ผมก็กำลังจะได้ cab4 cng ครับ เป็นยังใงเดี๋ยวผมจะมาบอกครับ
นานาจิตตังครับ
ตอนนี้โครงสร้างราคาพลังงาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดีมานซัพพลาย
แต่มันอยู่ในกุมมือของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ผ่านปอตอทวย
มาฝึกเป็นคนรวยใช้ของแพงๆ กันครับ ๕๕๕
ผมว่าณ เวลานี้ ดีเซลน่าจะเป็ทางเลือกที่เหมาะสุดเพราะว่าจะแพงกว่า lpg บาทดียวแรงกว่าครับ
ผมคิดว่าดีเซล ราคาคงไม่หยุดแค่นี้
ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่ๆ พนักงาน ปตท.เงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่ได้ว่าพนักงาน ปตท.นะมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลายๆอย่าง
แต่ที่แน่ๆ ผมอยากเป็นพนักงาน หรือมีหุ้นใน ปตท. จังเลย ขนาดออกมาบอกว่าขาดทุนน่ะ
ผมฟันธงที่ lpg ครับ อัดตราเร่ง lpg +- ไม่เกิน 5% จากเบนซิลบางทีแทบไม่รู้สึกเลย
cng ลดจากเบนซิล 20% รู้สึกชัดเจน
เครื่องยนต์เบนซิลใช้อุณภูมิการจุดระเบิด เบนซิล 200 องศา lpg 400 องศา cng-ngv 600 องศา ( เค้าถึงว่า ngv ปลอดภัยติดไฟได้ยากกว่า )
ถ้าใช้ ngv ก็คงได้เช็ค บ่าวาล์ว เร็วกว่าปกติล่ะครับ
+ 1ครับ lpg ตามนั้นเลย ส่วนตัวผมนะผมอยู่ต่างจังหวัดปั๊มที่เติมก็มีอยู่ปั๊มเดียวระยะทางปั๊มกับบ้านห่างกัน 50 โลขับไปกลับก็จะหมดถังอยู่แล้วไปถึงก็ไม่รู้จะได้เติมหรือเปล่าแก็สหมดก่อนเสียเวลารออีกและผมไมชอบที่ cng วางถังไว้ข้างบนกะบะซึ่งทางบริษัทมิซูบอกว่าเน้นความปลอดภัยแต่กระบะเราก็อยากจะมีพื้นที่ในการบรรทุกให้ได้เยอะๆครับตอนนี้กำลังจะไปจองน้องขาวมุขสี่ประตูยกสูงติด lpg ใต้ท้องครับหากคิดว่าไม่ปลอดภัยผมว่าอันไหนก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นครับแก็สน้ำมันมันอยู่ที่ระบบการติดตั้งครับในเรืื่องความปลอดภัยเราก็ต้องพยามลดให้น้อยที่สุดครับถ้าไม่คิดว่ามีระเบิดเวลา 3 ลูกติดทั้งสองอย่างเลยครับพี่ที่ทำงานผมติดอยู่ทำให้สามารถรู้ได้เพราะอยู่ในรถคันเดียวกันเล่นเอาขนส่งงงไม่รู้จะลงในระบบแบบไหนเวลาไปต่อทะเบียน
lpg ถ้าราคาไปไกลมาก ถ่ายจากถังบ้านเลย
ผมใช้ 4d cng 3 ถังอยู่ครับ ถ้าเดิมๆเลยนะครับเชียร์ lpg ดีกว่าครับ จากใจ
ผมก็หนับหนุนlpgจะได้ไม่ต้องมาแย่งผมเติม
ใช้เก๋ง lpg อยู่ แต่จะรับรถ4 พ.ค.55 cng เลยยังไม่รู้ว่าไรจะดีกว่า (เดี๋ยวก็รู้)
ผมว่าแก็สไหนก้อดีกว่าน้ำมันครับถูกกว่ากันเยอะ
ที่ใครๆบอกว่าขึ้นไปเกือบ30แล้วจะใช้ดีเซลดีกว่าผมเถียงเลยครับ
เพรานะวันนี้น้ำมันดีเซลมันขึ้นไปแบบเงียบๆโดยที่คนสนใจแต่แก็สขึ้นไม่ได้มองเรื่องน้ำมัน
ยังไงถ้าแก็สขึ้นสูงกว่านี้น้ำมันก้อต้องสูงขึ้นกว่านี้เช่นกันครับ
ลองไปเข้าเว็บไซล์ thaigas ดูก่อน แล้วค่อยตัดสินใจนะครับ
ส่วนผมเข้าไปดูแล้ว เลือก LPG ครับ
รบกวนถามน้าๆด้วยนะครับ...พอดีผมจะออกรถ2.4 เบนซิน จะเอามาติด lpg ควรติดจากที่ศูนย์เลย
หรือว่าเอามาติดเองครับ แต่ผมก็กลัวว่าถ้ามาติดเอง ประกันจากศูนย์จะหมดอะครับ
แล้วถ้่าติด ควรใช้ยี่ห้ออะไร ติดแบไหนดีครับ
