Re: กล่องพ่วงทั้งหลาย กับ จูนกล่องหลัก
jee4x4
ถ้าอยากพ่วงกล่องใช้กล่อง microcontroller ดีกว่าครับน้าติดต่อน้าวุฒิ prospeed ก็ได้ตอนนี้ยี่ห้อนี้กำลังมาแรงถ้าอยากได้แบบประหยัดก็บอกน้าวุฒิให้จูนให้เลย อีกยี่ห้อที่ติดตลาดก็ ECUSHOP แต่ราคาจะแรงกว่าผลของการพ่วงสองยี่ห้อนี้ไม่แตกต่างเพราะใช้หลัการเดียวกันความแรงหรือความประหยัดขึ้นอยู่กับจูนเนอร์ครับ แต่ถ้าไม่อยากพ่วงก็จูนกล่องหลักได้ครับทั้งหมดนี้ผลความแรงไม่ต่างกันจะแรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่ที่เจ้าของ และคนจูนว่าความพอดีอยู่ตรงไหนแต่ถึงจะจูนได้ดียังงัยมันก็ติดที่ขีดความสามารถของเครื่องยนต์เราเหมือนเดิม บางครั้งต้องไปทำเพิ่มเติมถ้ายังไม่พอใจและมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อายุการใช้งานของรถเราสั้นลงเพราะเราไม่รู้จักพอแบบผมเป็นตัวอย่าง ทำโน้นทำนี่สุดท้ายต้องเข้าอู่
:i42:
น้าจีให้คำแนะนำได้ดีมากเลยครับผมเคยมีปัญหาหลายๆอย่างได้น้าจีแนะนำสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ
MiNi_XXL
ไอ้ข้อที่ 6 เนี่ย คุ้น ๆ นะ เหมือนมีเพื่อนสมาชิกเราบางคน ชอบชวนเอาขี้ไปปาหน้าร้านมันจัง ถ้ามันใกล้ก็ว่าจะไปหน่อย แต่นี้มันต้องข้ามฝั่งกันเลยนะเว้ย
ชวนตอนไหนไม่ชวน ชวนตอนเมา
:emo019ua3::kapook-17319-2781::Banane35::i41:
bomgrade
ม่ายมีอะไรหรอกตาเอ๋ พอดีเค้าทำหัวใจหายน่ะ
จัดไปเลยครับ ดีทุกอย่าง
ส่งน้องๆ นักศึกษาสาวๆ ไปหาข้อมูลให้อยู่ครับ ว่าจะแรงไปทางไหนดี หุ หุ
โถ น้าบอม ขนาดยังไม่จูน ยัง...... (ดังรูป) ถ้าจูน แล้ว น้องๆ คง...
http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=305685 ตามนี้เลย :kapook-17198-9597:
วันนี้มีโอกาศได้นั่ง ปาเจโร่ จูนกล่องหลัก จูนโดยน้าเอก หาดใหญ่ โบ 04 อินเตอร์โต เครื่อง 2.5 บูสท์ 19.4 ตามสมาทร์เกจ
ก็โอเคครับ เนียนตามที่เคยนั่ง มากระชับ อัตราเร่งดี ครับ จูนมาดี ถนอมเกียร์ ขับง่าย
แต่ความร้อนตอนอัด ฟาดไป 97 เลย บอกพี่เขาให้เปลี่ยนวาวล์น้ำดู
จากที่คุยกับพี่เขา แกชอบกดแช่ ก็เลยแนะนำพี่เขาไป
ไม่รู้มันมีผลกับโปรแกรมจูนหรือเปล่าในรอบต่ำ ต้องกลับไปจูนใหม่หรือเปล่า แจ้งด้วยนะครับ น้า
ความรู้เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากวัวกลายเป็นคนเลยครับ
aj anucha
ขนาดนั้นกันเลยหรอ ฮ่าๆๆ
เล้งวันไหนเลิกเรียนเย็น มานั่งคุยกันมั่งนะ เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์
วุฒิรัตน์
- เปลี่ยนวาล์วน้ำไม่มีผลกับโปรแกรมครับน้าวุฒิ พอดีผมเอารถเปลี่ยนปะเก็นเลยถือโอกาสโมวาล์วน้ำเดิมโดยการเจาะรู 5 รูรอบวาล์วน้ำโดยใช้ดอกสว่าน 1/8" ความร้อนที่ความเร็ว 100 ประมาณ 70-72 ที่ความเร็ว 160 อยู่ที่ 85' ขับลื่นดีมากครับ แต่มันจะมีผลเรื่องการสึกหรอรึเปล่าไม่รู้
- รถผมก็จูนกับน้าเอกมาเหมือนกันแต่จูนโหดกว่าเพื่อนๆนิดหน่อยเพราะเคยพ่วงกล่องมาจะจูนน้อยกว่ากล่องพ่วงได้งัยจริงเปล่า อิอิ :kapook-17195-8823:
jee4x4
ถ้ามีสักวันที่เราได้เจอกัน เรากินเหล้ากันอย่างเดียวเลยนะ เรื่องรถเอาไว้คุยกันบอร์ด รักน้าๆระยองทุกท่าน บ๊วบๆ
วุฒิรัตน์
วันก่อนไปปลูกป่ารอบแรกเจอกันแล้วแต่ระยองรีบกลับเลยไม่ได้มีโอกาสได้ดื่มกันไว้มีโอกาส มาดื่มกันครับน้า น้านุ๊กน้าบอมเคยดื่มกันนิดหน่อยที่งานแต่งน้าเมย์กับน้าวุฒิยังไม่เคย :smiley-eatdrink055:
วุฒิรัตน์
อิอิ เพิ่งเข้ามาเจอครับน้าวุฒิ โทษทีเข้ามาตอบช้าหน่อย(แต่ได้น้าจีเข้ามาตอบแทนแซงหน้าไปก่อนแล้ว คริคริ) ก่อนอื่นต้องขอบคุณน้าวุฒิก่อนเลยครับที่แนะนำเรื่องวาล์วน้ำ ให้กับป๋าแกนะครับเพราะอาการตัวร้อนในรอบต่ำตอนนี้ แบบขับปกติได้หายไปแล้วครับอยู่ที่ประมาณ 82-83 เองครับ(จากเดิม 92-93) แต่ในรอบปลายมันก็ สุดแค่ 97 เหมือนเดิม ครับ และเรื่องที่ถามคือ ไม่มีผลใดๆกับโปรแกรมครับน้าวุฒิในรอบตำ่ แต่จะมีก็ตอนที่อุณหภูมิน้ำสูงเกินค่าที่กำหนดนะครับ คือโปรแกรมจะสั่งลดปริมาณการฉีดเพื่อลด Heat Load ผลจึงทำให้ความร้อนค่อยๆลดลงคู่กันด้วยครับน้าวุฒิ
เออ อีกเรื่องนึงป๋าแกฝากบอกมาว่า วันนั้นกดแค่เบาๆแบบขับปกติน่ะครับ ยังไม่ได้สุดๆเลยครับ และตอนนี้ก็บู๊ช 25 แล้วด้วย จะลองนั่งอีกทีไหมครับ:i40:
aek triton
สมบูรณ์แล้วใช่รึเปล่าครับ ตอนนั้นนั่ง ป๋าแกยังหวดสะน่าดูรถติดๆ ตอนนี้คงไม่ไหวละครับเสียวอ่ะ......อิอิ :kapook-17195-8823:
หวัดดีทุกท่านครับ มาอัพข้อมูลจ้ะ แต่มะมีความเห็นจ้ะ
jee4x4
จูนหรือพ่วงไม่ต่างกันทั้งสองอย่างทำได้สูงสุดที่ limit ของอุปกรณ์ของรถถเรา ส่วนเหตุผลในการเลือกขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน แต่อยากจะบอกว่าอย่าเห็นแกของถูก ของถูกที่หลายคนบอกว่าดีลองเปิดข้างในดูแล้วจะรู้ว่าท่านกำลังอยู่ในอันตราย
treesing
พูดได้ถูกใจมากเลยน้าา
555ผมเจอมาแล้ว ผมเปิดมาละตกกะใจหมดเยย 555
jee4x4
:i42:
อัพให้ครับ
เปิดรอบเครื่องสูงสุดได้ยัน 6000 rpm ครับ จูน scv จูนยกหัวฉีด จูนดันราง จูนแอร์โฟลว์
ประมาณนี้แหละครับ กล่องตัวนี้สามารถขจัด ปัญหารถไทรทันที่ชอบดรอปน้ำมันรอบปลายได้ครับ..
jee4x4
รอผมด้วยน้าจี อิ...อิ
ว่าแต่ตอนนี้ของผมปรับโปรแกรมใหม่วิ่งดีขึ้นมากเลย
อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก แต่กินน้ำมันขึ้นอีกนิดหน่อย
แล้วก็เจอปัญหา บูสตกเหลือ 15 Psi ไม่รู้ว่าท่อรั่วหรือเปล่า ว่างๆจะลองหาสาเหตุดู.......บูส 15 Psi แต่ทำไมมันวิ่งดีกว่าตอนบูส 24 Psi หว่า งงงงงงงงงงง :kapook-17197-2309:
5 ไฟล์แนบ
กล่องอัจฉริยะ WARP Dynamic ปรับจูน โดยใช้ผัง VE เมือนกล่องรถแข่ง
- ปรับจูนด้วย PC/NoteBook ผ่าน port USB
- ปรับแรงดันการจ่ายเชื้อเพลิงตาม รอบ/โหลด ของเครื่องยนต์
- ปรับการ Boost ของ Turbo ตาม รอบ/ตำแหน่งคันเร่ง
- ปรับความไวคันเร่งได้ตามความพอใจ
- ตั้ง Program Profile ได้ 3 โปรแกรม ขณะขับขี่
- มีโปรแกรม overide function โดยไม่ต้องถอดกล่อง/ใช้ปลั้กอุด เวลาเข้าศูนย์
- มีโปรแกรม เลียนการทำงานของกล่องรถเดิม ทำให้ไฟ Engine ไม่แสดงทำให้ปรับจูนได้เต็มพิกัด
- มีโปรแกรม DataLogger เพื่อบันทำการทำงานของเครื่องยนต์ย้อนหลัง เพื่อนำค่ามาวิเคราะห์และนำมาปรบจูนให้แรง/เนียนขึ้น
- ใช้กับรถรุนใหม่ ที่เป็นระบบท้ายรางไฟฟ้าได้
- มี ไฟ LED/เสียงเตือน/แสดงสถาณะ ตั้งการเตือนได้เอง
- มี CAN bus port / OBD-II port สำหรับ ต่อเชื่อมกับอุปกรณภายนอก
- สามารถเสียบเพิ่ม แผงหน้าจอควบคุม (WARP Guage Panel) เป็นหน้าจอสี Graphic พร้อมปุ่ม set ค่า แบบสัมผัส (Capacitive Touch Sensing)
- มีโปรแกรมที่ ทำการทดสอบแล้วให้เลือก Load/download ตามรุ่นรถยี่ห้อต่างๆ ตามระดับความแรงต่างๆ สามารถ Save File เดิมไว้ก่อนปรับจูน ไม่ต้องกลังจูนเละ
- มี Function ให้เลือกในโปรแกรม อีกหลายอย่างทั้งแบบ basic/advance เพื่อการขับขี่/ขับแข่ง
สนใจ หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ อ.ณะ T. 08 76725637
email: warpdyn@hotmail.com
http://www.warpdynamic.com
ตอบ: กล่องพ่วงทั้งหลาย กับ จูนกล่องหลัก
ถามนิดนะครับว่า อยากแรง แบบไม่กลัวแพง และไม่กลัวพัง ควรเลือกโมกล่องหลัก หรือไปพ่วงกล่องครับ
anuchit
ตามใจน้าจะพ่วงจะจูนกล่องหลัก ศึกษา อีกนิด โทรไปถามข้อดีและเสียก่อน ตังค์อยู่ในมือน้า สำคัญคือ......คุยกับจูนเนอร์ดีๆ เอาแบบทำความเข้าใจกันเลยทีเดียว ถ้าคุยไม่รู้เรื่อง สวรรค์จะกรายเป็นนรก ชั่วข้ามคืนครับน้า......
W-ut
อยากแรงแบบเดิมๆซัก180-190 ไม่ต้องหวือหวา ต้องทำยังไงครับ
ของดีไม่มีถูก ของถูกไม่มีดี ของฟรีไม่มีในโลก
ของทุกอย่างมีของดีทั้งของเสียไม่มีที่จะดีไปหมดครับ แล้วแต่การตัดสินใจของคนความพอใจ
ก็แค่ดันรางบ้านๆ บวก กล่องหลัก by ลิตเตอร์ ชาวเยอรมัน ไทรตันตัวเตี้ย 300กว่าม้า ที่ล้อ ก็โอเคนะ
ดันๆหน่อยคับ ห้องนี้เงียบนานแล้ว
