ตอบ: เฮดเดอร์ ไทรทัน เบนซิน (ท่อแทนแคทลูกบน)
น้าปรีชาครับ เฮดเดอรเครื่องเบนซิลตอนนี้มัของมั้ยครับ และระหวางเฮดเดอร์กับท่อรีด อันใหนควรใส่ก่อนกันครับ ( ถ้าทยอยทำทีละอย่าง )
เอาท่อริดก่อนครับ ถูก ง้าย ดี ครับ
ขอบคุณครับน้า จะหาโอกาสไปใช้บริการครับ
ตอนนี้เฮดเดอร์ หมดเเล้วครับ น้าทานใด้จะไปติดตั้ง โทรไปสั่งก่อนนะครับ ผม
น้าปรีชาคับ เฮดเดอร์กับท่อรีดตอนนี้มีของยังคับ ตอนนี้ทุนผมพร้อมแล้วคับ ตัวเตี้ยแค๊ปเบนซินคับ
ถ้าเปลี่ยนทั้งสองอย่างนี้จะออกตัวดีขึ้นมากไหมคับ
oubt
จะให้จบต้องทำทีเดียว เลยสองอย่าง เเต่เฮดเดอร์ของหมดครับ ต้องสั่งรอ สอง สาม วัน ครับน้า
ปรีชา
น้าใส่รึยังครับเฮดเดอร์
ขอซุกตังค์ ผบ.แป๊บนึงครับ คิดว่าน่าจะเฮดเดอร์
พร้อมจะแจ้งล่วงหน้านะครับ
รอๆๆๆใจจดจ่อ เสร็จแล้วอย่าลืมแจ้งนะคับ น้าปรีชา
ในที่สุดก้อได้เวลามาจัด เฮดเดอร์+ท่อรีด กับน้าปรีชาแ้ลวคับ
oubt
เยี่ยมครับ รอติดตาม
ไฟล์แนบ 249384[attacมh=config]249385[/attach] รถวิ่งดีขึ้นเยอะเลยคับ. ไม่อั้น แคตทั้งสองลูกหมดสภาพไปแล้ว ดีที่ไม่ตันและไฟเครื่องไม่โชว์
ไฟล์แนบ 249391
เฮดเดอร์แทนแคตคับ
ไฟล์แนบ 249392
สองพี่น้องบนและล่าง กับไส้แคตหมดสภาพภายใน + อุดอีจีอาร์ฟรีคับในราคามีส่วนลดคับ เหยียบแล้วรอบมาไวขึ้นแบบรู้สึกได้รถเดิมๆ lpg คับ
4 ไฟล์แนบ
เหมือนมันกินแก๊สเพิ่มขึ้นอ่ะคับน้าๆท่านใดเป็นแบบผมบ้างไหม. ต้องไปจูนแก๊สลงไหมคับ. หรือเป็นที่หัวจ่ายแก๊สตัดช้า มาเติมปั๊มนี้ได้สองครั้งปกติเติมแถวปตท ซ่อมสร้าง ราคาแก๊สก้อต่างกัน 90 สตางค์
มาตอบครับ จริงๆๆๆมันดีมากครับ แต่ต้องปรับแก้อย่างที่น้าปรีชาบอก ต้องมีปลายลูกหนึ่งผม ใส่เฮดเดอร์ เลสครับ ท่อรีด 1800 บุ่ยๆๆๆ โล่งไป ต้อง ทำให้ปลายบีบครับ แล้วจะประหยัดกลับมา ไม่มีอะไรดีที่สุด ถ้า มันไม่สุดที่ช่าง เราก็ร่วมให้มันสุดด้วยมือช่างและมือเรา แน่นำปลายเกลียวครับ แก้ได้ ท่อเบนซิน เดินขนาดน่าจะ 2.5 2.3 น่าจโล่งไปที่อั่นเพราะแคทครับ ลองแก้ไข้ดูนะครับ
น้าปรีชาครับ เฮดเดอร์ ตีแบบ รูปแรกได้ไหม ห่างท่อน้ำดีครับ
น้าปรีชาเล่ไลท์ได้แล้วครับ ลูกค้ายอะแน่ๆๆๆ
ยังไม่ว่างเข้าไปหาเลย ท่อตีตัวถัง นิดนึง เดี๋ยวแก้นะครับ เอ ชลบุรี
เป็นที่หัวเต็มแก็สคับ ไปปั๊มประจำเติมได้ปริมาณใกล้เคียงเดิมคับ โล่งใจแล้วคับ
เล็งพักปลายไว้เหมือนกันคับ ยกพักเดิมลง รองบคับบบ 555
ถามหน่อยครับ น้า....
ถ้าเอาออกทั้ง 2 ตัว ไฟเซ็นเซอร์ จะโชว ไหมครับ
อยากเอาออกเหมือนกัน แต่กลัว ไฟ โชว คับ
misterstobs
ไม่โชวส์ครับ:83 2:
kapook_mobile
ครับ น้าเอ เดี๋ยวเเก้ใด้ ผมว่ามาเเก้พร้อมเฮดเดอร์ จะ ดีกว่าครับ เพราะตอนนี้สั่งกลึ่งลูกริดเเป๊บ เฮดเดอร์ไปเเล้ว เเต่ถ้ารอไม่ใหว ก็ต้องดัดเเบบธรรดา เอาเเบบใหน โทรบอกด้วยนะครับ
oubt
อย่าเอาพักเดิมออกครับ ถ้าเครืีองไม่ได้โมไส้มาครับ อัตราการไหล จะเร็ว สูญเสียเชื้อเพลิงครับ ต้องระวังครับ
ปรีชา
รอไหวครับพี่ปรีชา งานดีงานเนียนผมชอบ ทุกขึ้นตอน แต่เครื่องเบนซินจุกจิ๊กนะครับ ยังไงรบกวนด้วยครับเดี๋ยวโทรหานะครับ
oubt
ขอบคุณคับน้า เดี๋ยวรองบแป๊ปนึง แล้วจะเข้าไปจัดแน่นอนคับ อยากออกตัวพุ่งๆหน่อย
ออกตัวพุ่งๆๆ ติดกล่อง tap ครับ รถมีกำลังแน่ครับ
https://www.facebook.com/a.autoshop?ref=bookmarks
จัดมาแล้วครับ เฮดเดอร์ ท่อรีด ปลายเกลียว ขับกลับ งงเลยครับไฟโชว์ ************************************************************************ ที่แท้ไฟน้ำมันโชว์ ว่าน้ำมันเหลือน้อย จะหมดเอา 5555*************** สรุป okครับ วิ่งดีขึ้น ขอบพระคุณครับ
ต้องขอบคุณ น้าๆ ทุกท่านเลย ครับ ที ใวใจ ใช้บริการ ของผม ขอบคุณมากครับ
น้าปรีชาครับรบกวนน้าหน่อยครับ คือรถผมไทรตันเบนซิล ไปทำเฮดเดอร์มา ท่อนกลางใส่ตรงไม่มีพัก ส่วนช่วงปลายใส่พักแบบเยื้อง ผลคือต้นดีแต่ปลายวิ่งไม่ออกลากสุดรอบอยู่ที่ 5000 รอบไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร รบกวนน้าด้วยครับ
สุทน
น้าใส่ท่อพัก ปลายสเเตนเลส ใส้เยื้องลูก เล็กเกินไปรึเปล่า ครับ ถึงมาเเต่รอบเครื่อง เเล้วช่างท่อ ทีไปใส่มาเขาเเนะนำ อย่างไร บ้างครับ เเต่ใส่เฮดเดอร์ ตันจัดอยู่เเล้วครับน้า ถ้าหนึกอะไรไม่ ออกน้าลองเอาท่อพ้กเดิมใส่ดูครับเเล้วตัดท่อพ้กปลายออกคร้บ
triton 2.4 cng ถ้าใส่ แล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากมั้ยครับ รถผมเดิมๆ ไม่ได้โมใส่อะไรเลย อืดสุดๆ ยิ่งตอนยูเทิร์นนะ รถสิบล้อจะชนตาย วูบบ้าง วอดบ้างตามเรื่องตามราวของรถรุ่นนี้ ถ้ายังงัยจะแอบซุกตังค์เมียไว้ เอาไว้ไปทำท่อกับน้าเจ้าของกระทู้
burning blood
triton 2.4 cng ถ้าใส่ แล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากมั้ยครับ รบผมเดิมๆ ไม่ไม่ได้โมใส่อะไรเลย อืดสุดๆ ยิ่งตอนยูเทิร์นนะ รถสิบล้อจะชนตาย วูบบ้าง วอดบ้างตามเรื่องตามราวของรถรุ่นนี้ ถ้ายังงัยจะแอบซุกตังค์เมียไว้ เอาไว้ไปทำท่อกับน้าเจ้าของกระทู้
ไส่เเล้วดืกว่าเดิม มากมั้ย ดีขึ้นครับน้า เเต่ ไปใด้เเค่ใหนนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับรถของเรา ด้วยครับ ว่าพร้อมเเค่ใหน เเต่รถรุนของน้านื้เเหละชอบมาใส่กัน มากครับ เเต่ก็บอกเป็นเสียงเดียวว่า วิ่งดืขึ้นครับ ไม่อืด
ขอขอบคุณน้าๆที่มาใส่เฮดเดอร์ครับ
ไฟล์แนบ 251281
kapook_mobile
เฮดเดอร์สเเตนเลสเปิดทำเเล้วครับ น้าเอ เเต่เบอร์ โทรน้าเอผมไม่ใด้จดใว้ ยังไงโทรกลับด้วยครับ น้าเอ ทำเสร็จเเล้วจะลงรูปให้ดูครับ เเละรับทำทุกรุ่นเลยครับ เก่ง กระบะ เครื่อง v6 เดินท่อเลสทั้งชุด เเต่เครื่องดัดท่อเลส ตอนนี้ ดัดใด้เเค่ สองนี้ว นี้วหก นี้วสี่ ดัดเเบบไร้ รอย คอด เราจะใด้เฮดเดอร์ เกรด เอ เเละเดินท่อเลสเเบบไม่มีรอยคอด ครับผม
มาแอบถามนิดนึงเมื่อวานแวะไปโรงกลึงเฉลิมชัย ปากซอยโรงเรียนนันทมุนีบำรุง ไม่แน่ใจใช่น้าปรีชาไหมผมก็ไม่กล้าทัก แฮ่ๆลูกค้าเก่าครับน้า
atisak
ใช้เเล้วครับน้าอ้น เอาเงินไปใช้หนี้ค่ากลึงลูก ริดเเป๊บสเเตนเลสทีมาเฮดเดอร์นี้เเหละ ครับน้า ช่างชาติ ช่างหลอด น้องชายผมเองครับ เครื่องดัดไฮโดรลิกสำเร็จใด้ ก็สองช่างนี้เเหละ ผมหาข้อมูล ไปใด้ช่างชาติๆ ออกเเบบกลึงใส ช่างหลอดประกอบเชื่อม ทำตั้งเเต่ปี 54 ถึง 57 หมดเงิน ไป รวมๆ สี่เเสนกว่าบาท ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เเพงจริงๆ ขนาดทำเอง ถ้าซื้อสำเร็จรูปคงไม่มีปัณญาหลอกครับ วันนั้นผมก็มอง งงๆ อยู่เหมือนกัน จะทัก ก็รู้จัก หนึกไม่ออกครับ
ปรีชา
ครับ น้าปรีชา ถึงมือพี่ชาติหายห่วงครับ ช่างกลึงมือหนึ่งผมเลยนะเนี่ย
น้าปรีชาว่างขอดูรูปหน่อยนะครับแล้วจะไปเยี่ยมนะครับ
รถcng ทำท่อ ติดกล่องtap วิ่งกระจายครับ
kapook_mobile
ครับน้าเอ เดียวทำเสร็จก่อนครับ ว่าจะทำเฮดเดอร์สูตร 4 2 1 ด้วยครับ รอทำเสร็จ เเล้วจะลงให้ดูครับน้า
ขอบคุณน้าที่มาใส่เฮดเดอร์สแตลเลสครับ
ไฟล์แนบ 253376
ไฟล์แนบ 253377
