ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
...นั่นดิบูสหนักๆ แช่นานๆ ยังไงก็ไม่น่ารอด เซ็งกบ เลยงานนี้ ทำไงดีน้อ หรือว่าจะจุ่มยก จุ่มยก เอาดี... :kapook-17198-9597:
dsign
ผมว่าจุ่ม ยก ดีกว่าครับพี่หนุ่ม แช่มากเดี๋ยว .....นะ อิอิอิ
อัฟเดทอาการล่าสุดคับ น้ำไม่ดัน ตัวไม่ร้อน เครื่องไม่ฮีท เช็ตไม่โชว์ แต่ควันขาวท่วม คาดว่าน่าจะเป็นที่แหวน แคมไม่น่าเป็นไรเพราะเสียงไม่ดังแต่สั่น คาดว่าน่าจะเกิดจากบูส30 แหวนอาจจะล้าและร้าวหรือแตก เดียววันนี้จะรื้อเครื่องลง ผมเป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบนะคับ......เฮ้อ!!!งานงอกอีกแระ
romeoking
ลองเปลี่ยนแหวนรองกหัวฉีดก่อนครับน้า อาจจะหายถ้าไม่หาย ค่อยรื้อเครื่อง ครับผิดพลาดข้ออภัยด้วยครับ
romeoking
ยังไงก็ ขอให้ไม่เป็นไรเยอะนะครับ กลับมาแรงไวๆนะครับ
ohm4door
แหวนหัวฉีดผมเพิ่งเปลี่ยนไม่นานมานี้เองคับ ควันขาวมันพุ่งออกทางก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยคับ ตอนนี้เครื่องยกลงมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิด ยังไงเดี๋ยวจะลองเช็คเรื่องแหวนหัวฉีดดูอีกทีคับ ขอบคุณคับ
CLIMAX
ผมเองก็ขออย่าให้งานใหญ่เกิดขึ้นเลย...สาธุ
รถพี่ปกติดีอยู่นะคับ อย่าบูสหนักมากนะพี่ เดี๋ยวงานงอกแบบผม.....555+++
dsign
บูสหนักๆระวังนะพี่หนุ่ม........งิงิ
3 ไฟล์แนบ
อาการล่าสุดคับ ร่องแหวนลูกสูบแตกลูกนึงที่สูบ3 คับ
ไฟล์แนบ 130282ไฟล์แนบ 130283ไฟล์แนบ 130284
...หายไวๆนะบอย มันเป็นสัจจะธรรม รถแรงๆ ไม่พัง มันก็ไม่ใช่รถแรงดิ รถบ้านๆ ขับบ้านๆ ไม่ปรุงแต่งอย่างเรา จะเป็นอย่างเรามั้ย อิอิ ...
dsign
ถือว่าเป็นข้อดีที่รถเดิมๆไม่มีแบบเรา.....555+ ยังจะมาภูมิใจอีกเรา....งิงิ
romeoking
เอาอีกแล้วรถแรง แล้วค่าซ่อมแพงมั้ยน้าบอย เบิกห้างเลยมั้ยครับลูกสูบ หายไวๆนะครับ
romeoking
4m41 ซะเลยดีมั้ยเนี่ย ....
อืมมม งานมาอีกแล้งวนะครับ เสร็ฺจไว้ๆแล้วกันครับ เบาเท้ากันหน่อยพี่น้องค๊าบบบ
dsign
jee4x4
ค่าซ่อมยังระบุไม่ได้เรยคับน้าจี โทรเช็คของอยู่แต่ร้านดันปิด เรยไม่รู้ราคากัน
CLIMAX
ก้ออยากอยู่คับพี่โระ แต่ราคาสู้ไม่ไหวจิงๆ......
aj anucha
ตั้งแต่ทำรอบสุดท้ายมาก้อไม่ค่อยได้อัดเท่าไหร่เรยคับน้าเล้ง มีอัดหนักสุดครั้งเดียวเองตอนลองกล่องดันราง3ใบพร้อมกัน นอกนั้นขับแบบสามัญชนทั่วไปคับ วันที่เป็นผมก้อขับแค่40เอง สงสัยอาการมันสะสมเรยเกิดขึ้น
รอบนี้คงเป็นรอบสุดท้ายแระคับ สู้ไม่ไหว...คงต้องขับแบบสามัญชนทั่วไปแระ...งิงิ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะคับที่เป็นห่วงกัน.......ขอบคุณคับ
4 ไฟล์แนบ
ส่วนนี่รูปปะเก็นคับเอามาเปรียบเทียบก่อนและหลัง หลังจากใช้มาสักพักนึง สังเกตุว่ายังอยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้อยู่ตามที่เค้าบอกมา.....ถือว่าใช้ได้คับกับราคา2,800
ไฟล์แนบ 130374ไฟล์แนบ 130376ไฟล์แนบ 130377ไฟล์แนบ 130375
romeoking
สาเหตุมันจะเกียวกับการที่โครงสร้างโลหะได้รับอุณหภูมิทีเปลี่ยนแปลงในย่านที่กว้างรึเปล่าครับน้าบอย การที่อุณภูมิเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนที่เกิดจากการที่เราเล่นกับวาล์วน้ำ อะครับมันมีส่วนทำให้โลหะเปราะง่ายรึเปล่า อีกอย่างเสื้อสูบเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายด้วยจะเป็นสาเหตุได้มั้ยครับ ใครพอจะมีความรู้ด้านโลหะวิทยาช่วยวิเคราะห์ทีนะครับ ว่ามันแตกแบบนี้ได้อย่างไร
...บอยรถวิ่งมากี่โลแล้วอ่ะ...
jee4x4
น่าจะมีส่วนนะคับน้าจี เพราะอุณภูมิน้ำผมมันเย็นซะด้วยซิ บวกกับ เล่นบูสสูงไปนิด น้าท่านไหนมีความรู้ทางด้านนี้ช่วยชี้แจงหน่อยนะคับ เอาไว้เป็นความรู้
dsign
แสนโลนิดนิดคับพี่หนุ่ม ส่วนมากจอดอู่บ่อย....งิงิ มันคงถึงเวลาอันสมควรแล้วมั้ง???
เช็ดราคาแล้วคับ ลูกสูบไทรตั้นเครื่อง2500 116 น่าจะรวมถึง 140 ด้วยนะ ไม่ได้ผลิตแล้วนะคับ ผลิตแต่ตัว178VG
ราคาอยู่ที่ 1540 x 4 บวกVAT 7% แต่ได้ส่วนลดอีก22% คับ ลองบวกกันดูเน้อออ....
ส่วนแหวน 565 x 4 บวกVAT 7% แต่ได้ส่วนลดอีก22% คับ
แล้วยังมี ชุดสายพานไทม์มิ่ง ลูกลอก ปั้มตั้งลูกลอก ค่าปะเก็นฝาอีกชุด ซีลยางไอดี และ อื่นๆอีกนิดหน่อย
(ชุดทามมิ่งที่เปลี่ยนนี้ ผมเปลียนกันไว้เรยคับจิงๆยังไม่ถึงเวลาหรอก รวมถึงปะเก็นด้วยคับถึงจะบอกว่าใช้ได้อีกก็ตาม เสียวไปหมดเรย...)
...ห้องนี้ต้องกลายเป็นห้องกรณีศึกษา ของขาแรงแน่นอนฟันธง หลายๆคนเข้ามาศึกษากันตั้งมากมาย ได้ความรู้กันและนำไปใช้ตั้งหลายด้าน น่าจะปักหมุดนะ ความรู้ดีๆเพียบ... :kapook-17195-8823:
dsign
นเรว
เห็นด้วยคับ (กำลังตามมาติดๆ) ทำไม 4d56 คอมม่อนเรว มันอ่อนแอจังคับ เฮ้ย!!!!เหนื่อยใจ
ข้อมลูเพียบ...ปักเรยจ้า :Banane48:
romeoking
รถเป็นไงบ้างครับ ซ่อมไปถึงไหนแล้วครับบอย
http://www.turbothailand.com/turbo/p...cks/mitsubishi
ใครยังรักเทอร์โบเดิม หรือจะอัพโบ 3.2 ลองตามลิงค์นี้ไปครับ
ตัวโบแปรผันที่อยู่ใน triton vg ก็มีนะครับ:Banane09::Banane09::Banane09:
aj anucha
ไม่เข้าใจ งงง
...ช่วงนี้น้ำท่วม เครื่องเลยไม่ฮีต... :emo014hv3:
ครับ ห่วงแต่น้ำจะท่วมก็เลยเงียบๆกันไป ^^
แอบมาอัพหน่อยจร้า คริๆๆ
ลุยน้ำท่อจมน้ำ ความร้อน98 จร้า
เลยต่อท่อสูง ความร้อนปกติจร้า
joetriton
...ปีหน้าเจอกัน โปรเจค ขยับหนีน้ำ ชุดใหญ่...
...เออตาโจ้ กุฏิ หลวงพี่คี้ ท่วมมั้ย อิอิ ...
ร้านเฮียคี้ยังไม่ท่วมครับ เพิ่งไปมาครับ
jee4x4
มีส่วนอย่างมากครับ ที่โรงานเครื่องจักร ที่ฮีท/คูล ทันทีมักจะเจอว่าปะเก็นรั่วและท่อจุดเชื่อมแตกเสียหาย
superman
...เสร็จหลวงพี่คี้ไปอีกราย อิอิ...
panusound
น้าครับ ลูก แหวน VG นี่ใส่กะ Plus 140 ได้เลยใช่มั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มอ่ะครับ
พวก วาว ก้านสูบ ต้องเปลียนด้วยป่าวครับ รถผมก็ลูกแตกไปเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้รอสั่งของอยู่ครับ วิ่งมาแสนหนึ่งหมื่นโล กะว่าจะใส่ลูก VG เลยน่าจะทนกว่าลูกเดิมน่ะครับ
น้าใส่แล้วเป็นไงช่วยแจ้งให้ทราบหน่อยนะครับ
ของเค้าแรงจิงๆ สบายดีนะครับนุ
panusound
ใส่ได้เรยคับน้านุ ก้าน วาล์ว ไม่ต้องคับ ขนาดลูกเท่าเดิมคับเพียงแต่ลดหัวลูกสูบลงมาหน่อยเท่านั้นคับ ส่วนรถผมเครื่องประกอบเรียบร้อยแล้วคับแต่ยังไม่ได้ยัดลงรถเลยคับ กะว่าจะประกอบเครื่องแล้วขายทิ้งไปคับ ส่วนเครื่องตัวใหม่ที่จะมายัดลงไปแทน จุ๊ๆ ไว้ก่อน....งิง
รถเดิม บูส 18 Psi น้ำดัน รอบ 2
ขอบคุณน้าวุฒิ กับ น้าโร๊ะ มากนะครับที่ให้คำปรึกษา
romeoking
...บ๊าย บาย 4D56 แล้วจะไปลงเครื่องตัวไหนน้อบอย ขาซิ่งอย่างงี้ อิอิ ... :kapook-17196-7812:
dsign
"Oop"ไว้ก่อนคับพี่หนุ่ม ไว้เสร็จก่อนแล้วจะเอามาให้ชมเน้อออ.... กลับมาคราวนี้กะเปลี่ยนแนวซะหน่อย ...งิงิ
ข้ามค่ายไม่เอานะครับ คริๆๆ....
4 m 41 หรือ 4jj ได้ข่าวแว่วๆมาหลายทาง....
