ตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้าง ดีขึ้นหรือยังครับน้า
ยังเหมือนเดิมครับผม อาการยังมีเป็นระยะๆ
ก่อนนี้
- มีแค่ 2-3 ปัญหา ออกอาการชัดเจน (เป็นระยะๆ)
ตอนนี้
- เพิ่มขึ้นเป็น 4-5 ปัญหา แต่อาการออกไม่มาก (เป็นระยะๆ เหมือนเดิมครับ)
แต่ปัญหาของผมที่คิดว่าใหญ่คือ มันไม่มีอาการตลอดเวลาอ่ะครับ มันเลยยากที่จะเช็คตอนเข้าศูนย์อ่ะครับ
แต่วันนี้โทรฯ ไป Call Center Mitsu แล้วครับ รอดูผล ว่าจะมีอะไรดีขึ้นยังไง และเมื่อไหร่ครับผม
พึงมาอ่านครับ แต่ติดใจ ตรงแฟนชอบ โตต้า ชอบกระแนะ
ชอบเหน็บ ยังใงก็ ผมว่า "แก้ปัญหากวนใจอย่างแรกก่อนครับ"
"เปลี่ยน แฟน " อาการกระแนะกระแหน อาจจะหายขาดครับ
อิอิ
สู้ ๆ ครับ ผ้มมมม
ติดตามเป็นกำลังใจให้ครับ ปรึกษาศูนย์ใหญ่น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วครับ จะได้เป็นบทเรียนให้บริษัทด้วย
ปรึกษาไปแล้วครับเมื่อ 20 ก.ค. เค๊าบอกให้รอก่อนครับ รออยู่ 3 อาทิตย์แล้ว และคงต้องรอต่อไปครับน้า
และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เอารถไปเข้าศูนย์ที่ใหม่มาครับ เช็คหมื่นโล
ช่างบอกว่าเกียร์ของตัว 178 (ออโต้) มีปัญหาหลายคันแล้วครับ ปาเจโร่ก็เจอครับ เค๊าก็ยังแก้ให้ลูกค้าไม่ได้ เค๊าโดนลูกค้าบ่นอยู่บ่อยๆ ครับ อันนี้ช่างบอกนะครับ
ผมเลยถามว่าแล้วจะให้ผมทำไง ช่างบอกว่าเค๊าปรึกษาศูนย์ใหญ่ไปแล้ว รออาจารย์ทางโน้นแก้ไขซอฟแวร์ให้อยู่ครับ
เฮ้อ.. คนที่ไม่เจอก็ดีไปครับ อิจฉาๆ คนที่เจอก็ซวยไปครับ...
ขอให้หายเร็วๆนะครับ พี่ Big สู้ๆ
ไม่ได้เข้ามาอ่านนาน น้าบิ๊กยังไม่ได้โปรแกรมอีกเรอะเนี่ย
ถามนิดนึงก่อน น้าอุดEgr หรือป่าว อาจมีผลสำหรับเจ้ารุ่นVgครับ
(เคยถามกับหัวหน้าช่างประจำผม)
ถ้าอุดลองเอาออกดูครับ รอฟังข่าวต่อไป?
ติดต่อศูนย์ใหญ่นวนครเลยครับ แนะนำให้ติดต่อ คุณ ทวีศักดิ์ แผนก เครม ครับ เพระเขาจะคอยไปตรวจตาม ดีเลอร์ย่อยแล้วให้คะแนนประมาณนี้ครับ เขาจะเกรงครับ
ยังไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเลยครับ เดิมสนิท จริงๆแล้วอยากทำ แต่มันมาเจอปัญหาซะก่อนครับ เลยไม่อยากมีปัญหากับทางศูนย์มากไปกว่านี้ครับผม
ตอนนี้ก็ได้แผลมา 1 แผลแล้วครับ ฝากะบะหลัง ตอนถอยรถเข้าบ้าน ถอยเข้าอยู่ทุกวัน วันนั้นมันดันเกิดอาการคันเร่งหน่วง กดๆ ไป ไม่ตอบสนอง
พอนึกจะมา มันมาปี๊ดเดียว!! และก็...โครม!!!! จบเลยครับ นิ่งสนิท เพราะไปเบรคกับเสา
กลัวเลยครับตอนนี้ กลัววันดีคืนดี มันมาพุ่งเอาเหยียบลูกชาวบ้านตาย ซวยแน่ๆ ตอนนี้เลยใช้คันเก่าแทนครับ ไม่ค่อยกล้าใช้ ก็ผ่อนรถไม่ได้ใช้ต่อไปครับ.. T_t........
ของผมก็มีอาการนิดนึง เวลาออกตัว หลังจากจอดจนครื่องเย็น ตอนออกตัวก็จะมีอาการสะท้านขึ้นมาที่เท้าดัง ครืดๆๆ แล้วก็เงียบหายไป เป็นตั้งแต่800โล จนทุกวันนี้ช่างยังไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไร จนเริ่มชินแล้ว แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบเกียร์แน่เลย แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ใช้งานได้ปรกติ ตอนนี้ก็หมื่นโลละ
ยังไงก็ขอให้หายไวๆนะครับ
ขอให้ซ่อมได้โดยเร็ววันนะครับ ติดตามเรื่องราวของน้าบิ๊กตั้งแต่เรื่องช่วงล่าง ล้อแม็กจากสุดยอดการยาง และอะไรๆอีกเยอะแยะ ก็ได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของvgคันนี้เพียบ
เอาใจช่วยครับน้าขอให้แก้หายไวไว
0-2529-9000 ต่อแผนกเคลมครับ
โห น้า ตามมานานจริงๆ งั้นเดี๋ยวมีไรจาบอกอีก ^_^ เมื่อ 12 สิงหา พี่ชายออกปาปอดมา ตัว vg 178 4x4 ผมเลยได้ลองซะว่าจะเหมือนกันรึปล่าว สรุปว่า
- อาการคันเร่งหน่วงมีเหมือนกัน แต่น้อยกว่าของผมครับ
- เกียร์เค๊าสมู๊ทกว่า Plus ของผมเยอะ (มีหลายๆ ท่านบอกว่า VG A/T 5 เกียร์ไม่สมู๊ทเท่า VG A/T 4 ) แต่ของผม A/T 4 มันดัน ลุ่มๆ ดอนๆ กึกกักๆ ยังไงไม่รู้
- อืดกว่า Plus เยอะ
- Plus เรานิ่มกว่า นิ่งกว่าแฮะ
- กระดกน้ำมันกว่า Plus พอสมควร
จบข่าว... ติดตามต่อไปนะน้าาาาาาา ^_^
เท่าที่ได้เจ้าพลัส vg มาใช้ประมาณ 1 อาทิตย์ อาการที่ จขกท กล่าวมายังไม่เจอครับ เสียงเครื่องเงียบลงกว่าเดิมเยอะมาก การทรงตัวนิ่ง/นิ่มมากมาย การบริโภคอัดเติมถังแรก หายไป 1 ขีดกว่า ๆ ได้มา 350 โลแล้ว เดี่ยวดูหมดถังจะได้กี่โลกับถังแรก เห็นเขาบอกว่าถังแรกกินจุมากมาย สรุปพอใจกับพลัส 178 ครับน้า ส่วนอาการรถน้า ขอให้หายไวไวครับ
ขอเปลี่ยนรถกับทางศูนย์ แล้วทิ้งรถไว้ให้ทางศูนย์ใหญ่ส่งช่างเทคนิคลงมาวิเคราะห์ปัญหาเลยดีกว่าครับ อาการเยอะขนาดนี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยครับ
