Re: รวมเหมียว กิน J ดม Gas
เด็กตรัง
ผมว่าอัตราการบริโภคพอๆๆ กับเครื่อง 4D56T เครื่องเดิมติดรถนะครับ ผมใช้รถไป 537 กม. ขึ้นเขาลงเขา พูดง่ายคือไปพะเนินทุ่งครับ ผมเติมน้ำมันไป 1,200 บาท
แล้วเติมดีเซล วีเพาเวอร์ ด้วยนะครับ ลิตรละ 33.08 บาท ที่เพชรบุรี แล้วลองนั่งคิดดูนะครับ ผมว่าอัตราการบริโภค พอๆๆกับน้ำมันนะครับ หรือเพื่อนคิดกันอย่างไรครับ ผมว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์ตัวนี้สุดยอดแล้ว ผมขับวีโก้ อีซูซุ ก็ยังไม่ประหยัดเท่านี้ตามที่เขาโฆษณา แต่ผมว่า TRITON ได้ตามที่เขาโฆษณา ครับเพื่อน และคิดว่าเครื่องเดิมดีอยู่แล้วครับอันนี้เป็นความคิดโดยส่วนตัวครับ แต่ในความฝันตอนวัยรุ่น อยากลง J เหมือนกัน :kapook-17198-9597:
รบกวนด้วยครับ ไม่ทราบว่าขับนิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ครับถึงได้ขนาดนี้ ผมก็พยายามขับให้นิ่งแล้วนิ่มที่สุดที่ 90 กม./ชม. แต่ัยังไงก้อไม่เกิน 460 โลซักที
utopia
อยู่ในช่วง 80-110 กม. ความเร็วรอบอยู่ที่ประมาณ 2,100
เด็กตรัง
ก็ขับเท่า ๆ กันครับ สงสัยเพราะของผมเป็น Plus แน่เลยมันถึงไม่ได้ขนาดพี่ตรังอ่ะครับ
ขอโทษครับให้รายละเอียดไม่ดี ผมเติมแก๊สก่อนไป325บาทราคาลิตรละ10.67บาทจำนวน30.52 ลิตร ขับไปความเร็วเฉลี่ย 140 แล้วไปเติมอีกที่ใกล้ๆจะถึงเพราะกลัวหาแก๊สไม่ได้อีก620บาท ราคาลีตรละ 11.35 เป็น จำนวน54.62 ลิตร และขับกลับที่ความเร็วเฉลี่ยไม่ตำกว่า120 และเติมอีก 332บาท ลิตรละ 10.67จำนวน 31.12 รวมแล้ววิ่งไป 630 กิโลเป็นเงินค่าแก๊ส1,277 บาท ใช้แก๊สไป 116.26 ลิตร ครับ รวมใช้แก๊สในทรืปนี้ 85.74 ลิตร เป็นเงิน 952 บาท ครับ
:kapook-17195-8823:ท่านป๋อมค่าแก๊ซไปพัทยาเท่าไรครับบอกเพื่อนบ้างไปเจอปั๊มถูกขับลืม:kapook-17342-8336:เลยนะ
anon
บอกไม่ได้เลยครับ เพราะขากลับจอดรถเปิดแอร์ให้ลูกนอนในรถที่พัทยาปาร์ค ประมาณ2ชม.ครับ เฉลี่ย2.2/โลครับ
:i40:ใครพอทราบวิธีที่ใช้แก๊สแล้วไม่ต้องใช้ห้วมิกซ์บ้างครับ ยกเว้นห้วฉีดนะหรือวารินะครับ ขอบคุณครับ
*** อยากทราบข้อมูลเครื่องJ ครับ ชนเกียร์เดิมท M/T 4WD ได้มั๊ญครับ รถผม 2.5 Cab 4 WD มีใครทำแล้วบ้างครับ ประหยัดไปเยอะย อัตราเร่ง แรง เร็ว เพี้ยนไปเยอะมั๊ยครับ...รบกวนด้วยนะครับ
ชนได้ครับแล้วก็แนะนำให้ใช้เกียร์เดิมดีกว่าเพราะที่วางไปเจวีวีทีโบใช้เกียร์เดิมหล่อหัวหมูใหม่ขับสี่ใช้ไปอาทิตย์เดียวพังครับ:kapook-17195-8823:
anon
:i41:.....เกียร์เดิม นี่คือ เกียร์ที่ติดมากับเครื่องJ ใช่มั๊ยครับ
ผมต้องการใช้งาน 4wdด้วย ไม่รู้ว่า เครื่อง J จะใช้กับเกียร์ 4x4 M/T ที่ติดรถมาได้มั๊ย ต้องหล่อหัวหมูใหม่รึป่าว
ใช่ครับเกียร์เจออตโต้มันทนแรงไม่ไหวเพราะเครื่องดีเซลมีแรงบิดมากกว่าเกียร์ไม่ได้ทำไว้สำหรับแรงบิดสำหรับขับสี่ครับถ้าจะใช้เกียร์ติดรถต้องหล่อหัวหมูใหม่ครับ เครื่องเจใช้เกียร์ขับสี่ได้ครับ
เงียบกันจังเลยนะครับ ชาวคนดมแก๊ส :m0002::m0002:ปู๊น...ปู๊น
ป่วน... ครับ... ป่วน...
น้องขาวมุก
คุณป๋อมคงยุ่งเรื่องตกแต่งร้านไอติม ( วางๆๆจะแวะไปชิมนะครับ )
JADUM
น้าจ่าดำ..จะไปกินไอติม..หรือจะไปชวนน้าป๋อม..กินเหล้าล่ะ..ถ้าไปไม่ชวน..มีเคือง..นะ:kapook-17199-4683:
ขาวมุขว๊อนสองเจโบอยู่ไม่ใช่หรอครับ
เมื่อวันอาทิตย์ไปสระแก้วมาสี่ร้อยสองกิโลกินแก๊สไปโลละหนึ่งบาทแปดสิบสตาค์ครับ อ้อร้านท่านขายไอติมผสมเหล้าครับท่านอิ อิ
anon
ประหยัดดีครับ ของผม 2.2/กิโลครับ (ถ้าเมียขับ เหลือ 2.0 / กิโลครับ)
anon
แอบไปสระแก้วกะใครมา อิอิ ไม่ชวนเลยนะ 55555
anon
555 มันคือโครงการในฝัน และเรานั้นต้องฝันต่อไป 555
น้องขาวมุก
เรานั้นคือน้องษาด้วยหรือเปล่าจ้ะอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ:i40::i40:
anon
:i41:ตกลงใช้เครื่องเจ แต่ใช้เกียร์ของไทรทันใช่ใหมครับ แล้วหล่อหัวหมูใหม่ใช่ใหมครับ แล้วมีที่ในฝีมือดีดีพอแนะนำบ้างครับ
ไม่ได้เข้ามานาน ย้ายหมวดมาพลังงานทดแทนซะงั้น
อยากติดจัง แต่กลัวปัญหาจุกจิก เพราะแต่ก่อนเคยเอาคันเก่าไปติด แค่เบนซิลยังไมมีแกสยังมีปัญหาเลย ช่วยไขหน่อยว่ามีปัญหาเเหมือนผมไหม
ตอนแรกหากระทู้นี้ไม่เจอครับ ดีใจจังหาเจอแล้ว...
ใช่ครับเห็นด้วย 4d56 ดีอยู่แล้ว ผมเคยใช้ J ตั้งแต่เป็นน้ำมัน แกสยังไม่เกิดมีปัญหาจุกจิกน่ารำคาญ แต่ก็ชอบในความแรงของ J อยู่เหมือนกัน
ใช่ 4d56 ดีอยู่แล้ว ผมเคยใช้ J มีปัญหาจุกจิก แต่ก็ยังชอบในความแรงของ J
waterwutbangsai
ในที่นี้หมายถึงเครื่องใช่มั้ย ถ้าใช่
ท่านไปเจอช่างเอาเครื่องที่ไม่ดีมีปัญหาอยู่แล้วมาวางให้หรือเปล่า
หรือไม่ก็เจอช่างวายริ่งสายไฟไม่ครบ
แค่1ในความคิดเห็นนะครับ
ขอถามนิดนึงครับ ผมใช้ Plus 4D Auto ถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่องแล้วติดแกสจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ คือว่าเติมน้ำมันไม่ไหวแล้ว อ้อรถติดไฟแนนท์อยู่เปลี่ยนเครื่องได้ไหมครับ ขอบคุณคร้าบ....
mean
เปลี่ยนเครื่องอะไรครับ 1j 2j หรือ 1j bo, 1j bo vvit, 2j bo ,
1j ธรรมดาไม่bo เดี๋ยวรอคุณหนุ่มมาตอบนะครับ
1j bo ค่าวางประมาณ 75000 ครับ 1j bo vvit 95000ครับ ราคาเครื่องเก่า ต้องขับรถไปให้เค้าดูครับว่าได้เท่าไหร่หักลบกันแล้วก้อเพิ่มเงินไป ค่าติดตั้งระบบแก๊ส MIXER+LAMDA ถัง97ลิตร 23000บาท ติดระบบหัวฉีด 36000บาทครับ รถติดไฟแนนท์อยู่เปลี่ยนได้ครับ
waterwutbangsai
เครื่อง J ก้อมีปัญหาบ้างครับ เพราะมันเป็นเครื่องที่ถูกจับมาวางในรถอื่นๆเจอช่างเก่งๆก็ดีไปไม่เก่งก็เหนื่อยหน่อย 4d56 ดีอยู่แล้ว ก้อใช่ครับ เพราะมันออกมาจากโรงงานโดยตรงครับ เดี๋ยวนี้ช่างไทยเก่งๆเยอะครับ หาช่างดีๆได้ไม่ยากแล้วครับ ในเว็บนี้ช่างก็เยอะครับ www.clubjz.net อ่านซัก2-3วันก็รู้แล้วครับที่ไหนเก่ง ที่ไหนไว้ใจได้ ทีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วครับ ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับ JZ+LPG อย่ากลัวเรื่องจุกจิกเลยครับ ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ :confused:---:)
ถ้าไม่กิน J ติดแhttp://image.ohozaa.com/is/b7e0u.jpgก็สอย่างนี้พอแนะนำได้ไหมครับท่าน:i41:
ช่วยแนะนำหน่อยครับท่านผู้มีประสบการ
พี่หนุ่มหายไปใหนเนี่ยไม่เห็นเข้ามาเลยช่วงนี้ หรือหาห้องเข้าไม่เจอหว่า อิอิ...
ไปมีทตี้งกันมั้ยพี่หนุ่ม ลิ้งค์นี้เลย (ชวนพี่แฮร์รี่ไปด้วยนะครับ) http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=2992
waterwutbangsai
ติดได้ครับ คุณหนุ่มเคยติดกับเครื่องเดิมไทรทันมาแล้วครับ แต่ความประหยัดมันไม่เห็นผลเท่าที่ควรครับ ถ้าเน้นความประหยัดจริงๆ กับชั่วโมงนี้ด้วยราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ ทำให้ ดีเซล+แก๊ส ไม่ประหยัดครับ สู้แก๊สอย่างเดียวไม่ได้ครับ
:007:ขอตอบของคุณลีโอก่อนนะหล่อหัวหมูถามโรงกลึงใกล้ๆบ้านดูครับหรือถ้าอยู่ใกล้เชียงกงลองถามๆดูครับ แต่เลือกร้านดูงานหน่อยนะว่าเนียนหรือเปล่า
รถติดไฟแนนท์ก็เปลี่ยนได้ครับ จะมีเลขเครื่องออกให้ไปแจ้งที่ไฟแนนท์ได้ครับค่าเปลี่ยนประมาณ 700 บาท
รายงานการใช้แก๊สนิดนึงวันที่ 8 ไปธุระที่สุโขทัยกับชัยภูมิมา ออกจากบ้านที่ปทุมธานี ธัญญะ 07.00 แล้วออกทางสายเอเซียแวะเติมแก๊ส(อัดเต็มถัง 96ลิตร)และน้ำมันแถวบางประอินครับ ไปถึงสุโขทัย บิ๊กซี 10.33 และไปชัยภูมิต่อทาง จ.เลย แก๊สหมดแถวๆภูหินร่องเกล้า เลยวิ่งน้ำม้นต่อ แวะหาเพื่อนที่ภูหลวง แล้วไปชัยภูมิต่อถึงชัยภูมิน้ำมันหมดไปครึ่งถัง เจอปั๊มแก๊สเลยอัดเต็มอีก กลับบ้านทางโคราช ถึงบ้านประมาณ11.30 แก๊สหมดไปเกือบครึ่งถังครับ :i40:
anon
หายไปไหนมาพี่หนุ่ม.........
:i40:วันที่ไปพี่โทรไปชวนเต้กับทีปแล้ว เต้ปิดเครื่อง ทีปไม่ว่างเลยไปคนเดียวแล้วพรุ่งนี้ไปกินไอติมร้านท่านป๋อมหรือเปล่าเต้ แถมเรื่องเครื่องเดิมติดแก๊สทำได้ครับแต่ไม่เหมาะ ไม่ใช่ไม่คุ้มแต่มันคืนทุนช้ามากๆไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้อโอกาสที่เครื่องชำรุดเสียหายมีมากเพราะแก๊สไม่เหมาะกับดีเซลตรงที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าเบนซิน ถ้าจำไม่ผิด lpg จะประมาณ350 c นะ และน้ำมัน ขี้นราคาทุกวันอย่างนี้ใช้แก๊สอย่างเดียวคืนทุนเร็วกว่าครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ให้ข้อมูลดีมากเลยครับ..
