ตอบ: ไทรทันพลัสเราดีกว่าวีโก้พีรันเนอร์ยังงัยบ้าง
แล้วแต่ชอบครับ รถคันนีึงราคาไม่ใช่บาทสองบาท เวลาซื้อก็ต้องคิดหน่อย ถ้ามาตั้งกระทู้ถามที่นี่ก็ต้องบอกว่าไตตั้นละคับ
แต่ถ้าไปถามในคลับโตโยต้าก็ต้องตอบว่า วีโก้ ไม่มีหรอกที่จะตอบว่ารถที่ใช้อยู่ไม่ดี ส่วนใหญ่ก็จะหาข้อมูลก่อน แล้วค่อยซื้อ
ละคับ ลองดูในคลับดูแล้วเปรียบเทียบกัน ก็น่าระได้คำตอบละคับ ไม่ยากหรอก ส่วนใหญ่จะมีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่ที่ถาม
คงเลือกไม่ถูกมากว่า เพราะรถสมัยนี้เทคโนโบยีไม่หนีกันสักเท่าไหร่ ผมชอบไตตั้นตรงที่ออพชั่นกับราคาพอผ่อนไหวไม่แพง
เกินไป เรื่องกินนำ้มัน ถ้าขับเกิน80 ก็พอๆกันหมดละคับ ไม่ได้คิดเรื่องขายต่อด้วย เพราะซื้อมาใช้ ไม่ได้ซื้อมาขาย ขับแล้วชอบ
ตรงที่ไม่เหมือนใครดี ในบริษัท ที่ลานจอดรถมี จอดอยู่คันเดียวไปไหนหาง่ายเดินมาเจอเลย เด่นสะดุดตาดีลองไปดูตัวจริงเปรียบเทียบดู
ไม่ยากหรอก ขอให้สมหวังนะคับ (ใช้ยาว ยันลูกโต)
ป.ล.ถ้าอยากโหลก็ออกวีโก้ แต่อยากหลีนี่เลยตั้น ลองมาแล้ว
ผมเองเคยใช้รถบริษัทมาหมดทุกยี่ห้อแล้วครับ ถ้าจะให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแล้วไม่เสียใจทีหลังก็ให้ไปลองทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยครับ แต่ผมเลือก triton ครับคุ้มเงินที่สุด
วีโก้ก็ดีครับ ของเล่นเยอะ ศูนย์เยอะ ราคาขายต่อดี มีคนใช้เยอะ อะไหล่เกลื่อน อีกเยอะแยะมากมายที่....เขา....บอกมา
แต่ทำไมผมเลือกน้องเหมียวก็ไม่รู้ บอกได้คำเดียว สวดยอดเลยลวกเพี่ย....
น่าาาาาร๊าาาากกกกกอะ....
(เทคโนโลยีรถไฟหัวอาพีจี อภิมหาซุปเปอร์อัลตร้าแอร์โร่ไดนามิกส์ ด้านในดีไซดุจยานเอนเตอร์ไพรท์..เว้อไปไหมอะ)
เมื่อก่อนผมชอบวีโก้มาก กะว่าถ้าถึงเวลาซื้อรถเป็นของตัวเองเมื่อไหร วีโก้แน่นอน
ไทรทัน ไม่ชอบเลยไม่อยู่ในหัวด้วย
สุดท้ายผมก็มาลงเอยที่ ไทรทัน ได้ยังไงไม่รู้ รู้อย่างเดียวว่าตอนนี้รักมันมากครับเจ้าเหมียว
ต้องบอกกับคนแนะนำ ปีโป้ ว่าถ้าผมเอา ปีโป้ ช่วยผมดาวน์สัก 4 แสนผมจะไม่มองรถยี่ห้ออื่นเลย.....
ผมออกเจ้าเหมียวมา มีแต่คนไม่แนะนำ 555 สารพัดจะกล่าวถึง พอจอดรถปุ๊บมีแต่คนมายืนมองว่ารถมรึงสวยดีว่ะ ข้างในก็สวย 555 เอ๊ะยังไง....
ไม่ชอบจอดแล้วเหมือนใคร ภายในนั่งสบาย 4 ประตูไม่ชนกับรุ่นใหม่ในเวลานี้นะครับ แล้วมีเสียงแหนบดังให้เพลินๆเวลาขับ พวงมาลัยไฮดรอลิค แบบหนักๆเวลาขับเร็วๆมั่นคง ค่ายอื่นไฟฟ้าหมดแล้ว แล้วก็แอร์ตรงกลางคอนโทรล ปรับซ้ายขวา ลมก็ออกตรงๆเหมือนเดิม แปลกดีไม่เหมือนใคร เครื่องเสียงสามารถเปลี่ยนเองได้แต่ไม่มีรูเสียบยูเอสบี ไม่ต้องไปหากรอบมาใส่เสียงดีจริงๆแต่ลำโพงห่วยได้โล่ ได้จอทัชสกรีน รูหมุนกุญแจเปิดประตูมีข้างเดียว กระบะหลังยาวกว่าทุกยี่ห้อแต่ก็แคบกว่าทุกยี่ห้อนะ มีที่ใส่ลำโพงซับท้ายเบาะแจ่มๆ กระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยว เวลาวิ่งเกิน 100 สั่นเป็นเจ้าเข้า อะไรอีกมากๆๆๆๆแต่ยังไงผมก็ไม่ผิดหวังกับคันนี้ครับ
banan053
มีคนขุดขึ้นมาอยู่แหะ่
เห็นด้วยครับ น้า ฝังไปเถอะกระทู้แบบนี้
ยามรักน้ำต้มผักยังว่าหวาน กร๊ากกกกกกกกกกก
ใครใช้อะไรก็ว่าอย่างงั้น ลองไปโพสในบ้านปีโป้ สิ ไม่อยากจะคิด อยู่ใครอยู่เผือก ดีกว่า อย่าไปว่าเค้า............
ทุกสิ่งทุกอย่างมีดีและแย่บนกันไป ไม่งั้น บนโลกใบนี้คงมียี่ห้อเดียว มั้ง ไทรทัน ...............
Auto Bot
คันแรกผมน้องสุ Cab 3000Ddi hi ซื้อมาใช้งาน5 ปี วิ่งไป 300,000กว่าโล ศูนย์บริการดีครับ รับผิดชอบลูกค้าดี เครมได้ตลอด เลยประกันก็ยังเคลมได้ เปลี่ยนเครื่องท่อนล่างให้ เพราะปัญหาเรื่องกินน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอีจีอาร์ เปลี่ยนโช้คหน้าให้ทั้งคู่ กล่องเจ๊งตอนสามแสนกว่าโล จ่ายคนละครึ่งกับ อีซูซุโอนะครับกับความรับผิดชอบขนาดนี้
บางครั้งครึ้มๆใจก็อยากซื้อน้องสุตัวหัวเดี่ยวมาแต่งผมว่าน่าจะสวยดีนะ แต่ม่ายมีงบพอ แค่คิด
คันที่สอง Triton 2.5Plus 4D สีขาวมุก คันนี้หลงรักมากมาย มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับและยืนมอง มันสวยบาดใจครับ ขึ้นเขาปักธงชัยขับสนุกดีครับชอบๆ ออฟชั่นครบ ดอกเบี้ยถูก ขับแล้วภูมิใจ
แต่น้องโตไม่เคยคิดจะซื้อเลยครับ มีความรู้สึกแย่ๆกับรถยี่ห้อนี้ที่วิ่งบนถนน เพราะผมเดินทางบ่อยเบื่อชอบโดนจี้ตูด โชว์พาว เลยเกลียดยี่ห้อนี้ไปเลย ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
เหมือนผมเลยครับ เจอตลอด..พวกเนี๊ยะ เกลี๊ยด เกลียด 555 ไม่รู้จะโชว์พาวกันไปหาพระแสง (ด้ามยาว) เพื่ออะไร???
พรีรันเนอร์ไม่มีเกียร์ออโต้ครับ
surasee7
:61 2:5555+ ด้วยความเคารพนะครับ..:77 2:ผมชอบน้าคนนี้ตอบจัง น่าร๊ากกกอ่ะ..:12 4:ชอบครับๆๆๆๆๆ ขำๆ ดูไม่คิดมาก ไม่ซีเรียสดีครับ 555+:12 4:
ด้วยความเคารพครับ..:Banane23:
เดียวก็มีคนตั้งว่า วีโก้เราดีกว่าไทรทันยังไงบ้าง แล้วจะว่าไงกันละที่นี้
คำตอบมันอยู่ในใจของเราทุกคนแล้วครับแต่สำหรับผมมันมีเหตุผลตามนี้
1.ราคาซื้อ-ส่วนลดที่ได้ 40,000(ไม่หักออกไปเป็นของแถมเหมือนปีโป้)
2.ดาว 20 % ผ่อน 60 เดือน ไทตัน พลัส 4 ประตู auto ผ่อนที่ 11,430 บ./ด
แต่ปีโป้ พีรันเนอร์สมาทร์แคบ ดาว 25 % ผ่อน 60 เดือนที่ 9,670 บ./ด และ 4 ประตู 12,550 บ./ด
(ราคาผ่อน ไทตัน แพงกว่าสมาทร์แคบแค่ 730 บ./ด และถูกกว่า ปีโป้ 1120 บ./ด จ่ายแพงกว่าทำไมเอาไว้เติมนำมันดีกว่าเดือนละตั้งพันก่วาบาท)
3.เครื่องเสียง+อุปกรณ์ภายใน(สำหรับคนที่ไม่คิดจะติดใหม่)ดีก่วา
4.แปลกไม่เหมือนใครเป็นเป้าสายตาดี
มันดีก่วาแค่ 4 ข้อนี้แหละครับ
ผมว่าการกินน้ำมันของเจ้าเหมียวเราส่วนต่างมันคงไม่เท่าไร(90 up) ซื้อหวยยังเยอะกว่าใช่ใหมครับ555
ไม่น่านำมาเทีบยกัน ของใครๆก็รัก เศร้าใจ ขอไว้อาลัย อย่ามีอีกเลย
แอบหลงรักเซลล์มิตซู อิอิ..
Baifirn
อย่างนี้นี่เอง แรงจูงใจที่แท้จริงของน้า
แต่ที่แน่ๆๆตอนนี้ มีแต่ค่ายรถยนต์อื่นๆ ทำมาเหมือนของเราเพียบครับ ขนาดแฟนผมยังบอกเลย triton เริ่มตกรุ่นแล้ว เริ่มมีคนมาเหมือนเยอะๆๆ
บ้านผมเรียกไทรทันว่า หัวปลาลิ่ม
ไม่ใช่แค่ดีกว่าพรีรันเนอร์ แต่ดีกว่า ปีโป้ แครมป์ ด้วยนะครับ ฮ่าๆๆๆ
เด็กๆแถวบ้านผมเรียกไทรทันว่า ไอ้หน้าแบน
ที่หมู่บ้าน ผมใช้เป็นคนแรก ห่างแค่เดือนเดียวเอง ตามมาอีกสี่
p_siri
อยากตายเร็วใช้วีโก้คับ
อันนี้เห็นด้วย ถ้าใครให้ฟรีผมเอานะ จะเอาไปขายแล้ว ออกเจ้า ตั้นนี่แหละ 555
ไทรทันอีกเสียงคับน้า ผมชอบแมว...แค่นั้นจบ เหมียวๆอิอิ
อยู่ที่ความพอใจและระบบครับ
ผมมีรถคันแรกไม่มองตัวอื่นเลย ไม่ได้ลองขับด้วย ดูตามข้อมูลตามคลับนี้ละ ไปดูที่ศูนย์จองเลยครับ
รถเราดีกว่าครับ เพราะ รถเค้า เซลล์ชอบบอกว่า รถเราขายต่อราคาดีนะพี่ ไปได้ยินมา ดีไม่บอกกลับไป รถมึงดีกว่า จะไปขายต่อทำไม
แล้วแต่ใครชอบ ความคิดมันไม่เหมือนกัน สำหรับผมแล้ว Triton มันออกแนวอาร์ตๆ (หมายถึง มีศิลปะ)ดีไซน์ภายนอก-ภายในมันถูกใจ
-----อารยธรรมใหม่แห่งยนตกรรม-----
รู้แค่ว่าชอบ ก็ศึกษาข้อมูลนิดหน่อยก็ซื้อเลย
ทั้งๆที่เป็นรุ่นเดียวในกระบะยุคนี้ในบ้านเราที่ไม่เคยขับมาก่อน
ไม่ค่อยมีปัญหามั๊งเชคทุกหมื่นโล หลังติดเบาะมากกว่า ขึ้นนั่งแล้วไม่อยากจะลง ขับไปเรื่อยเปื่อย(ไปเที่ยว) และเขาก็หล่อหล่อไง จะดูด้านไหนก็หล่อ ยิ่งสีำดำ ลงแว็กซ์เงาวับ ตัดกับชุดแต่งโครเมียม โคตรเท่ห์เลยละ เด็กๆชอบมาดูเงาตัวเองข้างรถ ที่สำคัญลูกๆ มักจะชอบขึ้นเพื่อ ดูไอซ์ เอจ
ขับพรีรันเนอร์จากชุมพรไปกรุงเทพเมียอ๊วกแถวๆประจวบประจำ แต่ขับvg 178 ไม่อ๊วกแฮะ
ผมชอบของแปลกครับ ไทรทันนี่แหละที่สุดแล้ว ใครจะเปรียบเป็นอะไรก็ช่าง ก็มันชอบนิ vg 178 hp 2012 เช่นกันครับ
ไม่ต้องถามแล้วศูนย์เขามีรถให้ลอง ไปอัดดู เข้าโค้งสุดๆ ดู โตแล้วลองได้ 555
วีโก้ แชมป์ (คว่ำแห่งประเทศไทย)
ขายตั้นไปซื้อโก้มาขับ จะได้รู้ ฮิๆ
ท
ศูนย์มีให้ลองเยียบให้มิดเลย หาโค้งสวยๆ ใส่เต็มๆ จะซึ้งเอง ย
