ผมเช็คตอน 1 แสนหน่อยๆ ค่าเสียหายขาดไม่กี่บาทจะครบหมื่นครับ
26,000 ผมว่าแพงเกินไปครับ
Re: 100,000 โล ขอคนที่ตอบได้แน่ๆ ตรงๆ ชัวว์ๆ นะครับ
ผมได้เข้าเช็คที่ศูนย์มิตซู อุทัยธานีครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,997.76 บาท รายการนี้ไม่รวมน้ำมันเครื่องกับกรองดีเซลนะครับ เพราะเปลี่ยนเองอยู่แล้ว และไปช่วงโปรดมชั่นเช็คฟรี 27 รายการครับ รายการมีดังนี้ครับ
1.สายพานไทมิ่ง 1,070 บาท
2.ลอกสายพานราวลิ้น S 1,258 บาท
3.สายพานราวลิ้นสั้น 1,218 บาท
4.ซีลข้อเหวี่ยงหน้า 360 บาท
5.ซีลบร้านชาร์ป S 295 บาท
6.ลูกรอกสายพาน 860 บาท 2 ชิ้น
7.ลอกสายพาน 960 บาท
8.ตัวปรับสายพานไทมิ่ง 800 บาท
9.สายพานปั๊มพาวเวอร์ 425 บาท
10.สายพานแอร์ 220 บาท
11.ซีลบร้านชาร์ป B 295 บาท
12.ซีลราวลิ้น 350 บาท
13.ยางใบปัดน้ำฝน 200 บาท
14.ค่าบริการเช็คเครื่องยนต์ 300 บาท
15.ค่าบริการเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง 300 บาท
16.น้ำมันล้างทำความสะอาด 10 บาท
17.รับฟรีกระเป๋าเอนกประสงค์
http://www.thaitritonclub.com/forum/...0+%A1%D4%E2%C5
ผมไปเปลี่ยนมาตามนี้ครับ
ใช้รถตัองรู้ ไม่รู้ต้องถาม คิดว่ารู้ก็ต้องถาม คู่มือต้องอ่าน ถามเพื่อนๆ ถามราคาหลายๆศูนย์ก่อนตัดสินใจ อย่าคิดว่าศูนย์ฯเขาจะรักเราเหมือนลูก ความจริงโดยอาชีพ เขาถือมีดรออยู่แล้ว แม้แต่มิตซูมอเตอร์เองก็ยังปวดหัวกับการความคุมศูนย์ฯ (บุคคลากรที่ความคุมศูนย์ฯทำงานไม่มีประสิทธิภาพนัก)เนื่องจากบางส่วนเป็นเพราะแผนการตลาดที่ไม่ได้เรื่องของมิตซูฯ เช่น การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามปรกติ 1000 ต้นๆ แต่บางศูนย์บอก 2000 กว่า เพราะต้องล้างเครื่องก่อนใส่น้ำมันเครื่องใหม่ลงไป(ล้างหา..อ..มันซิ)..และเดิ๋ยวนี้คำว่าซ่อมไม่อยู่ในสมองของศูนย์ฯ แล้ว มีแต่คำว่าเปลี่ยน เท่านั้น ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้ อย่ายอมกลายเป็นหมูเดินเข้าโรงเชือด
ผมคิดว่าจะต้องไปถามศูนย์นะครับว่า อะไหล่ตัวไหนที่ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ เอาที่สำคัญก่อนได้ครับ
จริงครับ อันไหนประหยัดได้ประหยัดก่อน ผมเปลี่ยนไป X,xxx.- เองครับ เปลี่ยนอันที่จำเป็นก่อน ไม่ถึง 7พันเลยครับ
ขอบคุณน้าๆมากครับ ที่ให้ข้อมูลต่างๆ เดียวเช็คราคาหลายๆที่ก่อนตัดสินใจ
น้าครับทามไมมันแพงจังละ แล้ว Plus 4 D เท่าไหร่ครับ
แพงน่ะคับ26,000เนี้ย ของผมเหลืออีกประมาณ40,000คับถึงจะโดนคับ ของผมเคยโดนแค่ตอนเช็ค 40,000โล ตอนนั้นโทรเช็คศูนย์หลายที่อยู่เหมือนกันเขาบอกว่าประมาณ4,800-5,000ทุกศูนย์ แต่ศูนย์ที่พัทยานาเกลือไม่ได้โทรถามบังเอิญขับผ่านไปเลยเข้าไปถาม พอถามทางศูนย์เขาบอกประมาณ3,800-4,000ก้อเลยตัดสินใจเช็คที่ศูนย์ที่พัทยา พอเช็คเสร็จบิลออกมา3,200เองคับ งงอยู่เหมือนกัน
เหมือนเคยทราบมาว่าประมาณ หมื่นเดียว นะครับ ยังไงผมอีกไม่กี่พันกิโลก็จะแสนแล้วครับ
ของผมเหลืออีกเก้าหมื่นเก้าพันโลครับ เพราะวันนี้เพิ่งไปเช็คพันโลเอง แฮะๆๆ ห่างไกลกับเขาจัง แถมเช็คฟรีไม่เสียตัง ได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรี กับได้น้ำยาล้างกระจกกับกระเป๋าถือมาอีกต่างหาก ศูนย์มิตซูกรุงเทพ ที่ปทุมครับ
รถมันแรง ค่าซ่อมก็แรงตามยังงี้แหละ(แต่ของผมเปลี่ยนที่จำเป็นก่อน เช่น สายพาน กับลูกรอก
ราคาอยู่ที่ 3000 เองครับน้า)
ใกล้จะหน้ามึดล่ะครับ
:i41::i41::i41:
ผมพลัส 4 ประตู ออโต้ อีก 2,000 โลเองจะครบ 100,000 โล แล้วเดือนหน้าโดนแน่
เท่าไรเนี่ย
