ครับ เป็นหมออยู่บ้านนอกครับ ฮิ ๆๆ ตอนนี้เลยรันอินแล้วครับ จะลองเหยียบดูครับว่าจะเร็วเท่าไหร่
ครอบไฟตัดหมอกแบบนี้ เหมือนกับของผมเลยครับ รู้สึกว่าผมจะติกก่อนใคร ๆ เลย ดูรูปได้ที่ห้องแต่งรถครับ ซื้อมา 1200 บาท จากน้าโอของเรา แต่รถผมเป็นสีบรอนช์เงิน ดูไม่ค่อยเข้ากันสู้สีขาวไม่ได้ครับ
แต่ผมไม่ชอบกันชนครับของน้าครับ เพราะบดบังความสวยงามของรถไปมากเลยทีเดียวครับ ถ้าน้าชอบก็โอเคครับ
แค่ออกความเห็นครับ เฉย ๆ ครับ
ขอบคุณน้าวัฒน์ครับ ผมก็รู้สึกว่าตอนใส่ไม่ค่อยจะสวย เพราะไม่ได้ผลิตให้เป็นtriton ตั้งแต่แรกแต่ลองดูครับ ถ้าไปโคราชจะไปรบกวนนะครับ
สวยดี อิ๊อิ๊อิ๊ เดี๋ยวไปย้อมสีบ้าง...
ผมว่าขาด 20ซะชุดนะคับ
รันอินคืออะไรครับคุณหมอ
ความรู้สึกส่วนตัวครับ ผมว่ากันชนใหม่คุณหมอ ดูไม่ค่อยเข้ากะรถเท่าไหร่ครับ
เหมือนจะทำให้ความหล่อลดลงไปเยอะเลย
ถ้าเน้นใช้งานจริงก็โอเคครับ
ส่วนผมรอ ติดสเกิร์ตครับ
รันอิน 1000 โลแรกครับ รถแต่ละคันที่ออกจากโรงงานใหม่ควรขับด้วยความเร็วไม่เกิน 130 ครับ ผมขับประมาณ 90 ครับ อ่านในคู่มือรถได้ประมาณนี้ครับ triton แต่ละรุ่น กำหนดความเร็วไม่เท่ากันเวลารันอินครับ ยังไงลองอ่านในคู่มือนะครับ ส่วนกันชนผมก็เห็นด้วยเหมือนกันครับ จริง ๆๆ ใส่ไว้กันสุนัขครับ อยากใส่แบบอื่นเหมือนกันครับ ถ้าพอมีภาพกันชนหน้าสวย ๆๆ แนะนำด้วยครับ
สวยมากครับ..ไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปรถกับวิวมาโพสลงกระทู้ รถคู่ใจกับวิวสวยๆ
หยุด 4 วันไปแต่งรถเพิ่มมาอีกครับ ขอ update ครับ จากร้านน้าโอครับ ตอนนี้ยังไม่เสร็จดีครับ
ไปทำไรมาอีกอะคับ
ชุดแต่งโครมเมี่ยมจะครบอยู่แล้ว
ตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับ
แถมด้านในครับและเจ้าของตัวจริงครับ
พรมปูพื้นราคาเท่าไหร่อะคับ และก็ไฟที่เบ้ากันชนท้ายราคาเท่าไหร่แล้วเป็นไฟถอยหลังใช่ไหม รถสวยมากเลยนะครับ
ปล.ฝากรถผมไว้ซะคันนะคับhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=22335
อาวคุณหมออยุ่ชัยภูมิเหรอครับ ไว้ยังไงได้ไปอีกจะแวะหาน่ะครับ โรงพยาบาลไหนครับ
พรมของ ei product ครับ มี10 ชิ้น 2800 ผมสั่งในห้องซื้อขายครัยส่วนไฟถอยในกันชนของ fitt คับ ประมาณ 1400 คับ ผมชอบแม็กของน้ากรครับถ้าไม่ใช้แล้วติดต่อได้นะครับ ไม่รู้รุ่นขนาดกับราคาเท่าไหร่ครับ
ผมอยู่อำเภอที่ใกลัจังหวัดที่สุดครับยินดีที่ได้รู้จักคับ น้า bobby
เออ อำเภอไรน๊าผมจำไม่ได้ เส้นไปขอนแก่นหรือไปจัตตุรัสครับ
ว่าแต่คุณหมอไปติดโคมไฟเลี้ยวราคา ? ครับ
ผมว่าสวยและมีประโยชน์มากๆ เป็นไฟวิ่งสีฟ้า หรือ สีเหลืองครับ น่าสนใจ
ไฟที่กระจกมองข้างหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ตอนไฟหรี่เป็นสีฟ้าครับแต่ถ้าตีไฟเลี้ยวจะมีไฟสีเหลืองออกมาด้วยครับ
ของ fitt ครับ ราคาร้านน้าโอ 2500 ไม่รวมค่าติดตั้งครับ น้าอยู่ขอนแก่น นิรันดร์ซาวน์ ถนนมิตรภาพน่าจะมีครับ ราคาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ รุ่นนี้มี welcome light ให้ด้วยครับเวลาเปิด ปิด remote:i37:
กระจกมองข้าง ทำไมไม่เอาสีขาวล่ะครับ จะสวย โคด ๆ
กระจกมองข้างได้แถมตอนซื้อรถครับไม่อยากจุกจิกมากและที่ชัยภูมิไม่ค่อยมีของครับ
up ครับ เพื่อชอบ พรุ่งนี้จะไปทำจมูกแดงครับ
ยิ่งโตยิ่งสวยครับ น้าหมออ้วน
เท่มากคับ
project จมูกแดง ขอบคุณไอเดียน้า ๆๆในคลับครับ
เริ่มเลยครับ:i40::emo018lh7::i39:
สวยครับน้า
แต่ดูท่าทางน้าคงไม่ชอบเปลี่ยนแม็กซ์เปลี่ยนยางนะครับ
รวมๆอุปกรณ์ที่น้าใส่ไป+เทิร์นล้อยางเดิม นี่น่าจะได้ขอบ 18 แล้วนะครับ :i40:
ต่อครับ
เปลี่ยน max กับยางเป็นproject ต่อไปครับ กำลังรอน้า ๆๆในห้องซื้อขายครับ project 20 ล้อขาว:emo018lh7::i39:
รอไฟท้ายของ fitt คับ อยากได้จังเลย
คุณหมอครับ ผ้าใบปิดหลังกะบะ ของใครครับ
คุณภาพ เป็นยังไงบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
สวยครับถ้าจะให้ดีต้องติดไฟหรี่ผมครับ คุณหมอ :kapook-17199-4683:
ผ้าใบของjack cover ครับ เข้ารูปดีคับ สั่งในคลับของเราคับราคา1800
ติดไซเรนไปเลย
เดี๋ยวจัดให้คับคุณปอนด์
สวยครับ ขาวแดง
แต่ผมสังเกตุกันชนหน้า ไม่ทราบว่าเอียงหรือเปล่าครับ
