ตอบ: Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
วันนี้จำนวนคนเข้าชมกระทู้เรื่องแก๊สครบ 100,000 ครับ
Kamo_007
คิดถึง ป๋า กาโม่จัง
MUNIC
คิดถึง ป๋า กาโม่จัง
คิดถึงเหมือนกันครับบัง
อยู่เหนือมาปีกว่าแล้ว
ขออนุญาติ เสนอแนวคิดครับ อาจารย์ ต้น
ผมคิดว่าจะลองแต่ไม่มีทุนซื้อ กล่องครับ
เนื้องานคือ
1 ใช้ชุดหัวฉีด เครื่องเบ็นซิล ทั้งชุด
2 ที่ ECU จะมีการรับสัญญานจากหัวฉีด 2 เส้น
เส้นแรก สำหรับให้ฉีด นำร่อง
เส้นที่ 2 จะเป็นการฉีดจริง ซึ่ง ความจริงก็คือ แค่เวลาลงกราวด์ นานกว่าเท่านั้นเอง
3 ตัดสายหัวฉีดจริงเข้า ECU GAS เหมือนการติด เครื่องเบ็นซิลทั่วไป สายนำร่องคงใว้
4 จังหวะการฉีดคือ 1-3-4-2 (triton )
5 ในขณะจังหวะดูด ของสูบ 1 จะตรงกับ จังหวะระเบิดของสูบ 3
เราจะใช้สัญญานหัวฉีด 3 ไปเข้า สายหัวฉีด GAS ที่เป็นจังหวะดูด ของเครื่องยนต์
6 ซึ่งต้องต่อ สายที่ไป ECU GAS จากเดิม 1-2-3-4
เป็น 1-3-4-2 แทน อย่างงี้ครับผม
** ใล่ วงจรจุดระเบิดอีกทีครับ
ที่นำเสนอนี้ เพราะผมคิดว่า อาจารย์ต้น ทำได้ครับ
ส่วนผม ทำไม่ได้ เพราะไม่มีทุนครับ
Yanyong
เนื้องานคือ
ขอบคุณครับผม แต่ว่าทุนก็ไม่ค่อยมากเหมือนกัน ถ้ามากละก็ทำชุดหัวฉีดพร้อมชุดควบคุมเองไปแล้วครับ ว่างๆคุณยันยงทิ้งเบอร์ไว้หน่อยซิจะได้โทรคุยกันหรือโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้ครับ เห็นผลงานและความรู้เรื่องไมโครคอนโทลเลอร์แล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียว
ตอนนี้ผมใช้หัวฉีดเป็นตัวจ่ายแก๊สอยู่ครับ ทำงานร่วมกับชุดไฮโดรเจนโซฮอล์ กำลังปรับให้มันทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมอยู่ครับ ซึ่งใช้ความเร็ว 80-120 ดีเซลก็จะได้17-18 กม./ลิตร แต่แก๊สอยู่ที่ 40 กม./ลิตรอัพครับ
ส่วนแนวคิดคุณยันยงเตรียมที่จะฝังหัวฉีดไว้แบบสูบใครสูบมันเลยใช่ไหมครับ ผมก็ว่าน่าจะดีเพราะจะใช้แก๊สปริมาณที่น้อยมาก แต่ไม่รู้ว่าแก๊สมันจะกระจายคลุกไปทั่วบริเวณหัวลูกสูบได้ทันก่อนจุดระเบิดหรือเปล่า ผมกลัวอย่างเดียวเวลามันเข้าไปแล้วมันหนาแน่นอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วมันจะชิงจุดก่อนนะซิ แต่ถ้าเป็น NGV ทำได้เลยครับ ของผมที่ใช้อยู่ผมฝังหัวฉีดเข้าท่อไอดีเหล็กหลังอินเตอร์ 2 หัว ระยะทางที่เข้าไปก็เพียงพอต่อการกระจายทั่วกับอากาศที่เข้าไปพร้อมกันก่อนถึงหัวลูกสูบ ส่วนโปรแกรมการจ่ายแก๊สก็พอใช้ได้ครับ สามารถเซ็ทค่าชดเชยภาระโหลดของเครื่องได้ด้วย ซึ่งทำงานโดยใช้ map ซึ่งอ่านค่าแรงดันเทอร์โบ ถ้ารถมีโหลดมากเทอร์โบจะบู๊ทมากขึ้นโปรแกรมก็จะสั่งหัวฉีดจ่ายแก๊สมากขึ้น พอกำลังได้บู๊ทลดลงแก๊สก็จะจ่ายตามที่เราโปรแกรมไว้ปกติ เท่าที่ลองใช้งานดูมันก็ทำงานได้ดีทีเดียวครับ
TON_GAS
ครับ ดีใจครับที่อาจารย์ ต้น ตอบรับแนวคิดที่ว่าดังกล่าว
เรื่องการคลุกเคล้า ของ gas กับอากาศ ต้องลองดูครับ แต่ที่ผมเห็นคือ ช่องทางเข้าของ ID จะมี 2 ช่อง
ช่องที่ 1 ด้านบน จะคดเคี้ยว ตรงบนหัวลูกสูบ การหมุนวนจะเกิดจุดนี้มาก
ช่องที่ 2 ด้านข้าง จะลาดโค้งเข้า ตรงบนหัวลูกสูบ เช่นกัน แต่ความเร็วจุดนี้ จะเร็วกว่ามาก
ดังนั้น เมื่อ 2 ช่องทางวิ่งเข้าชนกัน จะเกิดการหมุนที่รวดเร็วและรุนแรงพอที่จะผสม gas และอากาศได้ครับ.
ซึ่งระยะทางของการวิ่ง ก็ใกลมากกว่าโครงสร้างของเครื่องยนต์เบ็นซิลมาก (กว่าจะถึง บ่าวาล์ว)
แต่ สิ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาคือ เบ็นซิล ก็ฉีดหน้า วาล์วเล็กน้อย ก็ยังคลุกเคล้าและจุดระเบิดได้ดี
แถมอากาศก็ ช้ากว่า ,น้อยกว่า ระบบ turbo ของ Triton มากมาย
และจุดที่จะต้องเจาะก็คือ คอ ID ที่อยู่ตำแหน่งบนเสื้อสูบซัก 3-5 cm ดังนั้น ผมมองว่า น่าจะไปได้ครับ
ถ้า อาจารย์ต้น คิดว่า ปรึกษาผมแล้ว น่าจะสนุกก็ 085-31780199 ยินดีครับผม
เรื่อง MCU ตอนนี้ พอจะไปได้ครับ ถ้า อาจารย์ต้น อยากสร้างงาน ง่าย ๆ ต้นทุนต่ำ รู้และพอเข้าใจเรื่องรถ
ช่วยกันได้ครับหรือ มีโครงการเด็ด ๆ โทรเลยครับผม
Yanyong
เบอร์ตั้ง 11 ตัวให้ผมตัดตัวไหนทิ้งเนี่ย
TON_GAS
085-3178099
ขอโทษทีครับ อิ อิ
กดคีย์ เบิ้ลครับผม
Mail ขอมูลไปที่ผมลองดูครับ น่าจะพอช่วยได้ครับ
yanyongs@preformed.asia
วันจัทร์ 25 นี้ ผมตัดสินใจจะร่วมดมแก๊สแล้วครับ หุหุ โทรนัดกับพี่ต้นแล้ว สรุปที่ระบบดูด ปล. รถผมรุ่นแรกเลยอ่ะครับ4ประตูเกียร์ Auto ตัวเตี๊ยน่ะครับ ^^ ทำการยกสูงจาก PP Yanyon มาครับ พอดีรถผมใช้งานวิ่งอยู่ 7,000 - 8,000 โล ต่อเดือนครับ โดนน้ำมันไปประมาณ 20,000 up ตัลหลอก ไม่ไหวอ่ะค๊าบบบ พอเข้ามาเจอพี่ต้นเลยตัดสินใจติดเลยดีกั่วคับ ขอร่วมเป็นเด็กใหม่อยากดมแก๊สด้วยคนน่ะครับ ^^
worawit_tk
ยินดีต้อนรับครับสมใจแน่ๆครับทั้งประหยัด+ความแรงที่อ.ต้นแถมมาให้ฟรีๆขับมันส์กว่าเดิมแน่ๆแล้วจะติดlpgงอมแงมอีก1ท่าน อ.ต้นยังมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายอย่างที่ผมใส่อยู่ผมว่าทำงานได้ดีมาก ตอนนี้รอโปรแกรมดันรางโปรแกรมใหม่ของอ.ต้นอยู่สนใจวันที่ติดตั้งlpgสอบถามอ.ต้นได้เลย
chaiyos-triton6299
ขอบคุณครับ วันจันทร์นี้ได้ลองสมใจแล้วครับ กะว่าถ้ามีรายการอื่นๆน่าสนใจ ก็จะทำเลยทีเดียวครับ แล้วจะมาลงโพสให้ติชมกันน่ะครับ
worawit_tk
ไอน้ำมันเบนซินผมว่ามันทำงานได้ดีกับ ดีเซล+แอลพีจี ผมใช้อยู่ติดงอมแงมขาดไอแก๊สโซฮอล์หรือไอเบนซินไม่ได้แล้วอยากทำเองลองดูหวัข้อไอแก๊สโซฮอล์สั่งที่อ.ต้นได้ครับแบบสวยของผมแบบแฮนเมทครับ
chaiyos-triton6299
ขอบคุณอีกครั้งครับ พรุ่งนี้จะได้ลองแล้วครับ แต่วันนี้ได้ลองก่อนไปติดกับพี่ต้นมา จากพะเยาครับมุ่งหน้ากลับ กทม. ถึงบ้านไฟเตือนขึ้นพอดีครับ น้ำมันเกลี้ยง คงได้อีกประมาณ 50 โลได้ ระยะทางรวม 650 กิโลครับ รวมที่ค้างในถังน้ำมันน่าจะได้อยู่ที่ 700 กิโลครับ ขนาดทางไกลยังได้แค่นี้เองครับ หวังว่าหลังจากติดตั้งเสร็จ คงไม่มีแบบนี้ให้เห็นให้ปวดใจ และปวดเงินในกระเป๋าอีกอ่ะครับ หุหุ เจ็บตัวเฉพาะต่าน้ำมันไปกลับ เกือบ 4,000 บาทแหนะครับ รวมระยะทางไป - กลับ 1,350 กิโลครับ วิ่งโดยเฉลี่ยที่ 100 - 120 ครับ เฮ๊ออออออ ^^!!
