ตอบ: ไทรทันน้าท่านใด ใส่โบ d-max3000 มั่งครับ
pai sty
รถผมใช้มา 5เดือน หรือ 3หมื่นกว่าโล โบเดิมติดแกนเริ่มรุนแล้ว ผมกลัวมันจะขาดซักวัน เลยจะขึ้นโบใหม่ ตอนนี้ผมบูสอยู่ที่ 20-25
ขอถามมั่งนะครับ
โบ d-max 3000 กับ td05h บูสใช้งาน 30-35 ตัวไหนทนกว่ากันครับ เหยียบแช่ แกนไม่ขาด ไม่พังอ่ะครับ รบกวนพี่ๆทีครับ
05 ครับ ต้องต่อน้ำเลี้ยงด้วยนะครับ
ผมใส่อยู่ครับ โบดีแม็ค 3000 เนี๊ยะ ดึงหนักดีครับ บูสมาเร็ว แต่ทุกอย่างอยู่ที่คนจูนด้วยนะครับ บูสผมอยู่ที่ 28 แช่ 180 ก็ยังไม่เป็นไรนะครับ ลองมาแล้ว ไม่ได้คว้านโบด้วย รถผมวีจีนะครับ เมื่อก่อนใส่วีจี บูส 25 ลาโลกไปแล้วครับ ดีแม็คทนกว่า ดึงดีกว่า แต่รอบมาช้ากว่าวีจีหน่อย ตอนนีั้มีเพื่อนฝากขายอยู่ตัวนึง โบดีแม็ค 3000 ราคา 6500 บาทครับ ใครสนใจสอบถามได้ รับประกัน แกนแน่น ควันไม่ไหล
komka
ใส่ได้เลยไหมครับ ผมตัว 116ม้า 4x2 ปี2011
แล้วโบ d-max 3000 กับ 3000vgs ตัวไหนมันทนกว่าครับ แล้ว 3000vgs รับบูสสูงสุดได้กี่ปอนด์ครับ ตัวไหนใส่ triton เราดีกว่ากันครับ
Vgsมันแปรผันครับราคาแพง ส่วนมากเค้าเล่น3000 ความแรงก็พอๆกันvgsจะเหนือกว่านิดหน่อย
จะเอาบูสเยอะๆจัดhotsetไปเลยครับ บูสติดตั้งแต่รอบ1900 30-40ปอนด์สบายๆ
golfz
vgsมันแปรผันครับราคาแพง ส่วนมากเค้าเล่น3000 ความแรงก็พอๆกันvgsจะเหนือกว่านิดหน่อย
แล้ว vgs มันใส่ triton เราได้ไหมครับ
o4เลยครับ จบกว่าทนกว่าแรงกว่ามันกว่า ครับ
ohm4door
:dcur002a:ใช่ครับๆๆๆ ตามที่น้าโอมบอกเลยครับ เป้นทางเลือกอีกแนวทางที่ดีเลยครับ ทนๆ เหนียวๆ แรงๆ แต่ราคาไม่แรงด้วยครับ สามารถใส่ได้เลย ไม่ต้องแปลงอะไรมาก อาจจะแค่กลึงปากโข่งหลังนิ๊ดหน่อยครับ
ด้วยความเคารพครับ..:1 2:
กรุงเก่า
โบว์ดำ รึ โบว์แดง ดีล่ะพ่อหนุ่ม....เชิ๊บบบ เชิ๊บบบบ 5555
aaa5831
:96 2:เห้นโบว์แดง มันแสลงในใจอ่ะแกร สงสัยจะกลายเป้นโบวืรักสีดำ:64 2:แล้วหล่ะช๊านนนอ่ะ อิๆๆๆ
ด้วยความเคารพครับ..:bananajump:
ถ้ามีงบประมาณสองหมื่น ได้โบตัวไหนบ้างครับ
ohm4door
ohm4door
น้าโอห์ม ถามอีกนิดครับ แล้ว 04 มันทนบูสสูงสุดกี่ปอนด์ครับ
ผมอยากได้บูสซัก 30-45 เล่นตัวไหนดีครับ ผมลังเลมากเลยครับ มีตัวอื่นอีกไหมครับที่ไม่ใช่ hotset
pai sty
04 30-35ก็เต่็มที่ํแล้วครับ 05 30-40 หรือก็พวกโบk 30-45 สบายครับปาย
ohm4door
ผมยังศึกษาเรื่องหอยอยู่ ไม่อยากเล่นหอยใหญ่ แล้วโบ k ใหญ่ประมาณไหนครับ และจะถาม 2ตัวนี้เพิ่มหน่อย
ihi f5v บูสสูงสุดกี่ปอนด์ แล้วทนไหมครับ ตัวนี้แช่ได้ไหม
td05hบูสสูงสุดกี่ปอนด์ แล้วทนไหมครับ ตัวนี้แช่ได้ไหม
pai sty
kมีหลายตัวครับ k24ใหญ่กว่า04นิดเด๋ว F5V บูสสูงสุด45-50 ทางที่ดีประมาณ40 05H 35-40 30ใช้งานกำลังดีครับ แช่ได้หมดครับอยู่ที่ว่าคุมบูสให้อยู่ บูสมากไปก็ไม่ดีครับมีแต่ลม
f5Vครับแนะนำ
น้าโอห์มครับตอนนี้ผมใส่ 04L อยู่แต่โข่งหลังเดิม triton นะครับและผมมีหัวฉีด 7 รูแต่ยังไม่ได้ใส่ และถ้าใส่แล้วน่าจะมีผลยังไงและบูสต้องประมาณเท่าไหร่ครับ
