Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
ไปคาร์ฟู ซื้อแผ่นกันความร้อน มีแต่เป็นม้วน แพงจัง
เลยเดินเล่นๆไปที่แผนก ขายยาเคลือบ ขัด สีรถ ต่างๆ ในคาฟูร์
เจอแผ่นกันความร้อน ที่เค้าเอามาตัดทำที่ปิดกระจกรถยนต์ แผ่นเบอเริ่มเลย
35 บาทเอง ถูกมากๆ ซื้อมาแล้วก็ตัดๆๆ เอาตามต้องการ ซื้อแผ่นกาวอลูมิเนียม
หน้าซอยร้านจิปาถะ ม้วนละ 15 บาท โอ้ ลองเทสต์ดู น่าจะโอเคครับ (มืดแล้ว)
พรุ่งนี้กลางวัน ขอเทสต์สู้แดดหน่อย แล้วจะมารายงานผลครับ
เข้ามาดูเห็นเป็นประโยชน์เดี่ยวขอลองด้วยคน ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ขอบคุณครับที่แบ่งปัน
เสาร์นี้จะลุยมั่งครับ
สู้ๆกันครับ จะได้ช่วยให้รถเราเย็นขึ้น และช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นได้อีกระดับ อิอิ งานนี้ ต้องขอขอบคุณไอเดียร์น้าชัย ผู้คิดริเริ่มทดสอบและบอกต่อ 555555+
Phaisarn
มาแล้วครับ ไปทำมาแล้ว ได้ใจเลย
รู้แล้วว่าทำไมแอร์ถึงไม่ค่อยสู้แดด
แดดทีไรไม่เย็นเลย
งบประมาณ 175 บาท
ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ขนาด 3/4 X 3/8 ราคา 25 บาท
เทปพันท่อชนิดฟอย 3 M ม้วนละ 150 บาท (ใช้ไม่หมด)
แค่นี้ครับ
ขอบคุณครับทุก ๆ ท่านที่แบ่งปันความรู้ครับ
:smiley-transport006ผมไปทำตามแบบน้าเลยขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนละเมิดหรือเปล่าเนี้ยขออโหสินะน้า แต่ยังไม่ได้ทดลองว่าเย็นขึ้นหรือไม่เพราะเจอแต่ฝนตลอดเลยยังไม่ได้ลุยแดด ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ถ้าทดลองแล้วจะเข้ามายืนยันครับ:4-9:
เย็นขึ้นจริงๆครับแต่ไม่มากเท่าไรสงสัยbtu น้อย
ก็น้าเล่นทำตอนป้ายยังไม่สีตกนิครับ ยังแดงเถือกขนาดนี้ ระบบการทำงานของรถมันยังสภาพสมบูรูณ์อย๋มันเลยไม่เห็นมากครับทั้งเรื่องสภาพฟิมล์ที่ยังไม่เริ่มเสื่อมด้วย ถ้ารถใช้มานานแล้วและฟิมล์เสื่อม และยังไม่เคยล้างแผงคอยด็เย็นแอร์แล้วทำหร้อมกันทั้งใส่กรองแอร์ล้างแอร์และพันท่อ รับรองเห็นผมกว่านี้แน่นอนครับ อิอิ ถึงมันเย็นขึ้นนิดนึงอย่าลืมน๊ะครับ ว่า รถเราก็จะประหยัดขึ้นอีกนิดนึงด้วย เนื่องจากแอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกว่าเดิม DIY ยามว่างๆ ไม่รองไม่รู้ครับ อิอิ ของเค้าดีจริงๆต้องบอกต่อกันครับ 5555+
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ น้าๆทุกคน
chachino
555++
ขอบคุณครับน้า เทกนิคดีๆที่มีให้กัน
earlza
สวัสดีปีใหม่ครับน้า.:kapook-17194-2887:
ผมสงสัยข้อหนึ่งครับ คือท่อมันยาวมาก ในความรู้สึกผมมันแบ่งเป็น 2 ท่อนครับ เราต้องพันหมดทั้งยาวๆนั้นเลยหรือครับ ขอบคุณ
rat 23
หากทำได้ก็ทำเลยครับน้า...(ไม่ได้ประชดนะครับผมก้มๆเงยๆไม่ไหว555++).เพราะในจุดที่ทำนั้นคือจุดที่ใกล้ท่อไอเสียครับน้า
ตรงจุดนั้นมีความร้อนมากกว่าจุดอื่นๆที่ท่อเดินตลอดทั้งเส้นครับผม..
ขอบคุณครับน้าๆสำหรับเทคนิคดีๆทำเองได้ง่ายๆด้วย
ใกล้หน้าร้อนเข้ามาทุกทีแล้ว...มีไรช่วยแอร์อีกหนอ..?..
น้าชัย พอดีเมื่อวานไปร้านแอร์ของเพื่อน ไปขอท่อโฟม3/4 ยาว 1 เมตรมา แล้วมันให้กาวเชื่อมฉนวนสีดำมา แล้วก็ผ้าพันท่อโฟมสีเทา ผมสงสัยว่าไอเจ้ากาวสีดำเนี่ยมันทาตรงไหนตอนไหนอะครับ ทารอยผ่าของท่อโฟม 3/4 หรือเปล่า แล้วไอเจ้าผ้าพันท่อสีเทา มันทนความร้อนในห้องเครื่องได้หรือเปล่าครับ เพราะเพื่อนมันก็ไม่ฟันธงว่าทนความร้อนได้กี่องศากลัวพันไปมันละลายซะก่อนครับ
AKNet
ทากาวที่ตรงรอยผ่าครับน้าและก็ผิวด้านในนิดหน่อยก็พอครับ(กันขยับตัวของฉนวนครับ)
ส่วนผ้าสีเทานั้นผมไม่ใช้ครับน้านานๆไปจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ครับ(ใกล้ความร้อนสูง)
*ตอนทากาวก็เอาเทปพันสายไฟพันเป็นช่วงๆใว้หน่อยก็ดีครับ..กะว่ากาวแห้งแล้วก็ดึงออกครับน้า*:D
เมื่อเช้าทำแล้วครับ หาซื้อเทปผ้าซิ่วไม่ได้ ผ้าพันเฮดเดอร์ก็หาซื้อไม่ได้ เลยได้เทปฟรอยด์หน้ากว้าง 3 นิ้ว มาพันแทน กาวทาฉนวนทาแปปเดียวก็แห้งแล้วครับ เลยไม่ได้ใช้เทปพันสายไฟพัน ทีแรกว่าจะไม่ถอดกรองอากาศ แต่พอทำไปทำมามันลำบากในการทำ เลยจัดการถอดหม้อกรองอากาศออกซะ ใส่ฉนวนไม่ยากๆตรงเทปฟรอยด์นี่แหละครับ ต้องตัดเป็นชิ้นๆ ยาวชิ้นละ 8 นิ้วได้มั้งแล้วเอาไปทำการพันฉนวนไว้ พอเจอแขนยึดท่อแอร์ก็ต้องตัดฉนวนแยกออกเป็นชิ้นอีก กลายเป็น 2 ชิ้น คาดว่าน่าจะพอเพียงแระ งานนี้หมดไป 35 บาท เฉพาะค่าเทปฟรอยด์ปะก้นหม้อ อย่างอื่นได้มาฟรีหมด อิอิ
:emo014hv3:ของผมก็ทำแล้วครับ ขอบคุณน้าชัยครับ
กระทู้นี้มีประโยชน์สำหรับมือเก่าและใหม่ครับ ผมก็เป็นหนึ่งในนี้ครับ อิอิ
ขอบคุณครับสำหรับความคิดดีๆ
ส่วนผมเดินเล่นในร้านประดับยนต์เหลือบไปเห็นฉนวนกันความร้อยฝากระโปรง เลยขอดื้อๆ ได้มายาว 2ฟุต กว้างประมาณ4-5นิ้ว จัดเลยครับ ข้าวต้มมัด ง่ายดี แต่คิดว่าไม่ทนก็ไอ่ตรงเข็มขัดรัดพลาสติกนี่แหล่ะ แต่ก็เกือบ2เดือนแล้วอัดยาวๆก็ไม่เห็นละลายครับ เห็นผลครับ เพราะถอดแคทออก แผ่นบังท่อไม่มี ต้องปรับแอร์มากกว่าปกติ ตอนนี้12:00ก็เอาอยู่
ภูรีภัทร
เน้นใช้งานครับน้า อย่าคิดมากครับ5555+++
ว่าแต่....เจ้าของร้านใจดีจังเนอะ..น้าของ่ายจัง:kapook-17196-7812:
forgetmenot
:kapook-17195-8823:....
เย็นฉ่ำชื่นใจจริงๆ ปรับไปแค่ 9 นาฬิการเวลาฝนตกแทบหาเสื้อคลุมมาใส่ไม่ทัน เด๋วนี้ต้องมีเสื้อคลุมติดรถไปแล้วครับ กลางวันแดดเปรี้ยงๆเปิดแค่ 10 นาฬิกา พัดลมเบอร์ 2 ก็เอาอยู่ครับ
chaiyasit
ของผมก็ทำแล้วครับน้า:kapook-17195-8823:
ไม่เปิดแอร์มา2วันละครับ....มันหนาววววววววววววววววววววว....55555++
ได้ผลดีป่ะครับน้า ว่าจะลองดู :smiley-sport002:
tumauyai4x4tritonclup.com
ลองดูครับน้า..ใช้งบไม่บานปลายน่ะครับ...:emo012eu7:.
ตอบ: Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
aaaaa1
*ใช้งานคุ้มจังครับน้า..(คู่ชีวิตอ่ะ...คริๆๆ)*
ตอบ: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
รถวิ่ง แค่ 2000 โล ยังเย็นขึ้นชัดๆ กลางแดดดจ้า...ขนาด ลามิน่า 60หน้าเต็ม40 ยังเห็นผล...เยี่ยมจริงๆ
myjoefiend
มีอีกกระแสน๊ะครับ ถ้าเกิดความร้อนที่อยู่ข้างในแล้วมันระบายออกไม่ได้ อาจจะเกิดระเบิดได้ (ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลนี้ จะได้มีข้อคิดเพื่อไว้ให้เพื่อนๆอีกแง่นึง) อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจรณากันถึงการที่คิดจะ DIY กันด้วยน๊ะครับ ควรใช้วิจรณญาณของตัวท่านเองเพราะถ้าทำแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดทีหลัง ส่วนผมคงไม่เอาออก เพราะไอ้ส่วน สีขาวๆ พอจอดรถมันยังเปียกและเย็นอยู่ ถึงภายนอกและห้องเครื่องยังร้อนอยู่ก็ตาม
ผมไม่เข้าใจมันจะระเบิดตรงใหนยังไงครับ...แต่ ผม พันไปหมดแล้วหละ..แค่ อยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆได้มั้ย...ช่วยทีครับสงสัยเฉยๆ
Gukingza
น้าโจ้แกคงหมายความว่ามีรอยรั่วที่ตรงท่อน้ำยาหรือเปล่าครับ(โอกาสน้อยมาก)เพราะความเป็นจริงคือน้ำยาแอร์ติดไฟได้น่ะครับน้า แต่ระบบที่เราใช้อยู่นี้ก็มีโอกาสน้อยถึงน้อยมากครับสบายใจใช้งานได้ครับ จุดวาบไฟที่อาจ(จะ)เกิดขึ้นได้คือตรงตำแหน่งของท่อไอเสีย คือ จุดรั่ว(รั่วแรง)พุ่งเข้าท่อไอเสียตรงๆครับ(แต่ผมก็ยังไม่เคยได้ยินท่อน้ำยารั่วพุ่งแบบนี้นะครับ)...สรุปคือการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้ยากครับยิ่งหุ้มไว้ด้วยแล้วก็หมดห่วงครับ*แต่อย่าคิดมากไปเลยครับ..ปวดหัวเปล่า555...*
เอามาโชวืบ้าง...ค่าท่อ...ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกก...แค่25บาท ตามร้านแอร์รถยนต์...ฟอยแบบมีกาว ใช้แปะตูดหม้อ 138บาท ที่โลตัส[ใช้เยอะแล้ว..ยังใช้ไปไม่ถึงครึ่งเลย] ที่เหลือก็ ความพยายามกะได้แผลนิดหน่อย...เพราะ ร๊บไป เลยขุดกะน็อตกรองและท่อ ร้อนๆแต่ก้เสียวๆดี 5555555555+
http://upic.me/i/wt/249215_216182841..._1955223_n.jpg
จะลองบ้างสู้แดดไม่ไหวเหมือนกัน...แล้วจะมารายงานผลคับ
xeon-2
ลองดูได้ครับน้า ไม่เสียหลาย...ทำไปเพลินๆในวันหยุดสะดวกดีครับ (ช่วยเก็บงานมิตซูเค้าหน่อย555++ขำๆครับ)
ในทีสุดก็เรียบร้อยเย็นเร็วกว่าเดิมครับเยี่ยมคับ
ไฟล์แนบ 113390
ไฟล์แนบ 113392
ยอดเยื่ยมครับ ผมละชอบจริงๆ diy แบบนี้ ได้ความรู้-ทักษะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ขอบคุณน้าๆ สำหรับข้อมูลและตัวอย่างครับ วันหยุดนี้จะขอลองจัดดูครับ แอร์สู้แดดไม่ได้เลยครับ ตอนกลางวันต้องปรับเกือบสุด พัดลมต้องเบอร์ 3 ครับถึงจะรู้สึกว่าเย็น....
Somkieat.c
ร้อนมากจังครับ รถใช้มานานยังครับเนี่ยกรองแอร์ไม่ตันแล้วหรือครับ
แล้วคอยด์เย็นล้างไปแล้วบ้างหรือยังครับ..
