ่ะ ลูกพี่555555555
bzz
นั่นดิ คิดถึงนะบี้ ไม่ได้เจอนานแระ:emo012eu7:
เอา Concept กล่อง ยกหัวฉีดมาช่วยกันคิด ดีใหมน้า นุ๊กกกกก
:smiley-transport032
YanyonG
มันก็ดีครับ
:007:
Nuk_Black-Triton
มันก็ดีครับ
:007:
ถ้าดีเราต้องบุกไปครับน้านุ๊ก อย่าไปกลัว ร่วมด้วยช่วยทำและให้กำลังใจ
มารอดู เพราะตอนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรแล้ว ถึง 2 แล้ว มาช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจ
