ตอบ: ใครว่างเอาไปลองหน่อย
Torgaszaa
เซิจคำว่า car voltage stabiliser มีเพียบเลยครับ ผมก็อยากรู้ว่ามันเวิครึเป่า เห็นเค้าขายกัน ถ้าดีผมจะทำใว้แถมลูกค้า
http://img228.imageshack.us/img228/5...bilizerid3.jpg
ผมส่งชิ้นส่วนไปให้ น้าหากล่องใส่เองกับเชือมสายไฟเอาป๊ะ ติดติกเก้อหล่อๆให้ด้วย ถ้าเอาpmที่อยู่มาเลยครับ
09.00-21.00 ครับโทรมาได้เลย
SM-TRITON
ทำแบบละเอียดเลยครับ
http://sellvoltagestabilizer.blogspo...ilizer_17.html
ตามกระทู้ครับ
ต่อไปเป็นการทำขายหล่ะครับทีนี้ สำหรับคนขี้เกียจที่จะทำ หรือ ไม่มีเวลาทำเองนะครับ
มีการใช้กาวร้อน อุดช่องที่จะมีน้ำเข้าด้วยนะครับ แต่ไม่ 100 % นะครับ (ดีกว่าไม่อุด ^_^)
ผมทำขายให้ครับ ในราคา ไม่มากนัก
400 บาท เท่านั้นเองครับ
(ยังไม่รวมค่าส่ง) ค่าส่ง 70 บาทครับ
สิ่งที่อยู่ในกล่อง พัสดุ 1.Voltage Stabilizer 2.Cable Tie 5 เส้น
วิธีทำ ก็ทำเหมือน D.I.Y เลยครับ แต่ปริ้นกัดเอง ไม่ได้ใช้ปริ้น อเนกประสงค์ครับ
วงจรตามนี้ครับ
ไฟล์แนบ 237328
อุปกรณ์ ก็มีดังนี้ครับ
1. แผ่นปรินท์ กัดเองครับ
2. กล่องอเนกประสงค์ มีหูยึด ขนาด 68*125*28 มม.
3. ขาฟิวส์สำหรับยึดบนวงจร+ฟิวส์ 15 A
4. สายไฟใหญ่ 8 มม.
5. ตัวเก็บประจุ ดังนี้
5.1. Cap 4700 uF 25 V 2 ตัว
5.2. Cap 2200 uF 25 V 2 ตัว
5.3. Cap 1000 uF 25 V 2 ตัว
5.4. Cap 470 uF 25 V 2 ตัว
5.5. Cap 0.1 uF 25 V 1 ตัว
6. LED 3 mm. บอก status 1 ตัว
7. Resistant. 1 ตัว
ดูขั้นตอนการผลิตกันเลยแล้วกันครับ
ไฟล์แนบ 237329
ไฟล์แนบ 237330
ไฟล์แนบ 237331
ไฟล์แนบ 237332
ไฟล์แนบ 237333
ไฟล์แนบ 237334
ไฟล์แนบ 237335
ไฟล์แนบ 237336
ไฟล์แนบ 237337
ไฟล์แนบ 237339
ไฟล์แนบ 237338
ไฟล์แนบ 237340
วิธีต่อครับ
หัวสีน้ำเงิน ต่อกับ
ขั้วลบ
หัวสีแดง ต่อกับ
ขั้วบวก
=>หลังจากได้ลองกับรถผมเองครับ รถผมปี 1991 ฮ่าๆๆๆ อายุเยอะไปหน่อย
ผลที่ได้คือ แต่ก่อนที่จะใส่เจ้า Voltage Stabilizer นี้ เวลาเปิดแอร์แล้ว รอบมัน ไม่นิ่ง รอบมัน swing
หลังจากใส่ไปแล้ว รอบนิ่งขึ้นมากครับ ไม่มีสะดุดเลย
=>อีกคันคือ Vigo อันนี้ รถเพื่อนครับ หลังจากเอาไปใส่ เขาบอกว่า ไฟหน้าไฟหน้าปัดสว่างขึ้นด้วย นิดหนึ่งครับ
=>อีกคัน คือ isuzu d-max ครับ รถเพื่อนอีกเช่นกัน เขาบอกว่า หลังจากใส่เข้าไปแล้ว เวลา เปิด ที่ปัดน้ำฝน ปกติไฟจะตก หลังจากใส่เข้าไปแล้ว ไฟไม่ตกครับ
=>อีกคันครับ อันนี้ พี่SAROT ซื้อไป แล้วพี่แกบอกมาว่า "ใส่ใน civic03 แล้วเบสหนักขึ้น เครื่องยนต์เรียบขึ้น เปิดปิดแอร์เครื่องไม่ตก ทีวีเสียงขาดหายน้อยลง (เหมือนรับสัญญาณนิ่งขึ้น) โดยรวมแหล่มครับ"
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ ครับ
ผมมีของอยู่พอดีเลย เดี๋ยวต้องลองดูบ้างแล้ว
ดูจากวงจรคร่าว ๆ แล้ว กระแสไฟนิ่งแน่นอน แต่ก็ยังไม่รู้ว่ารอบเครื่องจะนิ่งดีกว่าเดิมป่าว เดี๋ยวของลองด้วยคนครับ
Torgaszaa
*** ตามความรู้สึกหลังจากทดลองใช้...เยี่ยมเลยครับน้า (เอาตามนี้เลยครับ...ง่ายๆ) ***
ทดลองทำเอง ติดตั้งแล้ววันนี้ แล้วจะมารายงานผลนะครับ ขอบคุณเจ้าของไอเดียที่เผื่อแผ่:29 2:
ไฟล์แนบ 238132
ใส่กล่องเป็นที่เรียบร้อยคับน้าต่อ ขอบคุนอีกครั้งคับ
เดินหากล่องเปล่าๆยุ่นาน พอดีแฟนซื้อหูฟังมา
เลยได้กล่องตามรูปเลยคับ ชอมมากน่ารักไปอีกแบบ
พอดีผมเป็นอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
รถก้เลยติดไฟเยอะ ไฟติดเองทั้งคันคับ
จะมีไฟรางใหญ่ ไฟเล็ก ไฟรางใหญ่ค่อยข้างกินไฟแบตคับ
เวลาเปิดพร้อมๆกันเลยทำให้ไฟดวงเล็กความสว่างดรอปลง
แต่พอได้ของจากน้าต่อมาใส่(ฟรี อิอิ)รุ้สึกว่าไฟดวงเล็กจะสว่างขึ้นนะคับ
ขอบคุณน้าอีกครั้งคับ ส่วนสติ้กเกอร์ใจเย็นหน่อยนะคับน้าต่อ พอดียุ่งๆยุ่เลยคับ
จะรีบจัดการให้นะคับ
ตี๋ สติ๊กเกอร์
จะรีบจัดการให้นะคับ
ของน้าเค้าดีจิงๆ น้าตี๋ตั้งใจขึ้นมาจาก กาญ ... เพื่อมารับกล่องด้วยตัวเอง แล้วยังขับรถมายืมปืนกาวบ้านตู - - *
แต่คอนเฟิมอีกเสียง จากที่เห็นน้าตี๋ติดมา ไฟสว่างขึ้นจิงๆนะครับ น้าต่อ
ปล.ไฟเยอะเอามาใส่รถเค้าบ้างจิ
theoh999
น้าต่อๆ จัดมาอีกสักชุดสิคับ
ให้น้าโอ้ไปเสริมหล่อในห้องเครื่องซะหน่อย
วันนั้นยืมไฟที่บ้านน้าโอ้ใช้ยังไม่ได้จ่ายเลย
ส่วนเรื่องไฟ โดนยึดคืนไปแลัวจ้ะ555
ได้ลองเรียบร้อยแล้วครับน้า โดยรวมระบบไฟดีขึ้นครับ เครื่องเดินดีขึ้นเมื่อเปิดแอร์ ไฟในรถ ไฟหน้ารถ ไฟท้าย สว่างขึ้นครับ
ขอบคุณมากครับน้า ที่เอามาให้ลอง ^ ^
จาผลิตขายเมื่อไหร่ครับ รอชุดนึงนะครัช
ผมมีโครงการคิดใว้เล่นๆว่า ผมจะทำขายอันละ500 โดยต้นทุนไม่น่าเกิน300 ส่วนต่งกำไร 200 จะบริจากช่วยหมาแมวจรในนาม triton club ครับ ผมไม่กล้าทำขายตรงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่คุมเครือหลายท่านใส่แล้วดี หลายท่านไม่เห็นผลครับ ผมขอเวลาหาข้อมูลสรุปต้นทุนสักพักครับ ถ้าใส่แล้วไม่รู้สึกว่าได้ผลก็คิดว่าทำบุญไปละกันคับ ส่วนน้าๆท่าใด้ที่มีอุปกรณ์และส่วนเกี่ยวข้องอยากสนัยสนุนก็เชฺิญครับ
ส่วนน้าๆท่านใดเห็นว่าไม่เข้าท่าก็ติได้ครับ
ไฟล์แนบ 238238ผมที่ติด tap ไป จากลพบุรี พอดีเปลี่ยนจากระบบดูด เป็นหัวฉีด พรุ่งนี้เข้าไปจูนได้ไหมคับ แล้วติดสเตบิไลเซอร์ได้เลยเป่าครับ
choo1000
มาได้คับตอนนี้ผมอยู่แบริ่งนะ ไม่ได้อยู่หนองจอกละ แต่ถ้าสะดวกหนองจอกก็ได้ โทรหาคุณกิตนัดเค้าก่อน ส่วนกล่องไฟตอนนี้หมดแล้วครับ
Torgaszaa
ถ้าน้าจะทำขายเพื่อ ช่วยหมาแมวจร ผมยินดี ซื้อคับ ....
4 ไฟล์แนบ
เพื่อด้วย 1อันซื้อนะไปจูน tap มาบริการดีมาก ล้อ22 ขับมันมากไฟล์แนบ 238352
ไฟล์แนบ 238519น้าคับ
ผมทำขั้วบวกกับลบชนกันอยากรูว่ามันจะใช้งานได้ยุ่หรือปล่าวคับ
ผมงงครับผมถอดขั้วแบตออกแล้วแต่มันยังมีกระแสไฟยุในวงจร
แต่ตอนนี้ไฟไม่ติดแล้วคับ...เซงเบย
Korn_za
สงไสจะหลอดขาด ขัวชนกันได้แต่อย่าใส่สลับครับ ที่ถอดออกมาแล้วเอาขัวชนกันแล้วมีประกายไฟปรกติคับ เพราะมันเป็นคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุนั่นเองครับ ส่วนหลอดไปหาตามร้านขายอุปกรณอิเลคก็ได้ครับใส่ตัวต้านทานด้วยนะ เดี๋ยวหลอดขาด
Torgaszaa
ขอบคุนมากคับ....
