4 ไฟล์แนบ
Re: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
ก่อนอื่นก็ต้องขอบขอบคุณน้า ผู้ริเริ่มเปิดกระทู้นี้
ap107 นามแฝง: 107.com TTC-00110
และท่านอื่นๆที่ทำกันมากันก่อนหน้านี้ ผมมาทำตาม คิดว่าจะทำปีกว่าแล้ว พอดีเมษา หน้าร้อนมาถึงเลยจัดการซะที.
.ผมไปเอา12นิ้ว11ใบมาใส่ครับเต็มพุงเลย ยัดแทบไม่ลงครับแปลงขายึดกันเหนื่อย
แต่เป่าได้สะใจมาก(800บ.)
กทม.ตอนนี้เป่าเข้า10นิ้วหายาก(เฉพาะเชียงกงบางที่) มีก็ไม่ค่อยดีเด็กเชียงกงบอก
มันไม่แน่นใส่แล้วจะมีเสียงดัง เลยเอา12นิ้วเห็นเขาบอกว่าเป็นของโตโยต้า3ห่วงครับ
ผมได้มาจากชิงนำชัย ถ.เชื่้อเพลิงสะพานดำ
ได้ปลักหน้าติดมาด้วย เลยต่อเบิ้ลเข้าไป มี2ปลัก อนาคตใช้ได้ทั้งของแปลงและของศูนย์55+สบาย
(รถหน้าตะแกรงปี08ใส่ยากครับสำหรับ12นิ้วขอบอก แต่หน้าตะแกรงของตัว10-11น้าจะติดตั้งลงได้ง่ายกว่า)
มาทำให้ด้วยครับป๋าาาา
มันมีปลั๊กมารอเสียบเลยป่ะครับป๋า
รถปี 08 มันจะมีรอป่ะถาม ก่อนนะครับ เดี่ยวไปส่งหาดู
boka
มีครับน้าเอก มองลงไปล่างตะแกรงข้างไฟใหญ่ของฝั่งแบตฯ มันเทปไว้กับสายไฟ แต่เราหาพัดลมแบบศูนย์ไม่ได้ครับ
coppy42
ถามน้าหน่อยครับ ต่อแบบนี้พัดลมติดตลอดใช่ไหมครับ แล้วถ้าจะต่อ switch แยกจะยุ่งมากไหมครับ ขอบคุณครับ
surawat007
ไม่ตลอดครับ เปิดครั้งแรกจะติดพร้อมๆกับการทำงานของหน้าคอมป์แอร์
พอตัด แล้วมันต่อใหม่มันจะสโลว์แบบนับรอบพัดลมได้ แล้วก็ ถ้าน้ำยาแอร์ร้อนก็จะเป่าให้อีก
มันมีกล่องสั่งครับ นอกจากเราเร่งลดอุณหภูมิให้มากๆจะทำงานตามจังหวะต่อของคอมป์ครับ
ถ้าจะให้เป่าตลอด ตามจังหวะของคอมป์แอร์ ก็ได้อีกวิธี คือเอาสายจากหน้าครัชคอมป์มาเป็นสายสั่งรีเลย์ โดยหารีเลย์อิสระมาติดแยกเพิ่มครับ ร้านแอร์ทำได้ง่ายๆ
surawat007
มันตัดต่อ อัตโนมัติ ตามเซ็นเซอร์ครับ
เพียงแต่ปลั๊กนี้ทางโรงงานต่อมาให้แล้วครับ ไม่ต้องทำไรเพิ่ม แค่หา พัดลมมาเสียบต่อปลั๊ก ก็ใช้งานได้เลย
6 ไฟล์แนบ
ใส่บ้างครับ สั่งซื้อจาก autoatone.com พัฒนายนต์วรจักร ขนาด 10 น้ิว 700 บาท รีเลย์ 1 ตัว 200 บาท
- จัดการถอดกระจังหน้าออก หาตำแหน่งวางพัดลม
- ใช้น็อตเบอร์ 10 ยึดพัดลมเข้ากับตัวถังรถ 1 จุด
- จุดอื่นๆ ผมใช้เคเบิลไทร์ยึด แข็งแรงดีครับ
พัดลมตัดต่อเองอัตโนมัติ ไม่ได้หมุนตลอดเวลาครับ
พัดลมไม่มีปลั้กมาให้ ผมใช้วิธีการปอกสายที่โรงงานเดินมารอไว้ และเชื่อมสายเข้าไป จบครับ
น้าหยามครับ ไปซื้อเหล็กรู มายึดแบบร้อยน๊อต เอาดีกว่าครับ เวลารถวิ่งเร็วๆพัดลมจะกระพือ เดี๋ยวพาจุดยึดหักหมดครับ
เห็นแร้วก็อยากบ้าง แต่อยากติดสมาร์ทเกจก่อน
อยากดูตัวเลขว่าช่วยได้เท่าไหร่
Cng ยิ่งร้อนๆ อยู่ด้วย อิอิ
ทำจริงๆ งบ 1000 ก็อยู่เนอะ
น้องขาวมุก
ครับผม บังเอิญวันนี้ได้พัดลมมา แต่ผมหาไอ้ตัวเหล็กรูไม่ได้ ก็เลยฉวยเอาเจ้าเคเบิ้ลไทร์มารัดก่อนครับ เท่าที่โยกดู ก็แข็งแรงดีนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเจอลมแรงๆ แล้วเจอความร้อน เคเบิลไทร์จะขาดหรือป่าว
คงต้องหาเหล็กมายึดอย่างที่น้าปองแนะนะครับผม
webmaster
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
น้าหยาม ตัวเดียวกันกะของผมซื้อที่ระยอง 500 ครับ ที่ กทม.น่าจะถูกกว่านี้นะครับ
จ้างร้านทำขายึดด้านล่างตรงฐานพัดลมตัวโฟ+รีเลย์ อีก500พร้อมติดตั้งมั้งน้ะถ้าจำไม่ผิด แน่นหนามีบูสยางกันสะเทือนด้วย
ระยอง ซื้อที่ร้านไหนครับ
ที่สัตหีบตัวละพัน
ตอบ: Re: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
webmaster
เข้าไปดูเวปที่น้าบอกมา เห็นลงราคาพัดลมไว้ 2200 บ. แน่ะครับ
ตอบ: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
การติดตั้งพัดลม ไฟฟ้า มันดี-ไม่ดี ยังไงบ้างครับ ทำไม Triton ถึงไม่ติดมาให้ แต่ Pajero Sport ติดมาให้จากโรงงานเลย
ติดตั้งเรียบร้อยแล้วคับ ซื้อพัดลมมา1000บ. ของมือ1อ่ะคับ แล้วก้อ รีเลย์แท้เป็นของสตาด้าใช้ด้วยกันได้คับ 200 ทำการใส่เรียบร้อยพลัสm10มีสายมารอเลย ขอบคุณข้อมูลห้องนี้มากเลยนะคับ
สรุปว่า ปี 08 ใส่ได้เลย เพราะมีสายไฟมารอไว้แล้ว หรือว่าทำไม่ได้
เพราะว่าผมพึ่งได้พัดลม+รีเลย์ มาครับ
Plawansai
ดูตรงแถวๆขวามือถ้าหันหน้าเข้าหาตัวรถครับถ้ามีมันจะอยู่แถวๆตรงจุดที่ยึดพัดลมนั่นล่ะครับ
ของผมใส่ไม่ได้ ติดอินเตอร์ เลยเอากระจังพัดลมออก ถึงจะใส่ได้ แต่ทำไมมันหมุนค่อยจังครับ
Plawansai
น้าลองเปิดแล้วเดินมาดูมันหมุนตอนคอมต่อใช่ม่ะ มันหมุนเหมือนใกล้ตาย55+
น้าลองไปเร่งปุ่มปรับน้ำยา แล้วเดินมาดูพัดลมใหม่ครับ มันจะมีวัดจากน้ำยา ถ้าน้ำยาร้อนถึงจะเป่าให้แรง
ถ้ารถอยู่ในร่ม มันจะเป่าแค่ครั้งแรก จะตรวจสอบก็ต้องเข้าไปเร่งน้ำยาไปทางหนาวๆครับ
แล้วของผมปี09 ที่เป็นหน้าใหม่ ตัว 4x2 ใส่ได้เลยรึเปล่าครับแล้วรีเลย์ต่อตรงไหน
AKNet
ใครพอหาซื้อพัดลมไฟฟ้าขนาด 10 นิ้วแบบ10ใบ ได้ง่ายๆมั่งครับ จะรบกวนสั่งซื้อให้หน่อย
ผมซื้อจากเว็บครับ
http://www.pantipmarket.com/mall/mpa...ducts&id=72189
สอบถามเพิ่มเติมครับ ของท่านใดที่ใช้ plus ตัวปี08 ที่ว่ามีปลั๊กตัวเดียว
ตกลงมันมีอีกปลั๊กซ่อนไว้หรือป่าว แล้วตำแหน่งรีเลย์ ตามที่เจ้าของกระทู้แจ้งมาใส่ได้เลยหรือไม่ครับ
หรือว่าต้องเดินสายใหม่ ใส่รีเลย์นอกกล่อง หรือว่ามันมีสายไฟมา แต่ไม่ต่อปลั๊กไว้ครับ ขอบคุณครับ
ของผม 2.5 m/t 4X4 4D ปี 09 ไปก้มดูตรงกระจังหน้า อ้อ..มีขั้วสีส้มมารออยู่ด้วยแฮะ แต่ตอนนี้ยังไม่คิดจะติดพัดลมเพราะหลังจากที่ล้างตู้แอร์ด้วยตัวเองตามคำแนะนำของน้าน้าในคลับ ก็ได้ความเย็นเพิ่มขึ้นมาพอสมควร เด๋วว่าจะเอาฉนวนหุ้มท่อแอร์ในห้องเครื่องดีก่า คงจะเย็นฉ่ำแน่แน่ (ไม่อยากไปแย่งไฟรถมาใช้อีกเพราะตอนนี้ติดเครื่องเสียง วิทยุสื่อสาร และสมาร์ทเกจท์) ยังมะได้เปลี่ยนแบตเลย เด๋วงานจะเข้าตอนจอดนานๆ
samapong2003
ผมก็ลืมๆแล้วนะว่าโรงงาน เดินสายมารอมั้ยในตัวพลัสปี08 เคยจำได้ว่า น้านุ๊คบอกไม่เดินมาให้มั้งครับ
หรือน้าลองเปิดตะแกรงหน้าซ้ายฝั่งแบตฯล้วงไปที่เสาโคลงข้างล่างไฟหน้าซ้ายคลำดู ถ้ามีปลักใส้สีส้มก็ใช่เลยละนั่น
coppy42
เข้ามายืนยัน รถที่เดินสายมาจะมีปลั๊ก สองปลั๊ก ของผมมีปลั๊กเดียวและมันไม่ใช่ปลั๊ก พัดลม
CONMAN
ขอบคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างมาก ผมก็เห็นปลั๊กเดียว เมื่อวานแวะถามศูนย์ ช่างบอกมันไม่ใช่ ต้องเดินใหม่ โธ่สงสัยจะโดนเยอะ
แล้วm10จะมีป่าวเนี่ย รู้สึกว่าเวลาจอดตามปั๊มแอร์จะไม่ค่อยเย็นเลยอ่า
ขอวิธีเดินสายใหม่หน่อยครับ ไม่มีต่อมาให้ รบกวนหน่อยอยากติดเหมือนกัน
ผมใช้ตามนี้ ครับ เสนอเป็นทางเลือก
* ต่อจากหน้า คอมส์แอร์ เลย เข้า resistor 33 โอมส์
แล้วเข้า transistor TIP3055 จ่ายกระแสเหลือเฟือ
แต่ใช้กระแสปิด เปิด ผ่าน resistor นิดเดียวไม่กระทบวงจรหลักของรถมาก
และใช้ รีเลย์ 12 V 5A อีกตัว
การทำงานจะทำงานตามการติด/ ดับ คอมส์เพรสเซอร์
เพราะถ้าคอมส์ไม่ทำงานก็ไม่ต้องเปิดให้เปลืองไฟ (ซึ่งมีผลต่อการวิ่งแน่นอน ):149:
ขั่วต่อที่มากับรถ ไม่มี รีเลย์ มาให้ครับ ถ้าหาซื้อได้ก็ดีกว่า
และดูเหมือนว่า รางรีเลย์ จะไม่มีขาทองเหลืองด้านใน มาด้วยแหละ (จำไม่ได้ ตอนนั้นทำแล้วไม่ได้)
แต่ถ้าดูวงจรไม่ผิด สายที่ให้มาจะเป็นพัดลม ที่เปิดเวลาเครื่องร้อน และช่วงที่คอมส์แอร์ทำงาน ครับ สั่งการมาจาก ECU
ท่านอื่นว่าใงครับ
ใส่ ฟิวส์ด้วย นา คร๊าบบ ลืมปาย
สรุปว่าตัวm10ขึ้นไปมีปลั๊กมาป่าวครับ ใครใส่แล้วบ้าง
joboysang
มารอดูบ้าง....ผมเคยถอดกระจังหน้าออกเห็นมีปลั๊กอยู่สองตัวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับ
ร้านแถวไหนครับ ขอทราบด้วยคน แอร์รถผมเวลา ขี่ไปได้สักพักพอเครื่องร้อน จอดติดไฟแดงแอร์ไม่ออกออกแต่ลม แต่พอปิดแอร์รอประมาณ3-5 นาที หรือปิดเครื่องยนต์ใหม่ เปิดแอร์ติด แต่ถ้ารถวิ่งตลอดโดยไม่ได้จอดหรืออากาศเย็นๆ แอร์จะปกติ ขอบคุณมากครับ ไม่หล่อแต่เก่งท่ายาก
ติดตั้งแล้วครับ 12" ใบพัด 10 ใบ ติดตั้งเองครับ งบก็ 1010 ครับพัดลม+รีเลย์ เต็มหน้าพอดี หากใครสนใจแนะนำให้ได้ครับ เดี๋ยวรูปจะถ่ายมาให้ดูอีกครั้ง
perm
ที่สัตหีบตัวละพัน
ไม่ได้เข้ามาดูนาน ขออภัย
ซื้อที่ตลาดนัดวันจันร์ตลาดสตาร์ ตอนเย็น เห็นว่า ราคา 550-600 แล้วมั้งครับ ถ้าซื้อที่คลองถมน่าจะถูก
ใช้งานมา จะ2ปี ไม่มีงอแงเลยครับ
ใส่รีเลย์ 1ตัว กะฟิวส์ ต่อไฟให้รีเลย์ทำงานพร้อมกับคอมแอร์ ใช้ไฟจากเมนหลัก จ่ายให้พัดลม
ดันของดีให้สมาชิกใหม่ได้อ่านกันครับ
ผมขับผ่านน้ำท่วมไม่มาก แค่ครึ่งล้อ
จังหวะตกหลุมบนพื้นถนน และพอดีรถสวนมาใล่น้ำซัดเข้ากระจังหน้า
ได้ยินเสียงพรวดเดียว แล้ว ยาวเลย สงสัยพัดลมไปละมั้ง ?
หาที่จอดแล้วลงไปดู แตกเกือบหมดเหลือ 3 ใบ จาก 10 ใบ หงะ เซ็งเลย
แล้วอาการที่เกิดหลังจากนั้นคือ แอร์ ไม่ค่อยเย็น เห็น ๆ โดยเฉพาะตอนขับช้า ๆ ครับ เฮ้ยยยยย
ช่วงนี้ถ้ามั่นใจว่าต้องลงลุยน้ำแน่ๆ ผมแอบถอดรีเลย์ก่อนเลยละ เพราะบางทีน้ำไม่สูงมากคอมแอร์ไม่แช่น้ำ ต้องขอแอบเปิดแอร์มั่งน้ำเหม็นจริงๆไม่ไหว
วันนี้ติดแล้วคับพัดลมเชียงกง900(ร้านบอกว่านำ้ท่วมเลยแพงทุกทีเคยซื้อ56ร้อยเอง)ดีเรboos1ตัว60บาทสายไฟเก็บเอาในบ้าน
