หลังจากไฟโชว์ของผมวิ่งต่อได้อีก180+ครับ
100 ครับ คลานมาหมดก่อนถึงปั๊มนิดหน่อย ประมาน 20 เมตร
ดีใจที่ได้เจอปั๊ม เหนื่อยที่ต้องเข็นนี่ล่ะ มา 2 คนกะแฟน
จะหั้ยแฟนเข็นก้กะไรอยู่ อิอิ
ครับ 100 โลถึงแน่นอน 80 ชัวร์ ที่เกิน 100 ต้องแล้วแต่เราว่าน้ำมันครั้งก่อนเหลือเท่าไร เติมพอดีกันทุกรอบไหม ถ้าเท่าเดิม 120 ถึงครับ
110ครับสูงสุดของผมขับ100กม/ชม
แล้วถ้าเกิดมันหมดแล้วดับนี่เราสามารถซื้อใส่ขวดมาเติมได้เลยมั้ยคับ หรือต้องเรียกช่างมาไล่อากาศ(เหมือนเคยได้ยินมาอ่ะคับ)4ประตู พลัส เกียร์ออโต้คับ
ขุดไว้หน่อยครับเผื่อมีคนถามอีก ของผมหลังไฟโชว์กดทริปกิโลจับเลยครับ80โล ชัวถึงแบบสบายใจไร้กังวน ผมลากถึง160โลประจำกับความเร็วเท่านี้ครับ
ไฟล์แนบ 142938
ผม plus vg / mt เคยลองแล้ว 80 กว่าโล จาก หนองแค ถึงหน้าราม
ความเร็วฌฉลี่ยประมาณ 100 น่าจะยังเหลือวิ่งได้ต่ออีกนิดหน่อย ครับ
ท่านที่ยังไม่เคยลองขอแนะนำให้ลองดูเลยครับ จะได้รู้ว่ารถเราเองไปได้แค่ไหน .... ^__^
ถามต่อ อีกนิดนะครับ ว่า หมดจริงๆนี่ ปลายเข็มชี้ใต้ตำแหน่ง วงกลม หรือว่าตรงไหนครับ (ไม่มีตังเติมที่ละเยอะๆ)
มี100โลแน่นอนคับ กับความเร็วเดินทาง120
อันนี้ขอบอกครับว่าผมรอให้ไฟเตือนก่อนทุกครั้งที่จะเติม และก็จะวิ่งทั้งไฟเตือนอย่างนี้อีกประมาณ2วัน ระยะทางได้อีกประมาณอย่างน้อยๆแตะที่100กม.เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับ
เผื่อระยะทางนี้ได้เลยไม่ดับแน่นอน หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการกินของแต่ละคันครับ (ไม่ต้องวัดใจเลยครับ)
รายละเอียด:
ช่วงที่ไฟเตือนน้ำมันในถังจะอยู่ที่ประมาณ 10-15ลิตร ( ถ้าติดแก๊สร่วมด้วยจะประหยัดและวิ่งได้มากกว่านี้ครับ)
ของผมติดแก๊สมาจะ2ปีแล้ว ตอนนี้วิ่งระยะสูงสุด/น้ำมัน1 ถังประมาณ 1,000-1,100กม.
ได้100กว่าโลได้แต่อย่าวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าน้ำมันมันร้อนระวังปั้มฟังเพราะน้ำมันมันร้อนมากครับอย่าให้มันตกเกรบ่อยๆนะครับเขาบอกมาอีกที
ได้ 130 กม. ขับ 120 ตลอด ตัว 116 ค๊าบ
เกิน100ขึ้นไปชัวร์ๆ แต่เกินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้ำหนักเท้าของแต่ละคนหละครับ....พี่น้อง!!!!
5555 ไม่กล้าลอง
:115:ประมาณ 100 โลก็เติมเลยดีกว่ากันพลาด
ณ ตอนนี้120โลละยังไม่ได้เติมเลยจะลองดูวิ่งจนหมดจะได้กี่โล
ถ้าไฟเตือนเหลือประมาณกี่ลิตรครับ
ไฟโชว์มี 10 ลิตรครับ
ของผม Plus4d MT 2007 เคยถามเซล เมเนเจอร์ ตอนรับรถ ครับ เค้าบอกได้ประมาณ 60-80 โล แต่ลองเองครั้งแรกแบบเสียวๆ 100 กิโลครับ เจอปั้มพอดี ล่าสุดปีใหม่ จากปราณบุรี ไฟโชว์กะจะมาเติม shell แถวเพชรบุรีครับ เพราะเติม V-power อยู่ ปรากฏว่าปั๊ม Shell ไม่มีเลยครับ วิ่งยาวมาจนเกือบถึงสมุทรสาครครับถึงเจอปั้ม Shall เสียวเหมือนกัน ก็ราวๆ 140 กม.กว่าได้ครับ เยอะสุดแล้วไม่กล้าแล้ว.... ที่ความเร็ว 110-120 ครับ
