ตอบ: กล่องจูนแอร์โฟว์ ไทรทันโบใหญ่ diy สำหรับสมาชิกเท่านั้น โดยน้าโร๊ะ clymax
CLIMAX
ดีใจด้วนครับพี่วุฒิ หายกันตามๆไปครับ แรงๆๆ กันครับ:4 4:
ได้แนวคิดการทำกล่อง โดยคุณโร๊ะ จูนโดยคุณวุฒิ ไม่แรงที่สุด แต่ก็แรงขึ้นมากๆ
บูสฟาด 30 ปอด์นทุกเกียร์ ไม่มีชะงักหัวทิ่มแล้ว
W-ut
สำหรับน้าๆที่จะเอาไปทำเอง ในห้องแก้ไข อยู่ในห้องน้ำดัน มีรายละเอียดเพียบเลย อะไหร่ ไอซี แบบปริ้น ลองหาดูนะครับ
ตรงไหน ครับวุฒิ หาไม่เจอ
wutt
สิ่งที่จูนเนอร์..ดาดๆคนนึงจะมีความรู้สึกที่ดีๆได้(ผมไม่ใช่-มือจูนขั้นเทพ)
พี่ๆ-น้องๆได้ความพอใจไปมากกว่าครับ
ขอบคุณพี่วุฒิมากๆครับที่ไว้วางใจผม
รถแรงเพชร
เดี๋ยวพี่โทรหาผมนะพี่
jee4x4
น้าเบียร์ยัดโบใหญ่โฟล์อากาศเยอะมาหรอครับถึงต้องใช้ ที่น้าโร๊ะทำสำหรับหรับรถเปลี่ยนโบมานะครับ ลองดูที่กล่องยักน้านะครับเค้าอาจมีการต่อไฟเข้า ECU ในส่วนของสัญญาณ air flow มากเกินไปจนไฟมันโชว์อะครับ หรือไม่ก็มีการลัดวงจร หรือวงจรขาดลองเปิดดูนะครับแต่ให้ตัวแทนจัดการจะดีกว่า เราทำเด๋วเคราะห์ไม่มีกล่อง ECU เดี้ยงจะงานเข้า
ขอบคุณครับน้าจี ผมก็เดิมๆแค่กล่องใบเดียวหละครับ แต่บางทีจูนดีๆ มันขับสนุกดี แต่สักพักมันก็ตายกลับมาอืด พอเช็คโค้ดมันขึ้นโค้ดนั้นอะ
beertriton
ลองให้ตัวแทนเค้าดูครับน้า เพราะเคยเห็นวงจรแล้วมีบางอย่างต่อจากสัญญาญขาคันเร่งเข้ามาที่ สัญญาณ air flow ที่ส่งให้ ECU มันเกิดจากอันนี้หละครับ อิอิส่วนโปรเจ็กน้าโร๊ะเน้นรถเปลี่ยนโบมาครับ ของน้าต้องแก้ที่กล่องยักอะครับ
ช่วงนี้กำลังทำกล่องจูนแอร์โฟร์ 3 สเต็ป ครับ พี่ๆน้องๆรอกันอีกหน่อยนะครับ
น้าครับใช้ได้กับกล่องดันรางจูนคอมทุกยี่ห้อหรือเปล่าครับ แล้วราคาเท่าไหร่ถ้าไม่แรงมากขอจองตัวนึงครับ
toang
กล่องดันรางของน้าจูนแม็พได้ป่าวครับ ถ้าได้ก็ใช้ได้ครับ เรื่องราคา ไม่แรงแน่นอนครับ ถ้าไงโทรมาถามได้ครับ
CLIMAX
น้าโร๊ะครับสี่ตัวที่สั่ง ติดตังค์ไว้ก่อนนะครับ
CLIMAX
มันยังไง
wutt
มันยังไง
สำหรับกล่องดันทั่วไปครับพี่
เงียบไปอีก อยากลองแล้ว อิอิ
aj anucha
ของเล้งเสร็จแล้วนะ ส่งที่อยู่มาให้ด้วยครับ เดี๋ยวส่งให้วันนี้เลย
wutt
มันยังไง
เดี๋ยวขอลองก่อนนะครับ แล้วจะแจ้งอีกทีครับ
W-ut
เสร็จแล้วครับน้า เดี่ยวเขียน wiring ให้นะครับ
ของแรงๆออกเวอร์ชั่นใหม่อีกแร้ววววว......
romeoking
555ไม่ขนาดนั้นหรอกครับบอย แล้วรถบอย เลือกแนวการแต่งรถได้ยังครับ
CLIMAX
ตอนนี้คงต้องพักความคิดเรื่องรถไปก่อนคับพี่โระ เพราะกำลังจะลงทุนทำอะไรเล็กน้อยๆซักอย่างคับ คงต้องขับแบบนี้ไปก่อนซักพัก.......:Banane54:
romeoking
ครับบอย ได้แนวทางแล้วอย่าลืมมาโชว์บ้างนะครับ
พี่โระ ส่งที่อยู่ให้แล้วได้รับไหมครับ
น้าวุฒิ
ไปเดินท่อเลสมา ขนาดท่อจากตูดโบ 2.5นิ้วประมาณ 1 คืบ มา 3 นิ้วลงมาถึงตำแหน่งคนขับ หลังจากนั้น 2.5 นิ้วถึงหน้าเพลา
ลากสุดเกียร์ ติดโค๊ด p2148 เครื่องดับกลางอากาศ ทีแรกนึกว่าท่ออินเตอร์หลุดแต่ไม่ใช่ เคลียร์โค๊ด วิ่งได้ต่อ ไม่ลากสุดไม่เป็นไร
Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit High
หัวฉีดกลุ่ม"A"วงจรแรงดันสูง
wutt
น้าวุฒิ
แหะๆๆ ปัญหาใหม่ครับพี่วุฒิ สู้ๆๆครับ
wutt
น้าวุฒิ
ของใหม่มาแล้ววว...เดี๋ยวพี่ งานนี้ต้องเข้าศูนย์เช็คดูเบื้องต้นก่อน สงสัยงานนี้มีหัวฉีดแล้วละพี่
พอแก้ปัญหาแอร์โฟร์ ทำให้แรงดันไม่ตก
ท่อโล่งขึ้น รอบกวาดเร็วจนหัวฉีดยกไม่ทันหรือป่าว
น่าจะเกิดจากแรงดัน ไปอั้นตรงหัวฉีด เลยมีแรงดันสูง
งานนี้คงต้องรบกวนน้าวุฒิ ช่วยจูนกล่องยกเพิ่ม เพื่อระบายบ้างแล้ว
ถ้าไม่หายคงต้องไปเล่นกับหัวฉีดต่อ
wutt
สู้ต่อครับ อย่ายอมแพ้ เจ้าตั้นมันละเอียดอ่อนจัง
wutt
ทำปั้มยังคับพี่วุฒิ.......
romeoking
ยังเลย ไปทำท่อก่อน ก็เจอเลย
wutt
โวลท์ที่ sensor รางหัวฉีดเท่าไหร่ครับ แล้วค้างนานมั้ยครับ ช่วงที่code โชว์อ่ะครับ
อยากลองจัง เมื่อไรจะถึงคิว สักที นะ อิอิ
รถแรงเพชร
ผมกำลังทดลองใช้งานอยู่อ่ะครับ step ซิ่ง ใช้ได้แล้ว เหลือแต่ step air flow cut ยังมีการแก้ไข และทดสอบอยู่ครับ ใจเย็นๆนะครับพี่
ตอนนี้ ทดลองใช้ ok แล้วครับ เดี๋ยววันจันทร์จะโทรหานะครับ พี่ อาร์ท รถแรงเพชร
ตอนนี้ ทดลองใช้ ok แล้วครับ เดี๋ยววันจันทร์จะโทรหานะครับ พี่ อาร์ท รถแรงเพชร ...
CLIMAX
ประมาณ 4.6v ครับคุณโร๊ะ
wutt
ไปจูนใหม่ มายังครับ
รถแรงเพชร
ครับ เบอร์เดิมนะครับ
รับทราบครับ ตอนนี้กำลังทำให้อยู่นะครับ
วันนี้จะส่งให้พี่อาร์ท รถแรงๆๆ ย่านเพชรบุรีครับ
ส่วน wiring จะมาลงให้ช่วงหัวค่ำนะครับ
มาแล้วครับ eroskennel@hotmail.com ตามนี้เลยครับ
