น่าจะมีครับ
อยากเหนเปนบุญตาจริงๆคร้าบบบบบบบบบบบบ
ภารกิจแต่ละวันออกช่วยเหลือ เหตูฉุกเฉิน ใช้รถยาวๆไปกลับก็ประมาณ 60-80 โล ความเร็วก็150-170มีให้เหนตลอดเส้นทาง
ออกเหตุ 500 บาท ถ้าแก๊ส อย่างเก่งก็ 2-4 รอบ จอด ถ้าดีเชล ก็ 1-2 รอบ จอด
คิดนะคร้าบบบบบบ อยากใด้แรงๆต้นมาใว ปลายใหลๆ
เคยเอาตันเรา ไปว่าง 1j โบ กินน้ำมันเพียวๆวันละ 2800(แรงมากแต่กินเยอะเกิน) เอามาติดแก๊ส ก็กินพอๆเครื่องดีเชลใส่กล่อง ทำลาง เซงเลย
ตอนนี้ก็ต้องใช้ เบนชิน ติดแก๊ส แรงอาจไม่ใด้ดังใจ แต่ความประหยัดพอรับใด้คร้าบบบบบบบบ
ใครใช้รถแรงแล้วประหยัดแนะนำที่ จะเอาไปทำความดีคร้าบบบบบบบบบ
สรุปถ้าแรงก็ไม่ต้องถามเรื่องประหยัดครับ ถ้าประหยัดก็อย่าถามเรื่องความแรงใช่ปะน้า
แต่ผมว่าแค่นี้ก็แรงพอแล้วครับแต่รอรอบหน่อย
รถผมเครื่องยนต์เดิมๆ ไม่ทำไรทั้งนั้น แค่นี้ก็แรงพอใจแล้วครับ กินน้ำมันไปนิดแต่ก็รับได้ครับ :kapook-17340-6327:
รถผมตก2.25บ.ต่อโลยังไม่บ่นนึกเอาเองยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันไปกัลบหาดใหญ่-กทม.10000น้ำมันพอแก๊ส5000เองคับคุ้มๆ
ผมใช้ plus 4 ประตู ติดแกสของ AG ตอนติดมาใหม่ๆ ผมเติมแกส 400 บาท วิ่งได้ 300 กม. ความเร็วไม่เกิน 100 ตก กม. ละ 1.33 บาท แต่อืดโคตร ไปจูนใหม่ใกล้เคียงน้ำมันเลยยกเว้นตอนออกตัว ยังด้อยกว่าน้ำมันเล็กน้อย แต่เฉลี่ย กม.ละ 1.50 บาท รับได้ครับ ลูกยังเล็ก ธุระเยอะ คุ้มครับ แต่ก็ยังลืมกดเปลี่ยนเป็นแกสอยู่บ่อยๆ(1 กม. ก่อนดับ และช่วงออกตัวผมใช้น้ำมันตลอด) ก็ขับเบนซินมันนุ่มกว่านี่นา แต่ไม่ว่าแกสหรือน้ำมันขับเร็วมันก็เปลืองทั้งนั้นล่ะครับ
ของผม euroupegas obd can 80-100 ก็1.77บาท/กม. อะครับ ราคาแก๊ส12.78 อะครับ
ถัง76ลิตรครับ วิ่งได้ 380-420 ครับ วิ่งไม่เกิน110ครับ
ของผมแก๊ส13.50+คับ กับความเร็ว160-200อ่ะคับ obd เอ็นเนจีรีฟรอม
ผมว่าน้าอย่าคิดมากเลยครับยังไงแก็สก้อต้องประหยัดกว่าน้ำมันให้เอาดีเซลมาขับไปที่ๆเดียวกันกับน้ายังไงแก็สก็คุ้มกว่า
และไอที่น้าบอกว่าค่าบำรุงรักษาแพงอ่ะผมเถียงได้เลยนะครับเพราะเครื่องดีเซลสมัยนี้ค่าใช้จ่ายแพงกว่าของเบนซิลอีกนะครับ
น้ำมันเครื่องของเบนซิลก็ถูกกว่าเห็นๆอยู่แล้วรถผมวิ่งมาจะ200000โลแล้วเปลี่ยนกรองแก็สกับสายพาน timeming แค่นี้เองนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลย
นอกจากแก็สหมดต้องวิ่งน้ำมัน(ขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดอะไรไม่ดี)
สมาชิกใหม่ Triton Plus LPG คับผม จากเดิมผมขับ Navara เติมต่อเดือน 15000 ตอนนี้เหลือแค่ 5000 - 6000 แค่นี้ผมก็ว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วหล่ะคับ
