Re: Triton Auto 2500 + LPG
kob1
ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงจะประหยัดกว่าความเร็วต่ำใช่ไหมคับ อ.ต้น
ประหยัดทุกความเร็วครับ ขอให้ได้วิ่ง
มารายงานแบบคร่าวๆครับ
PLUS 4D A/T
Pro 3200 V006
ยาง YOKOHAMA GEOLANDAR AT-S 265/70R16
อุด EGR
ท่อเลส 2.5 นิ้ว ตั้งแต่แคทถึงปลาย (ใส่ท่อแทนแคท)
รถวิ่งประมาณ 11x,xxx km
กินน้ำมัน 18.2 km/ลิตร
กินแก๊ส 21.2 km/ลิตร
เดิมน้ำมันอย่างเดียวเฉลี่ย 10.6 km/ลิตร
ฉันยังรอเธออยู่นะจ้ะ อัพข้อมูลกันเยอะๆนะจ้ะ ชอบๆ เห็นคนอื่นประหยัดแล้วชอบ
boatania
PLUS 4D A/T
Pro 3200 V006
อุด EGR
จอร์จ....มันเยี่ยมยอดมากก...จาก 10 โล/ลิตร เป็น 18 โล/ลิตร เชียวนะ..
3200 อย่างเรา ต้องพยายามทำให้ได้บ้างแล้ว..อิ...อิ...อิ :kapook-17340-6327:
evoda3
ทำไปทำมา 2500 ตอนนี้จูนได้ลงตัวมากเลยนะน้า...
boatania
PLUS 4D A/T
Pro 3200 V006
อุด EGR
คร่าวๆเหมือนกัน.....ประหยัดกว่าเดิมประมาณกิโลเมตรละ 60 สตางค์ ส่วนความแรงที่เพิ่มขึ้นประมาณ 25-30 % จะคิดเป็นตัวเงินยังไงดีน้า
รอก่อนนะครับ อย่าเพิ่งปรับขึ้นราคา ขอเวลาหากะตังค์ก่อนครับ
slipper
อีกเสียงครับบ เก็บข้อมูลเรื่อยๆ อิอิ
เก็บข้อมูลครับ 2.5 MT 4x4 4 ทางออก
3 ไฟล์แนบ
อัพกันหน่อจ้า
ล่าสุดได้เพิ่มน้ำหนักให้รถ อย่างแรงครับ
จากยาง 235/75/15 มาเป็น ยาง 31 นิ้ว ของน้าโจ สามพราน
กันชนหน้า ของน้าเค พัฒนาการ
และก็มีโอกาสทดสอบกันแบบ ทริปเล็กๆ
เดินทางไป มหาสารคามครับ
เริ่มเดินทางจากคลอง สิบเอ็ด
3 ไฟล์แนบ
ขับแบบไม่เร็วมากนะครับ เดินทางกลางคืน ฝนตกพรำๆ
เติมน้ำมันครั้งแรกที่ปั้มเชลล์ แรกที่โคราชครับ
ลืมบอกไปว่า ยางใหม่เลขไมล์จะแข็งจากเดิมประมาณ สิบ นะครับ
ผมจึงมีเลขทั้งสองชุดให้ชมครับ เผื่อท่านใดที่ไม่มี GPS
รถ 197.2 km.
gps 221 km
เติมน้ำมัน 11.210 l. x 27.660 จำนวนเงิน 310 บาท
รถ 197.2 / 11.21 = 17.59 km.
gps 221 / 11.21= 19.71 km.
3 ไฟล์แนบ
กดเซทเลขไมล์รถ และGPS เป็น 0
มาถึง ศาลากลาง มหาสารคามซิตี้
ทำธุระเสร็จเรียบร้อย แวะเติมน้ำมัน และร้านเลขเจ็ดเติมพลัง
รถ 179.3 km.
gps 200 km.
เติมน้ำมัน 10.79 l. x 27.89 จำนวนเงิน 300 บาท
รถ 179.3 / 10.76 = 16.66 km.
gps 200 / 10.76 = 18.58 km.
3 ไฟล์แนบ
แล้วแม่บ้านก็ยึดรถ ไปหาญาิติๆ อย่างโหด:emo014hv3: แถมยังพารถไปติดทราย ทางไปนาอีก
สังเกตุร่องรอยดินแดงที่ล้อรถครับ
ส่วนตัวกระผมนอนพักเอาแรงขับรถกลับตอนดึก
แก้สยังไม่หมดนะครับ
3 ไฟล์แนบ
ได้เวลากลับแล้วครับ
แวะเติมแก้ส ที่ บ้านไผ่ ขอนแก่นครับ
เป็นเรื่องที่พลาดอย่างแรงครับ:emo014hv3: ตัวเลขที่มิเตอร์แก้ส ขึ้นยังกะ เทน้ำทิ้ง
เอาเลขตามไมล์รถนะครับ GPS ติดๆดับๆ ฟ้าฝนไม่เป็นใจ
เติมแก้ส 22.05 l. x 11.59 จำนวนเงิน 264 บาท
รถ 551.6 / 11.59 = 25.01 km.
แล้วก็ขับมาเรื่อยเปื่อยครับ
มาเติมน้ำมันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น หลังส่งเด็กๆ ไปโรงเรียน
ผลที่ได้ครับ เลขตามไมล์รถนะครับ ติดเครื่องเปิดแอร์นอนด้วยนะครับ
เติมน้ำมัน 32.86 l. x 27.39 จำนวนเงิน 900 บาท
รถ 506.2 / 32.86 = 15.40km.
แล้วก็แวะเติมแก้สที่คลองสิบ
ต่างกันอย่างกะ ดอกฟ้า กะ หมาวัด
จากเมืองพล ถึง คลองสิบเอ็ด ธัญบุรี ใช้แก้ส 8.10 l กับเงิน 91 บาท
ทีนี้พอจะเดาออกนะครับ ปั้มแก้สใหนเพี้ยน
เอาล่ะ มาสรุปพอสังเขป ยางใหญ่ๆ กับทริบเดินทางเล็กๆ
ขอเอาเลขGPS มาประกอบนิดนึงนะครับ
เลข กิโลรวม 887(รถ) x 10% (ความเพี้ยนของ GPS )= 977 km.
น้ำมัน 54.83 L / 977 = 17.81 km. Gps
น้ำมัน 54.83 L / 887 = 16.42 km. รถ
แก้ส 30.15 L / 977 = 32.40 km. Gps
แก้ส 54.83 L / 887 = 29.41 km. รถ
ค่าใช้จ่าย
น้ำมัน 1510 บาท = 1865 บาท
แก้ส 355 บาท
1865 / 977 km. = 1.9 บาท (GPS)
1865 / 887 km.= 2.10 บาท (รถ)
อย่า งง กับเลขทั้งสองชุดนะครับ
ผมเผื่อท่านใดที่ไม่ได้ใช้ GPS ได้ตัดสินใจด้วยครับ
ส่วนตัวพอใจกับตัวเลขที่ได้ครับ กับยางใหญ่ๆ
กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม อ่านจนจบครับ
อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ
3 ไฟล์แนบ
อีกหน่อยครับ นานๆมาที
หลังจากกลับมาจากสารคาม
มีคิวส่งงานที่ กระทุ่มแบน (ในอำเภอครับ)
จริงๆเลขไมล์ 197 km. นะครับ
หลังจากส่งเด็กๆ ไปเรียน ส่งแม่บ้านไปทำงานคลองสี่
ฝ่าการจราจรอันแสนโหดร้ายช่วง คลองสี่ถึงรังสิต
แล้วเริ่มคล่องตัว จากปทุม มีติดขัดช่วง บางบัวทอง อีกเล็กน้อย จนถึงกระทุ่มแบน
ขากลับกลับทางเดิมครับ ระยะทางไปกลับ 197 km.(รถ)
น้ำมัน 11.40 L / 197 = 17.28 km. (รถ)
แก้ส 5.59 L / 197 = 35.24 km. (รถ)
อืมมมมม ค่าเฉลี่ยทั้งหมด ตกกิโลเมตรละกี่บาทครับ ตอนนี้พลัสออโต้ผมอุดรูเปลี่ยนไส้
ยาง 265/70/16 ทางไกล 13กม./ลิตร ถ้าคิด นม ตอนนี้ลิตรละ 28.59 เท่ากับ 2.199 บาทต่อกิโล ป๋านัทว่าติดดีไหมครับแก้สอ่ะ
Modelist
ค่าใช้จ่าย
แก้ส 355 บาท
อ่านไปอ่านมาก็ชักงง ๆ ครับน้านัท ค่าแก็สรวมกับค่าน้ำมันแล้วหารระยะทาง ตกอยู่ที่ ประมาณ 2 บาทกว่า/กม. ผมวิ่งน้ำมันอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับ ก็เลยสงสัยว่ามันประหยัดกว่าตรงไหน :i42::i42::i42:
conman
คิดว่าดีมั้ยหรอครับ
ส่วนตัว ดีครับ
จากยางเดิมๆ 235/75/15 ทางไกลสำหรับ ออโต อย่างรถผม ทำได้ดีที่สุดไม่เคยเกิน 12โล ลิตรครับ
ในเมืองไม่ต้องสืบ ไม่เคยเกิน10 โล ลิตร เฉลี่ย 2.8 - 3 บาท ต่อโล
อันนี้แบบไม่เคยหลอกว่ารถตัวเองประหยัดนะครับ วิ่งจริงๆมันได้แบบนั้นเอง เคยดีสุดสมัยป้ายแดงยางเดิมติดรถ วิ่งดีที่สุด น้ำมันถังนึง วิ่งได้ 700 โล
แล้วพอมาใส่ยาง 31-10.5-r15 ใหญ่โตมโหฬาร จากยางเดิมชนิดไม่ต้องมาเทียบกันให้ปวดหัว
แล้ววิ่งทั่วๆไปได้ 16-17-18 โลลิตร ได้ 2 บาทต่อโล
สำหรับผมพอแล้วครับ
slipper
ฮ่ะๆๆ ผมก้องงๆ ครับ
แต่รถ ออโต้ ยางเดิมผมก้อ ประมาณ 2.8-3 บาทต่อโลครับ(จากเดิมยังไม่ติดแก้ส)
แล้วยาง 31-10.5-R15 ของน้าโจ แล้วรถผมวิ่งได้ 1.5- 2.1 โลต่อบาท
ผมพอใจแล้วครับ:kapook-17350-3383:
ประกาศ พรุ่งนี้ (05 สิงหาคม 2553) น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคาลิตรละ 60 สตางค์ครับ มันเริ่มค่อยๆขยับขึ้นแล้วครับ
และก็เช่นกัน บรรดาอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊ส ก็จะทำการขยับปรับราคาตามขึ้นไปด้วยทุกครั้ง และจะเป็นการทำให้
ต้นทุนในการติดตั้งแก๊ส ตัองปรับตามขึ้นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ คนที่ติดตั้งก่อน ก็จะได้ประหยัดก่อนครับ
Modelist
ค่าใช้จ่าย
แก้ส 355 บาท
น้าครับ ตัวเลขนี้ เป็นค่าแก๊ส+ค่าน้ำมันใช่ไหมครับ
งั้นตัวเลขนี้ 1.9 k/l นี้ก็เท่ากับ ประมาณ น้ำมัน65% แก๊ส35%
ใช่ไหมครับ:D
ZELDA
ใช่ไหมครับ:D
สัดส่วนระหว่างน้ำมันกับแก๊ส โดยปริมตร ผมคิดอย่างนี้ครับ เซ็ทเลขไมล์เริ่มต้น และเติมน้ำมัน+แก๊สเต็มถัง ใช้กับการวิ่งระยะทางไกลความเร็วพยายามให้คงที่
เช่น
วิ่งได้ระยะทาง 200 กม.
-ใช้น้ำมันไป 11 ลิตร
-ใช้แก๊สไป 7 ลิตร
ปริมาตรรวม 18 ลิตร
น้ำมัน 11 ลิตร คิดเป็น 61.11%
แก๊ส 7 ลิตร คิดเป็น 38.89%
ดันๆครับ ผมไม่รู้ว่าประหยัดหรือป่าว (คำนวนก็ไม่ค่อยเป็น) แต่ที่เห็นผลได้ชัดเจนคือ ก่อนติดตั้ง น้ำมัน1ถังไม่เคยเกิน 800 โล พอติดเจ้า LPG เข้าไปได้เห็น 1,2xx โล ถือว่าพอใจมากครับ สำหรับผม:kapook-17195-8823:
ความประหยัดจากการใช้ดีเซล+แก๊ส จะให้ได้ผลสูงสุดก็มีปัจจัยหลักมาประกอบอยู่ไม่กี่อย่างครับ ที่ผมให้สำคัญเลยก็คือ
1.ราคาน้ำมันดีเซล ยิ่งมีราคาสูง การใช้ดีเซล+แก๊ส จะช่วยประหยัดได้มากขึ้นเรื่อยๆ
2.การขับขี่ การใช้ขับทางระยะไกล จะประหยัดกว่าระยะทางใกล้หรือขับในเมือง ความเร็วคงที่ในการขับก็มีผลเช่นเดียวกับการขับน้ำมันอย่างเดียว
ณ ราคาน้ำมันขณะนี้กับการใช้รถของผมขับทั้งทางยาวและในเมืองเทียบเป็นสัดส่วนการขับทางยาวกับในเมืองประมาณ 60:40 ความประหยัดทำได้ประมาณ 9% ครับ
ลองๆคิดกันดูครับผมเคยคิดว่ามันมีจุดที่ค่าใช้จ่ายเท่ากันของการใช้ดีเซล+แก๊ส คือการใช้แก๊สร่วมกับการใช้ดีเซลอย่างเดียว มันจะมีอยู่จุดๆหนึ่งที่ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรมันเท่ากัน ซึ่งหมายถึงว่ามันจะไม่ได้ประหยัด ที่ผมเคยคิดไว้ราคาน้ำมันดีเซลประมาณ 14-15 บาทต่อลิตร(จำไม่ค่อยได้แล้วครับทำไว้นานแล้ว)
ว่างๆๆๆจะไปดมแก๊สด้วยน่ะจ้ะ
แจ้งเพื่อนที่ติดตามผลงานครับ ตอนนี้ถังรุ่น 36 ลิตรมัลติได้เตรียมไว้ติดให้กับไทรตั้นวันพรุ่งนี้ มันเป็นใบสุดท้ายแล้วที่หาได้ ซึ่งทางโรงงานยังไม่ขึ้นไลน์ผลิตและไม่ทราบว่าอีกเมื่อไรจะถึงคิวที่ผลิดอีก เช่นเดียวกับถัง 31 ลิตรมัลติ ที่ไม่มีมานานแล้ว คันต่อไปที่จะติดตั้งคงต้องหาเท่าที่ได้ครับ ขนาดอาจใหญ่กว่าหรืออาจจะเลี่ยงไปติดด้านบนของกระบะก็เป็นได้ครับตามความเหมาะสมอีกที
Eszo
ถึงแม้น้ำมันจะราคา 14-15 บาท/ลิตร ซึ่งเป็นจุดเท่าทุนทางด้านราคา แต่เรายังได้กำไรทางด้านกำลังและความสะอาดของเครื่องยนต์อยู่ดี ซึ่งตีราคาเป็นตัวเงินยังไม่ได้ซะที......
จากการใช้งานจริงนะครับ
วันจันทร์ ออกจาก กทม. ไประยอง มาปราจีน
วันอังคาร ถึง พฤหัส ไปกลับอยู่ในปราจีนวันละ 10 กว่ากิโล แต่ให้ลองนึกภาพการจราจรในนิคมอุตสาหกรรม รถติดไม่แพ้กรุงเทพเท่าไหร่ เพราะตอนเช้าเราเข้างาน โรงงานส่วนใหญ่เพิ่งเลิกโอทีกะดึก รถเยอะมาก
วันศุกร์ จากปราจีน ไปงานที่ระยองแถวๆบ้านค่ายมีทางเลนสวนกันเร่งปรู๊ดๆแซงสิบล้อเยอะแยะ จากนั้นกลับ กทม. ครับ
อาทิตย์นี้นิสัยเสียมาก ชอบกดเร่งตอนออกไฟแดง มันปรู๊ดดด ดี เลยทำให้กินน้ำมันเยอะไปหน่อย
เบ็ดเสร็จ ...
น้ำมัน 15.5 km/ลิตร
แก๊ส 20.1 km/ลิตร
ปล. พลัส สี่ประตู เปลี่ยนท่อ โปร 3.2 อุด EGR ยาง AT 265/70
boatania
เบ็ดเสร็จ ...
น้ำมัน 15.5 km/ลิตร
แก๊ส 20.1 km/ลิตร
พอรถมันแรงมันก็ต้องกดเป็นธรรมดา จากสถิติเมื่อติดร่วม LPG ไปแล้ว 99.99% จะมีพฤติกรรมการขับขี่เปลี่ยนไปจากเดิม
TON_GAS
อ.ตันคับแล้วยังงี้มีทางเลือกไหนให้ไหมคับพอดีตอนนี้เก็บเงินได้แล้วว่าอีก2เดือนจะไปติด อ.ตันคับมีถังที่ติดแนวขนานรถไหมคับ และถ้าผมหาถัง 31-36 ลิตร มาได้ต้องยี่ห้ออะไรคับ ติดตามผลงานมานานแล้ว เดินทางบ่อย ช่วยด้วยอยากติดแก๊ส
มาอัพเดทสำหรับถังที่ 3 ครับ
สำหรับถังนี้รถติดมากๆ ถือว่าเป็นการใช้งานในเมืองเลยก้อว่าได้
สำหรับเส้นทางที่วิ่ง ขาไป สายใหม - ดอนเมือง - วงเวียน บางเขน - รามอินทรา - วงแหวนตะวันออก - บางนา และ ขากลับ ก้อ บางนา - วงแหวนตะวันออก - ลำลูกกา - สายใหม
ระยะทาง 100กม./วันครับ
อาทิตย์นี้ใช้เวลาเดินทางขาไป เฉลี่ย 2 ชม. ต่อ ระยะทาง 52 กม.
และขากลับ ก้อ 1 ชม. สำหรับระยะทาง 48 กม.
รวมเวลาที่ใช้ในการเดินทาง/วันคือ 3ชม.ไปกลับ
LPGวิ่งไประยะทาง 928.3 กม. LPGที่ใช้ไป = 30.68 ลิตร เฉลี่ย = 30.26 กม./ลิตร
ดีเซลวิ่งได้ระยะทาง 943.6 กม. น้ำมันที่ใช้ไป = 64.99 ลิตร เฉลี่ย = 14.52 กม./ลิตร
:smiley-transport023
อีกหนึ่งผลงานสำหรับวันนี้ 2.5 A/t 116 4d จากหัวหิน ถ่ายรูปให้ดูครับ ดูหุ่นเจ้าของแล้วน่าจะขับตัวยกสูงมากกว่านะ
kob1
ตอนนี้ที่พึ่งได้ขนาดเล็กก็มีแต่ 25 ลิตรเท่านั้นครับ อาศัยเติมมากกว่าหน่อยนึง แก๊ส 2 ถัง/น้ำมัน 1 ถังครับ
:smiley-transport034
boatania
เบ็ดเสร็จ ...
น้ำมัน 15.5 km/ลิตร
แก๊ส 20.1 km/ลิตร
หลังจากนิสัยเสียไปแล้ว วันนี้กลับมาเป็นคนดีครับ
วันนี้ไปเที่ยวสุพรรณมาครับ ตลาดสามชุก และ บึงฉวาก ตามสเต็ปยอดนิยม
พยายามรักษาความเร็วในระดับ 80-100 km/h ตลอดทางครับ
เส้นทางไปสู่สุพรรณค่อนข้างเป็นใจ เนื่องจากถนนใหญ่และรถน้อยมาก ทำให้สามารถรักษาความเร็วที่ระดับนั้นได้ตลอด และพยายามออกตัวอย่างนุ่มนวลนะครับ
คำนวนมาเบ็ดเสร็จ
น้ำมัน 19.744 km/ลิตร ครับ
แก๊สยังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้เติมครับ
:emo024mc1:
boatania
คำนวนมาเบ็ดเสร็จ
:emo024mc1:
แจ่มไปเลยนะน้องโบ๊ท ลอง 120 ดูหน่อยจิ รถน้าไม่ค่อยต่างกันมากนักระหว่าง 100 - 110 - 120 ครับ
boatania
คำนวนมาเบ็ดเสร็จ
:emo024mc1:
มาแล้วครับ จากเงื่อนไขข้างบนนะครับ ... กินแก๊ส 23.68 km/ลิตร ครับ
