Re: ถามคุณ...เต้ย เรื่องกล่องพ่วง
power upราคาเท่าไรครับ แล้วปากนำคอมมอลแรวอยู่แถวใหนครับสนใจอยู่:21-7:
สำหรับเพื่อนๆไทรตันติดต่อสอบถามกับผมหรือขอลองกับรถ เดิมๆติดกล่องของผมก่อนตัดสินใจก็ได้น่ะครับ มีพิเศษให้พี่ๆเพื่อนๆแน่นอนครับ บี้ครับ 081-013-2815 โทรมาคุยกันเล่นๆหาข้อมูลก่อนตัดใจได้น่ะคร้าบบบบบ
แรงไม่ธรรมดาครับขอบอก..เล่นเอาถอดขายกล่องที่ติดมาทีแรกไปเลย
PoWer Up ได้พิเศษสุดเท่าไรครับ nopkenjung@hotmail.com:kapook-17351-2909:
ตอบทางmsnให้แล้วน่ะครับพี่นพ
สนใจครับ power up อยากทราบว่า ต้องตัดต่อสายไฟมั้ยครับ มีชุดสายสำเร็จเลยมั้ย ใส่แค่ตัวนี้ช่วงล่างเอาอยู่มั้ยครับ (3.2 ธรรมดา) แล้วอยู่ต่างจังหวัดไปติดตั้งยังไงครับ ขอบคุณครับ
มาแรงแล้วซินะครับ.....++power up++
พี่เต้ยครับขอถามว่าหากเราใช้กล่องดันรางนี้มันจะส่งผลทำให้รางคอมมอนแรลเราเสียหายหรือเปล่าครับก้ออยากจะใส่เหมือนกันเลยขอคำแนะนำด้วยครับพี่
ขอตอบแทนไปก่อนนะครับ...tritonก่อนใส่ต้องทำท้ายรางเพิ่มก่อนครับ ใส่แล้วยังไม่เจอปัญหาใดๆ ขอให้ดูร้านที่ทำท้ายลางดีๆไม่งั้นอาจรั่วซึมได้ครับผม
ถ้ารถบ้านอยากเพิ่มอัตราเร่งแนะนำให้เล่นชุดนี้ก่อนครับสำหรับตัว 116 ม้าเล่นกับ แผงวงจรแสดงผลการทำงานลิ้นเร่ง ติดไปใน ECU เดิมและอัพโปรแกรม 3.2 V5 ปรับบู๊ซเทอร์โบที่ 18 - 20 psi ไม่เกินและบวกด้วย power spee acc. (กล่องเพิ่มอัตราเร่ง) แค่นี้แตะคันเร่งเป็นเจอแล้วครับขับเหมือนได้รถใหม่แล้วครับอัตรเร่งขึ้นเร็วไม่ต้องหลอกแรงดันรางจ่าย เพราะเราเล่นเพิ่มการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยโปรแกรมจากกล่องหลักเลยครับไม่ต้องตัดสายไฟพ่วงกล่องที่ ECU ครับรายละเอียดตามรูป
ไฟล์แนบ 36074
ไฟล์แนบ 36075power speed acc.กล่องปรับเพิ่งอัตราเร่งสำหรับคันเร่งไฟฟ้าพร้อมจอแสดงผลการปรับตั้งและสามารถปรับด้วยปลายนิ้วสัมผัสและมีปุ่มอ๊อฟชั่น ระบบ Cuse Control (ล็อคความเร็วอัตโนมัติสำหรับเดินทางไกลๆ) เพิ่มมาให้เล่นด้วยครับ เร็วๆนี้ได้เล่นแน่ครับรอเรื่องกล่องบรรจุเสร็จก้จะออกวางตลาดแน่นอนครับ เอารูปแบบมาให้ชมก่อนครับ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ 086-1298508 เต้ย TRITON
เต้ยTRITON
ไฟล์แนบ 36074
ปูเสื้อรอเลยครับน้าเต้ย อย่าลืม 4D56 ด้วยนะครับผม
เย้ๆๆๆ เริ่มคึกคักๆกันแล้ว
CHATREE
เสริม แผ่นชิมท้ายราง ที่ร้าน เทสปั๊ม "เมืองไทยดีเซล" ครับ
ไม่มีปัญหาเรื่องรางรั่วและไฟเอนจิ้นขึ้นแน่นอนครับ:yociexp55:
เต้ยTRITON
ไฟล์แนบ 36074
คุณเต้ยครับ แล้วเจ้ากล่องคันเร่งนี่ ถ้าใส่ไปปั๊บ เราสามารถ
เร่งรอบเครื่องยนต์ได้ไวกว่าเดิมปะครับ ประมาณว่ากดบรื้นๆ แบบปั๊มดิบได้ไหม๊ครับ
ถ้าได้ราคาไม่แรงก็น่าสนใจเลยครับ เพราะมีระบบ ครูสคอนโทรล มาให้ด้วย:emoticon-awaaaa:yociexp55:
พี่เล้งจัดคนแรกเลยน่ะครับ ดีแล้วบอกต่อน่ะครับน้องๆรอชมแล้ว
:4-9:ดีเลยครับ.....ถ้าไงขอกู้ยืมพี่บี้ก่อนนะ
5555 ได้เลยครับพี่เล้ง แต่ยกเครื่องเสียงมาลงรถผมก่อนน่ะคร้าบบบบ อิอิ
โห้...ไม่ไหวมั่ง กลัวว่ายกไปแล้วพี่บี้จะไม่ยอมส่งกลับมาอะดิ
เพราะว่าติดใจพลังเบส:kapook-17196-7812:
แหมๆ พี่เล้งก็น้องนุ่งขอยืมมาหล่อเผื่อเก็บสาวๆได้บ้างไง อิอิ
ถ้าจะแน่นดีนะรถน้องเล้งมีโอกาสต้องขอฟังหน่อยครับ
ผมก็ชอบแน่นๆ ฟิตๆเหมือนกันครับพี่ก้อง อิอิ
ขอพี่ก่อนน่ะครับโอม จะรีบวนไปต่อรอบ2 กร๊ากๆๆๆๆๆ
atts35
ได้เลยครับพี่ก้อง......แต่กลัวว่าได้ฟังแล้วจะอดใจไปทำบ้างไม่ไหวอะครับ:kapook-17196-7812:
ถ้าเอาแบบผม เตรียมไว้อย่างน้อย 5.5หมื่น เลยครับพี่ก้อง.....อิอิ
:kapook-17197-2309: เก็บข้อมูล
5.5หมื่น ถ้ามาทำเครื่องผมไปได้อีกเยอะเลยน่ะนั้น .........
น้องบี้จะทำช่วงล่างโอห์มเหรอครับ..ฮุ..ฮุ
พี่ก้องอ่ะ ไม่อาวไม่พูดดดดด แต่หนูอยากได้ Kkkอ่ะ
เอาจริงปะครับ..เดี๋ยวว่าจะถอด แล้วเอา tf06 ลงแทน ขอปั่นตังก่อนนะ
จะเริ่มโปรเจ็คใหม่แล้วเหรอครับพี่ รถอู๋เสียงเพราะมากๆเลยพี่
หาตังให้ได้ก่อนละครับ ค่าครัชยังไม่หมดเลยครับ รถน้องอู๋น่าใช้มากเคยนั่งแล้วชอบมากๆเลย
ไปร้าน น้องโอห์มครับน้องบี้ อย่าคิดลึกดิ :i39:
ไม่ลึกเท่าพี่ก้องมั้งครับ อิอิ
