ตอบ: บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
NN mobile
มิตรซู 0 บริการแย่ ไทรทันแท้ต้องแหนมดังคร้าบบบบบน้าโย55555555555555
มิตซูราชบุรี บริการประทับใจครับ มีปัญหา หรือจะเครมเค้าจัดให้รอไม่นานด้วยครับ ไม่เคยเข้า0อื่น เลยไม่ได้รับรู้ความห่วยของ0บริการ
NN mobile
ไม่ดังเดี๋ยวตกใจหาว่าแหนบปลอมอีก..
ชื่นใจคนใช้ไทรทันเยอะ
coppy42
รายการนี้ไม่ต้องห่วง ชูโตต้าทั้งรายการอันนั้นเค้าได้สปอนเซอร์จากโตต้ามาครับ ไม่พูดให้ก็ตายเลยล่ะ5555
ผมก็ติดตามดูรายการนี้ครับ พอทดสอบครบทั้ง6รุ่น เค้าให้น้ำหนักไปทางฟอร์ด เรนเจอร์ที่สุดครับ รองลงมาเป็นมาสด้า บีที50โปร
ผมเองก็ได้มีโอกาสทดลองขับทุกยี่ห้อแล้วครับ เรียนตามตรงแบบไม่โน้มไปยี่ห้อไหนว่า "ไทรทันเรา โยนจริงๆครับ"
รถของเราเซตมาให้นุ่มครับ สปริงเราถูกเซตให้ค่าk มากกว่าปกติ โช๊คของเราปรับให้ยุบตัวได้ค่อนข้างเร็วเพื่อประโยชน์ในการรูดผ่านหลุมหรือรอยปะ แหนบของเราถูกออกแบบให้มันให้ตัวได้ดีเมื่อเจอกับsprung weight และเราจะไม่นับรุ่นstandardตัวเตี้ยนะครับ นับแต่ตัวยกสูงล้วนๆ
มันไม่มีทางที่จะหนึบ แล้วให้ผลดีในการขับสลาลอมแน่นอนครับ ผลที่ได้มันจะนุ่ม แต่โยนครับ
แต่ที่สิ่งที่ได้มากับความนุ่ม ก็คือ ความสบาย ในการขับ ไม่ได้เน้นเรื่องการขับในความเร็วที่มากกว่า110km/h ครับ
คนเราฟีลลิ่งการขับแตกต่างกันครับ บางคนชอบนุ่ม บางคนชอบหนึบแน่นทรงตัวดี
ด้วยความเคารพครับ
งั้นผมก็เลือกไม่ผิดใช่มั้ยครับ ฝากตัวด้วยครับ น้องใหม่ไทรทันครับ
แฮ่ๆๆๆงั้นเราก็เลือกไม่ผิด อบอุ่นๆๆๆ:34 3:
ทนรอไม่ไหวแล้วครับ อีกไม่กี่วันผมคงได้รับรู้ความรู้สึกดีๆของเจ้าตั้นตามที่น้าๆว่ามา....ด้วยตัวเองแล้ว เห็นเซล์ว่าจะได้ อาทิตย์หน้าครับตัว mc2013ด้วย เย้ๆ...ด้วยความเคารพเช่นกันครับ
ยินดีล่วงหน้าครับ แล้วจะรู้ว่าของเค้าดี
ใช้แล้วติดใจ ขับที่ไร ชื่นใจทุกครั้ง และก็รอ all new triton คันที่สอง คับ
กด ไลท์ให้ทุกๆ เม้นเลยคร้าบบบ....
ยินดีกับคันที่สองด้วยครับ
4 ไฟล์แนบ
กว่าจเชื่อก็ต้องเจออย่างงี้ คือค้นพบด้วยตนเอง ดังพุทธองค์ตรัสว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ยินดีด้วยกับ triton 2013 ใหม่ ขับเบาๆ
ไฟล์แนบ 176795ไฟล์แนบ 176796ไฟล์แนบ 176797ไฟล์แนบ 176799
bizinezz
ด้วยความเคารพครับ
ทางมิตซูเขาไม่เน้นให้ขับมากกว่า 110km/h แต่ผมใช้รถวิ่งเชียงใหม่มาหลายต่อหลายรุ่นใช้ความเร็วมากกว่า 150 km/h สรุปได้ว่าไทรทันวิ่งได้นิ่งที่สุดในความเร็วสูงครับ ไม่เครียดในการขับด้วย และอีกยี่ห้อที่ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ฟอร์ด นิวเรนเจอร์ กับนาวาร่า ครับ แน่นหนึบแต่กระด้างไปหน่อยครับ นั่งทางไกลไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
Triton Army
ใช่แล้วค่ะ พูดอีกก็ถูกอีก ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะค่ะ รักเจ้าเหมียวมากมายเลยค่ะ
ใช่ครับน้า
phaitoon
เคยใช้ สตราด้าครับ แต่ก่อนไม่เคยมีรถ ใช้ไปสักพักคนนั้นคนนี้บอกมันกินน้ำมัน ปีโป้ดีกว่า ฟังคนมากครับก็เลยขายครับ
ก็เลยออกปีโก้มาครับ พอมาขับครับ ตกจัยหมดเลยครับช่วงล่างนี้คนละเรื่องเลยครับ เช็งเลย เอาไปเปลี่ยนโช้คเสียตังอีก บอกอีเอนเทอโบ ประหยัด ประหยัดกว่าสตราด้าผมเล็กน้อยครับ ถ้าเหยีบยมากกินมากครับแต่สตราด้า เครื่องรุ่นเก่าอาจจะอืดครับ ก็เลยเพิ่งขายปีโป้ไปครับ เอาไทรตันพลัส 4 ประตูมาครับ บอกตรงๆๆครับว่าช่วงล่างคนล่ะเรื่องครับกับปีโป้ หนึบครับเพราะผมคนขับรถเร็ว แต่เครื่องตอนออกตัว 0-100 อาจจะสู้ปีโป้ วีเอนไม่ได้ครับ แต่100 ขึ้นกินขาดครับ เครื่องนิ่งครับ 160 ยังไม่รู้สึกตัวครับ แต่ถ้าปีโป้ 160 เริ่มสั่นทั้งคนทั้งรถครับ
ผมพอแล้วครับใครมาพูดอย่างไรผมไม่เชื่อแล้วครับ ถ้ามาพูดผมจะถามคำเดียวครับว่าคุณเคยใช้ มิชูบิชิ มั้ยๆๆๆๆ
**สรุปแรงกว่าประหยัดพอกันครับ ***
อีแมคก็เคยขับแล้วครับเครื่องเสียงดัง
ออกตัวอืด
ช่วงล่างเวียนหัวครับ
แต่เครื่องตอนออกตัว 0-100 อาจจะสู้ปีโป้ วีเอนไม่ได้ครับ <<< ลองคบกับน้าวุฒิ prospeed ดูครับ อาการแบบนี้จะไม่ตามมาหลอกหลอนอีกเลยอีกเลย
ไทรทันของผมใช้มาเกือบ 6 ปี ยังเคยไม่ซ่อมอะไรเลย
ต้องเจอกะตัวเอง แล้วจะเข้าจัยครับ Triton เท่านั้นคร้าบ
narin@30
ดีจริงครับ ได้มาขับแว้ววววว ^_^
สงสัยต้องเปลี่ยนไปใช้ไทรทันบ้างแล้ว
ปกติใช้แต่ น้องๆหนูๆ
ก่อนจะซื้อไทรทัน เคยใช้วีโก้4x4ของหลวงครับ เป็นครั้งแรกที่เคยขับกระบะยกสูง พบว่าเครื่องมันแรงมาก กดคันเร่งสะใจแต่ฟิลการขับขี่ก็ยังเป็นแบบรถกระบะอยู่ดี ทั้งความนิ่มนวล
การเข้าโค้งที่เหมือนจะฝืนๆ ละก็ช่วงล่างที่เด้งสุดๆ จนได้มาขับไทรทันของคนรู้จัก พบว่าฟิลใกล้เคียงรถเก๋งมากที่สุด จะสู้วีโก้ไม่ได้ก็ตอนออกตัวเท่านั้นที่เค้าจะไปไวกว่า แต่ตอนนี้
รถกระบะรุ่นใหม่ๆต่างก็ออกแบบให้ฟิลการขับขี่คล้ายเก๋งที่สุดเหมือนกันครับ เช่น เรนเจอร์กับBT50 อ่านในเวปต่างๆมีแต่คนอวยว่ามันสุดๆของกระบะแล้ว แต่ยังไม่เคยลองขับซะที
เหมือนกัน ยังไงใช้ไทรทันก็รักไทรทันแหล่ะครับ
ตอนแรกที่ซื้อก็ไม่ได้คิดอะไร แค่อยากได้รถที่สูงๆ และเห็นว่าราคามันถูกกว่าชาวบ้านเค้า ก็เลยตัดสินใจซื้อซะ และสิ่งที่ผมไม่คาดคิดในครั้งแรกที่ผมได้ลองขับคือมันเงียบเหมือนรถเก๋งเลยอ่ะ เบรกนี่สุดยอด(ไม่เคยขับมิตซู)เบรกครั้งแรกหัวทิ่มเลย ไม่ใช่ไม่ดีนะคับแค่ไม่ชินขา ผมเคยขับpriusและก็camry(ไม่ได้รวยนะคับแต่เคยทำงานศูนย์ฯโตโยต้า)เบรกมันเหมือนtritonเลย กดนิดเดียวอยู่ และพวกoptionที่แถมมากับตัวรถผมว่ามันให้มาเยอะแล้วนะถ้าเทียบกับรถยี่ห้ออื่น (รถแพงแล้วนะ..ยังให้มาน้อยอีก) >>เอาเป็นว่าผมหลงรักtritonซะแล้ว<<
triton สุดยอด ถูกใจผมมากกับคำตอบของทุกท่าน สาวก triton จงภุมิจัยที่ขับ triton
kongkitti
ยืนยันอีกคนครับ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ Triton คุ้มเงิน ดี เกินราคา ครับ
เมื่อสักครู่ลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นกาญจนาภิเษก(จากบางนา) ลงสุขสวัสดิ์ เส้นนี้ใครเคยใช้จะรู้ ขับกันเร็วเหลือเกิน พอลงสะพานจะเจอโค้งขวาน้องๆยูเทิร์น ผมขับเรื่อยๆชิดซ้ายสุด ปีโป้มาเลนกลางอย่างไว ตั้งแต่ยังไม่ลงสะพาน ปาดซ้ายป๊าดเข้ามา ผ่านหน้าผมไปอย่างไว พอเจอโค้งก้อแตะเบรคซะ ผมไม่แตะเบรค แถมอยู่โค้งนอก ค่อยๆแซงผ่านไป สบายๆ เฮ้อ :66 2:
ของเขาดีจริงครับ ผมขับพลัสแค๊ป พี่ชายขับนาวาร่าแค๊ปเปิดได้ พี่ชายมานั่งรถผม ร้อง โอ้โฮ รถเมิงนิ่มกว่ารถกรูเยอะเลยว่ะ ทรงตัวดีด้วย งัยครับบอกแล้วว่าของเขาดีจริงๆ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ:92:
ผมก็พึ่งจองไปครับ m13 m/t รอเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวอีไม่นานแล้วครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับน้าๆ คลับนี้อบอุ่นครับ:Banane54:
บ้านผมแต่ก่อนวีโก้2คันแต่ตอนนี้เป็นไทรทันหมดแล้วครับ178ด้วย..
boka
สดๆ ร้อนๆ ญาติผม ปีโป้ แชมป์ พรีรันเนอร์ ป้ายแดงเลยครับ ผมลองนั่งกระบบของเขาดู จะๆคาหูครับ ดังไม่แพ้กัน 5555+ น้องแหนบ & แว่วๆ เบาๆ ใช่น้องครัทช์ จริงๆด้วย กำลังใกล้จะดัง กับเขาอยู่เหมือนกัน
อืม จะ จะ ว่าจะขับ น้องเหมียวพลัสคนเดียวในที่ทำงาน ดันมีคนมาลองนั่ง ขายปีโป้ปรีรันเนอร์ ซื้อน้อง ตั้นพลัส ตามซะงั้น ตอนแรกก็ไม่มีใครว่าดี พอออกมา มีคนบอกจะซื้อตามเพียบ
จึงไม่แปลกใจเลยออกต่างจังหวัดที่ไร เห็นปีโป้ ลงข้างทางทุกที
ด้วยความเคารพ...ขอแชร์ด้วยคนครับ เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อรถใหม่ ผมเพิ่งถอย plus 4D ขาวมุก A/T มาเมื่อ มิ.ย.55 เดิมใช้รถเก๋ง การตัดสินใจเลือกรถกระบะ (ที่บ้านไม่มีรถกระบะเลย) ไม่มีใครคัดค้าน ด้วยเหตุผลประโยชน์การใช้หนีน้ำได้ อ่ะอ่ะ แต่พอตัดสินใจเลือไทรทัน ฝ่ายค้านเพียบ แต่ข้อมูลของฝ่ายค้านส่วนใหญ่ในความรู้สึกผม มันจับต้องยากอ่ะ เช่น ช่วงล่างโยน ขับเร็วเกิน 150 คุมยาก ไฟหน้าไม่ค่อยสว่าง แอร์ไม่ค่อยเย็น กินน้ำมันมากกว่ายี่ห้ออื่น ทั้งหมดไม่สามารถพิสูจน์ได้เลย หรือแม้แต่หาอ่านข้อมูลจากนักวิจารณ์ที่มีชื่อ ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์เชิงเทคนิค จับต้องไม่ได้เช่นกัน แต่พอต้องทำการบ้านเพื่อหาข้อมูลในการตัดสินใจจริงๆ ต้องจ่ายเงินจริง ขอย้ำ...ถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินจริง ทำให้รู้ว่าจริงๆ แล้วข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อจริงๆ มันอยู่ที่ 1.ราคารถ 2.ดอกเบี้ย (กรณีซื้อผ่อน) 3.อุปกรณ์ตกแต่งและของแถมต่างๆ 4.ศูนย์บริการ 5.เวลาที่ได้รับรถใช้เวลานานแค่ไหน ... ทำไมไม่เห็นมีนักวิจารณ์คนไหนพูดเรื่องพวกนี้ ผมเดาเอาว่า ก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องจ่ายเงินซื้อจริงๆ และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมยิ่งเชื่อว่าการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่อยู่ใน 1 ใน 5 ข้อที่ผมบอกไปก็เพราะ จริงๆ ผมตัดสินใจเลือกอีซูซุ แต่อุปกรณ์ตกแต่ผมต้องมาซื้อใส่เพิ่ม และเวลาในการรับรถ (เมื่อ มิ.ย.55 นะ) เซลบอกว่าขอ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งผมรอไม่ได้ .... สรุปข้อมูลที่จับต้องไม่ได้ของนักวิจารณ์ที่ไม่ได้จะจ่างเงินซื้อจริงๆ ฟังไว้ แต่อย่าคิดมากเลย...อ่ะอ่ะ
คนที่ใช้ triton ดูจากโหวเฮ้ง จะเป็นคนที่ไม่เหมือน..ชาวบ้าน คือคิดนอกกรอบ เป็นตัวของตัวเอง (เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง)
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะญาติพี่น้องชอบเรียกผมว่า ไอ้คนขวางโลก (แล้วทำไมอะะะ ก็ตูเป็นของตูแบบนี้) แล้วดันซื้อไทรทันซะด้วย 55555
เห็นวิ่งกันเกลื่อนแล้ว ไม่ต้องอายใครแล้วคับ เงินเรา รถเรา ใช้เอง เติมน้ำมันเอง ...^^
อ่านไปยิ้มไป ฮ่าๆ หัวเราะด้วย เฮ่ย ไม่ได้บ้า แต่ว่าโดนครับน้าๆ
ต้องTritonเท่านั้นคับพี่น้อง
ฮาาาาาาาาาาาา...แต่ละเม้น.......อ่านแล้วมีความสุขมากๆครับ.....ว่าแต่ถ้ามีคนที่เค้าขับค่ายอื่นหลงเข้ามาได้อ่าน..เค้าจะหมั่นใส้พวกเราไม๊คร๊าบบบบบบบบบ...
ผมใช้ l200 cyclone ต่อมา ก็ strada ล่าสุด ก็คือ Triton Plus 4 Door 2.5 vg เพิ่งลงถนนได้ 3 เดือน ถามว่า กินน้ำมันมั้ย มันก็กินเหมือนกันนั้นแหละ ยี่ห้ออื่นก็กิน ไม่หนีกันเกิน +-5% หรอก
แต่มิตซู ขับมันส์กว่าเยอะ เบรคก็ดี ช่วงล่างก็ดี แม่มาเอา strada ไปใช้ จนเปลื่ยนใจ จากใช้ นิสสันมาตลอด ทุกวันนี้ขับไทรทัน แล้ว อิอิ
ได้ลองขับและใช้งานจริง มิตซู กินขาดอยู่แล้ว
ต้องใช้เองครับถึงจะรู้ ใครบอกก็ไม่เชื่อ ผมเองก็ไม่เชื่อจนได้ใช้เอง มันดีกว่าที่คิดไว้ ดีกว่าที่คนรอบข้างบอก ส่วนเรื่องราคาตก ผมใช้รถป้ายแดงแล้วขายเมื่อ่ถึงเวลา ขายมาแล้ว8 คันครับ ความรู้สึกผมว่าราคามันตกทุกคัน ทุกยี่ห้อ ถ้าไม่ขายราคาที่ว่าถูก เค้าก็ไม่ซื้อ ทำไงได้ครับ สำคัญตอนที่ใช้อยู่แล้วสบายใจสิสำคัญ
