ถ้าเป็นรถปี2008ขึ้นU-boltไม่ต้องเปลี่ยนครับทางศูนย์แจ้งมาอย่างงั้น;)
อาการคล้ายกันเลยครับ แต่ตอนที่ช่างลงให้ไฟเครื่องโชว์อยู่สี่ห้ารอบ แก้ไม่หาย จนสุดท้ายต้องย้อนกลับไปลงตัวเก่า แล้วค่อยลงตัวใหม่ทับอีกที หมดไปราวสองชั่วโมง กับการอัพโปรแกรมอย่างเดียว
ของผมเสียงเครื่องก็ไม่เงียบลงอย่างที่คิดไว้ หรือว่าผมคาดหวังไว้มากไป? ส่วนอาการเครื่องกระตุกที่จังหวะคลานเกียร์ 1,2 ยังมีอยู่บ้างบางครั้งตอนเครื่องเย็น แต่ไม่กระชากจนหัวทิ่มแรงเท่าแต่ก่อน ส่วนเกียร์สาม ปล่อยไหลมีอาการเหมือนคันเร่งค้าง ในบางครั้ง อาการพวกนี้ปกติมั้ยครับ?
ของผม รุ่น 2.5 ตัวขับสี่ ครับ
เราสามารถเอาไปให้ช่างลงให้ใหม่อีกรอบได้มั้ยครับเนี่ย (ว่าจะเปลี่ยนที่แล้ว เข็ดมาก ที่เก่า ช่างไม่โปรเลย แถมมารยาทไม่ค่อยดีอีกถามไม่ค่อยตอบ เดินหนี คุยกันเองแล้วหันหลังให้ตลอด ทำเหมือนเราไม่มีตัวตน พอซักถามก็เหมือนไม่ค่อยจะอยากตอบ ที่สำคัญใส่ชุดเลอะๆ มือเลอะๆ น้ำมันเครื่องเต็มตัว ก็ขึ้นไปนั่งลองขับ ฯลฯ ไม่มีการเอาผ้าคลุมเบาะหรือครอบพวงมาลัยอะไรเลย (เบาะผ้าด้วย) เข็ดมากๆกับที่นี่ ขนาดยังไม่รวมเรื่องความสกปรกของบริเวณทั้งหมดอีก มีแต่คราบน้ำมันเลอะๆลื่นๆ เต็มพื้น กับเศษเปลือกลำไย ทิชชู่ ฯลฯสารพัดอีก ...กลับไปหาที่ออโต้ซิตี้เหมือนเดิมดีกว่า เฮ้อ ไม่น่าเลย เห็นว่าใกล้บ้านไปสะดวกเลยจะลองแวะใช้บริการซักหน่อย เจออย่างนี้เข้าไป อย่างเซ็งครับ )
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ที่มิตซู รุ่งเจริญ(บางนาตราด กม 25) เค้าว่า Check เลขตัวถังกับศูนย์ใหญ่ ถ้ายังไม่มีประวัติเข้าทำรายการนี้ก็เปลี่ยนให้้เลยครับ (SCV ผมตรวจผ่านก็เลยไม่ได้เปลี่ยน) สรุปรายการมี
1 กรองอันใหม่(รหัสไม่เหมือนเดิมครับ แต่จำเลขไม่ได้แล้ว)
2 rewrite ECU
3 เปลี่ยน U-Bolt ยึดเพลา-แหนบ(เห็นว่าเปลี่ยน spec เหล็ก)
รอคิวเปลี่ยนครับ
วันนี้ผมเอารถเข้าศูนย์มา เปลี่ยนกรองโซล่าแล้ว แต่ทางศูนย์แจ้งว่าไม่ต้องอัพ โปรแกรม
เพราะมัเป็น เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอยู่แล้ว ช่างแจ้ง อย่างนั้น จริงหรือเปล่าครับที่ไม่ต้องอัพ
รถผม พลัส 09
เมื่อวานเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องเปลียนใส้โซล่ากรองมา เจอช่างมือ1ของน้านุก(ไม่ประจำตัว)คุยกันถูกคอเลยลงโปรแกรม 3.2 ให้ผม ขับรถออกมาจาก0 ฟังเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมากกว่าเดิม รอบมาไวขึ้นกว่าสังเกตุดูจาก800รอบขึ้นมา2000รอบมาเร็วมาก ขับมันกว่าเดิม ไม่บอกนะครับว่า0ใหนเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ถ้าท่านอยากลง3.2 คุยกันหลังไมค์ครับ 0854815499
ผลจากที่คุณปรีชาร้องเรียน สคบ. ทำให้ MMTh. และฝ่ายบริหารของญี่ปุ่น ต้องให้ทีมวิศวกรทำการทดสอบและตรวจสอบจนเชื่อว่าพบปัญหาของ SCV
รวมทั้งได้ตรวจสอบตัว U-Bolt ซึ่งพบปัญหาของเจ้าเหมียวที่ส่งไปต่างประเทศ เกิดความเสียหายหลังจากการลุยหิมะ จึงสั่งให้เคลม U-Bolt ที่ส่งไป ตปท. และเคลมรถในเมืองไทยประมาณหมื่นกว่าคันเท่านั้น ไม่ได้เคลมทั้งหมดทุกคัน
ส่วน ECU. V.7 นั้นพัฒนาให้คล้ายกับ V.3 เพราะเป็นเวอร์ชั่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพียงระบบความปลอดภัยเข้าไปเท่านั้น
ผมเองจึงยังคงยืนยันใช้ V.3 ต่อไป ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยพบปัญหาใดๆเลย เช่น พวงมาลัยดัง ครัชดัง แหนบดัง แอร์รั่ว หรือ SCV เสีย เจ้าเหมียวของผมยังไม่เอาไปเคลมรอให้ถึง 140000 กม. ก่อน (อีกเพียง 3,000 กม.เท่านั้น)
สุดท้าย MMTh. หมดเงินไปกว่า 60 ล้านบาท
ขอขอบคุณ คุณปรีชาครับ
Up ครับ ขอบคุณคุณปรีชาเช่นกันครับ
ขอบคุณ คุณปรีชาเช่นกันค่ะ
ไปเครมมาแล้วครับ 116 ม้า
Scv ปกติดี
ผลเป็นที่น่าพอใจ เครื่องเงียบลง
เปลี่ยนกรองโซล่า อัพ V.7
มีเวลาเยอะเลยให้ช่างล้างอีจีอาร์ให้ด้วย แจ่มเลยครับ
:yenta4-emoticon-002
ไปทำมาแล้วครับ เปลี่ยนกรองน้ำมันปรับ เวอร์ชั่นเป็นV7 เครื่องยนต์เงียบกว่าเดิมครับ(ความรู้สึกของผมเอง):emoticon-cartoon-00
สุดยอดเลยครับน้านุ๊ก แฟนพันธ์แท้จริงๆ อิอิ
ผมทำการรีคอล รถไทรทัน แล้วครับ รู้สึกว่าเสียงของเครื่องแน่นขึ้น
ขับแล้วหนึบกว่าเดิม เหมือนรถเพิ่งรันอินใหม่ๆครับ ทางศูนย์เขาบอกว่า
จะทำทุกคันครับ ค่าใช้จ่ายฟรีครับ
ผมเอาเข้า 0 มาเมื่อสัปดาฆ์ที่แล้วเพื่อเช็คระยะห้าหมื่นกิโล
เคลมครัช เปลี่ยนกรองน้ำมันฟรี อัพ Ecu ตัวใหม่และเปลี่ยนยูโบล์ท
หลังจากออกมาวิ่ง ผมไม่ค่อยชอบเวอร์ชั่นใหม่เท่าไรนัก เพราะรู้สึกว่ารถไม่ค่อยมีกำลังในเกียร์3-4ช่วงรอบต่ำ และรถจะค่อยข้างดับง่าย(รถผมออกปี 2007 ไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นไหน)และรู้สึกว่ากินน้ำมันมากกว่าด้วย แต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไรนัก ต้องรออีกสักระยะว่ากินจริงไหม
แต่ข้อดีคือ รู้สึกว่าเสียงกระพือของเบาะหลังลดหายไป เสียงเครื่องก็เงียบขึ้นด้วย
v7วึ่งได้180แต่นำมัน
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ฟรี
สังเกตุว่าเช้าๆ รอบเบาๆ ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ อัตราเร่งดีขึ้น แต่ไม่รู้จะซดน้ำมันขึ้นรึป่าวนะ
ไปเปลี่ยนมาแล้วเหมือนกันครับ 11/9/2009 พร้อมกับเช็คระยะ 40,000 กม. สิ่งที่ทางศูนย์ทำการเปลี่ยนให้ฟรี 1. กรองโซล่า 2. รีโปรแกมใหม่ ( ไม่รู้ใช้เวอร์ชั่น 7 หรือเปล่าเห็นช่างเขาเรียกอย่างนั้นครับ ) รถผม Plus 2008 A/T หมดค่าเสียหายไปเช็คระยะ 40,000 กม. 4,666.27 บาท รบกวนถามน้านุ๊กหรือน้าท่านอื่นๆด้วยว่าการเช็คระยะหรือเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องต้องใช้น้ำยาล้างเครื่องด้วยหรือเปล่าครับ ผมสงสัย เ็ห็นราคาตั้ง 508.25 บาท รวม vatแล้ว เลยยากทราบเหตุผลครับ ช่วยไขข้องสงสัยให้ด้วยครับ ว่าจะถามช่างแล้วแต่รีบนำรถไปสลับยางถ่วงล้อครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
