Re: STEP2 => Triton 2.5 4x4 + Turbo แปรผัน เสร็จแล้วครับ
ภูมิใจกับกองทัพเรือไทยครับ
ไปกับครอบครัว
เติมน้ำมันเต็มถังก่อนไป
ใช้ความเร็วปกติ 100-120 KM/Hr
อัตราสิ้นเปลืองที่ได้ สวยงามทีเดียว 14.6 KM/Litre
รถเดิมๆก่อนทำ วิ่งแบบนี้ (ความเร็วประมาณนี้ กับระยะทางประมาณ 150 KM)
ไม่เคยได้เท่านี้เลยครับ
จะได้เท่านี้ ต้องวิ่งประมาณ 90-100 KM/HR และต้องใช้ระยะทางพอสมควร อย่างน้อยก็ต้องขับเรียบร้อยไปถึงสุพรรณฯ นู่นแหละ
เดี๋ยวเอารูปให้ดูครับ
พอดีอยู่ในกล้องตัวเล็ก
Happy จริงๆ ครับ
ยิ่งขับยิ่งชอบ
วิ่งสบายๆ ประหยัดขี้นเห็นๆ ครับ
อัตราเร่งไม่ต้องห่วง บูสท์มาตั้งแต่ 1,400 รอบครับ
เรี่ยวแรงเยอะขึ้นจริงๆ
สงสัยได้เที่ยวทุกอาทิตย์แน่ๆ :kapook-17340-6327:
อิจฉาจัง จาปายดูปืนหญ่ายด้วยอ่า แง๊........
มาแล้วคร้าบ...
อัตราสิ้นเปลืองเมื่อวาน
เจ๋งป่ะ :kapook-17199-4683:
ผมว่าเซ็ตนี้ ใส่กับรถเพื่อการพาณิชย์ ก็น่าจะประหยัดดีครับ
แรงเยอะขนาดนี้
ขนของเต็มๆ วิ่งสบายเลย
อิจฉาอีกแระ...
ออกปายหนายม่ายด้ายเลยเรา .. เฮ้อ..เซ็ง..เจงๆ...
คุณณัฐเล่น msn มั้ยครับ แอดเมล์คุยกันคับ nat165@hotmail.com
walkingspeed
มาแล้วคร้าบ...
แรงเยอะขนาดนี้
พี่ครับ เซ็ทค่าให้ เป็น km/L อย่างไงครับ
พอดีรถที่บ้านผมมันเป็น L/ 100 km ......:kapook-17197-2309:
aj anucha
กดปุ่มที่สองจากซ้ายที่ถัดจากปุ่ม setup แล้วกดค้างไว้ 3-4 วิ ครับคุณเล้ง:kapook-17340-6327:
aj anucha
ลองดูในคู่มือครับ มีบอกทุกอย่างครับ
ผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับ
ถอดแบตทีไร ต้องเปิดคู่มือดูใหม่ ทุกที
ประมาณว่า กดปุ่มว่างๆ ค้างไว้ ๓ วินาที แล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ
อะไรประมาณนั้นครับ
ผมแนะนำว่าลองอ่านคู่มือเล่นๆดูก็ได้ครับ
ได้ความรู้อื่นๆ อีกมากมาย :yociexp55:
nat165
พี่ณัฐ ครับ
ระบบของ Office เค้าบล๊อคไม่ให้เข้า เอ็ม ครับ
ชีวิตส่วนใหญ่ ผมใช้คอมของ ออฟฟิศซะด้วยซีครับ
ไว้ต้องไปใช้เครื่องที่บ้านครับ
ขอบคุณมากครับ
งั้นว่างๆโทรมาคุยแล้วกันนะคับ 0810861001 ณัฐ ครับ
nat165
ได้เลยครับพี่
ขอบคุณมากครับ
bzz
อยากได้ปืนใหญ่จัง
โห... เอาไปทำอะไรน้องบี้ อย่าบอกนะว่าเอาไปทำท่อเจ้าตั้น..5555:i38::i38::i40:
Poppy-1453
ไอเดียกระฉูดครับท่าน.....
Good Idea ครับ พี่ Pop
ท่าทางจะโล่งพิลึก
แต่สงสัยต้องทำโช้คใหม่ ไม่งั้นเดี๋ยวท้ายห้อย :emoticon-cartoon-01
walkingspeed
ท่าทางจะโล่งพิลึก
หวัดดีครับพี่ทำท่อ ยังครับ
walkingspeed
ท่าทางจะโล่งพิลึก
5555 ไม่มีไครกล้าจี้ตูดด้วย...:emoticon-cartoon-01
อยากเห็นท่อรถน้องหนุ่มครับ เห็นว่าปรี๊ดๆ
Poppy-1453
ขอบคุณมากเลยครับ งงๆอยู่ตั้งนาน เพราะคู่มือไม่มีแล้ว:kapook-17350-3383:
aj anucha
เสียดายจัง
ว่าแต่หายไปได้ยังไงล่ะครับ
ของสำคัญเลยนะเนี่ย
พี่นัฐครับ พรุ้งนี้พี่นัฐกระบี่มาทำรถเพิ่มที่ร้านน่ะคับ
แรงไม่รอกันเลย สงสัยต้องเล่นใบ26ก่อนแล้วเรา
ใส่เลยพี่ก้อง หน้า 026 หลัง 024 ใส่เล่นๆๆๆๆ :i40:
น้องบี้ หางานให้อีกแล้ว F55 จ๋า.........รอพี่ก่อนน๊า....
atts35
อิอิ มาเลยๆ พี่ก้อง:i40:
NOOMS
งั้นพี่หนุ่มก็โข่งหน้า06โขงหลังเดิมติดรถดิ 55555:emo012eu7:
nat165
F55 สวยลงตัวอิจฉาจังงงง:emo085if7:
แล้วได้ลองวัดแรงม้าหรือยังครับว่าตอนนี้มีกี่ตัวแล้ว
NATSKI13
รอก่อนครับ เดี๋ยวจะไปวัดใหม่อีกครั้งครับ แล้วจะมารายงานผลครับ :kapook-17195-8823:
NATSKI13
อยากรู้แรงม้าของตัวไหนครับ ถ้าเป็นพลัสเดิมๆออโต้กล่องใบเดียวก็ได้164.8 แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้ประมาณ176แรงม้าครับ นี้เป็นสเต็ปแรก แต่ถ้าเป็นสเต็ป2 ยกหัวฉีดก็ได้ประมาณ200แรงม้าครับ สเต็ปพวกนี้ขึ้นไดโนมาแล้วครับ แต่หากสนใจสเต็ป2โบแปรผันรอขึ้นไดโนก่อนน่ะครับ เดี๋ยวจะมาลงให้ดูแน่ๆ ไม่ทราบรถน้าทำอะไรมาบ้างแล้วครับ หรือว่าสนใจรายละเอียดสเต็ปไหนโทรมาคุยเล่นๆได้เลยครับ 081-013-2815 บี้ครับ:kapook-17195-8823:
สงสัยงานนี้ไม่ขึ้นไดโน ไม่ได้แล้วแหละ...น้องบี้
มีคนรอชมอยู่เพียบเลย
แต่ปัญหาคือ....
ผมจะโดดงาน พร้อม โดดเมีย (ที่เคารพ) ไปขึ้นไดโนยังไงกันดีล่ะเนี่ย....
เดี๋ยวขอวางแผนก่อน...
เครียดๆๆๆ :yociexpress09:
walkingspeed
แต่ปัญหาคือ....
5555 พรุ่งนี้พี่นัทมาถึง กทม ช่วงหัวค่ำ พี่แวะมาได้มั้ยคับ พี่หนุ่มก็อยู่ด้วยเพราะพี่เค้าขึ้นโบใหม่
อยากร่วมวงด้วยคนครับ:smiley-sport036:
พี่หนุ่ม จะขึ้น tf-06 แล้วหรอครับ
ค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะครับ คราวนี้ ....แรงแน่ๆ ดึงหงายครับ
missort
มาได้น่ะคับ ยินดีต้อนรับ หรือโทรมาคุยเล่นกันก่อนก็ได้ครับ อยู่แบบพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นครับ
aj anucha
พี่เล้ง ขึ้นไปปั่นไดโนหรือยังครับ
f55ก็น่าใช้นะครับ เหมาะกับรถใช้งานมากเลย ซิ่งก็ได้
atts35
ช่ายยย เลยยย
