Re: เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
pao116
น้าขับวันละ 28 โล ขับน้ำมันสะ 3 กิโลครับ(ก่อนเข้าบ้านกดใช้เบนซิน) ขับ 100กิโล ก็ใชัน้ำมันสะ 10 กิโล ใช้มันบ้างครับ อย่าให้มันค้างถังไว้นานๆ ก็ไม่ดีครับ
ขอบคุณครับ แล้วน้า ๆ ใช้แก๊สกันเยอะ มีอะไรผิดปกติกันบ้างรีป่าวครับ
ของผม3อาทิตย์วิ่ง2600กม มีความรู้สึกว่าวิ่งดีกว่า E20
ตอนนี้ตก กมละ 1.5 บาท (ราคาแก๊ส 11.80) ยังไม่เจอปัญหาครับ
ติดแก๊ส Lpg มาจะ2ปีแล้ว 4หมื่นกว่าโล ไม่มีปัญหา
แค่ใส่ใจดูแลให้มากหน่อย เพื่อยืดอายุการใช้งาน
เมื่อวาน 24/3/54 ครับ ปกติดี แต่เบรคดัง จี๊ดดดดดด.ดด เวลาเบรคยาวๆ ก่อนหยุดนิ่ง
12 เดือน 41000 นิดๆ ติดแก็สตั้งแต่ 2000 ต้นๆ อาทิตย์ที่ผ่านมา จาก สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา สุโขทัย แพร่ พะเยา เชียงของ สามเหลี่ยมทองคำ แม่สาย ดอยตุง วัดร่องขุ่น เชียงใหม่ ดอยสุเทพ พระตำหนัก ดอยปุย ปาย แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สอด กรุงเทพ สุราษฎร์ธานี ดมแก๊สไป 7500 บาท แก๊สตลอดทาง ( ติดตั้ง ปั๊มน้ำมันหล่อเลี้ยงป่าวาล์ว) ระยะทาง 5000 กว่ากิโลเมตร
looterz9rm
น้าครับ..ที่ว่า ติดตั้ง ปั๊มน้ำมันหล่อเลี้ยงบ่าวาล์ว...หน้าตาเป็นยังไงครับ
ขอดูรูปหน่อยครับ ติดตั้งที่ไหน..ราคาเท่าไหร่ครับ...ขอบคุณครับน้า
มารอเก็บข้อมูลครับ:kapook-17331-6893:
newton123
เป็นกระปุก เราก็คอยเติมโอโต้ลูป เลี้ยงไว้ ผมใช้ใน BMW LPG คันเก่าผม
-การติดตั้ง ร้านรับติดตั้งแก็ส ทั่วไปมีหมดแหละครับ
pao116
สนับสนุน 1 เสียงครับ ผมก็เติมโอโต้ลูปของ shell เลี้ยงบ่าวาล์ไว้ตลอด ดีกว่าไปซื้อน้ำยาเลี้ยงบ่าวาลล์ที่ขายกันเกลื่อนตลาด แถมถูกกว่าอีก ร้อยกว่าบาทเองครับ
น้าครับ แล้วปกติโอโตลูปที่เติมนี้ เติมกันยังงัยครับ ทุกกี่ร้อยโล หรือ กระปุกจะบอกระดับน้ำมันไว้ แนะนำวิธิใช้งานด้วยครับ ถ้ามีรูปประกอบจะแจ่มเลยครับ
:yenta4-emoticon-002
ขออภัยน้าต้นที่ผมไม่ได้เปิดเมลดูเรื่องอุดegr....เสียดายมากๆ
5000 กว่าแล้วคร๊าบ 3 อาทิตย์
ตอบ: เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
วิ่งกันกระจาย กันทั้งนั้น เครื่องเบนซินนี่ ยิ่งวิ่งยิ่งคุ้ม
8เดือน กับ 35000 โล เสียงดังตอนวิ่งไกลๆ แล้วก็กลับมาวิ่งเบนซินซัก20-50 โลก็หายดัง
ตั้นผม 41 วัน ทะลุ 6000 กม.แล้วครับ ใช้มาซักระยะหนึ่ง เหมือนตอนเปลี่ยน เกียร์ 1-2-3 มันดัง ชอบกล หรือคิดมากไปเองก็ไม่รู้ครับ
kitty2011
ปกติครับ อิอิ
ตอบ: Re: เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
ต้องเลี้ยงวาล์วด้วยเหรอครับ ผมอ่านเจอะในเนี้ยเลยครับ http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=A13319
แต่ผมยังไม่ได้ติดแก๊สน่ะครับ อยากรู้เรื่อง odb II ว่าสำัคัญเปล่า มอง gi หรือ bsm น่ะครับ
ผมออก ก.พ. 52 ตอนนี้ 2 ปีกว่า วิ่งมา 110,000 โลแล้วครับ เปลี่ยนสายพาน +ลูกรอก+ ปั๊มน้ำมาเรียบร้อยครับ LPG Variable mixer ครับ ออกตัวอืด อยากเปลี่ยนเป็นหัวฉีด ไม่ก้อเปลี่ยนเป็น NGV ไปเลยอยากประหยัดมากกว่านี้
ของผม 10เดือน 70,000 กิโลครับ cng ยังปกติดีครับ ปั๊มพาวเวอร์ซึมอย่างเดียวครับ
chen
ผมออก ก.พ. 52 ตอนนี้ 2 ปีกว่า วิ่งมา 110,000 โลแล้วครับ เปลี่ยนสายพาน +ลูกรอก+ ปั๊มน้ำมาเรียบร้อยครับ lpg variable mixer ครับ ออกตัวอืด อยากเปลี่ยนเป็นหัวฉีด ไม่ก้อเปลี่ยนเป็น ngv ไปเลยอยากประหยัดมากกว่านี้
อย่าเลยครับ แล้วน้าจะรู้ว่า ngv อืดแค่ไหน ถ้า lpg อืด อย่าแตะ ngv เลยครับ ผมใช้ ngv อยู่
แต่ถ้าต้องการประหยัด...จัดเลยครับ ประทับใจ CNG อิอิ
