ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
		สวัสดีครับ น้าเต้ย ตอนนี้ผมอยู่กำแพงถ้าผมกลับอยุธยาจะแวะไปหานะครับ
เต้ยTRITON
			สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง และมีความสุขทั้งท่านและครอบครัวตลอดปีตลอดไปครับ
และในปีใหม่นี้ โปรโมชั่นสุดคุ้ม ลงโปรแกรม 3.2 พร้อมใส่วงจร Emulator Valve เพื่อปลดไฟเครื่องโชว์เมื่อลงโปร 3.2 และปลดล็อครอบเครื่องยนต์พร้อมปลดล็อคบูทส์เทอร์โบในเวอร์ชั่นใหม่ คิดราคาพิเศษพร้อมติดตั้ง 1,500 บาท
และถ้าลงโปรแกรมมาแล้วอยากใส่วงจรเพื่อปลดไฟโชว์ เร่งรอบเครื่องเกิน 3,000 รอบ/นาที ในขณะจอด พร้อมทั้งแถมปลดบูทส์เทอร์โบแบบไม่มีไฟโชว์เมื่อบูทส์เกิน 20 ปอนด์มาในแผงเดียวติดตั้งไว้ใน ECU คิดแค่ 1,000 บาท
ราคานี้ตลอดปีครับ 2555
แนะนำ เฉพาะรถ TRITON 2.5 did 116 แรงม้า เกียร์ธรรมดาตั้งแต่ปี 2004 -2010 ครับรุ่นที่ใช้กล่อง ECU มาเลเซียครับ ให้โทรนัดจองล่วงหน้าและควรนำรถมาทำเองครับ ไม่ส่งวงจรให้ไปติดตั้งเองครับ และไม่มีแจกฟรีและไม่มีให้ก็อปครับ ทุกอย่างมีต้นทุนทั้งค่าความคิดค่าทดลองกว่าจะได้มาไม่ได้ก็อปเขามาขายครับ
สนใจติดต่อ 086-129-8508 เต้ย TRITON
สวัสดีครับ แล้วตัว 90 ทำอะไรได้มั่งครับ น้าเต้ย
3 ไฟล์แนบ
		มีงานมาฝากครับ เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีญาติพี่น้อง ลูกหลาน ที่ยังไม่มีงานทำ และมีคุณสมบัติตามในประกาศรับสมัครงานของทาง scg ลองสมัครดูครับ
เต้ยTRITON
น่าสนมาก ถ้ารถผมเป็นรถโหลดแล้วลงกล่อง  เมื่อใช้ไปสักพักผมไปยกสูงแล้วกล่องเดิมยังใช้ได้มั้ยน้าผมอยากรู้ไว้เผื่อวันข้างหน้าได้ลง
 thankเด้อ
โปรแกรมนี้รถเดิมๆทำได้ม้ัย
jackjack
thankเด้อ
รถรุ่นไหนครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ แล้วลงกล่องนี่กล่องอะไร และทำอะไรกับรถมาบ้าง ถ้าให้รายละเอียดจะตอบให้ได้ตามความต้องการครับ
เต้ยTRITON
รับเยอะเลยนะครับ.....
เต้ยTRITON
กล่องpower speedนี่แหล่ะน้าแล้วก็โปร3.2ที่น้าบอกโปรโมชั่นปีีี2555ด้วย รถเดิมใส่แทนkatอย่างเดียว รถ116ม้าm11เด้อ
jackjack
น้าเต้ยน่าจะหมายถึงว่า น้าสนใจกล่องตัวไหน Power Speed มีกล่องคันเร่ง กับ ดันราง น่ะครับ
jackjack
ผมหมายถึงรุ่นปีของรถครับเข้าใจผิดไปใหญ่ คือถ้า m11 นี่ลงโปร.3.2 ไม่ได้ครับ ทำได้คือพ่วงกล่องดันราง ปลดบูทส์ จูนแม็ป แอร์โฟร์ ได้ครับ กล่อง power speed ใบเดียวครับ (ต้องขอโทษด้วยที่ถามให้งง เพราะผมอ่านคำถามรถโหลดลงกล่อง ผมคิดว่าพ่วงกล่องมาแล้วจะทำกล่องเดิมได้เปล่า) รถ m11 นี่ทำไม่ได้ในสเต็ปนี้เนื่องจาก ecu คนละแบบกับปี 2004-2010 เลยครับ สนใจเพิ่มความแรงก็พ่วงกล่องเอาครับ
เต้ยTRITON
ของผมขาดอะไรมั่งหว่า....
		ก่อนกลับกำแพง ผมจะแวะไปหานะครับ
		ออกตัว มีวูบนิ๊ดหน่อย เป็นที่อะไรคร้าบบ น้าเต้ย...
aaa
ลองดูเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิง กรองเปลี่ยนยัง
		น้าเต้ยไม่ได้มาแข่งที่บางแสนรึครับ
kidtung
รถพี่หลงไปแข่งครับ. แต่รถผมไม่ได้วิ่งรายการนี้ ว่าจะตามไป ดูอาการลูกชายอีกที ถ้ายังไม่หายป่วยคงอดไปครับ
		กล่องตัวนี้มีตัวแทน ตจว.(ผมอยู่จ.เลย สะดวกแค่ไม่เกินอุดรหรือขอนแก่นครับ)หรือป่าวครับ ถ้าไม่มีผมสามารถเอามาติดตั้งเองได้หรือเปล่า สนใจกล่องของน้าตั้งแต่แรกๆแล้วครับ
joboysang
น้าหยามเว็บมาสของเราแกติดตั้งได้ครับ กล่องตัวนี้เป็นอีก 1 ใบที่ผมกล้าการันตี ว่า ดี จูนคอมด้วยนิ้วมือตัวเองครับ
เต้ยTRITON
scv ป๋าติ๊กเอาสก๊อตไบรท์ ขัดให้แล้วคร้าบบ
กรองกาศ ป๋าก็จัดเปลี่ยนให้แว้ววคร้าบบ....
อยากอัพกล่องใหม่อ่ะ น้าเต้ยมาอู่เมื่อไหร่อ่ะคร้าบบบ คิดถึงด้วย
แต่เมื่อเช้าขับมา ไม่เป็นแหะ...รึต้องใส่ยกของน้าอีกตัวหว่า 555555+
aaa
กลางๆเดือนนี้ล่ะน้าเอ๋แค่โปรเวอร์ชั่นใหม่ในร่างเก่าก็จูนแม็ปได้แล้วครับ
เต้ยTRITON
เอาแบบควันท่วมทุ่ง ได้เลยครับ...
chanchung
เร็วนี้จะมีหน้าร้านแบบเป็นทางการแล้วครับ
deaw.1111
ดีขึ้นแล้วครับยังต้องพาไปพ่นยาอยู่ทุกวันครับ
เต้ยTRITON
เดี๋ยวได้รู้ ว่า 20 จะกวดรถขนเหล็กอีตูบทันมั๊ย.....อิอิ
CONMAN
หลังจากให้น้าเต้ยอัฟกล่องเสร็จสงสัยต้องจัดหาไว้ใช้สักใบแล้วละครับ
		เร็วๆนี้เตรียมพบกับสินค้า power speed v 9.0 s ราคาเบาๆโดยภายในวงจรใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์เหมือนเดิม
โดยปรับแรงดันในรางจ่ายและปลดบูทส์ในกล่องเดียวโดยใช้คอมพิวเตอร์จูน มีโปรแกรมให้เลือกจากการกดปุ่ม 2 โปรแกรม มีไฟแสดงโหมดที่เลือกให้เป็นสีแสดงให้เห็นชัดเจน
ติดตั้งพร้อมทำท้ายรางให้เสร็จ 6,900 บาท และเลือกจูนไว้ได้ตามต้องการไว้เลือก 2 โปรแกรมสามารถปิดเปิดได้
ทำไว้ต้อนรับการเปิดหน้าร้าน power speed ในเดือนมีนาคมนี้ครับ
เต้ยTRITON
6900น่าสนมากครับแล้วร้านน้าเปิดที่บ้านลพบุรีเลยหรือเปล่าครับ
aaa
นอนน้อยอะดิ น้าเอ๋ กลางคืนไม่หลับไม่นอน ดีน๊ะแค่วูป คริๆๆๆๆ
aaa
Bangpakong
สงสัยประมาณนั้นครับน้าอิอิ ชักช้าไม่ได้เดี๋ยวน้าโต้งแชง
kong22
เปิดที่บ้านพ่อตาครับอยู่ติดถนน เส้นลพบุรีมาอำเภอพระพุทธบาทครับ
เต้ยTRITON
ใกล้บ้านอีกหน่อย จะแวะไปเยี่ยมร้านครับ...
3 ไฟล์แนบ
		ขุดข้อมูลกล่อง power speed ที่เคยลงรายละเอียดการใช้งานในหนังสือเดอะทรั๊คมาให้กันอีกรอบในเวอร์ชั่นปรับค่าได้เองด้วยปลายนิ้วมือ ก่อนที่จะนำเสนอรุ่นเล็ก power v 9.0 s ออกมาจะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนกันครับ ถึงจะเล็กลงแต่ก็ยังเน้นคุณภาพภายในวงจรเหมือนเดิมครับ
6 ไฟล์แนบ
		และแล้วก็นำรูปต้นแบบชุด power speed v9.0 s ออกมาให้ชมในราคาเบาๆกับผลงานระดับสนามแข่งกว่า 2 ปีครับ
ไฟล์แนบ 144158ไฟล์แนบ 144157ไฟล์แนบ 144156ไฟล์แนบ 144155ไฟล์แนบ 144154ไฟล์แนบ 144153
		เล็กพลิกขี้หนูจริงๆไว้ตอนผมลงไปบ้านญาติ อ. โคกเจริญ จะแวะเยี่ยมครับน้าเต้ย แล้วร้านที่น้าเปิด รับทำคลัชรถด้วยเปล่าครับ ของผมก็แสนสองจะแสนสามโลแล้วจะได้เปลี่ยนไว้เลยเพราะแถวบ้านผมหาอู่ที่ไว้ใจยากครับ
kong22
ว่าจะรับงานติดตั้งอุปกรณ์แต่งและยกคลัทซ์เกียร์ถ่ายน้ำมัน รอย้ายฮ้อยจากที่บ้านไปที่ใหม่ก่อนครับส่วนช่างนี่ได้ช่างเคยอยู่ศูนย์ลาออกมาอยู่ด้วยเลยจะมาเป็นมือขวาผมครับส่วนผมก็ยังทำงานประจำด้วยเหมือนเดิมครับ
เต้ยTRITON
แจ่มครับน้าเต้ยคงประมาณกลางๆปีครับเดี๋ยวยังไงผมจะโทรหาน้าอีกทีครับผม
Bangpakong
kong22
จัดสนาม ประชันเลยดีม๊ะคร้าบบบ
สู้ว้อยยยย......กร๊ากกกกกกกก
เต้ยTRITON
เต้ยTRITON
กราบ ลงขอบแว่นน้าเต้ยอย่างสูงคร้าบบบ
ที่อัพเวอร์ ให้ใหม่ การันตีคร้าบบบ จากผู้ใช้จริง
ขอบ 20 ออกแรงๆ มีขวางลำอ่ะคร้าบบบ  สวดดดดยวดดดด.....แซดดดดดดด
