Re: Triton Auto 2500 + LPG
Modelist
ต้องรอให้ อ ต้นมาตอบนะครับ น้าโบ้ทจัง
ครับน้านัท ถ้าน้า อ.ต้น ไม่มาตอบ ผมจะโทรไปหาเอง ฮ่าๆๆ
:emo014hv3:
dsign
...โว้วๆๆๆๆๆ น้านัทไปแอบเสพสารเสพติดมาเมื่อได๋ๆๆๆเนี่ยๆๆๆๆ...
ไม่เอามั่งเหรอน้าหนุ่ม น้าวิ่งเยอะนี่ปีนึงอ่ะ แถมแรงด้วยนะ เจอคราวต่อไปไม่ให้น้าฉีกแน่ ฮ่าๆๆ
:i37:
สืบเนื่องจาก อ.ต้น ไม่ตอบคำถามผมในกระทู้ ผมเลยโทรไปหาซะเลย ฮ่าๆๆ
ตกลงว่า วันอังคารหน้า เจอกันครับ (อังคารที่ 27 ก.ค. 53)
boatania
แล้วจะติดใจ ประหยัดและแรง
Kamo_007
หลังจากติด ผมจะมาช่วยส่งข้อมูลการใช้งานให้ครับ ผมวิ่งเยอะ มีข่าว Update การเติม น้ำมัน และ แก๊ส ให้เป็นรายสัปดาห์ครับ
boatania
ดีครับ เพื่อนๆสมาชิกจะได้รับทราบข้อมูลจากการใช้งานจริงครับ
รถโบ๊ท วิ่งนอกเืมืองยิ่งดีไปใหญ่เลย เที่ยวเดียวก็ทราบผลแล้วครับ เพราะว่านอกเมืองจะใช้รอบเครื่องเกิน 1400 รอบขึ้นไปและสม่ำเสมอตลอดทาง และทำให้การจ่ายแก๊สทำได้เต็มที่ จะไ้ด้ความประหยัดอย่างมากเลยครับ
ปล.ฝากช่วยดูกรองอากาศด้วยนะครับ ถ้าเก่าแล้วก็เปลี่ยนใหม่ซะด้วยเลยทีเดียวครับ :yenta4-emoticon-002
Kamo_007
ครับน้ากาโม่ ผมก็คิดอย่างนั้นว่า ยิ่งวิ่งทางไกลน่าจะยิ่งเห็นความประหยัดมากขึ้น
ส่วนเรื่องกรองอากาศ ผมเปลี่ยนทุก 40,000 km ตามคู่มือ ไม่รู้ว่าใช้นานไปหรือเปล่า แต่ก็เป่าทำความสะอาดบ้างนะครับ เวลาเอารถไปล้างคาร์แคร์
ตื่นเต้นนะเนี่ย อยากติดเร็วๆ อีกตั้งอาทิตย์นึงแหน่ะ ใจร้อนแล้วเนี่ย ฮ่าๆๆ
:smiley-transport034
JADUM
น่าสนใจครับ
น้าจ่า กลับมาถึงแผ่นดินเกิดแล้วเหรอครับ หายไปต่างแดนเสียนานเลยยยยย
:kapook-17200-2055:
มารายงานอัตราการซดน้ำมันแบบคร่าวๆ
หลังจากเข้าไปจูนใหม่ครับ
920กม.ไฟน้ำมันยังไม่โชว์ ครับ สำหรับการใช้งานปกติ 100กม.ต่อวัน
เส้นทางขาไป ตอนเช้า สายใหม, ดอนเมือง, บางเขน, รามอินทรา กม.9, กาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันออก, บางนา
ส่วนขากลับ ก้อ บางนา - สายใหม โดยใช้ กาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันออก ครับ
ส่วนตัวเลขที่ละเอียดจะมารายงานอีกทีครับ
อ.ต้น ครับ เอาตามที่คุยกันครับ ผมขอเปลี่ยนจากวันที่ 27 ก.ค. เป็น วันที่ 26 ก.ค. (วันจันทร์) แทนนะครับ
boatania
สบายใจได้ครับจัดทีมงานรอไว้แล้วครับ
116 MT 4D ตอนนี้ครึ่งถังได้ประมาณ 5xx กิโล สงสัย ถังนี้มีลุ้นหลัก 1xxx เหมือนน้าๆแล้วครับ (ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเห็น1xxx )
thitot_inkman@sanook.com
โห..น่าอิจฉาจัง ของน้า 3.2 ถังนึงได้แค่ 900 กว่าๆ กิโลเอง พรุ่งนี้จะเข้าไปจูนใหม่แล้ว..
ต้องทำให้ประหยัดกว่า 2.5 116 แรงม้าซะหน่อยแล้ว...อิ...อิ...อิ:kapook-17201-6012:
Kamo_007
:emo018lh7::i42:
วันนี้จะเดินทางกลับ ตจว. ยังไงจะมารายงานเพิ่มเติมครับ กับ 116 Mt
3 ไฟล์แนบ
กริ้งๆๆ อัพกันหน่อยครับ
วิ่งในเมืองผสมแถวๆบ้านคลองครับ
เลขล่าสุด ธัญบุรี - สามพราน
สามพราน-ธัญบุรี มีหลงเล็กน้อย
กับยางใหม่ (ใหม่เรา) dunlop 31-10.5-R15
ถ้าเอาเลข 264.9 / 15 L (หนึ่งขีดประมาณ 15 ลิตร)
จะได้ตัวเลข = 17.66 km./ L
แก้สยังไม่ได้เติมครับ
อัพเดทครับ หลังจากจูนกล่องใหม่และทดลองถอดปลั๊ก EGR
LPGวิ่งไประยะทาง 781 กม. LPGที่ใช้ไป = 26.68 ลิตร เฉลี่ย = 29.27 กม./ลิตร
ดีเซลวิ่งได้ระยะทาง 949 กม. น้ำมันที่ใช้ไป = 60.60 ลิตร เฉลี่ย = 15.66 กม./ลิตร
ไฟน้ำมันโชวที่ 940 กม.
แล้วจะมาอัพเดทให้เรื่อยๆนะครับ เมื่อน้ำมันหมดถังต่อไป:emo024mc1:
กันชนน้านัดเหมือนผมเลย555555555555555555555
เก็บตังค์ รอน่ะครับ
รถผมลองจับการกินน้ำมัน+แก๊ส วิ่งเส้นทาง นครสวรรค์-ชัยภูมิ-ขอนแก่น ความเร็ว 100-110 กม./ชั่วโมง พร้อมสัมภาระ+ตุ๊กตาหน้ารถ ผลเป็นดังนี้ครับ
บี 5 ระยะทาง 496 กม. ใช้น้ำมัน 24.51 ลิตร (20.23 กม./ลิตร) อันนี้พอใจนิดๆครับแต่แก๊สผลดังนี้ครับ
แก๊ส Lpg ระยะทาง 492 กม. ใช้แก๊ส 25 ลิตร (19.68 กม.ลิตร) สงสัยแก๊สรสชาติดี รู้สึกว่ามันจะดื่มแก๊สมากไปครับ
รวมคชจ.ต่อกิโลเมตร 1.98 บาท ประหยัดได้นิสเดียวเองครับ จากปกติใช้น้ำมันล้วนๆคชจ./กม.ตกประมาณ 2.1 บาท
รถผมติดตั้งแบบไม่มีกล่อง Ecu ครับ เป็นแบบดูดธรรมดา รถ 116 Mt ปี 2005 ติดแก๊สมา 2 ปีกว่าๆครับ ใช้ถัง 58 ลิตร
รบกวน อ.ต้นวิเคราะห์หาทางแก้ไขการกินแก๊สมากให้หน่อยครับ ขอบพระคุณครับ....
สารระเหยมาแรงจริงๆ :kapook-17196-7812:
เสพย์ติดกันตรึมเลย :kapook-17198-9597:
Eszo
กินแก๊สมากกว่าเมื่อก่อนหรือป่าวครับ ถ้าใช้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนกรองแก๊ส ถ่ายขี้แก๊ส หรืออาจจะต้องล้างหม้อต้มแลัวมั้งครับ
:kapook-17197-2309::kapook-17197-2309:
WE ARE TRITON
ขอบคุณครับน้า สงสัยต้องเข้าอู่จัดการซะบ้างครับ
:21-7: เฝ้ามองเฝ้ารอ ตัวแรงประหยัด
รายงานครับ ตั้งแต่ติดแก๊สมาไม่เคยเติมน้ำมันเต็มถังเลย...(ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะ) แต่เมื่อคืนเดินทางกลับมาทำงานดูรายงานจาก Rv ความประหยัดอยู่ที่ 18.8 ก.ม ต่อลิตร เอาไว้มีตังค์เมื่อไหร่จะเติมเต็มให้สะใจไปเลย...(แล้วมาดูความประหยัดกันใหม่) เหอๆๆๆๆ
Eszo
ถามก่อนครับว่าติดตั้งจากที่ไหนมา จุดที่เข้าแก๊สตรงไหนครับ หม้อต้มและการปรับจูน อุปกรณ์คุมการจ่ายแก๊สแบบใด คือถ้าผมมีข้อมูลคร่าวๆหรือได้เห็นรูปการติดตั้งก็สามารถวิเคราะห์ได้บ้างครับ แต่ความประหยัดที่แจ้งมาก็ดีนี่ครับแค่ 2.1 บาท/กม.เอง แล้วความเร็วที่ใช้ประมาณเท่าไรครับ ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อย หรือผ่านมาแถวคลองสามแวะมาหน่อยก็ได้ครับ ถ้าปรับปรุงให้ได้ก็จะทำให้ครับ ถือว่าเป็นผู้กล้าอีกคนหนึ่งที่กล้าเสี่ยงกับอะไรใหม่ๆโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลดีผลเสียมันจะคุ้มกันหรือไม่ (เมื่อ 2 ปีกว่าๆที่ผ่านมา)
ขับความเร็วส่วนใหญ่ 100-110 กม/ชม.ครับ เป็นเส้นทางสวนทางกันสลับกับทาง 4 เลน มีทางขึ้นลงภูเขา เมื่อปีแรกที่ติดมาระยะทาง 433 กม.ขนาดนี้ใช้แก๊สประมาณ 11-12 ลิตรครับ น้ำมัน 22 ลิตร ตำแหน่งติดตั้งตามรูปครัยผม
Eszo
จากข้อมูลแก๊ส แรกๆได้ 36 กม./ลิตร มาเป็นที่ประมาณ 19 กม./ลิตร เห็นได้ชัดว่าสัดส่วนเชื้อเพลิงมันมากไปในขณะที่อากาศลดลงเพราะโดนแทนที่ด้วยแก๊สครับ ดังนั้นอันดับแรกควรปรับลดแก๊สให้จ่ายน้อยลงจนเกือบเท่าเดิมครับ แล้วดูผลที่ได้ว่ากลับมาดังเดิมหรือไม่ ผมทราบคร่าวๆว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆที่เป็นคอมมอนเรียวมันสามารถเปลี่ยนองศาการฉีดน้ำมันได้ เพื่อความทนทานของเครื่องยนต์ ซึ่งมันอาจจะฉีดทิ้งฉีดขว้างตอนไหนก็ไม่รู้ขอให้เครื่องยนต์ยังทำงานอยู่ได้อย่างปลอดภัยก็พอ ดังนั้นการใส่แก๊สให้มันอย่างเดียวถ้าคอนโทลไม่ได้ 100 % อาจจะไม่ประหยัดอย่างที่คาดไว้ก็ได้ครับ
TON_GAS
ขอบคุณครับอ.ต้น ตอนก่อนกลับจากทำงานผมลองขันน็อตเข้าแล้วครับเพื่อลดการจ่ายแก๊ส คงต้องรอดูผลในถังหน้าครับ
แต่ว่าการที่ใช้มานานโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนกรองแก๊สกับถ่ายขี้แก๊สจากหม้อต้มมีส่วนมั๊ยครับ
Eszo
ดีเซลมันใช้น้อยกว่าเบนซินมากนะ ยกตัวอย่างเครื่องเบนซินติดแก๊สจะกินอยู่ประมาณ 8-10 กม./ลิตร ระยะการเปลี่ยนกรองประมาณ 2-5 หมื่นโลขึ้นกับความสะอาดของแก๊สที่เติมในแต่ละปั้มด้วย ส่วนดีเซลใช้ร่วมจะกินประมาณ 25-36 กม./ลิตร ลองคาดคะเนระยะทางดูครับว่ามันจะไกลกว่ากันอีกเท่าไรครับ
ผมมีข้อมูลลูกค้าที่ติดไป 1 ปีเต็มใช้งานทั้งหมด 168000 กิโล ถอดหม้อออกดูปรากฏว่าขี้แก๊สมีอยู่เกือบครึ่งหม้อ ส่วนกรองแก๊สยังใช้ได้อยู่แต่สีคล้ำแล้ว ขี้แก๊สที่เห็นมันเป็นน้ำมันไฮโดรลิคที่ลอดมาจากปั้มที่เติมแก๊สเมื่อสะสมนานๆมันจะทำให้ไดอะเฟรมแข็งแล้วจ่ายแก๊สได้ไม่เนียนเหมือนเดิมครับ
สุดยอดครับยิ่งอ่านยิ่งได้ความรู้ครับ
:21-7: ขอบพระคุณอ.ต้นครับผมสำหรับคำแนะนำพร้อมเกร็ดความรู้
3 ไฟล์แนบ
น้ำมัน 1ถังกับแก๊สเติม 2 ครั้ง เติมน้ำมัน(1580บาท)เติมแก๊สครั้งแรกที่กทม.(210บาท) เติมครั้งที่2ที่เพชรบูรณ์(300บาท)เส้นทางของการเดินทาง
กทม-สระบุรี-โคราช-ชัยภูมิ-สู่ชุมแพ(พักเอาแรง)เพื่อที่จะเดินทางระยะที่2
ชุมแพ-หล่มสัก-เพชรบูรณ์-มุ่งหน้าสู่พิจิตร(บางมูลนาก):emo012eu7:
น้ำมันถังเดียว วิ่งได้เป็น 1000 กม.เลยนะเนี่ยะ...
เติมน้ำมันกับแก๊สก่อนออกเดินทางไม่ต้องนำมาคิดครับ วิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลหลังจากนั้นเติมทั้งแก๊สและน้ำมันให้เต็มเท่าเดิม ถึงเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาคิดหาอัตราความสิ้นเปลือง/กิโลเมตรครับ แต่ที่แน่ๆน้ำมันครึ่งถังเลย 700 กม.ไปแล้วอัตราสิ้นเปลืองน่าจะป้วนเปี้ยนแถวๆ 20 กม./ลิตร Up ยินดีด้วยครับ
ถามอ.ต้นอีกครับคือรถผมจะจ่ายแก๊สเมื่อรอบเครื่องยนต์ประมาณ 1500 รอบ ซึ่งแก๊สจะมาน้อยและจะมากขึ้นเมื่อรอบสูงขึ้น ซึ่งตรงนี้เวลาใช้รถเมืองที่ใช้ความเร็วต่ำรอบต่ำมีการจอด/ออกตัวบ่อย ทำให้การจ่ายแก๊สมาช่วยดีเซลน้อยมาก จะถามว่ามีวิธีปรับให้แก๊สจ่ายเข้ามาในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่านี้ได้มั๊ยครับ เราสามารถทำได้เองหรือต้องเข้าร้านติดตั้งครับ ขอบคุณครับผม
Eszo
ลองดูซิว่าเขาใช้อะไรเป็นตัวคุมในการเริ่มทำงานที่ 1500 รอบ ถ้าเป็นลีมิตสวิทก็ปรับตั้งได้เลย แต่ถ้าเป็นระบบที่ใช้แรงดูดของเครื่องยนต์เป็นการควบคุมการปิดเปิดแก๊สก็ต้องดูว่าจะมีการปรับตั้งสปริงได้หรือไม่ และก็ต้องดูด้วยว่าถ้าปรับสปริงให้ทำงานเร็วแล้วในรอบสูงๆมันจ่ายแก๊สมากเกินความต้องการหรือเปล่า
โดยปกติที่ผมทำไปถ้าเร่งคันเร่งเปล่าๆจะเริ่มทำงานประมาณ 1400 รอบ แต่ถ้าใช้งานจริงในการขับขี่จะเริ่มทำงานที่ประมาณ 1000-1200 รอบเท่านั้นครับ
ส่วนตัวคุมการจ่ายแก๊ส แยกต่างหากครับ ให้ถามข้อมูลหลักการทำงานของชุดคุมการจ่ายแก๊สจากช่างที่ติดตั้งดูครับว่าทำงานยังไงจะได้แก้ไขได้ถูก
TON_GAS
ขอบคุณครับผม :yenta4-emoticon-002
TON_GAS
:kapook-17198-9597: คำนวนไม่ค่อยเก่งครับ แต่ที่สำคัญพอใจมากครับ กับตัวเลขที่ทำได้เพราะตั้งแต่ ถอยรถมาวิ่งยังไงก็ไม่ถึง800สักทีกับน้ำมัน 1 ถัง:i37::i37: (ล่าสุดเติมแก๊สอีกครั้ง 230 บาท แต่น้ำมันยังเหลือๆ)
อ.ต้นคับผมสนใจมากคับขอจองก่อน1 ชุดได้ไหมคับ แล้วถ้าวิ่งในเมืองจะประหยัดมากไหมคับ
ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงจะประหยัดกว่าความเร็วต่ำใช่ไหมคับ อ.ต้น
