		ตอบ: อ่าวอุดม แหลมฉบัง เครือสหพัฒ รายงานตัวหน่อยครับ
		วันนี้ไปซื้อไฟใต้ท้องมาใส่ หมดค่าเสียหายไป600ไม่รวมค่าแรง(ทำเอง อิๆๆ) เดียวเย็นนี้กระผมจะเก็บภาพมาฝากคราบ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  am1885
 อ้าวมีคนทำให้เราหละอยากได้สีเขียวเขามีมั้ยครับ อิอิ
 รีบโชว์นะน้าอยากชมบ้าง
		ที่ใส่มาก็สีเขียวครับ ใชว์ห้องเครื่องสีแดงครับ
		วันนี้เลิกงานแวะตลาดนัด ถามดูเส้นยาวเส้นละ 150 บาทครับ แล้วก็ไฟแฟตเหลี่ยม9หลอด(หรือป่าวไม่แน่ใจ)อันละ90บาท ไม่รู้แพงไปหรือป่าวครับ ผ.บ อยากได้สีชมพู ไอ้เราจากได้สีม่วงออกน้ำเงินๆ
 อยากเห็นๆ เมื่อวานน้าเทือก แกก็ใส่ล้อสีแดงห้องเครื่องสีแดงแหล่มมากล้อแกโคเมี่ยม
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  ละอ่อนเหลือกำ!
 ลืมบอกไปเมื่อวานคารออดิโอเขาอยู่ตลาดใหม่บ่อวินกันนี้ ไม่รู้ตูมตามป่าว
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  beertriton
 ไม่เห็นรู้เรื่องกับเขาเลยครับ
		4 ไฟล์แนบ ตอบ: อ่าวอุดม แหลมฉบัง เครือสหพัฒ รายงานตัวหน่อยครับ
 เสาร์นี้ว่างเอามาโชว์เกาะลอยหน่อยนะ เสาร์นี้มีตติ้งแค่เกาะลอยพอ บางแสนขอไว้อาทิตย์ถัดไป
 อ้าว......
		อ้าวงั้นเสาร์นี้ก็แวะเกาะลอยก่อนอ่ะดิ
		อยากไปนะครับ แต่ช่วงนี้ผมเข้ากะครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  sponclub
อ้าว......
 ก็เดียวส่งน้าๆไปแทน แต่แวะทักทายกันเกาะลอยก่อน กินเจไม่อยากไปไกล เดียวจะเยอะอีก ขอล้างท้องบ้าง 10 วันเอง
		เกาะลอยสะพานที่พังทำใหม่หรือยังครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Plawansai
 ยังครับน้า ผมเข้าไปทีไรเลี้ยวก่อนตลอดไม่งั้นติด
 ถามจะมาเกาะลอยหรือไงครับน้าปา
		สงสัยว่าทำไมเขาไม่ปรับปรุงสะพานใหม่
 น้าไอ้ไฟที่ประตูสีฟ้ามันไฟอะไรหรอครับแสบตาดีจัง
		วันเสาร์นี้เข้าเกาะลอยกี่คันครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  chairat nakmee
 บวกหนึ่งครับ
		เข้ากันกี่โมงถึงกี่โมงครับ เผื่อไปได้ครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  aof .
 ไฟที่ผมใส่กับดอกเสียงแหลมครับ
 เอางี้ดีกว่าน้ามากี่โมงเราก็จะรอ อิอิ
		น้าหนีไปเกาะลอยกันหมดเลยบางแสนก่อเหงาสิT_T
 เกาะลอยมาหัวค่ำครับ แล้วยาวไปบางแสน
 ผมเลิกงาน2ทุ่มเลยอ่ะครับ จะทันมั้ยครับ
 เหมือนกันเลยเลิก2ทุ่มกว่าจะอาบน้ำเสร็จก็3ทุ่มพอดีไม่เป็นไรน้าๆๆเขาคงรอเราได้  55555
		ไม่มีปัญหา ผมกินเจไม่ไปไหนอยู่แล้ว 55555555
 จริงนะ...
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Blue-tri-ton-14
จริงนะ...
 แล้วตัวองอะจะว่างได้ยัง
จริงนะ...
 เด็กระยองแล้วนี้ ไม่มาเยี่ยมเยียนเลย ลูกชายก็มาอยู่นี้แล้วผม ไม่ค่อยได้ไประยองเหมือนกัน
		เปิดกระทู้ให้ตามเดิมแล้วครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Alongkorn
 ขอบคุณครับป๋า ผมละงงเลย
