Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
jee4x4
เดี๋ยวรวบรวมกันก่อนใครจะทำบ้างจะได้สั่งของครั้งเดียว อีกอย่างรอดันรางอีกตัว โปรแกรมเขียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลอง แรงจริงๆนะจะบอกให้รถกระโดดเลยใน ถ้าเลือกโหมดแรงสุดแล้วแต่คนชอบว่าจะแรงแค่ไหนกดเลือกเอา หรือเราจะเพิ่มวงจรนับที่แสดงเป็นตัวเลขเข้าไปจะได้รู้ว่าตอนนี้ step ไหน
เก่งจริงเลยน้าจี :i40:
เข้ามาลงชื่อ ขอแรงด้วยคนครับ
หนูของลองก่อนเลยจ้ะสู้ๆ
1.น้าเกรียง
2.น้าท๊อป
3.น้าโย
4.น้าจี
5.น้า
ใครรู้แหล่งขาย connector แบบนี้บ้างครับจะได้ไม่ต้องตัดสายไฟสำหรับรถน้าๆ ส่วนรถผมตัดเล่นเรียบร้อยรอไม่ไหว
myjoefiend
โหบ้านนี้แรงกันใหญ่ อิอิ
นิดหน่อยครับน้าโจ้ ค่อยคิดค่อยทำทีละอย่างให้เพื่อนๆลองใช้ด้วยมิตรภาพและการแบ่งปัน
jee4x4
น้าจีไม่หาลายเซ็นแบบโดนๆมั่งครับ แรง หล่อ แบบพอเพียงอะไรประมาณนี้ครับ..
YoKeyPlayBoy
ไม่เอาหรอกน้าโย แรงก็ไม่แรง หล่อก็ไม่หล่อ แต่รักทุกคนครับ อิอิ
myjoefiend
นั้นสิ น้าโจ ชาว ส.ป. อย่างผม อิจฉาจัง อยากแรงบ้างจังครับ
(ขอแจมบ้าง ดิ น้าจี เรียบร้อย ลงตัวเมื่อไหร่ :kapook-17350-3383::kapook-17350-3383:เด๋วผมไปอุดหนุน ได้ไหมครับ)
ZELDA
ไม่มีปัญหาครับน้าอย่าถือว่าอุดหนุนเลยเรารวมกันทำในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันดีกว่าน้าซื้ออุปกรณ์มาก็ได้ส่วน chip ค่อยให้ผมหาให้เพราะมันต้อง flash โปรแกรมลงไปหัวใจของกล่องมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับอีกอย่างที่ระยองคุณภาพอุปกรณ์ไม่ดีแถมราคาบวกจากบ้านหม้อ 5-10เท่าเลยสำหรับที่ทำไปราคาอุปกรณ์รวม chip ประมาณ 600 บาทสำหรับราคาที่ระยองส่วนกล่องอยากได้แบบไหนช่วยกัน desigh เอาครับ แล้วพอจะมีที่ไหนที่สามารถหาปลั๊กต่อตามรูปได้รึเปล่าครับเวลาทำเสร็จจะได้ไม่ต้องตัดสายเสียบใช้ได้เลย การติดตั้งจะได้ง่ายๆเคยถามร้านที่ผลิดเขาขายยกแพ็คคงไม่ไหวเพราะเราทำกันเล่นๆไม่ได้ทำเป็นอาชีพ นี่ก็อาศัยวันหยุดนั่งหัดเขียนโปรแกรม เพราะรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์แล้วจะสามารถเขียนโปรแกรมง่ายครับ
ลืมบอกไปหกร้อยได้ตามรูปแรกที่ลงนะครับใช้ print อเนกประสงค์ถ้าทำ PCB คงเพิ่มอีก ร้อยกว่าบาท เป็น print 2 หน้า
jee4x4
:21-7::21-7::21-7:
jee4x4
ไม่แรง ไม่หล่อ แต่รักทุกคน โห...คารม
โดนมากเลยน้าจีคำนี้ ใช้คำนี้แหละ....
วันนี้จะรอชมรถแรงนะ อย่าลืมทำให้กันด้วยละฝาแฝด...อิ อิ อิ
เดี๋ยวให้ลองขับก่อนครับน้าท็อป จะได้รู้ว่า ต้องการ step ไหนจะได้ set ค่า defualt ใน chip ไว้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วไม่ต้องปรับบ่อย แต่ขอบอกว่า step 20 ที่เขียนกระโดดเป็นม้านิลมังกรเลยครับ
ผมขอจอง 1 ชุดครับ แต่จะรอแบบไม่ตัดสายไฟนะครับ อุดหนุนคนกันเองครับ คนทำดีจะได้มีแรงใจ สร้างสรรค์งาน
คอนเนคเตอร์แบบนี้ผมเคยเห็นที่ตลาดพูลทรัพย์ครับ
wattana
ได้ครับน้าวัฒน์เดี๋ยวกลับโคราชจะเอาไปฝากครับ น้าวัฒน์ช่วยดูให้หน่อยครับว่า connector มันเสียบกับปลั๊กคันเร่งเราได้เลยรึเปล่า
ตลาดพูลทรัพย์อยู่รังสิตครับน้า ส่วนผมอยู่โคราชครับ วันอังคาร พุธ ถึงจะได้ไปครับ ไม่รู้จะทันไหม ว่าแต่ปลั๊กคันเร่งมันอยูตรงไหนครับ จะได้ไปดูให้แบบชัด ๆ แจ่ม ๆ ครับ กลัวใส่กันไม่ได้
wattana
ปลั๊กที่ต่อออกจากคันเร่งเลยครับ น้าวัฒน์ ตอนนี้ยังไม่ได้สั่งทำแผ่น print เลยครับโครงการนี้ไม่รีบครับรอได้ อีกอย่างจะต้องสั่งของจาก กทม. ด้วยเพราะที่ระยองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แพงมาก
ไปวัดทำบุญยังจะเอาแรงอีกขับรถไปทำบุญจะตามกันไม่ทัน 555:kapook-17342-8336:ระยอง
jee4x4
แรงจริงๆชาวระยองนิ ผมขอจองชักชุดได้ไหมครับน้าจี:i40::i40:
evoda3
MONSTER
BLACK&BLUE
ผมรู้สึกคุ้นๆๆน้าเกียงจัง เหมือนน้าเคยมาบ้านผมใช่ไหมครับ:i40::i40:
showalid
ได้ครับน้ามวยจะทำเผื่อครับวันไหนกลับโคราชผ่านปราจีนจะแวะไปให้ครับเพราะจะทำไปเสียบให้พี่ชายที่โคราชด้วยครับตอนนี้อยากได้ connector มากเลยครับน้ามวยถามเพื่อนที่แหลมฉบังให้หน่อยครับพอจะมีใน line การผลิตรึเปล่าจะได้ไม่ต้องตัดสายไฟให้ยุ่งยากเสียบใช้ได้เลยมัน อาจหน้าตาไม่สวยเหมือนกับที่เขาทำขายนะครับแต่หลักการทำงานเหมือนกันตอนนี้กล่องคันเร่งผมใส่อยู่หลังจากทดลองออกทริปเมื่อวานยังไม่มีไฟโชว์หรือปัญหาใดๆครับการตอบสนองรุนแรงถ้าปรับมากแต่ถ้าปรับกลางๆขับสนุกกว่าเดิมเยอะครับ ต้นมาไวแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องความเร็วปลายนะยังเท่าเดิมเพราะเราแค่ให้การกดคันเร่งมันกระชับขึ้นกดปุ๊บวิ่งปรับเพราะมันส่งค่าไป ECU มากกว่าเดิม วันก่อนผมให้น้องที่ทำงานลองปกติเขาใช้ vigo 3000 เขาตกใจเลยออกตัวแถบกระโดดเพราะผมกดไว้ที่ step สูงสุดให้เขาลอง 55555555 ผมเลยงานเข้าเลยเพราะเค้าจะเอาด้วย
ขอบคุณครับน้าจี แล้วเราสามารถปรับแรงดันรางได้เองด้วยไหมครับ แลลกล่องที่น้าวัต แก่ใส่ยู่นะครับ ถ้าได้แจ๋วเลย อิอิอิ:i40::i40:
showalid
ช่ายแล้วน้าที่ไปดูรถน้าไงวิ่งจากระยองไปดูรถเลยไง ตอนนี้ก็ได้รถมาแรงแล้ว เดี๋ยวกับบ้านจะไปเคาะประตูบ้านเลยดีมั้ย555
ถ้าจะกรุณา ขอด้วยซักชุดครับ น้า จี
ผมรอติดตามกล่องคันเร่งอยู่ครับน้าจี สวิตช์นี่กดปรับอะไรครับ
ห้องนี้ หลานย่า...Up ได้อยู่แล้ว...กันเองๆ..ไม่ต้องเกรงใจกัน ดอก..
Vertion 701 ครับหลังจากที่หมกมุ่น..สร้างปัญหากันกับน้าจีได้ข้อสรุป ดังนี้ครับ
-ช่วงแรกเดินเบา สังเกตุได้ว่าม้ามัน พยศน่าดู เพราะได้ยินเสียงมัน ฮือ..ๆๆ ถี่ ๆ ที่เกียร์ 2 ไม่แตะคันเร่งครับ
-กดจมลง..ลองดูราว 3 วินาทีครับตกใจ จาก 30 มันไปที่ 60 ..ว้าวววววว..
-แต่บู๊ช ปาเข้าไป สุดเกจครับ (ของผม เกจ 20 Psi )สงสัยต้องเปลี่ยนแล้วละครับ
-ควันปรกติครับ..หลังจากปรับค่า VR ใหม่ นิ่ม...จู๊ดดดด .ครับ
-เดียวผมจะลองแช่ที่ เกียร์ 5 ที่ 60 Km/h แล้วลากไปที่ 120 km/h ดู แล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
-ท่านใดสนใจแจ้งมาที่ผมครับ แต่จะให้เฉพาะท่านที่ คุ้นเคยและเคยโพสท์ด้วยกันครับ
-ไม่ต้องการให้พวกหัวใส ขโมยไปเพื่อการค้าครับ อย่างที่น้าจี บอก
-ค่าที่ได้ สี ชมพูครับส่วนต้วอื่น รอน้าจี ว่างแล้วจะชวนอีกรอบครับ
ลูกทุ่งน่าชม ครับตัวต้นแบบ:kapook-17198-9597:
เย็นนี้ จะไปแก้แค้น Esu 2500 ฮิ ๆ ๆ
ทำผมเสียสกุล Mitsu มาครั้ง... 555..
YanyonG
ว้าวๆๆ แรงงๆๆกันทั้งนั้นเลย:kapook-17350-3383::kapook-17350-3383:
สุดยอดเลยน้าเห็นแล้วน่าชื่นชมในความพยายามของน้าจริงๆ แบบนี้น่าจะใช้คำว่าไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน ถ้าเนียนแล้วเก็บตัวเลขแรงดันไว้ด้วยนะครับเอาช่วงที่คิดว่าดันแล้วไม่กระทบอะไรจะเขียนลง microcontroller วงจรจะได้มีแค่ chip ตัวเดียว กล่องจะได้เล็กเหมือนที่เขาทำขายกัน
YanyonG
ไม่มีปัญหาครับคนบ้านเดียวกัน chip ตัวนี้ยังเหลือ port สามารถทำปลดบูส,ดันราง และคันเร่งไฟฟ้า ได้ในกล่องเดียวแต่ไม่รู้ถ้าทำกล่องรวมจะดีมั้ย ถ้าคิดว่าไม่ดี และมีเหตุผลก็จะทำแยก แล้วลด spect chip ลงไป ครึ่งนึง ปกติตัวนี้ราคา 120 บาท ถ้าใช้ atmega 8 ก็ประมาณ 50 บาท
YanyonG
-ท่านใดสนใจแจ้งมา
ดูจากกราฟแรงดันเส้นสีชมพูน่าจะเนียนสุดครับน้าแต่ช่วงหลัง 3V แล้วลดลงหน่อยครับเดี๋ยวท้ายรางเปิด
jee4x4
ขอก่อนขึ้นเหนือได้ป่ะเดี๋ยวตามคันอื่นไม่ทัน...:1182438340:
scorpion_za
switch มีสามตัวครับ
ตัวบนสุดกดเพื่อ reset MCU ถ้ากดมันจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้นใหม่หมดไม่ว่าเราจะอยู่ step ไหน
ตัวลองลงมาเป็นการปรับเพิ่มการตอบสนองของคันเร่งโดยเพิ่มสูงสุดได้ 1V
ตัวสุดท้ายลดการตอบสนองลงถ้าลงต่ำสุดจะอยู่ที่ค่าแรงดัน standard ของคันเร่งที่ส่งให้ ECU ไม่มีการหลอกใดๆ เลือกได้ตามใจอยากได้ step ไหนแต่ขอบอกว่าถ้า up ไปถึง 20 step กดคันเร่งเบาแต่รถแรงไม่เหมาะกับการขับในเมืองเพราะมันจะกระโดดไปทิ่มตูดคันหน้า ถ้าจะให้ขับสบายเอาแค่ step 10 พอ แต่ขอบอกว่า switch สามารถกดได้เป็นล้านครั้งครับแล้วแต่ความขยันในการกดแต่ค่าสูงสุดที่ส่งให้ ECU ก็แค่ 1 V ซึ่งก็คือการกด up 20 ครั้ง:yenta4-emoticon-002
YoKeyPlayBoy
ได้จ้าเดียวแบ่งเวลาทำให้ตอนนี้ต้องทำเอกสาร train น้องๆเรื่องระบบไฟฟ้โรงงานอยู่จ้า จะเสร็จทันรึเปล่าไม่รู้จะ train วันที่ 23 นี้แล้ว
แต่น้าโยไม่ต้องกลัวตามใครไม่ทันหรอกเพราะไม่มีใครเอารถไปเค้าไปรถน้าโยคันเดียว อิอิอิอิอิ
น้าจี มีข้อมูลท้ายรางเปิดหรือเปล่าครับ ว่าเปิดจริง กี่ Volt
ตามมาครับ เสียดายผมติดไปแล้ว ไม่งั้นขอร่วมด้วยช่วยกันอีก
อย่าดันมากครับ สงสารน้องเขาบ้าง เด๊่ยวพังก่อนอายุไข ครับ
ดูจากเอกสาร คอมมอนเรลที่น้าส่งมาให้ครับช่วงแรงดันที่เกิน180MPa จะยังไม่เปิดจะเปิดตอนแรงดันเกิน 200 MPa ต้องไปดูแรงดันในตารางอีกทีครับ
wattana
น้าวัฒมีข้อมูลเรื่องแรงดันรางอยู่ครับ น้าก้านโตสอบถามอาจารย์อีกท่านได้ ท่านนี้ลองของจริงมีตัวเลขให้เห็นด้วย
jee4x4
switch มีสามตัวครับ
กดครั้งนึง สเตปขึ้น 0.05v ผมรอครับชอบๆ กล่องคันเร่ง
แล้วไม่มี เซเว่นเซ้กเม้น โชว์ระดับหรอน้าจี แต่อย่างงี้
เราจำไม่ได้ว่าสเตปไหนก็กดรีเซทแล้วนับใหม่เอาได้ ยอดเยี่ยม !!!
งานโอทอปครับน้าบิวงั้นมอบหมายน้าบิวออกแบบวงจรนับขึ้น-ลง input เป็น switch 2 ตัว เพิ่มและลดค่านะครับผมอยากให้งานออกมาจากเราร่วมกันทำจะได้ภูมิใจในผลงานของเราทำเหมือนโปรเจ็คสมัยเรียนดีมั้ยครับ
