Re: มาแล้ว"ถังดักไอน้ำมันเครื่อง oem"โดษน้าวุฒิ-บางแค
รอค่าจัดส่งคับน้าวุฒิ:kapook-17332-8238:
ในส่วนของถังดักไอน้ำมันเครื่อง ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับ ว่าดักไอ
น้ำมันเครื่องถูกความร้อนกลายเป็นไอระเหยออกมาจากท่อระบายบนฝาครอบวาวล์แล้วต่อเข้ากลับไปที่ท่อไอดี โดยส่วนนี้ถ้ามันมีไอน้ำมันเครื่องออกมามันก็จะไปช่วยเลี้ยงวาวล์แต่ถ้ามันออกมามากๆ แล้วมันไปเผาไหม้กับน้ำมันดีเชลในห้องเผาไหม้มันก็จะมีควันขาวออกมาจากท่อไอเสีย และตกข้างในห้องเผาไหม้
และอีกส่วนมันก็จะเยิ้มแฉะไปหมดทั้งท่ออินเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อและท่อเวคคำต่างๆเมื่อเราถอดท่อต่างๆออกมาเราจะเห็นได้ว่าเป็นคราบน้ำมันเยื้อไปหมด
ก็เลยต้องมีถังมาดักตอนเครื่องยนต์ทำงาน
ใครมีอินเตอร์ลองถอดมาเทดูบ้างหรือล้างมั่งก็ดี
เมื่อวานลองถอดออกมาเทดู(ถังดักไอ)ปรากฎว่าก็มีน้ำมันเครื่องประมาน 2-3 ฝาลิโพได้ เนื่ยแค่ประมาน 2 เดือนเอง ถ้าใครอุดอีจีอาร์ เวลาถอดมามันจะมีน้ำเครื่องไหลออกมาเพียบเลย
ก็เลยเป็นที่มาของถังดักไอ(ชุด คิดเอง..เออ..เอง)ไงครับ
วุฒิรัตน์
ใครมีอินเตอร์ลองถอดมาเทดูบ้างหือล้างมั่งก็ดี
**สุดยอดเลยตาวุฒิ...ว่าแต่.............จะโกรธไหม??..ถ้าฉันจาก็อป...ปี้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ.....:i40:...**
..มีลิขสิทธิป่าวนิ....:kapook-17199-4683:...:smiley-transport003...
ผมก็อยากติดด้วยครับ และจะไปให้น้าติดให้ไม่ทราบว่าจะว่างวันไหนครับผมอยู่รังสิตครับ ผมอยากทราบเส้นทางไปหาน้านะครับ ตกลงผมจอง1ชุดนะครับผมของเลขบ/ชด้วยผมจะได้โอนเงินให้ก่อนนะครับ
MiNi_XXL
เออว่ะ ตาเล้งพูดถูกคิดได้ไงเนี่ย ทำไมเราคิดไม่ถึง
ไอ้บร้า !@!@!@!
ฮ่าๆๆๆๆ:kapook-17198-9597:
มันเป็นผลดีกับเครื่องยนต์แค่ 550 จองด้วยคนครับผม แต่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผม ส่งต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวค่าส่งครับผม ผมอยู่มุกดาหาร ส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยครับผม Ntc ผ่านหน้าบ้านเลยครับผม(ถ้าน้าสะดวกนะครับผม)
อยากได้ครับผม อย่าล้มเลิกกับต่างจังหวัดจะครับผม รออยู่ครับผม
น้าครับไปกระทู้ สั่งจอง ถังดักไอได้เลยครับ ทำให้ต่างจังหวัดแล้วครับ รอบนี้ 10 ใบ ก่อนถ้าหมดแล้วแล้วก็จะแจ้งทันทีครับ
ถ้ามียอดจองต่อไปหลายๆใบก็อาจจะทำต่อหรือ ถ้าผมยังอยู่ในนี้ก็อาจจะทำให้สมาชิกต่อไปครับ
วุฒิรัตน์
หมดเวลาแล้วเหรอ ตาวุดดด ......อิอิ :doraemon_questioncu:doraemon_questioncu:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
นู๋อยากได้ อิอิ เร็วนะครับของดีๆแบบนี้มีน้อย ให้ไวเลย
ผมด้วยคับ 1 ชุดคับ 080-551-4443
คุณวุฒิครับ ผมคุณสมชาย ดีมาก ได้รับถังดักน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ
เอ่อคือว่าน้าคับผม..มีเรื่องมาบอกคับคือผม..แอบก๊อปแบบแล้วคับ แต่ผมใช้กระปุกดรายเออร์ของแอร์มาทำคับ
น้าวุฒิครับ
เมื่อวาน ขอบคุณมากๆ นะครับ
ถ้าไม่ได้น้านี่ผมแย่แน่ๆ เลยครับ
เดี๋ยวโทรไปหาเรื่อทำท่ออากาศนะครับ
ขอบคุณคร้าบ....
walkingspeed
น้าวุฒิครับ
ขอบคุณคร้าบ....
ดีน่ะน้านัท ที่หาเจอก่อน ไม่งั้นงานเข้าหนักๆเลยน่ะเนี่ย หุ หุ
bomgrade
ต้องขอบคุณน้าบอม และน้าวุฒิ มากๆ ครับ
วันนี้ผมไปทำท่ออากาศมาใหม่แล้วครับ
เป็นอลูมิเนียม ครับ
เห็นพี่เค้าดูใบเทอร์โบให้ คิดว่าน่าจะยังโชคดีที่ยังไม่เสียครับ
น้าวุฒิครับ เดี๋ยวเอาสายถักไปคืนนะครับ
walkingspeed
เป็นอลูมิเนียม ครับ
หลังไมค์ได้ทุกอย่างครับ มีใจมาผมก็มีใจให้ครับน้า......อิอิ
3 ไฟล์แนบ
วุฒิรัตน์
ขอบคุณมากๆครับน้าวุฒิ
ร้านที่น้าวุฒิแนะนำนี่งานเรียบร้อยดีมากเลยครับ
ผมชอบ workshop ของแก มองผ่านๆ เหมือน รก แต่พอดูดีๆ เครื่องไม้เครื่องมือนี่เป็นระเบียบ และอยู่เป็นที่เป็นทาง ใช้งานได้คล่องมากๆ เลยครับ
เอารูปมาฝากครับ
ว้าว ดีใจด้วยครับน้า หายซ่ะทีน่ะ อิ อิ
ขอบคุณมากคร้าบ...
งานนี้ พันถ้วน ครับ (ตามที่น้าวุฒิเดาไว้เป๊ะเลย) ==> เฉพาะท่อนะครับ โบไม่เกี่ยว :)
ผมว่าไม่แพงนะครับ เพราะงานมันค่อนข้างจุกจิก เพราะพื้นที่จำกัดครับ ปากท่อหม้อกรองอากาศ มันใกล้กับปากโบ ไปหน่อย และอยู่ต่างระดับกันอีกครับ
ที่สำคัญ พี่เค้าใส่ใจลงไปกับงานด้วยครับ งานถึงออกมาเรียบร้อยมากเลยครับ
สำหรับถังดักไอตอนนี้หมดแล้วครับ
สำหรับท่านที่ต้องการจริงๆ ต้องสั่งทีละใบ ราคาจะบวกเพิ่มขึ้นอีก ครับ
จาก 550 บาท เป็น 680 บาท (มาเอาเอง)
ส่ง 730 บาท ครับ
โอนก่อนแล้วจะทำให้ครับ
walkingspeed
ขอบคุณมากคร้าบ...
เจอแกช้าไปหน่อยครับแต่ยังดี(ผมไปโดนที่อื่นมาสะเอื้นครับ) สมาชิกที่ไปแนะนำไปแฮปปี้ทุกคนครับ
วุฒิรัตน์
หุ หุ โดนก่อนเป็นครูครับน้า
น้า อีกเดือน นึงเอาอันนึงคราบ ...อิอิ
งงครับ ถังดักไอ กับ ถังดักน้ำมันเครื่องนี่มันคนละตัวกันใช่ไหมครับ เห็นคล้ายกัน
ตอบ: Re: มาแล้ว"ถังดักไอน้ำมันเครื่อง oem"โดษน้าวุฒิ-บางแค
น้า wut krub ยังรับทำอยู่หรือเปล่าครับ ผมขอสั่งชุดนึงได้ไหมครับ
ติดต่อ e0mail ผมนะครับ ohtinglyx@hotmail.com
น้าครับ ท่ออลูมิเนียม ที่เห็นในภาพไปทำมาจากร้านไหน / มีเบอร์ติดต่อมั๊ยครับ / ใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง แบบว่าเห็นแล้วชอบ อยากได้บ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
เงียบ ๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็ เงียบ
ตอบ: มาแล้ว"ถังดักไอน้ำมันเครื่อง oem"โดษน้าวุฒิ-บางแค
D.i.y.ถังดักไอแนวๆ แบบ ไดร์เอ่อร์แอร์ครับ ราคา 70 บาทจ่ายเฉพาะท่อยางอย่างเดียว
ชมเป็นแนวทาง สำหรับภาพแรก version 1
ไฟล์แนบ 136296
3 ไฟล์แนบ
น้า Nat ครับ ผมขอรบกวนสอบถามหน่อยครับว่า " ท่ออากาศตามภาพนั้นทำที่ไหนครับ แบบว่า อยากได้แบบนี้ครับ มันสวยดี โดนใจมากเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ "
ขอข้อมูลครับ peak_85@hotmail.com ขอบคุณครับ
เดี่ยวว่างๆมาทำใหม่ครับน้าๆ รอดูหลายๆคนก่อน สั่งทีเดียวครับ
ใครมีไอเดียร์ยังไงก็แชร์กันครับ
น้าๆ น่าจะทำแบบมีที่ระบายน้ำมันออกนะครับจะได้สะดวกนะครับ อิอิอิอิๆ
W-ut
เรามาเริ่มลงชื่อกันใหม่ไม๊น้าวุฒิ ผมลงคนแรกเลยเอ้า! 555
เครื่องเบนซิลทำได้ไหมครับน้า
มีประโยชน์ มากมายจริงๆครับ
ตัว vg ใส่ได้ไหมครับ......
jaidee8008
ใส่ไปหลายคันแล้วครับ แต่ต้องทำขาคนละแบบ กับ 116และ140
W-ut
พร้อมรับออเดอร์รึยังค๊าบ แวะเข้ามากดดันนิสนึง
