อัฟๆอีกเพื่อจะได้กล้าทำกันง่ายๆครบไม่ต้องกลัว เพราะไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นเลย สู้ๆกันครับ
หมดใส้หมดพุงแล้วละครับพี่น้อง งานนี้ อยากสบายกระเป๋าก็ทำกันเอา อยากมีเงินเหลือใช้ก็ทำกันเอง สรุปผมว่ายิ่งมีเวลาดูแลรถอย่างน้อยก็เป็นการออกกำลังกายและงานอดิเรกครับ สู้ๆครับ แล้วจะรู้ว่า ถึงท่านมีกรองแอร์แล้ว อากาศที่ท่านสูดเข้าไปในเวลาใช้รถ มันช่างสุดยอดครับ ขอบอก อิอิ แล้วมีโอกาศก็เจอกันน๊ะครับพี่น้อง
ปล.สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กล้าล้างคอยด์แอร์ด้วยตัวเอง ขอให้ลองสเต็บง่ายๆ ด้วยการถอดพัดลมแอร์มาตรวจเช็คความสะอาดดูครับ เพียงแค่ท่านมีไขควงแฉก เพื่อถอดน๊อต 3 ตัว สู้ๆกันน๊ะครับ แล้วจะรู้ที่ผมทำไป มันสำคัญขนาดไหน อิอิ
หล้งจากใช้รถเป็นเวลา 1 เดือน ระยะทาง 2000 กว่ากิโลนิดๆ ได้ผลสรุปเกี๋ยวกับ กรองแอร์ 0.1 ไม่ค่อน ดังรูป ไว้ให้เพื่อนๆ พินิจจรณากันเล่นๆขำๆน๊ะคับ ขอบคุณมากมายครับ ด้วยความห่วงใย
หมายเหตุ Filtrete 3M ขนาด 15"x24" (ขนาด 38.10x121.92 ซม.) ราคาประมาณ 300 บาท/แพ๊ค จะตัดแบ่งได้จำนวน 12 ชิ้น (ขนาด 19.050x20.032 ซม.) ใช้เดือนละชิ้น จะได้ ประมาณ 1 ปี พอดี หรือแล้วแต่จะเห็นควร ว่าจะได้ระยะเวลาเปลี่ยน ควรหมั่นตรวจเช็คทุกๆเดือน
น้าโจ้ ผมแกะมาล้างหมดแล้ว สงสัยตรงมอเตอร์น่ะครับ คือมันหมุมฝืดๆ ผมจะเอาโซแนกฉีดใส่มัน(ฉีดให้เข้าไปในมอเตอร์เลย)มันจะเป็นไรมั้ยครับ จะเจ๊งมั้ย
:kapook-17327-8367: โซแน๊คผมก็ฉีดเข้าไปแบบน้าแหละครับถ้าพังของผมคงจะพังก่อนไปนานแล้ว ตอนนี้ของผมยังหาทางถอด อีกรอบอยู่ดึงไม่ออกน้องหนิมกินเรียบร้อยแล้ว 5555+ แต่ผมว่าแบบยี่ห้อที่มีส่วนผสมของจารบีขาวน่าจะดีกว่าโซแน๊คครับ จัดไปครับ
ผมว่าจะลองมือบอนหาทางลิ้อทั้งตัวเลย แล้วจะเอาจารบีขาว แต้มเหมือนพัดลมที่บ้าน ทำแต่พัดลมบ้านว่าจะลองพัดลมรถสักหน่อย อย่างมากก็พังละครับงานนี้ 5555+
แจ่มมไปเลย
ราคาประมาณ 5 แสน ไม่เกิน 7 แสนแน่นอน ครับ (แต่น่าจะอยู่ท่ 5) เดี๋ยวเอารูปตอนเสร็จเกือบ 100% มาลงให้ดูครับ อิอิ ขอบคุณมากมายครับ ที่ได้ราคานี้ เพราะ ได้ค่าแรงช่างฝีมือราคาถูกมาช่วยงานครับ วันละ 500 ฝีมือขนาดปูกระเบื้องบ้านทั้งหลัง ไม่เกิน 5 วันครับ ระยะเวลาสร้างจริงไม่ถึงเดือน สร้างๆหยุดๆ ตามงบ 55555+ กระจกรอบบ้าน 30000-รวมค่าติดตั้ง ผ้าม่าน 2000 กว่าๆ ที่ชายแดนเขมร กระเบื้องบ้านทั้งหลัง ประมาณ30000 ถ้าน้าจะสร้าง งบน้อยค่อยๆทำ แนะนำ ให้ได้หลังใหญ่ๆไปเลยครับเพื่อให้ได้บ้านที่ขนาดถูกใจก่อน เรื่องปูกระเบื้องและตกแต่งภายใน ค่อยมาทำทีหลังตอนมีเงิน แล้วน้าจะไม่เสียใจตามหลังครับ การออกแบบและวางแผนในการสร้างสำคัญครับ บ้านหลังนี้ มันสร้างผิดแบบที่ผมออกไว้ เปลี่ยนแปลงตามเจ้าของบ้านต้องการ เราเลยพลอยเซ็งเป็ด ย้ายห้องนอนไปทิศตะวันตก ขนาดออกแบบให้ 3 แสน หลังใหญ่ๆ ใช้สอยดีประหยัดพลังงาน ไม่โดนใจชาวบ้าน เซ็งเป็ด 5555555555+ ทำใจ มีเงินสร้างบ้านของตัวเองอีกสักหลังค่อยว่ากันอีกที อิอิ
จัดไปให้เป็นแนวไปก่อนครับ มีรูปใหม่ที่สมบูรณ์กว่านี้ แล้วจะมาอัฟให้ดู อิอิ
ยังไงน้าๆท่านใดถ้าสะดวก และอยู่ใกล้ ก็ขอกราบเรียนเชิญด้วยน๊ะครับน้าๆ ทุกท่าน
:21-7:
กราบเรียนเชิญเพื่อนๆชาวไตรตั้นคลับทุกท่านที่สะดวกร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ที่ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 2/05/2010 ตั้งแต่เวลา 09.09 น.มีเวทีแสดงกันตรึม และ โต๊ะจีน รองรับ 70 โต๊ะครับ ยังไงก็ขอกราบเรียนเชิญไว้ณที่นี้ ขอบคุณมากมายครับ แผนที่ก็จะมีตามในลิงค์นี้ได้เลยครับ เส้นสุรินทร์ปราสาท กม.4
**ขออวยพรก่อน ให้น้าโจ้ขึ้นบ้านใหม่ ให้ผู้อยู่ร่วยอาศัยในบ้านมีแต่ความมั่นคง+มั่งคั่ง ร่มเย็นครอบครัวจงมีความสุขเจริญรุงเรือง ตลอดๆไปครับ....**
http://www.uppicweb.com/show.php?id=...21d783fd23abf0
ลิ้งค์คลิบสั้นๆความสนุก กับบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานขึ้นบ้านใหม่ ในคลับ มีน้าเป้และแฟน ให้เกียรติแวะมางานขึ้นบ้านใหม่ กราบขอบคุณมากมายครับ เสียดายแฟนไม่เตรียมของไว้รอ แก้ข้อมูลพอดีขาหมู เค้าไม่ใส่ให้เป็นขาเพราะมันน่ากลัวเกินน่ากิน ผมไม่รู้ นึกว่า ที่หลุดเป็นชิ้นมาจากขาใหญ่ 5555+ ขอโทษทีครับ ส่วนต่อเติมเป็นห้องวครัวที่ทำหลังคาเสาพื้นเพิ่มประมาณ 10000 บาทครับ ตามรูปอัฟๆ สรุปเสร็จแค่ 80 % ราคายังห่างครึ่งล้านอยู่เป็นแสนอยู่ครับ ขาหมู 1 ใน 8 เมณู และ ภาพ ของไว้กินจุกจิกในชุดถาดชมพู อร่อยมากมาย ภาบบรรยากาศบางส่วน เพราะถ้าเก็บภาพตลอดเวลา คงไม่ไหวครับ คนเยอะจัด วิ่งกันมันเลย กว่าจะได้พัก เหอะๆ
บรรยากาศในงาน อีกส่วนครับ อิอิ
ภาพบ้านที่คิดว่า น่าจะเสร็จสมบูรณ์กว่านี้ แต่ก็แหล่มสมกับราคาเกือบครึ่งล้าน (ถูกพอๆรถผมเลย เหอะๆ)
ยินดีกับพี่โจ้ด้วยมากๆเลยน่ะครับ สวยงามน่าอยู่ จริงๆ
ขอบคุณมากมายครับป๋าติ๊ก แล้วทำไมป๋าไม่แวะมาทานข้าวสักนิดละครับ อิอิ
ขอบคุณมากมายครับป๋าอำ รู้งี้ชวนมา 2 ป๋าเลย เด็กๆจะได้ติ๊บกันเพิ่ม อิอิ
ขอบคุณมากมายครับน้าบี้ อิอิโครการวาดมา 3 ปีเป็นจริงกันสักที อิอิ
ขอให้มีความมั่นคง ร่มเย็นครับน้า
บ้านสวยครับ
ตกลงมันหัวข้ออะไรกันคร้าบบเนี่ย...:yenta4-emoticon-001:kapook-17327-8367::emo022nj0:...ตาโจ้...อิอิ
ก็ ล้างแอร์เหมือนเดิมละครับ นานๆคนเข้ามาที เลยพ่วงๆกันไปครับ ว่าแต่น้าเอ๋ จะล้างวันไหนกันดีละครับ 55555555555+ รอล้างให้อยู่น๊ะเนี่ย เดี๋ยวมีวันไหนใกล้ๆ แล้วจะโทรกรี๊งกร๊างไปหาอีก อิอิ พอดีงบน้อย ต้องค่อยไช้น้ำมัน อิอิ แหมๆ แค่แช๊ตไม่ได้อย่าพึ่งเครียดครับน้าเอ๋ กร๊ากๆๆๆๆ
ล้างมาแล้ว ต้องขอบคุณน้าโจ้อีกครั้ง บริการถึงใจเย็นฉำไปเลยครับ
ขอบคุณมากมายครับสำหรับความช่วยเหลือเรื่องท่อผม กับ ที่ชอบความเย็นสะอาดและหอมสดชื่นจากผม ยังไงก็ขอบคุณเวลา และความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันน๊ะครับ มีโอกาศคงได้เจอกับน้าโต้งอีก อิอิ ถ้ามีเวลาสงสัยได้คุยกันยาว 5555+ เจอแผนกกดดันทั้งคู่เลยต้องรีบแยกกัน ก่อนงานจะเข้า
รถผมยังรอน้าโจ้ อยู่นะครับ เมื่อไรกันนิ๊ อยากสูดอากาศสะอาดดมั้งแย้ว
ได้เลยครับมีโอกาศเมื่อไหร่ได้แน่นอนครับน้าบอล อิอิ
น้าโจ้ครับ มีเรื่องถามหน่อยครับ มีจุดที่ระวังคือ
1.ท่อลม เป่ามอเตอร์ ให้ถอดออก
2.น้ำที่กระเด็น ผมยัง งง งง ว่าคลุมถุงดำ อย่างไรดี แล้วถ้าไม่ใช้ถุงดำ เอาถาดหรือเอาผ้ามารอง มันจะเอาอยู่มั้ยครับ
3.ควรใช้แชมพู หรือแฟ้บ หรือน้ำยาล้างจาน ต่างกันอย่างไรครับ
4.ถ้าไม่อยากกระเด็นใช้พัดลม no.1 จะเป็นยังไงครับ
ข้อ1 ต้องอย่าลืมถอดออกตอนช่วงทำครับ ไม่งั้นน้ำจะเข้าไปโดนมอเตอร์ครับ หรือจะหาอะไรมาอุดรูก็ได้
ข้อ2 เรื่องน้ำที่กระเด็น ส่วนมากมันจะไม่เป็นการกระเด็น ส่วนมากมันจะเป็นการหยด-ไหลครับ เอาถาดกับผ้ามารองไม่อยู่แน่นอน เพราะปริมาณน้ำมันจะไหลลงเยอะมากๆ พรม น้าจะเปียกครับ ใช้ถุงดำกับพลาสติคผืนใหญ่ๆน่าจะดีกว่าครับ ต้องลองทำดูสักครั้งถึงจะทราบสาเหตุครับว่ามันเป็นประมาณไหน
ข้อ3 ควรใช้แชมพู(ยาสระผม)ครับ เพราะมันจะล้างออกง่ายกว่าแฟ้บ และ น้ำยาล้างจาน
ข้อ 4 ควรใช้พัดลมเปอร์ 4 เท่านั้นครับ แอร์ ห้ามเปิดเด็ดขาดในช่วงที่ทำการล้างคอยด์แอร์
ยังไงก็ขอให้ทำได้เองไวๆน๊ะครับ
เรียบร้อยเมื่อกี้นี่เองครับ เหมือนที่น้าโจ้บอกจริงๆ ต้องลองเองถึงจะรู้ว่าน้ำมันซึม ไหล มาทางไหน ส่วนมากจะมาทางด้านหลังชิดๆ คอนโซลกลาง และใต้พัดลมครับ ผมเตรียมผ้าผืนใหญ่ไปซับทันครับ แต่ไม่ได้เอาถุงคลุมไว้ เอามารองพื้นเฉยๆ คอยดู คอยซับมันไปเรื่อยๆ ผมใช้น้ำยาล้างจาน+น้ำส้มสายชู ผสมใส่ฟ้อกกี้ฉีด พักเปนระยะๆ พอหมดขวด ก้อเอาน้ำเปล่าฉีดไล่ตาม หลังจากสะเด็ดน้ำสุดท้าย เป่าลมทิ้งไว้เกือบ 20 นาที สตาร์ทรถเลยกลัวแบตหมด ได้ผลงานเป็นน้ำดำปี๋ ออกมาทั้งท่อน้ำทิ้ง และตามที่ซึมทั้งหลาย ไล่น้ำ เอาจนมันใสล่ะครับ หลังจากนั้นเอากรองแอร์มาตบๆ เป่าๆ ฝุ่นเพียบ ขนาดพึ่งเป่าไปที่ศูนย์เมื่อ 3-4 เดือนเอง ผลที่ได้ ยังไม่ทราบ เพราะไม่ได้ออกวิ่งลุยแดดจัดๆเลย พอดีฝนมันตกครับ สนุกมากครับ ขอบคุณน้าโจ้มากๆครับ
ตามนั้นแหระครับน้าแม็ค ประโยชน์ของน้ำส้มแม่ค้าช่วยฆ่าเชื้อรา..ผ้าขี้ลิ้วโยนเข้าไป..วันหน้าไม่ต้องป๊อกกี้แล้วครับเล่นขวดน้ำกลั่นบีบเลย มันกว่าผสมกรอกใว้1ขวด อีกหลายขวดน้ำเปล่าเรียงหน้าฉีดไล่..:kapook-17198-9597:***ช่วยลุงโจ้แกหน่อยงานล้นมือ***
..ใครดูในนี้ยังไม่สะใจ ย้อนดูของลิ้งค์ดั้งเดิมก็ได้.. http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=13908&page=5
:kapook-17198-9597:
ดีน๊ะครับที่ซับน้ำทันมันเลยไม่เลอะเทอะ ไม่งั้นพรมน้าคงจะแย่แน่นอนครับ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีและดีใจที่ล้างแอร์ด้วยตัวเองสำเร็จไปด้วยดีน๊ะครับ อย่างน้อยน้าก็จะได้เห็นความสำคัญเกี๋ยวกับการล้างแอร์ละว่า ไอที่เราสูดๆดมๆ เวลาเราขับรถ มันมีมากกว่าที่เห็นกับตาและได้รับรู้ด้วยกลิ่น สู้ๆครับ ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นงานอดิเรคอีกอย่างอย่างน้อยก็เพื่อรถและคนขับรถอย่างเรา
อยากจะใช้สูตรน้ำส้มสายชูแบขบขป๋าติ๊กบอกเหมือนกันครับ เหมือนกันครับ ดูข้อมูลแล้วมันเด็ดดีจริงๆ แต่ไม่ชอบกลิ่นเลย ไม่ได้ไปหามาใช้สักทีเลยขี้เกียจผสม เลยเอาแบบง่ายๆครับใช้แต่ยาสระผม เพราะมันหอมดี เรื่องรถเย็นขึ้นอีกระดับ น้าต้องพันท่อเย็นแอร์ในห้องเครื่องครับ มันถึงเห็นผลอย่างเห็นได้ชัดครับ ยังไงก็ลองศึกษาดูตามกระทู้ได้น๊ะครับน้า ยังไงก็ได้อากาศสดชื่นกับแอร์เย็นขึ้นอีกระดับไปแล้วก็ดีใจด้วยน๊ะครับ
แอร์เย็นขึ้นครับ จากเดิมเพราะเดิมมันสกปรกมาก มากจนช่างที่ศูนย์ทำเรื่องเคลมตู้แอร์ไว้แล้ว แต่ผมยังไม่ว่างทิ้งรถไว้ 2-3 วัน
อาการคือแอร์สู้แดดไม่ได้ แดดร้อน รถติด มันตัดการทำงานเองซะงั้นครับ วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือ พอแผงแอร์หน้ารถเริ่มสกปรกมันจะเป็นอาการนี้ง่ายครับ ผมก้อล้างๆเอาอาทิตย์ละครั้ง พอช่วยได้
เมื่อแผงหน้าโอเค ต่อมาแผงคอยเย็นด้านในก้อน่าลุ้น เลยอยากทำดูครับ ก้อได้อย่างที่คิดคือเย็นขึ้นจริงๆครับ คอมแอร์ตัดต่อดี เหมือนจะตัดเร็วขึ้นจากเดิม ไม่ต้องทำงานหนัก น่าจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันแน่ๆ ที่จุดตัวบิดเร่งน้ำยาเท่าเดิม
เรื่องกลิ่น ทำใจกับกลิ่นนำ้ส้มแล้วครับ ดูโบราณได้อารมณ์ดี แต่คิดว่าไม่กี่วันน่าจะหมดไปครับ
ว่าจะเอาเจลล้างมือ คิเรอิ หอมๆ ดัดแปลงฉีดเข้าไปอีกรอบ เดี๋ยวรอกลิ่นน้ำส้มจางก่อนครับ
ยังไงสำเร็จไปแล้ว ผมสามารถมาช่วยเพื่อนๆน้าๆแนะนำวิธีได้อีกคนแล้วครับ ช่วยแบ่งเบาน้าโจ้ และท่านอื่นๆที่เป็นอาจารย์พอได้ครับ
lol lol
สุดยอดมากเลยครับน้าแม๊ค ดีใจจังที่มีเพื่อนร่วมอุดมการช่วยกระจายข้อมูลความรู้ให้แก่เพื่อนๆสมาชิค เรื่องดีๆต้องช่วยบอกช่วยสอนต่อๆกันไป ถือว่าเป็นค่านิยมที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับคนไทยไตรตั้นคลับ โดยแท้จริง อิอิ ชอบๆ นานๆจะได้เจอคนมาช่วยกระจายข้อมูลดีๆนี้ สู้ๆครับ เพื่อรถของเรา ช่วงนี้ผมล้างแทบทุกเดือนเลย เพราะเห็นฝุ่นแต่ละเดือน มันโหดโดยแท้เลย เหอะๆ พอดีเดี๋ยวนี้มีตัวช่วยล้างเลยสบายไม่ต้องมาบีบๆให้เมื่อยแขน อิอิ
ไม่ค่อยว่างเลย งานเข้าตลอด.....อยากทำมั่งแต่ทำไม่เป็นอ่ะ
ล้างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ให้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เค้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
มั่งงงงงงงง จิๆๆๆๆๆๆๆๆ :kapook-17195-8823::kapook-17194-2887::smiley-eatdrink055:
