ตอบ: น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
ผมใช้โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด 10w-30 ค่า api ci-4/sl
ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสูงสุดที่มีอยู่ (ci-4)
6 ล 700 บาท ใช้มา 2 ครั้ง ตอน1000โล และตอน 10000โล
เสาร์นี้เช็ค 20000 โล ก็ยังประทับใจ คงใช้ตัวนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมีตัวอื่นที่จะสูงกว่า ci-4
ตัวอื่นที่รู้มาค่าแค่ api cf และ ch เท่านั้นครับ
ออ อีกตัวที่ค่าสูงเหมือนกันคือ
ปิโตรนาส ซูเวี่ยม 500 SAE 10W 30, API CI-4
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ แต่ไม่เคยใช้และไม่รู้ราคาครับ
ผมใช้องุ่นครับน้า....เพราะมานม้ายเปงไข อิอิ
ตอนนี้ใช้ของ 0 ครับเด้วว่าจะเปลี่ยนไปใช้ ตราหอยบ้างครับ
zaif
ปิโตรนาส ซูเวี่ยม 500 SAE 10W –30, API CI-4
ปิโตรนาสใช้ดีครับน้า เคยใช้ตอน10000โล เครื่องมีกำลังกว่า shell เห็นๆ วิ่งประหยัดน้ำมันกว่าด้วย ตอนนั้นผมซื้อ 7 ลิตร 890 บาทครับ
เปโตรนาสดีเหรอครับ ใช้มาหลายหมื่นโลแล้วนึกว่าแค่ธรรมดาๆซะอีก
7 ลิตร 1,200 สังเคราะห์ 100% นะครับ แต่ทำไมราคาแรงกว่าที่น้าๆว่ามาหว่า ??
ในศูนย์ มิตซุที่ หาดใหญ่ มี อยุ่เจ้านึงใช้ เปโตรนาส ครับ ราคาตัว 10w-30 กึ่งสังเคราะห์ แพงโหดมากมาย 6ลิตร 900 กว่า อีก 1 ลิตร 200 กว่า เหอะๆๆ ซื้อจากข้างนอก 6แถม1 750 บาท กะว่าครบหมื่นดลจะหิ้วไปเองแล้วให้ ทิปช่าง ให้เค้าดูแลรถเรายังมีเงินเหลือกับมาอีกนะครับ น้ำมันเครื่องเปโตรนาส เป้นของมาเลย์เซียนะครับซึ่งบ้านเค้า ไทรทันคนขับกันเยอะผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับกับยี่ห้อนี้
por_pk
ศูนย์เพชรเกษมใช่มั้ยครับ
AKNet
ถั่วต้ม นะคร๊าบบบบ
แล้วถ้าซื้อน้ำมันเครื่องไปเองให้ศูนย์เติม ต้องซื้อกรองอไปด้วยช่ายไหมครับ แล้วก็ซื้อไปทั้งหมดกี่ลิตรครับ
nawee23
กรองของศูนย์ก็ได้ครับ ผมซื้อไป 7 ลิตรประจำเพราะsuvium เค้ามีโปรซื้อ 6 แถม 1 เหลือเก็บไว้หยอดจักรยานครับ
ผมเปลี่ยนเองเลยครับถูกกว่าศูนย์และอู่อีกน้ำมันผมซื้อที่ศูนย์ขายส่งของshellโดยตรงส่วนกรองซื้อร้านอะไหล่ครับร้อยกว่าบาทเองจะมีจ่ายเพิ่มแค่ลีโอป๋องแก้เหนื่อย
natchanan
ศูนย์ที่ผมเปลี่ยนใช้ตราหอย 10w30 เมื่่อก่อนใช้คราสตอล ผมว่าคราสตอล ดีกว่า(จากเสียงเครื่องยนต์)
ptt / shell ตามร้านทั่วไปน่ากลัวนะครับ 2 ยี่ห้อนี้ปลอมเยอะนะ
พึ่งไปเช็ดหมื่นโลน้ำมันเครื่องเอาไปเองใช้คลาสตรอลก๊oครับหมดไปแค่260บาทส่วนน้ำมันก๊920บาทครับ
ผมใช้PTT เดิมใช้ 10W-40 เปลี่ยนมาเป็น 10W-30 กึ่งสังเคราะห์ เครื่องดังอย่างเห็นได้ชัด
คราวหน้าว่าจะเปลี่ยนเป็น Mobil หรือ pitronas นะ ไม่ทราบแถวสมุทรปราการหาได้แถวไหนที่ชัวร์ๆ
ตกลงน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นี่ เปลี่ยนกันที่กี่โลครับ ศูนย์บอก 5000โล
บางคนบอกลากไป7000โลได้
แต่ผมลากไป 10000โลตลอด
วานผู้มีประสบการณ์ตอบ
wasigo
ผมทุกหมื่นโลครับ
เชล..ดีกว่าเยอะแตาราคาแพงกว่า ที่เกรดเดียวกัน แต่เครื่องเงียบกว่า
ปต. ผมมใช้มาทุกตัว ไม่ต่างกันเลย..
ข้อมูลดีๆ ขออัพไว้ก่อนพมจะนำรถเข้าเช็คหมื่นโลคงคบกับ "หอย" หละ
ถามน้าๆหน่อย ใบเสร็จตอนพมเข้าเช็ค พันโลมันระบุว่า 10w30 จำนวน 6 ลิตร เท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าศูนย์ใช่ยี่ห้ออะไรครับน้า...
พอทราบไหม แล้วหากว่าเรา
1. ซื้อจากข้างนอกแล้วให้ศูนย์ถ่ายให้ เรื่องประกันมีปัญหาไหมครับ แล้วช่างเค้าจะรับทำให้ไหม เพราะเราไม่อุดหนุนน้ำมันเค้า
แต่เรื่องกรอง ใช่ของศูนย์รวมถึงค่าบริการอื่น
2. หากพมซื้อน้ำมันมาแค่ 1 แกลอน(6ลิตร) คิดว่ามันจะใช่มากกว่านี้ไหมครับ เพราะเห็นในใบเสร็จมันระบุว่า จำนวน 6 ลิตรที่เติม
พมเริ่มจะ งง ระหว่าง 6 กับ 7 ลิตรแล้วหละ
รถผมก็เพิ่งไปเช็ค 1000 โลมาไม่กี่วันนี้เอง ใช้น้ำมันเครื่อง shell 10w30 7 ลิตรครับ
เชลล์ 10w30 กึ่งสังเคราห์ 900 บาท ปตท.600 บาท แล้วแต่ชอบ ระวังของปลอม ขอใบเสร็จทุกครั้ง ถ้าไม่มั่นใจ สนง.ใหญ่ แต่ละรายมีโทรศัพท์ใช้มาหลายสิบปีโทรเลย ฮิๆๆ
wasigo
จริงๆแล้ว..เราใช้น้ำมันยี่ห้อไหนก็ได้ครับไม่แตกต่าง..ขอให้เป็นเกรดที่เหมะสมกับเครื่องของเรา..แล้วที่สำคัญ..เปลี่ยนถ่ายตามเวลาดีที่สุดทุกไม่เกิน5พันโล..หรือ3เดือนครั้ง..แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน...เพราะคุณภาพของน้ำมันเครื่องจะค่อยๆลดลงหลังผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ3พันโลครับ..ถ้ายิ่งลากยาวมาที่หมื่นโล..ยิ่งอันตราย..น้ำมันเครื่องไม่กี่บาทแลกมากับอายุการใช้งานของเครื่องเรา..จะได้ไม่บอบช้ำ..ผมว่าคุ้มครับ..
