ตอบ: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
goldgear67
ของผม Triton CAB CNG ถัง 100ลิตร ผมเติมปั้มแนวท่อ 150บาท ประมาณ 17กิโลกรัม วิ่งได้ระยะทาง 135 กิโลเมตร
ไฟล์แนบ 117076
เพื่อนๆวิ่งได้เท่าไหร่กันบ้าง ผมวิ่งได้น้อยไปหรือเปล่า ขับเรื่อยๆ 80-100 รถไม่ติด
วิ่งได้น้อยมากเลยครับน้า ของผมนะถ้าเติมขนาดนี้นะ170up (เติมก๊าซทุกครั้งผมจะจดจำนวนเงินและกิโลที่หน้าปัดไว้ตลอด)
ถามหน่อยนะครับ...ซื้อ cng มาขับ..กับซื้อ..เบนซิล มาติด lpg"""อันไหนจะดีกว่ากันครับ..
black_white
ต้องถามก่อนว่าคุณวิ่งเส้นทางเดิมไหมมีpump cngหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้ก็cngประหยัดกว่า แต่ถ้าวิ่งเส้นทางใหม่lpgขาง่ายกว่า ลองคิดดูว่าน้าชอบไรมากกว่า
kamyu
ขอบคุณมากครับ
ของผมแค็บ cng 200-250 วิ่ง80-100
ของผม หมดเร็วมากครับ เติม 140 บาท ถัง 100 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 140 กิโมเมตรครับ
พี่ๆ น้า ๆ มีวิธีทำให้มันวิ่งได้มากกว่านี้ใหมครับ
รกผม cab 4 ถัง 100 ลิตรติดมาจากโรงงานครับ
กิโล ละบาทแล้วน้า แต่ว่าก็ว่าเถอะ cng 10.05 บาท/ลิตร lpg 12.85/ลิตร ไงมันจะเท่ากันอยู่แล้วง่ะ
PENNEUNG
cng ราคาต่อกิโลคับ ส่วน lpg เป็นราคาต่อลิตรคับ
เดือนหน้าจะไปตรวจสภาพแล้ว ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้าง ของผม ประมาณ190 โล/80-100 กม.ใช้รถวันละ40 กม.แถวแหลมฉบังปั้มเยอะครับ
เจ้าตัวเล็กของกระผม ออกเมื่อ 12 มีนาคม 2555 ไม่โอกาสได้ใช้ป้ายแดงเลย ได้ป้ายขาวเมื่อ 28 มีนาคม 2555
ผมว่า น่าจะขึ้นกับศูนย์นะครับ เคยถามเซลล์เค้าก็บอกว่าไม่เกิน 45 วันครับ
apirakn
ผมว่าดีแล้วครับน้า..เพราะว่าขับรถป้ายแดงทุกครั้งจะต้องบันทึกทุกครั้ง..ถ้าไม่บันทึกว่าเราไปไหน...เจอด่านบางด่าน...โดนปรับ...ผมโดนมาแล้ว 200
ผมโดน100 ป้ายแดง1ปีแล้ว ไม่ต้องต่อทะเบียน กะว่าจะแดง 3ปี 7000x3=21,000 ***555***
ตอบ: Re: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
semiblack
Diy กล้องมองหลัง ครับ งบประมาณ 1500 บ.
ระบบกล้องตัดเข้าจอได้เลยหรือเปล่าพอเข้าเกียร์ถอยหลัง
exnamebank
จากที่ผมเปลียนจาก cng เป็น lpg ผลที่ได้ก็คือ
รถแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้น
ถังเดียววิ่งได้มากขึ้น ถ้าเพิ่มถังcngจะวิ่งได้เกือบๆเท่าlpgแต่รถจะหนักมาก
lpg ผมจูนประหยัดสุดตอนนี้อยู่ที่ 7-8 โลลิตร cng จะประหยัดกว่า cngจะกินอยูที่ 9-10โลลิตร
ติด lpg มีเพิ่มที่กระบะเหลือด้วยนี้แหละที่ผมต้องการ
ที่สำคัญ จะเพิ่มถัง หรือเปลียนชนิดแก๊ส ราคาพอๆกันเลยครับ
ลองดูครับ ชอบแบบไหน ประหยัดสุดๆก็ cng สบายๆแรงแบบเดิมๆlpg
น้าเปลี่ยนจาก cng เป็น lpg ที่ร้านใหนครับ ผมขอข้อมูลด้วยครับ
ตอนเดียวบรรทุกตู้ทึบวิ่งส่งของออกมาได้ปีครึ่งตอนนี้ 165,000โลแล้วครับ ยังไม่เจอปัญหาครับ
4 ประตู cng วิ่ง1ปี 90000กม. แล้วยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยคับ....ใช้ดีจิงๆๆ..
คันต่อไป ผมจะเปลียนเป็นรุ่นอื่น หล่ะครับ ถ้าหากว่า มิตซูไม่ปรับปรุงสมรรถณะของรถให้สู้ยี่ห้ออื่นเขาได้บ้าง
รถปีอีก2เดือน วิ่ง 25000 โล
วิ่งน้อยไปหรือเปล่าครับ?
susurun
เค้าคงไม่ปรับปรุงหรอกครับน้าเพราะเค้าทำมาไม่ได้ให้แรงแต่ให้ประหยัด
noobombam
ครับ อยากแรงต้องใช้น้ำมัน อยากประหยัดใช้ cng ครับ
เลือกเอา...ไม่มีอะไรได้มาทั้งสองอย่างหรอกครับ ได้อย่างเสียอย่าง....:90:
semiblack
ชักอย่าง3ระบบบ้างแล้วครับ น้าครับแล้วหัวฉีดแยกของใครของมันเลยเหรอครับ N กับ L
น้องใหม่รอรถอยู่ครับ 4D Plus CNG น้ำตาล
อยากสอบถามน้าๆครับ ว่า Plus CNG วันแรกที่ออกรถมาใหม่ๆเลย น้าวิ่งอะไรกันครับ คือช่วงรันอินนี้ควรวิ่งน้ำมันก่อนสักพักมั้ยครับ หรือว่าวิ่งNได้เลยครับ
230 บาท ครับวิ่งได้ 230 km สดๆร้อน แต่ขับเรื่อยๆนะครับ วิ่งประมาณ 80 สาบานได้ครับ
รบกวนถามน้าๆ หน่อยคับ เติมก๊าซเต็มๆ แล้วขับกลับบ้านระยะทางไม่ถึง1โล พอวันต่อมาไฟก๊าซหายไปหนึ่งดวงนี้ปกติหรือป่าวอะคับ
แล้วก็ เติมก๊าซเต็มๆ วิ่งรถติดได้แค่ 98 โล นี้น้อยไปอะป่าว t^t แค่ไฟกระพิบนะคับ
exnamebank
กำลังจะมีแผนการเอา cng ที่ติดจากศูนย์ออกไปติด lpg แทน อยากทราบว่ากล่อง cng กับกล่องเคร่องมันกล่อยเดียวกันหรือแยกกันครับ ถ้าแยกจะได้ให้ที่ร้านเอาออกให้เลย แต่ถ้ารวมคงต้องไปศูนย์ - -
มีใครสนใจ ชุด cng ที่ถอดจากรถตัวติดมากับ ศูนย์มังครับ ขายยกชุดเลย ^^
เหตุผลที่เปลียนนะครับ รถผมวิ่งทางไกล ทางที่วิงแก๊สไม่ค่อยมี
ขายไปหรือยังครับ สนใจราคา เท่าไร ยี่ห้ออะไร ครับ 0843106567
teerapol01
ถ้าไฟเพิ่งเริ่มกระพริบยังวิ่งได้อีกเกือบ100โลนะครับ ลองวิ่งให้ตัดเป็นน้ำมันเลยแล้วจะรู้
1ถังของผมวิ่งได้180upตลอด
kamyu
อีกหนึ่งเสียงครับน้า
น้าๆครับรถผมวิ่งมา1200โลเอง เวลาออกตัวปล่อยคลัชมันจะมีเสียงดัง แต๊ก ๆ ตอนออกตัวหรือเปลี่ยนเกียร์อ่ะครับ เป็นกันไหมอ่ะครับ ดังทุกเกียร์เลย แก้ยังไงดีครับเข้าศูนย์แก้ได้ไหมอ่ะครับ กลุ้มใจมากเพิ่ง1200โลเอง
itoyou555
3 ระบบมีปัญหาอะไรไหมครับ
รอคำตอบ3ระบบด้วยครับ
noobombam
ของผมดังที่เกียร์ 1-2-3
ของน้าดังทุกเกียร์...เยี่ยม!!
เชิญเข้าสมาคมครับ ๕๕๕
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41451
noobombam
ของแท้อีกแล้วครับน้า
tae666
ดังนี่ปกติหรอครับน้า ของผมถ้าเข้าเกียร์ถอหลังนี่ดังลั่นเลยอ่ะ
noobombam
ถ้าโชคดีก็ไม่เจออาการนี้ครับ ที่เคยใด้ยินน้าๆในนี้พูดกันก็จะมีแหนบดัง คลัชดัง ตามลิงค์น้า imaday เลยครับ
ผมว่ารถน้ายังใหม่เข้า0เช็คดีกว่าครับ เพื่อความมั่นใจ
ประสบการณ์ตรงผมยังไม่ทราบเลยครับ เพราะรอรถอยู่ครับ อิอิ (หวังว่าคงไม่เจอครับ)
สอบถามผู้ที่มีประสพการณ์ครับ ถัง 100 ลิตร(NGV) บรรจุได้กี่กิโล วิ่งได้ประมาณกี่โล(วิ่งที่ความเร็วประมาณ 100 Km./ชม.)
tanarat
เติมก๊าซได้ประมาณ18kg. วิ่งได้180km.ขึ้นไป-วิ่งทางยาวๆผมเคยวิ่งได้เกือบ200โลก็มีครับ
kamyu
ถูกต้องครับ ถัง 100 ลิตรน้ำ เติมได้แค่ 18 กิโล(ประมาณนี้โดยทั่วไป) เพราะมันเหมือนกับต้องมีที่ว่างนิดหน่อยเพื่ออะไรไม่ทราบ และวิ่งได้ 200 โลขึ้นถ้า รถไม่ติด ออกตัวบ่อยและแรง ต้องค่อยไล่รอบ ถ้ารีบเหยียบคันเร่งก็กินแก็สมาก และวิ่งไม่เร็วมาก
ขอสอบถามอีกครับ ถ้าติด 3 ถัง (ย้ายลงมาติดข้างล่าง) ทางเซล์ลแจ้งมา( 50+50+28=128) ดีไหมครับ มีผลกับช่วงล่าง หรือต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่า ขอความรู้หน่อยครับ กำลังตัดสินใจอยู่
exnamebank
ยกชุด มีรายละเอียดอะไรบ้างครับ ๑. ๒. ๓. ๔....แล้วก็ราคาครับผม บอกยี่ห้อ สิ่งที่ให้ทั้งชุดยิ่งดีใหญ่ จะใช้ประกอบการตัดสินใจ wv_roy@hotmail.com หรือ 084-3106-567 วีรวิชญ์ ครับผม
