ตอบ: ฤานี่จะเป็นสาเหตุ..... "ไฟถุงลมโชว์ลบแล้วก็ยังกลับมาโชว์"
รบกวนกูรูผู้รู้ต่อหน่อยครับ จะเอาไปเป็นข้อมูลข้อต่อสู้กับช่างศุนย์ หรือ พนักงานหน่อย เกี่ยวกับไฟเจ้าปัญหา srs โชว์
อยากรู้ว่าสาเหตุที่เกิดไฟโชว์มาจากสาเหตุอะไรบ้าง เซนเซอร์มันมีกี่จุดตรงไหนบ้าง หลักการทำงานมันเป็นยังงัย ท่านไหนเจอปัญหาแล้วแก้หายขาด (ไม่ใช่ถอดหลอดนะ)
แต่เคยเปลี่ยนให้ช่างอีกศูนย์ดูบอกว่าเป็นที่ลานตรงพวงมาลัย ต้องเปลี่ยนใหม่จึงจะหาย แต่ศูนย์นั้นบอกว่าถ้าเปลี่ยนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ให้กลับไปทำที่ศูนย์ที่เข้าประจำ เพราะเค้าจะมีข้อมูลที่ผ่านมาว่างั้น
เซ็งมากตอนนี้ เข้าศูนย์เดิมทีไรก็มีแค่ลบโค๊ตให้ ใช้ไม่ถึงพันโลมันก็กลับมาอีก
laoon
ถ้ายังไม่มีใครตอบ พรุ่งนี้ผมจะมานั่ง ร่ายยยย ให้ฟังเท่าที่ผมทราบนะครับ วันนี้ขับรถกลับบ้านก่อนครับ
laoon
ดันให้หน่อยครับ มันเป็นคำตอบของช่างเลย "ลานตรงพวงมาลัย มีปัญหา" เป็นคำตอบเดียวที่ได้ยิน มันจะเสียง่ายขนาดนี้เลยรึ
เซนเซอร์ที่ผมทราบ มีด้านคานหน้า 2 จุด(ส่วนรับแรงกระแทกและส่งสัญญานมากล่องแอแบ็ค สั่งให้ลูกแอแบ็คแตก
แต่สาเหตุที่ทำให้ไฟโชว์มันเกิดขึ้นได้หลายจุดครับ ทั้งลัดวงจรและระบบตรวจจับได้ว่ามีสายไฟในวงจรขาดที่จุดใดจุดหนึ่ง
ขั้วสายเบล สำหรับระบบดึงกลับอัตโนมัติคู่หน้าซ้ายขวา จากตรงนั้นไปก็มีปลักตรงเท้าเรา
ลานพวงมาลัย
ขัวสายแอร์แบ็คจุดคนนั่งข้าง
ปลั๊กเข้ากล่องแอแบ็คบริเวณคอนโซลเกีย ทุกจุดละครับถ้าจุดไดจุดหนึ่งเกิดการลัดวงจร หรือขาดช่วงในขนะที่ขั้วแบตเตอรี่เรามีไฟเลี้ยงอยู่ srs เซ็นเซอมันก็จะโชวขึ้นมา ถามว่าจุดไหนลัดวงจรบอกได้ไหม ตอบได้เลยว่าได้ เอาไปเสียบคอมที่ 0 มันจะมีโค้ดขึ้นมาและเป็นผังกราฟฟิคให้เลยว่า จุดไหนที่มีการลัดวงจร แล้วเราก็ไปตามโฟกัสไล่สาเหตุว่ามาจากอะไร
เคสของผม 5 พันกว่าโลแล้วล่าสุดยังนิ่งๆอยู่
MEAW_SAN
ลานพวงมาลัย
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล
ห้าพันโลแล้ว มันยังไม่กลับมาโชวนะครับ ที่จริงผมล็อคขั้วเซ็นเซอตรงสายเบล์ทให้มันอยู่นิ่งๆด้วย ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า ลองรื้อกาบข้างตรงเสาประตูดูครับจะเห็นปลักเซนเซอเสียบอยู่ลองเอามือขยับดูมันโยกเยกไปมาได้ ผมเอาเคเบิ้ลไทนรัดไม่ให้มันขยับได้ด้วยนะครับ วันที่ผมรื้อเจอสายไฟแตกนะครับ
วันนี้เอาไปเข้าศูนย์รอบที่ แปด รอดูผลว่าจะออกมายังงัย
laoon
เอาใจช่วยครับ
MEAW_SAN
เอาใจช่วยครับ
มันกลับมาอีกแล้วครับ เซ็ง จิตตก
laoon
เห้อออออ ฟ้องที่โคนสายเบลจุดเดิมป่าวครับ
MEAW_SAN
ถามพนักงานขอดูประวัติการซ่อม บอกว่าต้องไปค้นเอกสารเก่า งง กะมัน แต่อีกศูนย์ดูข้อมูลผ่านคอมรู้หมดเลย แต่ให้มาทำกะ0ที่เข้าประจำ สรุปคือไม่รู้ว่าโค๊ดเดิมไหม
laoon
แย่จัง อุตส่ามีระบบคอมแล้วน่าจะออนไลน์ได้เนอะ
ของผมโชว์และแก้มาแล้ว7รอบแล่วครับ
เข้าศูนย์จนช่างจำหน้าได้แล้วจนไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ไฟล์แนบ 239434
ผมเลยแก้โดยเอาสติ๊กเกอร์ดำมาติดครับ
tg36
ไฟล์แนบ 239434
อะ เอาติ๊กเกอร์แปะเลย ห้าๆ ของน้าระบบมันฟ้องที่จุดไหนครับ
MEAW_SAN
ที่เซนเซอร์เข็มขัดครับมันบอกว่าปลั๊กหลวมช่างเขาดูมันก็แน่นดีไมหลวมแต่รีเซตแล้วมาวิ่งสักพักก็เป็นอีกผมเลยลำคานมัน
ล่าสุด หลังไปเล่นน้ำสงกรานต์กลับมา มันก็โชว์หราให้ดูอีกแล้ว เซ็งแท้
ของผมหลังจากเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหม่แล้ว ขับกลับบ้านที่เชียงรายก็ปกติดีอยู่มีโฃว์ เมื่อวันก่อน 2 วันที่ผ่านมาก มันกลับมาอีกแล้ว เซ็งเลยครับ
แต่ศูนย์บอกว่ารับประกันหลังซ่อม 6 เดือนเดี๋ยวเข้าไปอีกรอบ ดูซิมันจะขึ้นอะไรอีก ผมละเบื่อมันจริง ๆ
tg36
laoon
jessada
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมจำได้ว่า เคยเอากาวร้อนหยอดตรงขั้วปลัก(เหลืองๆ)ที่มันขยับได้ด้วย ระบบฟ้องว่ามันช็อตตรงนั้น ผมลองเอามือขยับ เอ่อออ น่าจะเป็นไปได้ หยอดมันซะเลย
เอาไปเข้า 0มาแล้วคัย เหมือนเดิม ลบโค๊ต แถมจะคิดค่าลบอีก 250 เราบอกว่ารถอยู่ในประกัน เลยไม่คิด แถมทำกิ๊ฟล็อกน็อตหายอีก พอทวงบอกไม่มีของ เซ็งจุง
ผมก็พึ่งเอาเข้ามาเมื่อวาน ช่างบอก ปลั๊กตรงข้างคันเร่งหลวมแก้ให้แล้ว ที่เหลือผมก็คงรอดูต่อไปว่าจะโชว์อีกมั้ย
มันกลับมาอีกแล้วเมื่อวานเย็น เอาไปแก้ได้อาทิตย์เดียว เช้านี้เอาเข้าศูนย์อีกตามเคย เอาให้พนักงานกับช่างมันเบื่อหน้าไปเลย ศูนย์อยู่ใกล้ที่ทำงาน
laoon
ตอนรับรถ น้าถามช่างเลยครับว่า ปัญหามันเกิดจากจุดไหน ช่างเขาต้องตอบได้ ถ้าตอบไม่ได้จะมีคอมไว้เช็คระบบเพื่ออะไร บอกเลยว่ารอบหน้าผมขอเข้าไปดูวิธีแก้ไขด้วย
อีกอย่างนึง ถ้าช่างฟันธงมาแล้วว่าจุดไหนมีปัญหา ถ้าเปลี่ยนแล้วหายขาดแน่มั้ย ต้องให้ช่างยืนยันก่อน น้าตัดสินใจเปลี่ยนไปเลย หลังจากเปลี่ยนไปแล้วทางศูนย์จะมีรับประกันหลังการซ่อม หมื่นโล หรือ 6 เดือน คราวนี้แหละค่อยมาดูกันอีกที แล้วขออะไหล่เก่ากลับด้วย ถ้ามันโชว์อีก ดูว่าโค๊ดเดิมไหม ถ้าช่างบอกว่าเป็นที่จุดอื่นอีก ถ้าบอกให้เราเปลี่ยนอีก (สำหรับผม ผมเถึยงครับไม่ยอมแน่ พวกนี้มันชอบอ้างให้เราเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่) น้าก็ลองตัดสินใจดูครับ
*** กรณีผม เซ็นเซอร์เข็มขัดเสีย ช่างยืนยันว่าเปลี่ยนแล้วหาย ผมก็ตัดสินใจเปลี่ยน ล่าสุดหลังจากเปลี่ยนแล้ว โชว์รอบนึง ปรากฎว่าปลั๊กตรงข้างคันเร่งหลวม(ก่อนโชว์อัดเครื่องเสียงแรงไปหน่อยเป็นปัญหาทำให้โชว์หรือป่าวไปรู้) ตอนี้ก็รอดูอาการอยู่
jessada
ขอบคุณครับ ที่เป็นกำลังใจ คือใจผมหน่ะอยากทำเหมือนที่น้าแนะนำหละครับ แต่ผมเคยสอบถามแล้ว พนักงานบอกว่าค้นไม่ได้ ต้องไปดูในใบแจ้งซ่อม (ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า) แค่ถามตอนไปส่งว่ามันฟ้องโค๊ดอะไร โค๊ดเดิมเหมือนที่ผ่านมาไหม พนักงานบอกตอบไม่ได้ แล้วตอบแบบรำคาญ แล้วไปรับรถถามเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้ บอกแค่ว่าลบข้อมูลให้ แถมทำกิ๊ปล็อกคอนโซลตรงคันเร่งของผมหายอีก ก็ลองดู ตอนนี้รถผม 2 ปี เพิ่งจะ 70000 กว่าโล อีก สองหมื่นกว่าจะครบแสนตามระยะประกัน มันโชว์เมื่อไหร่ก็เอาเข้าศูนย์เมื่อนั้น เอาให้รำคาญกันไปข้างนึง
แต่เคยไปอีก ศูนย์ช่างเค้าเอาคอมมาเช็คให้ตั้งแต่พนักงานยังไม่มารับรถเลย บอกว่าเป็นที่ถุงลมตรงพวงมาลัย เปลี่ยนใหม่จึงจะหาย แต่ ศูนย์นั้นเค้าไม่รับเคลม ถ้าเปลี่ยนต้องเสียตังค์เอง ช่างก็ใจดีบอกไม่คิดค่าลบโค๊ต ตั้ง 500 บาท
ว่าแต่น้าๆท่านใดมีเบอร์ติดต่อ mmth บ้างครับ รบกวนขอหน่อยครับ
laoon
ศูนย์ที่มันอ้ำอึ้ง ตอบไม่ได้ มันกลัวจะได้เคลมถุงลมป่าวครับ ลูกนึงมันก็หลายตังค์(เดาเอานะ)เลยไม่อยากเคลมให้อาจคิดว่าบ่ายเบี่ยงไปเรื่อง ๆ หมดประกันเมื่อไหร่ค่อยมัดมือเราชกทีเดียว(เราจ่ายเองเต็ม ๆ) กลัวว่าศูนย์จะเล่นแง่กับเรา รถน้าก็ไกล้หมดประกันแล้ว ถ้าคงต้องรีบแก้ไข มีอะไรงัดมาว่ากันไปเลย ส่วนเบอร์ mmth ผมหาให้ได้แค่ตามกระทู้นี้ครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=20262
**อย่างของผมที่เปลี่ยน และจ่ายเอง เพราะรถผมหมดประกันแล้ว รถผม 3 ปีกว่าแล้วครับ
jessada
ตกลงของน้าหายขาดยังครับ
ของผม5เดือนและยังไม่เคยแก้เลยคับ
MEAW_SAN
หายแล้วครับผม
รถทำสี อยู่อู่ สามเดือน ประกอบเสร็จ srs โชว์ ให้ ๐ ลบให้ ผ่านไปด้วยดี วันรับรถ ไม่ได้ถามว่า code อะไร ขับไปเปลี่ยน โช็คหน้าหลัง ขับกลับบ้าน ประมาณ ๑๐๐ โล ปกติดี จอดทิ้งไว้ ๒ วัน srs โชว์ ไป ๐ เดิม เช็คประมาณหนึ่งชั่วโมง บอกว่าระบบไฟมีปัญหาต้องใช้เวลานาน วันหลังให้มาใหม่ ต้องเดินทางไกล ใช้แบบนี้ไปก่อน ๓-๔ วัน ไปอีก ๐ ประมาณ ครึ่งชั่วโมงเสร็จ ช่างบอกฟิวส์ขาด
ไม่ได้ถามว่าฟิวส์ตัวไหน แต่จำได้ว่า ๗.๕ แอมป์ แล้วจะไปถามให้ครับ
แกะฝาครอบฟิว์ข้างพวงมาลัย จะมีฟิวส์ ๗.๕ แอมป์ ตัวที่ ๒๑ ถ้าดูที่แผงฟิวส์ จะอยู่แถวล่างตัวซ้ายมือ ควบคุมไฟท้ายครับ ช่างบอกว่าถ้าฟิวส์ขาด ไฟท้ายดับ srs จะโชว์ เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
bugseeda
ฟิวขาดลองไล่ดูด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ขาดมันอยู่ตรงไหน ถ้ามันมีจุกที่ช็อตลงกราวหรือโหลดเกินเด๊่ยวมันก็ขาดอีกครับ
ดันไว้ครับ.... วันนี้เจอกับตัวเองล่ะเครียดเลย
เอารถเข้าเช็ค40,000โล ขับได้ไม่ถึง500โล
เจออาการไฟแอร์แบคโชว์กับเหยียบครัชแล้วดังแอรด..ๆ..ๆ.
หลังจากที่ไม่ได้เข้ามาติดตามกระทู้นี้นาน ของผมเองก็ยัง ไม่หายยังวนเวียนเข้าศูนย์ลบโค๊ตอยู่หลายครั้ง เลยตัดสินใจโทรเข้า Call Center mmth ทาง mmth เลยจัดการคอมเพลนไป 2 ศูนย์ ตามที่ผมเคยเล่าไว้ข้างต้นตอนนี้รถผมเข้าไปเช็คที่ศูนย์ตั้งแต่เช้าวันอังคารที่ 9 ก.ย. เพิ่งรับรถออกมาเมือบ่ายสองวันนี้เอง ต้องรื้อคอนโซลเปลี่ยนสายไฟระบบถุงลมท้งหมด ใช้เวลาสี่วัน ตอนนี้ก็ต้องทดลองใช้งานดูก่อนว่าจะหาย หรือจะกลับมาอีกไหม
สำหรับสมาชิกที่แก้แล้วไม่หาย แนะนำให้ให้โทรเข้าไปที่ mmth ครับ
laoon
เป็นไงบ้างครับ
MEAW_SAN
เป็นไงบ้างครับ
ยังปกติดีอยู่ครับ
