Re: วิธีการถอดและอุปกรณ์การเปลี่ยนวาวล์น้ำ nissan รหัสเย็นๆให้ไทรทันขาโหด กับน้าวุฒิ-บางแค
IAT2 58c เลยหรอครับ แล้วบูสอยู่เท่าไหร่พี่วุฒิ
อุณหภูมิ ect น้อยดีจัง อิจฉาเลยครับผม
วันนี้ไปลองขับรถเพื่อนมา มองเข็มความร้อนเกือบๆขีด 3 เลยครับ เห็นแล้วกลัวแทนจริงๆว่าน้ำจะดันเมื่อไหร่ เลยไม่กล้ากดของมันมากเดี๋ยวงานเข้า....
aj anucha
ราว 17 มั้ง ที่จริงกดๆก็ 25 ปอนด์ แต่แช่ยาวๆแบบนี้ ไม่น่าเกิน 20อ่ะ
หรอครับ แล้ว 04 พี่วุฒิเมื่อไหร่เอามาใส่ล่ะ เห็นคนในคลับมาทำท้ายรางที่ร้านน้าหลง
แกว่าพี่วุฒิซุ่มไว้ลูกนึงอ่ะ งานติดตั้งกล่องดันรางวันนั้น ลูกค้าพอใจไหมพี่
aj anucha
พอใจมากๆครับน้าเล้ง ที่จริงแล้วไม่มีโบแอบเชพไว้ หลอกแต่เรื่องการหมกพอรู้บ้างมานานแล้ว
อยู่กันตึกเลย ดันรางโปรสปีดมันทำอะไรได้มากและละเอียดกว่าที่คิดแยะ น้าแกว่างั้น
สำคัญกล่องอะไรดีหมดอยู่ที่จูนเนอร์....ว่าป๊อด...มากหรือน้อยจร้า.....แต่ผมป๊อดมากกว่า....อิอิอิ
5555 จัดเลยพี่วุฒิ เนียนๆ รถบ้านวิ่งชิวๆ
ลองดูครับรถแรงเดี๋ยวจะแป๊กสะก่อน ถูกตังค์ เห็นผลจริง
น้าวุฒิครับ ผมมีเรื่องอยากถามหน่อยตอนนี้รถผมน้ำมันดันครับถ้าจะทำมีอู่ที่รู้จักบ้างมั้ยครับผมอยู่นครปฐมครับ
เข้าไปทำร้านช่างเบริ์ดเลยครับ 9 พันบาท หายขาดเลยครับ จบๆทีเดียว
aj anucha
จัดตามเล้งไปครับ
อัพหน่อย สำหรับขาโหด ก่อนที่จะ....
โทษทีครับ เพิ่งเห็นกระทู้นี้ เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกท่านครับ (ปักหมุดให้แล้วครับ)
แล้วรถผม พลัส M10 กล่องดันราง กะ กล่องคันเร่ง ทำท้ายรางแล้ว ชอบกดแช่ และเร่งแซงกระชั้นชิด
ต้องเปลี่ยนป่าวครับน้าวุฒิ (รถผมไม่มีสมาร์ทเกจ)
วันนี้จัดการเปลี่ยนเป็น A31 เรียบร้อยแล้วครับ จาก 89-90 เหลือ 81-82 เย็น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
น้าวุฒิคับเครื่องเบ็นซิน 4g64 วาวน้ำมันเหมือนของดีเซลหรือเปล่าคับ จะได้เปลี่ยนบ้าง
ปกติ อย่ที่ 84-85
webmaster
เปลี่ยนเลยครับ รับรองดีขึ้นทันตาครับ temp ลดลงมาเลย
ช่วยได้สำหรับรถติดกล่องครับผม อีกอย่างแรงกล่งดันรางที่น้าติดมา หากจะวิ่งเป็นทนๆ ปั๊มไม่แตก ต้องเปิดยกหัวฉีดวิ่งคู่ด้วยนะครับ
ผมมีประสบการณ์มาแล้ว หากต้องการใข้ดันรางใบเดียววิ่ง ให้จูนแรงดันไว้ไม่ต้องเยอะครับ:smiley-eatdrink014::smiley-eatdrink014:
ไปร้านอะไหล่ ได้ตัวนี้มาครับ รหัสเดียวกัน เขาว่าเป็นของเซฟิโร ไม่รู้ใช่หรือป่าว
webmaster
ต้อง รหัส เครื่อง RB 20 ครับ
21200-42L06
webmaster
เฮ้อ......
ถอดบ่อยๆ จะได้ชำนาญครับ เดี๋ยวก็จะเปิดสำนักแล้ว นิ
webmaster
เฮ้อ......
คนละตัวกันครับน้าหยาม :i40:
วาล์วน้ำตัวนี้มีของแท้ของเทียมมั้ยน้าๆๆ
กลัวไปซื้อโดนของเทียมเข้าชี้แนะด้วยค้าบ
ขอบคุณครับ เข้ามาเก็บข้อมูลครับ
4 ไฟล์แนบ
ผมพลาดเลยครับ เนื่องจากซื้อวาวมาผิดรุ่น
รื้อของเดิมออกมาแล้วเรียบร้อยแล้ว จะใส่ของใหม่เข้าไป อ้าว ทำใมขนาดไม่เท่ากันวะ :kapook-17327-8367:
ใครที่จะทำ ต้องซื้ออะไหล่ตามรหัสที่น้าวุฒิบอกไว้เท่านั้นนะครับ
และบอกอีกนิดว่า รื้อยากพอสมควร มีน็อตยึด 3 ตัว
แต่ตอนใส่คืนนี้สิ ยากมาก ด้วยเหตุ- ตอนใส่วาวน้ำเข้าไป มันไม่ดูดเข้าเบ้า ต้องหาทางให้มันยึดกับเบ้าให้ได้
- ประกอบฝาครอบวาวเข้าไป
- ใส่ท่อน้ำ ตอนนี้แหละที่ยากพอสมควร เพราะกิ๊ปล็อกปลอกแข็งมาก ผมเสียเวลาเอากิ๊ปล็อกเข้ากลับเข้าไปหนีบที่เดิมราวๆ 1 ชั่วโมง
รวมแล้ว ผมเสียเวลาไป 4 ชั่วโมง พร้อมทั้งน้ำยาหล่อเย็นที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ 555
ในรูป วาวซ้ายมือเป็นวาวที่ซื้อมาใหม่ รูปทางขวาเป็นวาวของเดิม
แต่เท่าที่สังเกตุดู วาวที่ติดมากับรถ ไม่มีเดือยนะครับ
วันนี้ขับรถจากมหาสารคาม ไปประโคนชัย(บุรีรัมย์) ขับไม่ถึง 140 นะ สมาร์ทเกจเตือนความร้อนขึ้น 96 สองครั้ง
กลับถึงบ้าน เอาวะ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ได้เจ้าวาล์วน้ำมาใหม่ A32 ตรงตามที่น้าวุฒิแนะนำไว้
คราวนี้คล่องขึ้นครับ เล่นทั้งๆ ที่น้ำยังร้อนๆ เลย ใช้เวลา 1 ชั่วโมงก็เสร็จครับ
(คราวที่แล้วซื้อวาล์วน้ำมาผิด ตามกระทู้ด้านบน และเสียเวลาไป 4 ชั่วโมง อิอิ)
เด๋วไว้เทสทางไกลกดยาวๆ แล้วจะมารายงานผลอีกครั้ง
webmaster
ผมบอกแล้ว ว่าจะชำนาญขึ้น
webmaster
...A31ครับมะช่ายA32... :emo024mc1:
dsign
ครับน้าหนุ่ม อันแรกไปซื้อมา ให้เขาดูเบอร์อะไหล่ เขาก็บอกว่า A31 และก็บอกว่าเบอร์นี้เป็นวาล์วน้ำของเซฟิโร
ได้ของมาแล้วก็รื้อซะ ปรากฎว่า ผิดครับคนละไซต์เลย ต้องประกอบเข้าไปคืนตามกระทู้ที่บอกไว้ด้านบน และเอาวาล์วไปคืนร้านอะไหล่แล้วสั่งใหม่จากวรจักร
เขาบอกว่าเบอร์นี้ เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า A32
ก็เลยไม่รู้ว่า เอ อะไรกันแน่ 555
ขอรหัสอะไหล่แบบเต็มๆเลยได้ไหมครับ ไม่ทราบเค้าดูกันตรงไหนครับ คนไม่เคย
เบอร์อะไหล่ของจริง 21200 - 42l06
ปริ้นรูปไปให้เขาดูเลยครับ
ทดสอบทางไกลบ้างแล้วครับ
- ลองกด 140 และเร่งแซงกระทันหัน ความร้อนขึ้น 89 ไม่เกินนี้
- ลองกดยาว 120 และเร่งแซงกระทันหัน ความร้อนขึ้นไม่เกิน 85
ถ่ายรูปเป็นหลักฐานครับ แต่ไม่ชัด
ตอบ: วิธีการถอดและอุปกรณ์การเปลี่ยนวาวล์น้ำ nissan รหัสเย็นๆให้ไทรทันขาโหด กับน้าวุฒิ-บางแค
รถเดิมๆ อยากเปลี่ยนบ้าง....ไปซื้อที่ร้านบอกเค้าว่า ของนิสสันเซฟิโร่. a31เหรอครับ แล้วต้องซื้อ ลูกยางซีลมาด้วยเลยมั้ยครับ... รถวิ่ง 2000โล อยากเปลี่ยนดู จะดีขึ้นมั้ยคับ...
ถามน้า ๆ ถ้ารถเดิมสนิทหรือตกแต่งนิสหน่อย เปลี่ยนแล้วอุณภูมิขึ้นแค่ (80-82องศา) มันต่ำเกินไปหรือเปล่า? ค่ามาตรฐานอุณภูมิที่เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพอยู่ประมาณเท่าไรครับ? ขอบคุณล่วงหน้า
ของผม m 11 เปลี่ยนได้ไหมครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำกับเครื่องเลย สามารถเปลี่ยนได้เลยไหม
ถ้าจะเปลี่ยนสามารถทำได้ที่ไหนครับ
ดันขึ้นไปหน่อย.......สงสัยต้องเซฟตี้ไว้ก่อนบ้างแระ
ที่สงขลาหาซื้อไม่ได้เลยครับ วันนี้หมดค่าน้ำมันไปหลาย ยังหาซื้อไม่ได้ มีแต่ระหัสไม่ตรง จะทำยังไงดี..........
