		Re: หาสาย Ai Net (KCA-12B)
		เสียบแล้วต่อสาย Rca เสร็จแล้ว ต่อกัย Mp3แล้ว ต้องทำอะไรต่อครับทำไมของผมฟังไม่ได้ ต้องไปที่โหมดไหนคัรบ ใครฟังได้แล้วช่วยบอกด้วยครับ มีรูปด้วยก็ดี
AKNet
			ต่อได้ครับ แต่ต้องใช้สายอีกเส้น ที่เป็น RCA ตัวผู้ 2 หัว แล้วปลายสายเป็น แจ๊คขนาด 3.5 มม. ควบคู่กันครับ แล้วเอา ปลาย 3.5 มม. ต่อกับ mp3
ทำตามนี้แล้วครับแต่เสียงยังไม่ออกใครทำออกแล้วส่งเสียงด่วนๆ ครับ!!!
tong93
น้าtong เปลี่ยนโหมด เป็น AUX หรือยังครับน่าจะเป็นตัวนี้น่ะครับ จำชื่อปุ่มไม่ได้ครับอยู่ด้านบนซ้าย มั้งครับมีให้เลือกอยู่น่ะครับ ลองดูครับ :smiley-music021:
happymet
หาไม่เจอครับโหมด aux
		เด๋วผมโทรไปบอกแล้วกันน้าโต้ง
		ได้รับแล้วครับ ขอคุณน้า AKNet มากครับผมไปหาซื้อตามร้านไม่ได้เลย ในที่สุดก็ได้สายมาแล้ว เริ่มโปรเจ็คใหม่ต่อไปครับ
		ได้ของแล้วเหมือนกัน..
เดี๋ยวไปลองใส่ก่อน ส่วน Aux เดิมๆมันปิดอยู่ต้องไปเปิดใน เมนู ก่อนครับ ดูในคู่มือก็ได้ครับ
ไม่ยากครับ
		ได้รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
		ได้รับแล้วน้าตั้ม วันนี้เอง ขอบคุณครับ
Wanchai.k
ไม่ยากครับ
ลองไปเปิดดูแล้วครับแต่ก็ยังไม่ติดอ่ะครับ
AKNet
ครับผม รออยู่ครับ
		ได้รับของกันครบทุกคนรึยังเอ่ย เหลือน้าโบ้ยังไม่เข้ามาอัพเดท รถน้าโบ้ไม่รู้สตาร์ทติดยังก็ไม่รู้ น่าสงสารจังป้ายยังแดงๆอยู่เลยแต่ecuพังซะแล้ว
tong93
ดูจากรูปแล้วลองกลับหัวสายAi-Netดูก่อนน้าโต้งถ้าเกิดใส่ประกบตามภาพเลยเหมือนมันจะกลับหัวตรงล็อคของมันอยู่นะ ของผมก็ไม่ได้ใส่เองอะให้ช่างใส่ให้
		ฟังได้แล้วครับ ขอบคุณน้าWanchai.kที่แนะนำให้เปิดคู่มือ ที่ฟังไม่ได้ทีแรกคืออ่านคู่มือไม่ค่อยเข้าใจ แล้วน้าตั้มโทรมาซ้ำอีกทีกระตุ้นโสตประสาท ฟังได้เลยครับ 5555
ปล.เพิ่งมาเล่นฟร้อนใหม่ๆเลยงงเลย
แล้วขอถามต่ออีกนิดครับถ้าเราใช้สาย RCA ที่เป็นหัว USB จะสามารถเอา MV ใน MP3 ขึ้นจอได้หรือเปล่าครับ
tong93
น่าจะไม่ได้ครับงานนี้
AKNet
มันออกเฉพาะเสียงหรือครับน้าตั้ม
AKNet
ได้รับของแล้วครับน้าตั้ม ขอบคุณมากครับที่จัดหาสิ่งดีๆมาให้สมาชิกคลับเรา
 รถกลับมาขับได้แล้วครับเมื่อวานเอง
meejai2845
ครับผม ดีใจด้วยครับที่รถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้ว แต่สายของผมตอนนี้เสียบทิ้งไว้เฉยๆ ซะแล้ว อยากจะไปถล่ม MTech ฝ่ายเทคนิคบอกผมมาว่า Ai-Netเป็นทั้งอินพุท-เอ้าพุท แต่พอลองต่อเข้าปรีแอมป์เสียงไม่ออกซะงั้น ลองเปิดโหมดAUX ทั้ง on ทั้ง off แล้วก็ยังเงียบ เลยเสียบคาทิ้งไว้เผื่อต่ออะไรอย่างอื่นแทน ส่วนปรีแอมป์ก็ต่อจากภาคปรีเอ้าของฟร้อนตามสเต็ปเดิม เอิ้กๆ
		ซะงั้น Mtech เขาจำรุ่นผิดหรือเปล่าน้าตั้ม ถึงได้แนะนำแบบนั้น หรือว่าต้องเข้าไปเซ็ต in - out ก่อนครับ คงต้องอาศัยคู่มือล่ะครับ
		นั่นนะสิน้าจ่า นั่งอ่านคู่มือฉบับเต็มแบบภาษาอังกฤษอยู่ ก็ยังงงๆอยู่อีก
rangsun
หาเจอแล้วครับออฟชั่นเอ้าพุท Opt out ให้เปิดเป็น On มันถัดจาก AUX on/off ถ้าน้าจ่าต่อโปรเสสเสอร์ต้องเปิดเมนูนี้เหมือนกัน มันส่งสัญญาณเป็นดิจิตอล ไม่รู้ว่าปรีแอมป์มันจะใช้งานกับสัญญาณดิจิตอลได้มั้ย ตอนนี้ขี้เกียจรื้อคอลโซลเสียแล้ว
		เฮ...สำเร็จ เดิม ๆ ของผมมันมีโปรเซสเซอร์ในตัวอยู่แล้ว ก็ต่อจากเครื่องโดยตรงแต่ ai-net มันใช้ไปกับตู้ cd แล้ว นึกภาพว่าจะใช้วิธีไหนที่จะใช้ aux ของเครื่องน๊า....ก็คงต้องรื้อคอนโซล ชัวส์
		ตอบ: Re: หาสาย Ai Net (KCA-12B)
		สนใจคับ มีเหลืออีกปะคับ ถ้ามี กี่บาทคับ เด๋วโอนตังให้เลยคับ
