ตอบ: ::::> อบโอโซนรถ ฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่นภายในรถ.ง่ายนิดเดียว..ด้วยงบหลักร้อยนิดๆ ...
ไก่โต้ง กำแพงเพชร
ขอบคุณน้ามากครับ...สังคมแห่งการแบ่งปันจริงๆ..ไทรทั่นเรานี่
ผ่านมาแถวกำแพงแวะหาผม ผมเลี้ยงข้าวซักมื้อนะครับน้า..
ผมกะไปยืมเสือน้าไปปั่นเล่น ลานสาง แม่วงค์ ด้วยนะครับ ๕๕๕
iamday
น่าจะประมาณนั้นมั้งครับ ผมไม่แน่ใจอิอิ
จะว่าไปผมก็มีกำไรอยู่นะน้า
ซื้อมาอันละร้อย 3 อัน
ค่าจัดส่ง 3 กล่องทั้งหมด 60 ค่าน้ำมันแมคเซนเจอร์ 20 ค่าที่จอดรถ 20
เหลือ.....ครับเหลือ อิอิ
แบ่งๆ กันใช้ครับ
ว่าแต่ผมสงสัยนิดนึง ว่าหลักการของเจ้าตัวโอโซนนี้
กับเจ้าต้ว Saveplus มันเหมือนกันหรือเปล่า
ว่างๆ ผมว่าจะลองเอา Saveplus ยัดเข้าไปในกรองไอดี
เผื่อรถจะแรงขึ้น หรือน้าท่านใดอยากจะลอง
ฝากรายงานผลด้วยนะครับ อิอิ
ลืมนึกเลย แปลงวางขวางกรองอากาศเลยดีมะ อิอิ
ตอนแรกว่าจะแปลงให้ใช้กับไฟ 12V แต่ดูแล้วนอกจากใช้วงจร Inverter ยัดเข้าไปแล้วยังหาวิธีง่ายลงทุนไม่สูงไม่ได้เลยอะ
munic
ตอนแรกว่าจะแปลงให้ใช้กับไฟ 12v แต่ดูแล้วนอกจากใช้วงจร inverter ยัดเข้าไปแล้วยังหาวิธีง่ายลงทุนไม่สูงไม่ได้เลยอะ
ถ้ามันใช้ไฟ 12v ได้จะดีมากเลยครับ
ผมว่าจะลองสอดเข้าไปใส่ช่องไอดีเลย
ไม่รู้มันจะมีปัญหาเรื่องไฟย้อนมาเผาหรือเปล่าเนอะ
ไม่กล้าวางไว้หลังกรองอากาศ กลัวชิ้นส่วนหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้หล่ะงานเข้าเลยครับ
maleena
ได้รับของแล้ว ขอบคุณค่ะ
ครับผม
ได้ของแล้วครับ กำลังอบอยู่ อิอิ
BenzyBeeza
เปิดพัดลมแอร์ด้วยนะครับ
จะได้ล้างภายในด้วย อิอิ
ผมใช้กุญแจสำรองเปิดสวิทซ์อบ
แล้วล็อครถ ปล่อยทิ้งไว้ ชม.นึง
ค่อยไปปิดครับ....
ได้รับของแล้วครับน้า พอดีช่วงนี้งานเยอะไปหน่อยเพิ่งกลับไปเอาที่น้าส่งไป สรุปว่ามันต้องใช้งานอย่างไรครับ ใช้ไฟบ้านใช่ปะครับ แล้วต้องเปิดไว้เวลาเท่าไรครับน้า ขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับน้ำใจอีกครั้งครับ
veest99
ซื้อหัวปลั๊คตัวผู้มาต่อไฟ
ผมเสียบทิ้งในรถประมาณ ชม.นึงครับ
ในห้องบางทีผมก็เปิดแอร์รมโอโซน ช่วยให้กลิ่นลดลงครับ
iamday
ใช้ไฟ 220 v ถูกต้องปะครับ เห็นสายไฟมันเส้นเล็กๆ และมีกล่องแปลงไฟมาด้วย
veest99
ใช่ครับน้า ไฟบ้านเลยครับ
iamday
อยากได้บ้าง..อะครับน้า..ถ้ามีมาอีกรบกวนpm มาบอกบ้างนะครับ(กำแพงเพชรไม่มีอ่ะ)
pema
ค่อยๆ อ่านกระทู้
ทำตามขั้นตอน แล้วก็รอครับผม อิอิ
iamday
ยินดีครับมาเมื่อไหร่โทรหาเด้อครับ..
อยากได้มั่งจังแต่ยังไม่ได้แวะอมรกับเขาสักที
พอไปหาลูกค้าที่โลตัสศรีนครินทร์ก็เห็นมีอมร แต่พอเข้าไปถาม (2ครั้ง) บอกของหมดไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่
:97 2::97 2::97 2::97 2::97 2:
ไก่โต้ง กำแพงเพชร
ได้ครับผม
จัอมาแล้วครับซื้อที่อมรสาขาในตลาดพันล้านออ้อมใหญ่
รู้สึกตอนนี้เขาจะเหลืออยู่หนึ่งอันครับ
ตอนนี้กำลังเปิดในห้องอยู่เลยครับ รอตอนเย็นค่อยเอาไปเปิดในรถต่อครับ ^^"
ได้รับแล้วครับขอบคุณมากครับ
