ผมคิดแบบนั้นเหมือนกันเลย วิ่งเร็วกว่าเปลืองกว่าก็จริง แต่มันจะใช้เวลาสั้นกว่า คำนวณแล้วพอๆกัน เดินทางไกลๆ นั่งขับรถ 70 เบื่อแย่ ไทรทันนะครับ อย่าลืม...อรรถรส
รอบเครื่อง 2000 รอบ บวกลบนิดหน่อย ประหยัดสุดครับ ฟันธง
4x4 ขอแจม รับประทานพอๆกันเลยอ่ะครับ มี13-14 มาโผล่ ตอนวิ่งไกลๆบ้างนานๆทีครับ
ของผมพลัส4ดอ ดันราง+ปลดบูส+คันเร่งไฟฟ้า+ยกหัวฉีด10% กล่องใบเดียว ขับ90-120 แต่ส่วนมากจะ 90-100 ตก 16 โลลิตร
ตกกิโลละไม่เกิน 2 บาท ครับ แต่ขับในเมือง ประมาณ 12 โลลิตร ครับ
เหอะๆๆๆ เดิมๆทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลง 11-12 กิโลต่อ ลิตร คับพี่น้อง
พลัสสี่ประตู mt วิ่งได้ประมาณ 6000 โลอยู่เองครับ
ขับกรุงเทพ-ชลบุรีทุกอาทิตย์ ก็ได้ประมาณ 11 โล/ลิตรเองครับ
ทำอย่างไรให้ประหยัดแบบ ข้างบนๆ ดีครับ
รึว่า จำเป็นต้องพ่วงกล่องดีคร้าบ น้าๆ เพื่อให้ประหยัดขึ้น
ผมเติม 300 บาท วิ่งได้ 100 กิโล ใช่ความเร็วที่ 90-100
ปล.รถผมเดิมๆๆไม่ได้ทำอะไรเลย
ของผมplus 4 ประตูออโต้ 2500 ซีซี 178 แรงม้า+เทอร์โบ วิ่ง 100-110 ได้ 14 โล ลิตรคับ
ไฟล์แนบ 123131ไฟล์แนบ 123132
หนองสูง - มุกดาหาร ความเร็วไม่เกิน100 อยู่ที่ 13โล/ลิตร
4ประตูออโต้178,ม้า
ของผมล้อ20"ยาง265-50-20 ผ้าใบปิดท้าย อุดegr .ใส่ท่อแทนแคท วิ่งได้12โล/ลิตร
Plus VG turbo Auto เดิมๆ
ผมไป Test กรุงเทพ- พัทยา
ผู้โดยสาร ผู้ใหญ่ 4 รวมคนขับ + เด็ก 2 คน
ขับมอร์เตอร์เวย์ ความเร็วคงที่ 100-120
ไปกลับ 265 กิโล บริโภคที่ 12.5 กิโล/ลิตร
ทำไงให้ได้สัก 14-15 ครับ ^-^
ไฟล์แนบ 124748
ไฟล์แนบ 124749
PLUS 4x2 VG 178Hp Auto วิ่งรถติด กรุงเทพ ได้ 11 Km/Ltr พอใจครับ รถโล่งๆไม่ติดน่าจะได้มากกว่านี้ครับ
(700 Km/63 Ltr.)
ของผม Plus VG turbo Auto ยาง 265-50-20
วิ่ง 90-110 ได้ 12-13 กม.ต่อลิตร
วิ่ง 110 ขึ้นไป ของผมได้แค่ 11-12 กม.ต่อลิตรเองครับ
ผม Plus vg turbo at เดิม ๆ อุด egr
วิ่ง 90-100 โล่ง ๆ ในเมืองบ้าง
ได้แค่ 11.11 กม.ต่อลิตรเอง
711 km./64 ltr.
Vg 4x2 auto ยื่นยันถังที่2 เท่าเดิม 700kms./63ltr = 11.11 kms/ltr
สมาชิกใหม่ครับ 4D Auto vg Turbo เดิมๆนะครับ วันนี้ลองขับไม่เกิน 120 Km./Hr. (ส่วนใหญ่คงที่ที่ 110 Km./Hr.) จากโคราช-ลพบุรี 200 Km. เติมไป 400 เต็มถัง (เต็มถังมาจากโคราช) คิดแล้วได้ประมาณ 14 Km./Ltr. ครับผม
ของผม 4d vg mt วิ่งได้ 9.6 โลครับ ความเร็วแล้วแต่ถนน ตั้งแต่ 40 -170 ครับ ทำไงจะประหยัดเหมือนน้าๆๆ
อยากประหยัดต้องตัวต่ำแล้วละน้า เกิน 15 โลแน่นอน..อิอิ
ของผม plus 4 ประตู เกียร์ออโต้ เต็มถัง วิ่ง 80-100 กม./ชม. กินน้ำมัน 13-14 กม./ลิตร ทำได้ดีที่สุด14.2 กม./ลิตร
10-12 โล/ ด้วยความเร็วที่ 130-150 กม/ชม. ทางไกล
แปะไว้หน่อย....เผื่อมีประโยชน์ครับhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...ies/35%202.gif
ขั้นตอนการประหยัดแบบง่ายๆ
1. เติมน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม หรือก่อน 9 โมงเช้าเสมอ
2. เติมน้ำมันแค่หัวจ่ายตัดพอแล้ว
3. อุ่นเครื่อง 1 นาทีในหน้าร้อนและ 3 นาทีในหน้าหนาว
4. ค่อยๆออกตัวเมื่อรถจอดนิ่ง 1-2 พันรอบ
5. ควรใช้เกียร์สูงเมื่อรถวิ่งได้ 2500 รอบขึ้นไป
6. เครื่อง 2.0 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 110 กม./ชม.
7. เครื่อง 1.6 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 90 กม./ชม.
8. พักรถสัก 15 นาทีเมื่อขับเกิน 4 ชม.เพื่อให้ลดความร้อน
9. เกียร์ถอยกินน้ำมันมากสุด ควรค่อยๆถอยไม่ต้องรีบ
10. ก่อนถึงปลายทางสัก 500 เมตรให้ปิด COM แอร์ลดภาระเครื่อง
11. เช็คลมยางให้สม่ำเสมอทุกๆ 2 อาทิตย์และเมื่อจะออกเดินทางไปต่างจังหวัด
12. พยายามอย่าใส่ของไว้ในรถเยอะ
เครดิต : bb-driver
ตอนนี้ได้ 11.6 แล้วครับ
เคยที่ 10 โล ลิตรคับ
plus 4d M12 AUTO Sportonic วิ่ง 80 -120 กิน น้ำมัน 11.67 กิโลลิตรค่ะ ไม่แต่งสักอย่าง มีเทคนิคในการขับให้ประหยัดแนะนำมั้ยค่ะ
ส่วนใหญ่ขับในเมือง ความเร็วไม่คงที่อยู่แล้วค่ะ กูรูรบกวนแนะนำหน่อยค่ะ
plus 4 d auto 10.5 kilometer/litre
ของผม 13-15 K/L วิ่ง 80-90 ในเมือง แต่ถ้าความเร็วคง 100+/ชั่วโมง ที่ต่างจังหวัด 16K/L ขึ้นไป ( ใช้ ไทรทัน แค๊ป 2.5 วีจีเทอโบ 178 hp รุ่น 2012 )
Plus 4D Auto 2012 => 10.5 km/L ครับ...
ถังแรก ขับในเมือง วิ่งระยะสั้น จอดดับเครื่องบ่อยครับ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดินทางไกล ขับยาวๆ จะมาแชร์อีกทีครับ...
Plus 4D Auto M12 = 11.93 km/L
ขับในชานเมือง + นอกเมือง(เพชรบุรี-กรุงเทพ)
ความเร็ว 90-120 เน้นออกตัวไม่กระชาก ไม่ได้ใช้ Sportonic
TRITON PLUS A/T ยาง 265/70/16 AT
ผมใช้ทั้งในเมืองและนอกเมืองครับ ความเร็จตามสภาพจราจร บนทางด่วนประมาณ130-140 Km./Hrs.
เส้นทางประจำ รามอินทรา-บางซ่อนม บางซ่อน-สุขุมวิท 22(ใช้ทางด่วน), สุขุมวิท 22-เอแบคบางนา(บางบ่อ ใช้ทางด่วน)
ตอนนี้เติม SHEll ฟิวเซฟ ได้อยู่ที่ 12.64 ครับ 1 ถังได้ 800+ Km. ครับ
ผม Plus 4 ประตู เกียร์ธรรมดา
ในเมืองได้ 11 กว่าๆ
วิ่งทางไกล ความเร็ว ไม่เกิน 120 วัดได้ 14.32 กม./ลิตร ครับ
ผม Plus 4ประตู 178vg เดิมทุกอย่าง วิ่งในเมือง 11-12 กม./ลิตร
นอกเมือง ใช้ความเร็วประมาณ 100-150 ได้ 11-12 กม./ลิตร ใครมีวิธีประหยัดที่ดีแนะนำด้วยคับ
plus 4D MANUAL
ขับแบบประหยัดครับ น้ำมันแพง
วิ่งแถว
บางนา - ปทุม
บางนา-ลาดกระบัง
ส่วนใหญ่ วิ่งประมาณ 90-100
ไฟเตือนน้ำมันขึ้น
เติม 500 บาท
น้ำมันราคา 31.75 = ได้น้ำมัน 15.74 ลิตร
ไฟเตือนน้ำมันขึ้น อีกครั้ง
ได้ระยะทาง 213.3 กม. = ได้ระยะทาง 13.53 กมต่อลิตร
น่าพอใจครับ
แล้ว Plus 4D MT เบนซินละครับ มีน้าๆท่านใดใช้บ้างครับแนะนำที
ผมใช้อยู่ ตกที่ประมาณ 9 Km/L ครับ ที่ความเร็ว 90-120 Km/Hrs
อันนี้พลัส 2011 vg 4auto ยาง 265/70/16 วิ่ง ทุกย้านความเร็ว ระหว่าง 90-170 กม/ชั่วโมง บรรทุกประมาณ 150 โลเติมเต็มถังหัวจ่ายตัด ตอนนี้เหลือ 1 ขีดพอดี ๆ ได้เท่านี้ครับ
ยาง 265/70 ต้องเอาระยะทางไปคูณด้วย 1.2 มั้ยครับน้าภานุ ถ้าใช่ของน้าโคตรประหยัดเลยละ
